Leiser Ton mit Scarlett 2i2
glückspilz
Avatar von glückspilz
26. November 2007
ich habe ein Problem mit der Lautstärke von meinem Podcast Mikrofon, das an einem Scarlett 2i2 Audio Interface angeschlossen ist. Ich habe, verglichen mit anderen Videos, dauernd einen leisen Ton, obwohl alle Regler voll aufgedreht sind. Wenn ich meine Videos mit anderen vergleiche, sehe ich große Unterschiede. Kann ich die Lautstärke irgendwo ändern? Bei Ubuntu lässt sich da leider nichts machen.
Kreuzschnabel
12. Dezember 2011
Sicher, dass du das Scarlett als Audioeingang angewählt hast? Nicht dass da ein anderes Mikro aufnimmt und das Scarlett sendet ins Leere.
Ansonsten hätten wir da
  • den Eingangsregler am Scarlett
  • den Eingangsregler im Ubuntu-Mischer
  • ggfs. einen Eingangsregler in deiner Aufnahme-Software
Aber damit man dazu was sagen kann, müsstest du etwas ausführlicher schreiben, wie dein Setup aussieht.
--ks
glückspilz
26. November 2007
Wie ich schon geschrieben habe, ist alles auf Anschlag aufgedreht. Mehr geht nicht. Und ja, das Scarlett ist ausgewählt.
Marantkurz
7. September 2023
Im Alsamixer mal nachgesehen?
Brauchst Du da Hilfe dann poste mal
amixer -c <Kartennummer>
arecord -l #gibt Kartennummer aus
glückspilz
26. November 2007
user@user:~$ amixer -c <Kartennummer>
arecord -l
bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort »newline«
**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) ****
Karte 1: CAM [Streamplify CAM], Gerät 0: USB Audio [USB Audio]
  Sub-Geräte: 1/1
  Sub-Gerät #0: subdevice #0
Karte 2: Generic [HD-Audio Generic], Gerät 0: ALC256 Analog [ALC256 Analog]
  Sub-Geräte: 1/1
Karte 3: USB [Scarlett 2i2 USB], Gerät 0: USB Audio [USB Audio]
  Sub-Geräte: 0/1
Marantkurz
7. September 2023
Ja, und.. es ist Karte 3, steht doch da.
Also vor Ort:
alsamixer -c 3
dann Taste F4, oder zum Posten:
amixer -c 3
glückspilz
26. November 2007
Dieses Klanggerät hat keine Regler
Marantkurz
7. September 2023
Erstelle mal folgende Datei(scarlett.conf) mit Inhalt, dann Neustart.
reddit.com
edit:
Der schreibt:
options snd_usb_audio vid=0x1235 pid=0x8211 device_setup=1
Beim Video steht:
options snd_usb_audio vid=0x1235 pid=0x8210 device_setup=1
Probieren.
glückspilz
26. November 2007
Ok, mache ich.
glückspilz
26. November 2007
Hab ich gemacht. Und nun?
glückspilz
26. November 2007
reddit.com
edit:
Der schreibt:
Beim Video steht:
Probieren.
Habe jetzt beide Versionen ausprobiert, sowohl 8211 und 8210. Bei beiden kommt "Dieses Klanggerät hat keine Regler".
Marantkurz
7. September 2023
Zeige mal bei Beiden was ausgeworfen wird.
journalctl -b -k | grep -Ei 'BOOT_IMAGE|secureboot|Linux version|snd|sound|audio|codec|hda|hdmi|usb|fail|firmware|sof-'
Dann zur Sicherheit:
ls /etc/modprobe.d/
cat /etc/modprobe.d/scarlett.conf
Insofern Du die scarlett.conf benannt hast.
glückspilz
26. November 2007
Zum oberen Befehl:
user@user:~$ journalctl -b -k | grep -Ei 'BOOT_IMAGE|secureboot|Linux version|snd|sound|audio|codec|hda|hdmi|usb|fail|firmware|sof-'
Nov 05 07:54:58 compi kernel: Linux version 6.5.0-44-generic (buildd@lcy02-amd64-014) (x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.2.0-4ubuntu3) 13.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.41) #44-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jun  7 15:10:09 UTC 2024 (Ubuntu 6.5.0-44.44-generic 6.5.13)
Nov 05 07:54:58 compi kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.5.0-44-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ro quiet splash vt.handoff=7
Nov 05 07:54:58 compi kernel: secureboot: Secure boot enabled
Nov 05 07:54:58 compi kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.5.0-44-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ro quiet splash vt.handoff=7
Nov 05 07:54:58 compi kernel: Unknown kernel command line parameters "splash BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.5.0-44-generic", will be passed to user space.
Nov 05 07:54:58 compi kernel: Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
Nov 05 07:54:58 compi kernel: ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_TZ.TZ01], AE_ALREADY_EXISTS (20230331/dswload2-326)
Nov 05 07:54:58 compi kernel: ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
Nov 05 07:54:58 compi kernel: ACPI: USB4 _OSC: OS supports USB3+ DisplayPort+ PCIe+ XDomain+
Nov 05 07:54:58 compi kernel: ACPI: USB4 _OSC: OS controls USB3+ DisplayPort+ PCIe+ XDomain+
Nov 05 07:54:58 compi kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.GP17.HDAU.PWRS: New power resource
Nov 05 07:54:58 compi kernel: ACPI: bus type USB registered
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usbcore: registered new device driver usb
Nov 05 07:54:58 compi kernel:     BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.5.0-44-generic
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:05:00.3: new USB bus registered, assigned bus number 1
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:05:00.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:05:00.3: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.05
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb1: Product: xHCI Host Controller
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 6.5.0-44-generic xhci-hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:05:00.3
Nov 05 07:54:58 compi kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.05
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb2: Product: xHCI Host Controller
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 6.5.0-44-generic xhci-hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:05:00.3
Nov 05 07:54:58 compi kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:05:00.4: new USB bus registered, assigned bus number 3
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:05:00.4: new USB bus registered, assigned bus number 4
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:05:00.4: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.05
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb3: Product: xHCI Host Controller
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 6.5.0-44-generic xhci-hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:05:00.4
Nov 05 07:54:58 compi kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.05
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb4: Product: xHCI Host Controller
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 6.5.0-44-generic xhci-hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:05:00.4
Nov 05 07:54:58 compi kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:06:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:06:00.0: USB3 root hub has no ports
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:06:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:06:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.05
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb5: Product: xHCI Host Controller
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb5: Manufacturer: Linux 6.5.0-44-generic xhci-hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:06:00.0
Nov 05 07:54:58 compi kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.05
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb6: Product: xHCI Host Controller
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb6: Manufacturer: Linux 6.5.0-44-generic xhci-hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb6: SerialNumber: 0000:06:00.0
Nov 05 07:54:58 compi kernel: hub 6-0:1.0: USB hub found
Nov 05 07:54:58 compi kernel: hub 6-0:1.0: config failed, hub doesn't have any ports! (err -19)
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:06:00.3: new USB bus registered, assigned bus number 7
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:06:00.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:06:00.3: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.05
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb7: Product: xHCI Host Controller
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb7: Manufacturer: Linux 6.5.0-44-generic xhci-hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb7: SerialNumber: 0000:06:00.3
Nov 05 07:54:58 compi kernel: hub 7-0:1.0: USB hub found
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb8: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.05
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb8: Product: xHCI Host Controller
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb8: Manufacturer: Linux 6.5.0-44-generic xhci-hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb8: SerialNumber: 0000:06:00.3
Nov 05 07:54:58 compi kernel: hub 8-0:1.0: USB hub found
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:06:00.4: new USB bus registered, assigned bus number 9
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:06:00.4: new USB bus registered, assigned bus number 10
Nov 05 07:54:58 compi kernel: xhci_hcd 0000:06:00.4: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.05
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb9: Product: xHCI Host Controller
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb9: Manufacturer: Linux 6.5.0-44-generic xhci-hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb9: SerialNumber: 0000:06:00.4
Nov 05 07:54:58 compi kernel: hub 9-0:1.0: USB hub found
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb10: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb10: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.05
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb10: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb10: Product: xHCI Host Controller
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb10: Manufacturer: Linux 6.5.0-44-generic xhci-hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb usb10: SerialNumber: 0000:06:00.4
Nov 05 07:54:58 compi kernel: hub 10-0:1.0: USB hub found
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 1-3: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.00
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1: Product: USB2.0 HUB
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 1-3: New USB device found, idVendor=0b05, idProduct=19b6, bcdDevice= 2.13
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 1-3: Product: N-KEY Device
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 1-3: Manufacturer: ASUSTek Computer Inc.
Nov 05 07:54:58 compi kernel: hub 3-1:1.0: USB hub found
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 1-4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 1-4: New USB device found, idVendor=0489, idProduct=e0e2, bcdDevice= 1.00
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 1-4: New USB device strings: Mfr=5, Product=6, SerialNumber=7
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 1-4: Product: Wireless_Device
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 1-4: Manufacturer: MediaTek Inc.
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 1-4: SerialNumber: 000000000
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0567, bcdDevice= 0.01
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.1: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.1: Product: Streamplify CAM
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.1: Manufacturer: Generic
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.1: SerialNumber: 200901010001
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.2: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=1235, idProduct=8210, bcdDevice= 5.ff
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.2: Product: Scarlett 2i2 USB
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.2: Manufacturer: Focusrite
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.2: SerialNumber: Y8ETJWD26403AC
Nov 05 07:54:58 compi kernel: input: ASUSTek Computer Inc. N-KEY Device as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:05:00.3/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:0B05:19B6.0002/input/input8
Nov 05 07:54:58 compi kernel: input: ASUSTek Computer Inc. N-KEY Device Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:05:00.3/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:0B05:19B6.0002/input/input9
Nov 05 07:54:58 compi kernel: [drm] Loading DMUB firmware via PSP: version=0x04000043
Nov 05 07:54:58 compi kernel: [drm] Found VCN firmware Version ENC: 1.27 DEC: 2 VEP: 0 Revision: 0
Nov 05 07:54:58 compi kernel: amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: Will use PSP to load VCN firmware
Nov 05 07:54:58 compi kernel: input: ASUSTek Computer Inc. N-KEY Device as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:05:00.3/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:0B05:19B6.0002/input/input10
Nov 05 07:54:58 compi kernel: input: ASUSTek Computer Inc. N-KEY Device as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:05:00.3/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:0B05:19B6.0002/input/input11
Nov 05 07:54:58 compi kernel: input: ASUSTek Computer Inc. N-KEY Device Wireless Radio Control as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:05:00.3/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:0B05:19B6.0002/input/input12
Nov 05 07:54:58 compi kernel: input: ASUSTek Computer Inc. N-KEY Device Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:05:00.3/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:0B05:19B6.0002/input/input13
Nov 05 07:54:58 compi kernel: hid-generic 0003:0B05:19B6.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [ASUSTek Computer Inc. N-KEY Device] on usb-0000:05:00.3-3/input0
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usbhid: USB HID core driver
Nov 05 07:54:58 compi kernel: [drm] DP-HDMI FRL PCON supported
Nov 05 07:54:58 compi kernel: input: ASUSTek Computer Inc. N-KEY Device as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:05:00.3/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:0B05:19B6.0002/input/input14
Nov 05 07:54:58 compi kernel: asus 0003:0B05:19B6.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [ASUSTek Computer Inc. N-KEY Device] on usb-0000:05:00.3-3/input0
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1: USB disconnect, device number 2
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.1: USB disconnect, device number 3
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.2: USB disconnect, device number 4
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.1: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.2: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
Nov 05 07:54:58 compi systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM2 PCR Machine ID Measurement was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/StubPcrKernelImage-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f).
Nov 05 07:54:58 compi kernel: snd_pci_acp6x 0000:05:00.5: enabling device (0000 -> 0002)
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usb 3-1.1: Found UVC 1.00 device Streamplify CAM (0bda:0567)
Nov 05 07:54:58 compi kernel: usbcore: registered new interface driver uvcvideo
Nov 05 07:54:59 compi kernel: usbcore: registered new interface driver btusb
Nov 05 07:54:59 compi kernel: snd_hda_intel 0000:01:00.1: enabling device (0000 -> 0002)
Nov 05 07:54:59 compi kernel: snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
Nov 05 07:54:59 compi kernel: snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
Nov 05 07:54:59 compi kernel: input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/0000:01:00.1/sound/card1/input19
Nov 05 07:54:59 compi kernel: input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/0000:01:00.1/sound/card1/input20
Nov 05 07:54:59 compi kernel: input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/0000:01:00.1/sound/card1/input21
Nov 05 07:54:59 compi kernel: input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/0000:01:00.1/sound/card1/input22
Nov 05 07:54:59 compi kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0: autoconfig for ALC256: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
Nov 05 07:54:59 compi kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
Nov 05 07:54:59 compi kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
Nov 05 07:54:59 compi kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:    mono: mono_out=0x0
Nov 05 07:54:59 compi kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:    inputs:
Nov 05 07:54:59 compi kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:      Headset Mic=0x19
Nov 05 07:54:59 compi kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:      Internal Mic=0x12
Nov 05 07:54:59 compi kernel: input: HD-Audio Generic Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:05:00.6/sound/card2/input23
Nov 05 07:54:59 compi kernel: mt7921e 0000:02:00.0: WM Firmware Version: ____000000, Build Time: 20231120183441
Nov 05 07:55:00 compi kernel: usb 3-1.2: Focusrite Scarlett Gen 2/3 Mixer Driver enabled pid=0x8210
Nov 05 07:55:00 compi kernel: usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
Nov 05 07:55:01 compi kernel: Modules linked in: cmac algif_hash algif_skcipher af_alg snd_seq_dummy snd_hrtimer nvidia_uvm(PO) bnep snd_soc_acp6x_mach snd_soc_dmic snd_acp6x_pdm_dma snd_sof_amd_rembrandt snd_sof_amd_renoir snd_sof_amd_acp snd_sof_pci snd_sof_xtensa_dsp sunrpc snd_hda_codec_realtek snd_sof binfmt_misc snd_hda_codec_generic snd_hda_codec_hdmi snd_sof_utils snd_hda_intel nls_iso8859_1 snd_soc_core snd_intel_dspcfg snd_usb_audio intel_rapl_msr snd_compress snd_intel_sdw_acpi snd_usbmidi_lib intel_rapl_common ac97_bus snd_hda_codec snd_pcm_dmaengine snd_ump snd_hda_core snd_pci_ps snd_hwdep nvidia_drm(PO) mt7921e btusb edac_mce_amd snd_rpl_pci_acp6x snd_seq_midi mt7921_common nvidia_modeset(PO) btrtl uvcvideo kvm_amd snd_acp_pci snd_seq_midi_event mt76_connac_lib btbcm snd_pci_acp6x videobuf2_vmalloc snd_rawmidi snd_pcm mt76 btintel uvc kvm nvidia(PO) snd_seq snd_pci_acp5x btmtk videobuf2_memops mac80211 irqbypass snd_seq_device videobuf2_v4l2 snd_rn_pci_acp3x bluetooth snd_timer cfg80211 videodev snd_acp_config
Nov 05 07:55:01 compi kernel:  ecdh_generic snd joydev videobuf2_common snd_soc_acpi ecc mfd_aaeon rapl asus_nb_wmi wmi_bmof libarc4 i2c_piix4 soundcore k10temp ccp mc snd_pci_acp3x input_leds amd_pmf amd_pmc hid_multitouch serio_raw mac_hid msr parport_pc ppdev lp parport efi_pstore dmi_sysfs ip_tables x_tables autofs4 dm_crypt hid_asus asus_wmi ledtrig_audio sparse_keymap platform_profile usbhid amdgpu amdxcp iommu_v2 drm_buddy gpu_sched crct10dif_pclmul i2c_algo_bit crc32_pclmul drm_suballoc_helper polyval_clmulni drm_ttm_helper polyval_generic ttm ghash_clmulni_intel drm_display_helper sha256_ssse3 hid_generic cec sha1_ssse3 rc_core aesni_intel nvme ucsi_acpi i2c_hid_acpi drm_kms_helper crypto_simd xhci_pci nvme_core r8169 typec_ucsi video i2c_hid cryptd drm xhci_pci_renesas nvme_common realtek typec wmi hid
Nov 05 07:55:16 compi kernel: [drm:nv_drm_master_set [nvidia_drm]] *ERROR* [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Failed to grab modeset ownership
Nov 05 07:55:33 compi kernel: Modules linked in: rfcomm cmac algif_hash algif_skcipher af_alg snd_seq_dummy snd_hrtimer nvidia_uvm(PO) bnep snd_soc_acp6x_mach snd_soc_dmic snd_acp6x_pdm_dma snd_sof_amd_rembrandt snd_sof_amd_renoir snd_sof_amd_acp snd_sof_pci snd_sof_xtensa_dsp sunrpc snd_hda_codec_realtek snd_sof binfmt_misc snd_hda_codec_generic snd_hda_codec_hdmi snd_sof_utils snd_hda_intel nls_iso8859_1 snd_soc_core snd_intel_dspcfg snd_usb_audio intel_rapl_msr snd_compress snd_intel_sdw_acpi snd_usbmidi_lib intel_rapl_common ac97_bus snd_hda_codec snd_pcm_dmaengine snd_ump snd_hda_core snd_pci_ps snd_hwdep nvidia_drm(PO) mt7921e btusb edac_mce_amd snd_rpl_pci_acp6x snd_seq_midi mt7921_common nvidia_modeset(PO) btrtl uvcvideo kvm_amd snd_acp_pci snd_seq_midi_event mt76_connac_lib btbcm snd_pci_acp6x videobuf2_vmalloc snd_rawmidi snd_pcm mt76 btintel uvc kvm nvidia(PO) snd_seq snd_pci_acp5x btmtk videobuf2_memops mac80211 irqbypass snd_seq_device videobuf2_v4l2 snd_rn_pci_acp3x bluetooth snd_timer cfg80211 videodev snd_acp_config
Nov 05 07:55:33 compi kernel:  ecdh_generic snd joydev videobuf2_common snd_soc_acpi ecc mfd_aaeon rapl asus_nb_wmi wmi_bmof libarc4 i2c_piix4 soundcore k10temp ccp mc snd_pci_acp3x input_leds amd_pmf amd_pmc hid_multitouch serio_raw mac_hid msr parport_pc ppdev lp parport efi_pstore dmi_sysfs ip_tables x_tables autofs4 dm_crypt hid_asus asus_wmi ledtrig_audio sparse_keymap platform_profile usbhid amdgpu amdxcp iommu_v2 drm_buddy gpu_sched crct10dif_pclmul i2c_algo_bit crc32_pclmul drm_suballoc_helper polyval_clmulni drm_ttm_helper polyval_generic ttm ghash_clmulni_intel drm_display_helper sha256_ssse3 hid_generic cec sha1_ssse3 rc_core aesni_intel nvme ucsi_acpi i2c_hid_acpi drm_kms_helper crypto_simd xhci_pci nvme_core r8169 typec_ucsi video i2c_hid cryptd drm xhci_pci_renesas nvme_common realtek typec wmi hid
glückspilz
26. November 2007
Zum unteren Befehl:
user@user:~$ ls /etc/modprobe.d/
alsa-base.conf                  blacklist.conf              blacklist-modem.conf         intel-microcode-blacklist.conf    scarlett.conf
amd64-microcode-blacklist.conf  blacklist-firewire.conf     blacklist-oss.conf           iwlwifi.conf
blacklist-ath_pci.conf          blacklist-framebuffer.conf  blacklist-rare-network.conf  nvidia-graphics-drivers-kms.conf
glückspilz
26. November 2007
Wenn ich jetzt
alsamixer -c 3
eingebe, dann bekomme ich die Meldung
Mono
<Direct Monitor>
