Light DM
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu MATE 22.04 (Jammy Jellyfish)
Lidux
18. April 2007
Wie und wo kann man den Sound "Trommelwirbel" im Light DM "Artica" deaktivieren bzw. abstellen. Eine Stummschaltung reicht leider nicht, da dies nach einem Neustart wieder aktiviert wird.
Ein Aufruf des "Anmeldemanager" in den Einstellungen zu Mate funktioniert leider auch nicht.
Gruss Lidux
tomtomtom Team-Icon
Avatar von tomtomtom
22. August 2008
LightDM ist ein Displaymanager, der hat keinen Anmeldesound. Dieser gehört zum DE und ist entsprechend dort auszuschalten.
schollsky
3. Dezember 2012
Hallo Lidux,
erstmal müsstest Du feststellen, welcher Greeter bei Dir installiert ist. Ist es LightDM-GTK? Dann schau mal hier:
https://wiki.ubuntuusers.de/LightDM-GTK%2B_Einstellungseditor/
Grüße
schollsky
Lidux
18. April 2007
Hallo tomtomtom. hallo schollsky,
Vielen Dank Euch beiden für die Antworten auf meine Anfrage.
Mir ist bewußt das dies noch keine fertige Version ist und noch Fehler ausweist. Jedenfall ist der Greeter bei Mate in dieser Version "Artica" ... hat somit mit dem Standard Greeter von Gnome nichts mehr zu tun. Genauso verhält sich dies mit den Indicatoren nach der Anmeldung die sich jetzt "Ayatana" nennen. Die Einstellung deren (Datum, Uhr usw.) ist auch schwieriger und unlogischer geworden.
Habe schon in den Einstellungen von Mate alles was mit Klängen / Warnungen zu tun hat deaktiviert. Der "Trommelwirbel" kommt trotzdem immer noch mit dem Starten des Anmeldemanager. Dort kann ich dann Rechts oben den Sound auch auf "Stumm" schalten .... bei einem Neustart des BS wird dieser wieder auf aktiviert gestellt. Da ich ja die Einstellungen noch nicht aufrufen kann , wollte ich nur wissen welche Datei ich da bearbeiten muss unter /usr.
PS: Vielleicht liegt es auch am Displaymanager XOrg bzw. Wayland .... muss ich erstmal eine Recherche machen.
Bruss Lidux
Kellerkind_2009
Avatar von Kellerkind_2009
26. November 2009
Moin,
bei Artica bist du dir sicher?? Finde ich in Mate gar nicht. Standard ist ja Ayatana 😇
Ansonsten suchst du wahrscheinlich
dpkg -l gnome-session-canberra
Sieht dann so aus
pluma /usr/share/gnome/autostart/libcanberra-login-sound.desktop
/usr/bin/canberra-gtk-play --id="desktop-login" --description="GNOME Login"
Sehe auch hier
Gruß Stephan
hakel2022
21. Februar 2022
https://wiki.ubuntuusers.de/LightDM_Settings/
Man kann durchaus einen Startsound im Displaymanager "vergraben".
... aber Mate und 22.04. hier ! ☹
Vielleich mal die Konfig durchwühlen, oder halt doch die "Systemklänge".
Bei mir gibt es die Trommel schon seit ewigen Zeiten nicht mehr.
Lidux
18. April 2007
Habe die .ogg Datei gefunden, umbenannt und Ruhe ist ... usr/share/sound/artica-greeter/...
Gruss Lidux
Lidux
18. April 2007
Und den arctica-greeter komplett runtergeworfen ...... damit sind Aufruf / Einstellungen über die GUI wieder möglich, eben aber auch unter dem Verlust der "Gastanmeldung".
Gruss Lidux
fleet_street
Top-Wikiautor
Avatar von fleet_street
30. August 2016
Lidux schrieb:
… eben aber auch unter dem Verlust der "Gastanmeldung".
Das Paket arctica-greeter-guest-session ist vermutlich auch weg(?). Falls dir das wichtig ist, kannst du das auch manuell aktivieren. Baustelle/Gastsitzung (Abschnitt „Aktivieren“)
Kellerkind_2009
26. November 2009
Lidux schrieb:
Gruss Lidux
Warum sollte keine Gastsitzung möglich sein? Siehe Anhang
Gruß Stephan
Lidux
18. April 2007
Hallo Kellerkind_2009,
Du benutzt auch den slick greeter, d.h. nach der Installation der GUi habe ich den gtk greeter und bei diesem ist keine Gastzugang möglich. Auch hatte ich mal den ubuntu mate greeter installiert (kann mich leider nicht mehr erinnern ob da ein Gastugang war).
Hallo fleet_street,
Das Paket arctica-greeter-guest-session funktioniert nur mit den artica-greeter. Die Einzelinstallation bringt leider nichts .....
PS: Wenn 22.04 Final wird, werde ich mal versuchen dies zurück zu basteln ....
Gruss Lidux
dersebastian
6. Januar 2018
In der /etc/lightdm/lightdm.conf gibt es die Zeilen
#greeter-allow-guest=true
#allow-guest=true
Schon mal probiert einzukommentieren?
Kellerkind_2009
26. November 2009
#allow-guest=true
Lidux
18. April 2007
So etwas ist beim / mit dem Standard GTK Greeter nicht vorhanden und möglich, d.h. es gibt auch unter etc/.... eine Konfigurationsdatei, die die Gastsitzung wegen eines Bugs deaktiviert.
Ich warte bis zum Finaltermin und baue es dann um ...
Gruss Lidux
