phalstek
Anmeldungsdatum: 29. September 2007
Moin
Mein Drucker weigert sich zu arbeiten! OS Ubuntu 16.04.4 AMD 64 Drucker HP LaserJet CP1025 color. Woran liegts? Moderiert von Taomon: Dieses Thema ist verschoben worden. Bitte beachte die als wichtig markierten Themen („Welche Themen gehören hier her und welche nicht?“)!
- Bilder
Kellerkind_2009
phalstek
Ubuntu 16.04.4 mate habe ich installiert. Der Drucker hat sich nach dem Zuschalten gemeldet und wurde installiert. Die Aufträge zum Testdruck und Aufträge von LibreOffice wanderten in die
Warteschlange und wurden auch angezeigt aber eben nicht gedruckt. Mit dem Wiki HP laserjet 10 xx kann ich so nichts anfangen. Das finde ich nicht. /usr/share/ppd/foo2zjs/. Die beiden Befehle sudo hp-setup und sudo hp-firmware haben nichts bewirkt.
Kellerkind_2009
Zeige die Ausgabe von hp-check -r
STRAGIC-IT
Anmeldungsdatum: 3. Januar 2006
Hallo phalstek,
folgender Vorschlag: Entferne alle vorhandenen Druckereinstellungen - installiere Dir dann die folgenden Pakete: hplip hplip-data hplip-doc hplip-gui
Danach startest Du das HP-Setup-Programm und richtest Deinen Drucker ein. Bye
HS
phalstek
wolf@wolf-desktop:~$ hp-check -r
Saving output in log file: /home/wolf/hp-check.log
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.16.3)
Dependency/Version Check Utility ver. 15.1
Copyright (c) 2001-15 HP Development Company, LP
Note: hp-check can be run in three modes:
1. Compile-time check mode (-c or --compile): Use this mode before compiling the
HPLIP supplied tarball (.tar.gz or .run) to determine if the proper dependencies
are installed to successfully compile HPLIP.
2. Run-time check mode (-r or --run): Use this mode to determine if a distro
supplied package (.deb, .rpm, etc) or an already built HPLIP supplied tarball
has the proper dependencies installed to successfully run.
3. Both compile- and run-time check mode (-b or --both) (Default): This mode
will check both of the above cases (both compile- and run-time dependencies).
Check types:
a. EXTERNALDEP - External Dependencies
b. GENERALDEP - General Dependencies (required both at compile and run time)
c. COMPILEDEP - Compile time Dependencies
d. [All are run-time checks]
PYEXT SCANCONF QUEUES PERMISSION
Status Types:
OK
MISSING - Missing Dependency or Permission or Plug-in
INCOMPAT - Incompatible dependency-version or Plugin-version
| SYSTEM INFO |
Kernel: 4.13.0-45-generic #50~16.04.1-Ubuntu SMP Wed May 30 11:18:27 UTC 2018 GNU/Linux
Host: wolf-desktop
Proc: 4.13.0-45-generic #50~16.04.1-Ubuntu SMP Wed May 30 11:18:27 UTC 2018 GNU/Linux
Distribution: ubuntu 16.04
Bitness: 64 bit
| HPLIP CONFIGURATION |
HPLIP-Version: HPLIP 3.16.3
HPLIP-Home: /usr/share/hplip
HPLIP-Installation: Auto installation is supported for ubuntu distro 16.04 version
Current contents of '/etc/hp/hplip.conf' file:
# hplip.conf. Generated from hplip.conf.in by configure.
[hplip]
version=3.16.3
[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/ppd/hplip/HP
ppdbase=/usr/share/ppd/hplip
doc=/usr/share/doc/hplip
html=/usr/share/doc/hplip-doc
icon=no
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/share/cups/drv
bin=/usr/bin
apparmor=/etc/apparmor.d
# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=yes
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=yes
foomatic-drv-install=yes
foomatic-ppd-install=yes
foomatic-rip-hplip-install=no
hpcups-install=yes
cups-drv-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.16.3
restricted-build=no
ui-toolkit=qt4
qt3=no
qt4=yes
policy-kit=yes
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no
apparmor_build=no
Current contents of '/var/lib/hp/hplip.state' file:
Plugins are not installed. Could not access file: No such file or directory
Current contents of '~/.hplip/hplip.conf' file:
[last_used]
device_uri = hp:/usb/HP_LaserJet_CP_1025?serial=0W040BVYPR1a
[installation]
date_time = 06/12/18 18:12:49
version = 3.16.3
<Package-name> <Package-Desc> <Required/Optional> <Min-Version> <Installed-Version> <Status> <Comment>
| External Dependencies |
error: dbus DBus - Message bus system REQUIRED - 1.10.6 MISSING 'DBUS may not be installed or not running'
policykit PolicyKit - Administrative policy framework OPTIONAL - 0.105 OK -
avahi-utils avahi-utils OPTIONAL - 0.6.32 OK -
error: xsane xsane - Graphical scanner frontend for SANE OPTIONAL 0.9 - MISSING 'xsane needs to be installed'
gs GhostScript - PostScript and PDF language interpreter and previewer REQUIRED 7.05 9.18 OK -
network network -wget OPTIONAL - 1.17.1 OK -
scanimage scanimage - Shell scanning program OPTIONAL 1.0 1.0.25 OK -
error: cups CUPS - Common Unix Printing System REQUIRED 1.1 - INCOMPAT 'CUPS may not be installed or not running'
| General Dependencies |
error: python3-pyqt4-dbus PyQt 4 DBus - DBus Support for PyQt4 OPTIONAL 4.0 - MISSING 'python3-pyqt4-dbus needs to be installed'
error: python3-devel Python devel - Python development files REQUIRED 2.2 3.5.2 MISSING 'python3-devel needs to be installed'
python3X Python 2.2 or greater - Python programming language REQUIRED 2.2 3.5.2 OK -
python3-pil PIL - Python Imaging Library (required for commandline scanning with hp-scan) OPTIONAL - 1.1.7 OK -
sane SANE - Scanning library REQUIRED - - OK -
error: sane-devel SANE - Scanning library development files REQUIRED - - MISSING 'sane-devel needs to be installed'
error: cups-devel CUPS devel- Common Unix Printing System development files REQUIRED - - MISSING 'cups-devel needs to be installed'
error: libcrypto libcrypto - OpenSSL cryptographic library REQUIRED - 1.0.2 MISSING 'libcrypto needs to be installed'
error: python3-pyqt4 PyQt 4- Qt interface for Python (for Qt version 4.x) REQUIRED 4.0 - MISSING 'python3-pyqt4 needs to be installed'
error: libusb libusb - USB library REQUIRED - 1.0 MISSING 'libusb needs to be installed'
python3-dbus Python DBus - Python bindings for DBus REQUIRED 0.80.0 1.2.0 OK -
error: libnetsnmp-devel libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files REQUIRED 5.0.9 - MISSING 'libnetsnmp-devel needs to be installed'
error: libjpeg libjpeg - JPEG library REQUIRED - - MISSING 'libjpeg needs to be installed'
python3-xml Python XML libraries REQUIRED - 2.1.0 OK -
error: cups-image CUPS image - CUPS image development files REQUIRED - - MISSING 'cups-image needs to be installed'
python3-reportlab Reportlab - PDF library for Python OPTIONAL 2.0 3.3.0 OK -
error: libpthread libpthread - POSIX threads library REQUIRED - b'2.23' MISSING 'libpthread needs to be installed'
error: python3-notify2 Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications OPTIONAL - - MISSING 'python3-notify2 needs to be installed'
| COMPILEDEP |
make make - GNU make utility to maintain groups of programs REQUIRED 3.0 4.1 OK -
error: libtool libtool - Library building support services REQUIRED - - MISSING 'libtool needs to be installed'
error: gcc gcc - GNU Project C and C++ Compiler REQUIRED - - MISSING 'gcc needs to be installed'
| Python Extentions |
hpmudext IO-Extension REQUIRED - 3.16.3 OK -
cupsext CUPS-Extension REQUIRED - 3.16.3 OK -
| Scan Configuration |
scanext Scan-SANE-Extension REQUIRED - 3.16.3 OK -
'/etc/sane.d/dll.d/hpaio' not found.
hpaio HPLIP-SANE-Backend REQUIRED - 3.16.3 OK 'hpaio found in /etc/sane.d/dll.conf'
| Other Dependencies |
| DISCOVERED SCANNER DEVICES |
No Scanner found.
| DISCOVERED USB DEVICES |
No devices found.
| INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES |
HP-LaserJet-CP-1025
Type: Printer
Device URI: hp:/usb/HP_LaserJet_CP_1025?serial=0W040BVYPR1a
PPD: /etc/cups/ppd/HP-LaserJet-CP-1025.ppd
warning: Failed to read /etc/cups/ppd/HP-LaserJet-CP-1025.ppd ppd file
PPD Description:
Printer status: printer HP-LaserJet-CP-1025 is idle. enabled since Di 12 Jun 2018 18:10Rendering completed
error: Required plug-in status: Not installed
error: Unable to communicate with device (code=12): hp:/usb/HP_LaserJet_CP_1025?serial=0W040BVYPR1a
error: Device not found
error: Communication status: Failed
| PERMISSION |
| SUMMARY |
Missing Required Dependencies
error: 'libdbus-1-dev' package is missing/incompatible
error: 'libcups2' package is missing/incompatible
error: 'python3-dev' package is missing/incompatible
error: 'libsane-dev' package is missing/incompatible
error: 'libcups2-dev' package is missing/incompatible
error: 'cups-bsd' package is missing/incompatible
error: 'cups-client' package is missing/incompatible
error: 'openssl' package is missing/incompatible
error: 'python3-pyqt4' package is missing/incompatible
error: 'gtk2-engines-pixbuf' package is missing/incompatible
error: 'libusb-1.0.0-dev' package is missing/incompatible
error: 'libsnmp-dev' package is missing/incompatible
error: 'snmp-mibs-downloader' package is missing/incompatible
error: 'libjpeg-dev' package is missing/incompatible
error: 'libcupsimage2-dev' package is missing/incompatible
error: 'build-essential' package is missing/incompatible
error: 'libtool' package is missing/incompatible
error: 'libtool-bin' package is missing/incompatible
Missing Optional Dependencies
error: 'xsane' package is missing/incompatible
error: 'python3-dbus.mainloop.qt' package is missing/incompatible
error: 'python3-notify2' package is missing/incompatible
Plug-in Status
error: Plug-ins need to be installed
Total Errors: 19
Total Warnings: 0
Done.
Ist das OK ?
Kellerkind_2009
Nei,das ist alles andere als i.O. error: dbus
error: cups
error: libtool
error: gcc
Total Errors: 19 Zeige mal die Ausgabe von sudo apt-get install --reinstall cups gcc dbus libtool dpkg -l gcc dbus libtool hplip-* hplip
phalstek
wolf@wolf-desktop:~$ sudo apt-get install --reinstall cups gcc dbus libtool
[sudo] Passwort für wolf:
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden Installiert
autotools-dev gcc-5 libasan2 libatomic1 libc-dev-bin libc6-dev libcc1-0
libcilkrts5 libgcc-5-dev libitm1 liblsan0 libltdl-dev libmpx0 libtsan0
libubsan0 linux-libc-dev manpages-dev
Vorgeschlagene Pakete:
gcc-multilib autoconf automake flex bison gcc-doc gcc-5-multilib gcc-5-doc
gcc-5-locales libgcc1-dbg libgomp1-dbg libitm1-dbg libatomic1-dbg
libasan2-dbg liblsan0-dbg libtsan0-dbg libubsan0-dbg libcilkrts5-dbg
libmpx0-dbg libquadmath0-dbg glibc-doc libtool-doc automaken gfortran
| fortran95-compiler gcj-jdk
autotools-dev gcc gcc-5 libasan2 libatomic1 libc-dev-bin libc6-dev libcc1-0
libcilkrts5 libgcc-5-dev libitm1 liblsan0 libltdl-dev libmpx0 libtool
libtsan0 libubsan0 linux-libc-dev manpages-dev
0 aktualisiert, 19 neu installiert, 2 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 17,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 64,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Holen:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 dbus amd64 1.10.6-1ubuntu3.3 [142 kB]
Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 autotools-dev all 20150820.1 [39,8 kB]
Holen:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 cups amd64 2.1.3-4ubuntu0.4 [192 kB]
Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libcc1-0 amd64 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9 [38,8 kB]
Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libitm1 amd64 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9 [27,4 kB]
Holen:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libatomic1 amd64 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9 [8.882 B]
Holen:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libasan2 amd64 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9 [264 kB]
Holen:8 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 liblsan0 amd64 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9 [105 kB]
Holen:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libtsan0 amd64 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9 [244 kB]
Holen:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libubsan0 amd64 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9 [95,2 kB]
Holen:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libcilkrts5 amd64 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9 [40,1 kB]
Holen:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libmpx0 amd64 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9 [9.774 B]
Holen:13 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgcc-5-dev amd64 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9 [2.242 kB]
Holen:14 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 gcc-5 amd64 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9 [8.650 kB]
Holen:15 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 gcc amd64 4:5.3.1-1ubuntu1 [5.244 B]
Holen:16 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libc-dev-bin amd64 2.23-0ubuntu10 [68,7 kB]
Holen:17 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 linux-libc-dev amd64 4.4.0-128.154 [876 kB]
Holen:18 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libc6-dev amd64 2.23-0ubuntu10 [2.079 kB]
Holen:19 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libltdl-dev amd64 2.4.6-0.1 [162 kB]
Holen:20 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libtool all 2.4.6-0.1 [193 kB]
Holen:21 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 manpages-dev all 4.04-2 [2.048 kB]
Es wurden 17,5 MB in 1 s geholt (11,6 MB/s).
Vorkonfiguration der Pakete ...
(Lese Datenbank ... 254685 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../dbus_1.10.6-1ubuntu3.3_amd64.deb ...
Entpacken von dbus (1.10.6-1ubuntu3.3) über (1.10.6-1ubuntu3.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket autotools-dev wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../autotools-dev_20150820.1_all.deb ...
Entpacken von autotools-dev (20150820.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../cups_2.1.3-4ubuntu0.4_amd64.deb ...
Entpacken von cups (2.1.3-4ubuntu0.4) über (2.1.3-4ubuntu0.4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcc1-0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcc1-0_5.4.0-6ubuntu1~16.04.9_amd64.deb ...
Entpacken von libcc1-0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libitm1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libitm1_5.4.0-6ubuntu1~16.04.9_amd64.deb ...
Entpacken von libitm1:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libatomic1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libatomic1_5.4.0-6ubuntu1~16.04.9_amd64.deb ...
Entpacken von libatomic1:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libasan2:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libasan2_5.4.0-6ubuntu1~16.04.9_amd64.deb ...
Entpacken von libasan2:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liblsan0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../liblsan0_5.4.0-6ubuntu1~16.04.9_amd64.deb ...
Entpacken von liblsan0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtsan0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libtsan0_5.4.0-6ubuntu1~16.04.9_amd64.deb ...
Entpacken von libtsan0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libubsan0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libubsan0_5.4.0-6ubuntu1~16.04.9_amd64.deb ...
Entpacken von libubsan0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcilkrts5:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcilkrts5_5.4.0-6ubuntu1~16.04.9_amd64.deb ...
Entpacken von libcilkrts5:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmpx0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmpx0_5.4.0-6ubuntu1~16.04.9_amd64.deb ...
Entpacken von libmpx0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgcc-5-dev:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgcc-5-dev_5.4.0-6ubuntu1~16.04.9_amd64.deb ...
Entpacken von libgcc-5-dev:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gcc-5 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../gcc-5_5.4.0-6ubuntu1~16.04.9_amd64.deb ...
Entpacken von gcc-5 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gcc wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../gcc_4%3a5.3.1-1ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von gcc (4:5.3.1-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-dev-bin wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-dev-bin_2.23-0ubuntu10_amd64.deb ...
Entpacken von libc-dev-bin (2.23-0ubuntu10) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-libc-dev:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-libc-dev_4.4.0-128.154_amd64.deb ...
Entpacken von linux-libc-dev:amd64 (4.4.0-128.154) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libc6-dev:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6-dev_2.23-0ubuntu10_amd64.deb ...
Entpacken von libc6-dev:amd64 (2.23-0ubuntu10) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libltdl-dev:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libltdl-dev_2.4.6-0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libltdl-dev:amd64 (2.4.6-0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtool wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libtool_2.4.6-0.1_all.deb ...
Entpacken von libtool (2.4.6-0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket manpages-dev wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../manpages-dev_4.04-2_all.deb ...
Entpacken von manpages-dev (4.04-2) ...
Trigger für systemd (229-4ubuntu21.2) werden verarbeitet ...
Trigger für ureadahead (0.100.0-19) werden verarbeitet ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Trigger für man-db (2.7.5-1) werden verarbeitet ...
Trigger für libc-bin (2.23-0ubuntu10) werden verarbeitet ...
dbus (1.10.6-1ubuntu3.3) wird eingerichtet ...
A reboot is required to replace the running dbus-daemon.
Please reboot the system when convenient.
autotools-dev (20150820.1) wird eingerichtet ...
cups (2.1.3-4ubuntu0.4) wird eingerichtet ...
Updating PPD files for cups ...
libcc1-0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) wird eingerichtet ...
libitm1:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) wird eingerichtet ...
libatomic1:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) wird eingerichtet ...
libasan2:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) wird eingerichtet ...
liblsan0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) wird eingerichtet ...
libtsan0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) wird eingerichtet ...
libubsan0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) wird eingerichtet ...
libcilkrts5:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) wird eingerichtet ...
libmpx0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) wird eingerichtet ...
libgcc-5-dev:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) wird eingerichtet ...
gcc-5 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) wird eingerichtet ...
gcc (4:5.3.1-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libc-dev-bin (2.23-0ubuntu10) wird eingerichtet ...
linux-libc-dev:amd64 (4.4.0-128.154) wird eingerichtet ...
libc6-dev:amd64 (2.23-0ubuntu10) wird eingerichtet ...
libltdl-dev:amd64 (2.4.6-0.1) wird eingerichtet ...
libtool (2.4.6-0.1) wird eingerichtet ...
manpages-dev (4.04-2) wird eingerichtet ...
wolf@wolf-desktop:~$ dpkg -l gcc dbus libtool hplip-* hplip
Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
| Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
|/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
||/ Name Version Architektur Beschreibung
ii dbus 1.10.6-1ubun amd64 simple interprocess messaging sys
ii gcc 4:5.3.1-1ubu amd64 GNU C compiler
ii hplip 3.16.3+repac amd64 HP Linux Printing and Imaging Sys
un hplip-cups <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii hplip-data 3.16.3+repac all HP Linux Printing and Imaging - d
un hplip-doc <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un hplip-gui <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii libtool 2.4.6-0.1 all Generic library support script
Jetzt ist alles Paletti?
Kellerkind_2009
Sieht erst mal gut aus.Nun Funktioniert der Drucker? Ansonsten wieder hp-check -r sowie sudo lpstat -p
phalstek
Check types:
Status Types:
OK
| SYSTEM INFO |
Host: wolf-desktop
Bitness: 64 bit
[hplip]
version=3.16.3
[dirs]
run=/var/run
icon=no
bin=/usr/bin
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=yes
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=yes
hpcups-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.16.3
restricted-build=no
ui-toolkit=qt4
qt3=no
qt4=yes
policy-kit=yes
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpijs-only-build=no
apparmor_build=no
[last_used]
[installation]
date_time = 06/12/18 19:31:56
version = 3.16.3
libpthread libpthread - POSIX threads library REQUIRED - b'2.23' OK -
| COMPILEDEP |
error: gcc gcc - GNU Project C and C++ Compiler REQUIRED - 5.4.0 MISSING 'gcc needs to be installed'
| Python Extentions |
No Scanner found.
Device URI Model
hp:/usb/HP_LaserJet_CP_1025?seri HP LaserJet CP 1025
al=0W040BVYPR1a
HP-LaserJet-CP-1025
Type: Printer
PPD Description:
Printer status: printer HP-LaserJet-CP-1025 is idle. enabled since Di 12 Jun 2018 18:35:24 CEST
Communication status: Good
HP-LaserJet-CP-1025@sonja-HP.local
Type: Unknown
Device URI: ipps://sonja-HP.local:631/printers/HP-LaserJet-CP-1025
| PERMISSION |
USB HP-LaserJet-CP-1025 Required - - OK Node:'/dev/bus/usb/001/006' Perm:' root lp rw- rw- rw- rw- rw- r--'
| SUMMARY |
Plug-in Status
Total Errors: 17
Total Warnings: 0
Done.
wolf@wolf-desktop:~$ sudo lpstat -p
printer HP-LaserJet-CP-1025@sonja-HP.local now printing HP-LaserJet-CP-1025@sonja-HP.local-5. enabled since Di 12 Jun 2018 19:29:16 CEST
Rendering completed
Nein druckt nicht.
Jetzt werden 2 Drucker angezeigt!
- Bilder
Kellerkind_2009
Dann wie STRAGIC-IT vorgeschlagen hat.Drucker abklemmen! Beide Drucker zuerst aus system-config-printer löschen! Danach Hp zuerst löschen sudo apt purge hplip hplip-data Danach erst cups wieder neu Einrichten sudo apt-get install --reinstall cups Danach Hp wieder Installieren sudo apt install hplip hplip-data Drucker wieder einstecken und Setup ausführen hp-setup -i so würde ich es jetzt machen.
Tuemmler
Anmeldungsdatum: 26. März 2007
phalstek
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.18.5)
Self Diagnse Utility and Healing Utility ver. 1.0
Checking for Deprecated items....
No Deprecated items are found
Checking for HPLIP updates....
HPLIP upgrade latest version ver. 1.0
Latest version of HPLIP is already installed.
Checking for Dependencies....
| SYSTEM INFO |
Host: wolf-desktop
Distribution: 12 16.04
Bitness: 64 bit
HPLIP-Version: HPLIP 3.18.5
[hplip]
version=3.18.5
[dirs]
run=/var/run
ppd=/usr/share/ppd/HP
doc=/usr/share/doc/hplip-3.18.5
html=/usr/share/doc/hplip-3.18.5
icon=/usr/share/applications
drv=/usr/share/cups/drv/hp
bin=/usr/bin
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=no
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=no
foomatic-drv-install=no
foomatic-ppd-install=no
hpcups-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.18.5
restricted-build=no
ui-toolkit=qt4
qt3=no
qt4=yes
qt5=no
policy-kit=no
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpijs-only-build=no
apparmor_build=yes
class-driver=no
Plugins are not installed. Could not access file: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
[upgrade]
notify_upgrade = true
last_upgraded_time = 1528874244
pending_upgrade_time = 0
latest_available_version = 3.17.10
[settings]
systray_visible = 0
systray_messages = 0
[last_used]
device_uri = "hp:/usb/HP_LaserJet_CP_1025?serial=0W040BVYPR1a"
printer_name = HP-LaserJet-CP-1025
working_dir = .
[commands]
scan = /usr/bin/xsane -V %SANE_URI%
[refresh]
rate = 30
enable = false
type = 1
[polling]
enable = false
interval = 5
device_list =
[fax]
voice_phone =
email_address =
[installation]
date_time = 13.06.2018 10:44:30
version = 3.18.5
| COMPILEDEP |
gcc gcc - GNU Project C and C++ Compiler REQUIRED - 5.4.0 OK -
libtool libtool - Library building support services REQUIRED - 2.4.6 OK -
libcrypto libcrypto - OpenSSL cryptographic library REQUIRED - 1.0.2 OK -
python-xml Python XML libraries REQUIRED - 2.1.0 OK -
libnetsnmp-devel libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files REQUIRED 5.0.9 5.7.3 OK -
sane-devel SANE - Scanning library development files REQUIRED - 1.0.25 OK -
pyqt4-dbus PyQt 4 DBus - DBus Support for PyQt4 REQUIRED 4.0 4.11.4 OK -
libpthread libpthread - POSIX threads library REQUIRED - 2.23 OK -
python-devel Python devel - Python development files REQUIRED 2.2 2.7.12 OK -
cups-devel CUPS devel- Common Unix Printing System development files REQUIRED - 2.1.3 OK -
python-dbus Python DBus - Python bindings for DBus REQUIRED 0.80.0 1.2.0 OK -
cups-ddk CUPS DDK - CUPS driver development kit OPTIONAL - - OK -
pyqt4 PyQt 4- Qt interface for Python (for Qt version 4.x) REQUIRED 4.0 4.11.4 OK -
libusb libusb - USB library REQUIRED - 1.0 OK -
cups-image CUPS image - CUPS image development files REQUIRED - 2.1.3 OK -
python2X Python 2.2 or greater - Python programming language REQUIRED 2.2 2.7.12 OK -
python-notify Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications OPTIONAL - - OK -
libjpeg libjpeg - JPEG library REQUIRED - - OK -
sane SANE - Scanning library REQUIRED - 1.0.25 OK -
scanext Scan-SANE-Extension REQUIRED - 3.18.5 OK -
hpaio HPLIP-SANE-Backend REQUIRED - 3.18.5 OK 'hpaio found in /etc/sane.d/dll.conf'
cups CUPS - Common Unix Printing System REQUIRED 1.1 2.1.3 OK 'CUPS Scheduler is running'
xsane xsane - Graphical scanner frontend for SANE OPTIONAL 0.9 0.999 OK -
dbus DBus - Message bus system REQUIRED - 1.10.6 OK -
| Python Extentions |
hpmudext IO-Extension REQUIRED - 3.18.5 OK -
cupsext CUPS-Extension REQUIRED - 3.18.5 OK -
No Scanner found.
Device URI Model
al=0W040BVYPR1a
HP-LaserJet-CP-1025
Type: Printer
PPD Description:
Printer status: printer HP-LaserJet-CP-1025 is idle. enabled since Mi 13 Jun 2018 10:26ready to print
| PERMISSION |
USB HP-LaserJet-CP-1025 Required - - OK Node:'/dev/bus/usb/001/004' Perm:' root lp rw- rw- rw- rw- rw- r--'
Checking Permissions....
Checking for Configured Queues....
warning: Fail to read ppd=/etc/cups/ppd/HP-LaserJet-CP-1025.ppd file
warning: Insufficient permission to access file /etc/cups/ppd/HP-LaserJet-CP-1025.ppd
warning: Could not complete Queue(s) configuration check
Checking for HP Properitery Plugin's....
Plugin's are missing. Press 'y' to install the plugin(y=yes*, n=no):y
Segmentation fault
Failed to install Plugin. Please run 'hp-plugin' command to install plugin manually
Diagnose completed...
More information on Troubleshooting,How-To's and Support is available on http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
Please close this terminal manually.
Druckt nicht.
Wie kann ich alles was zu dieser Konfiguration gehört radikal löschen.
- Bilder
Kellerkind_2009
Hmm,doch wieder alles anders gemacht. HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.18.5) Das Gerät wird erkannt Printer status: printer HP-LaserJet-CP-1025 is idle. enabled since Mi 13 Jun 2018 10:26ready to print
Communication status: Good wegen dem hier Plugin's are missing. Press 'y' to install the plugin(y=yes*, n=no):y Versuche mal hp-plugin -i
phalstek
wolf@wolf-desktop:~$ hp-plugin -i
Plugin Download and Install Utility ver. 2.1
(Note: Defaults for each question are maked with a '*'. Press <enter> to accept the default.)
| PLUG-IN INSTALLATION FOR HPLIP 3.18.5 |
Option Description
d Download plug-in from HP (recommended)
p Specify a path to the plug-in (advanced)
q Quit hp-plugin (skip installation)
Enter option (d=download*, p=specify path, q=quit) ?
Welche Option?
Was danach?
