CarstenHa
Anmeldungsdatum: 1. Mai 2020
Hallo, ich habe einen Ubuntu Server mit einer LAN-Verbindung zum Router mit folgender Netplan-Konfiguration in einer .yaml-Datei: | network:
ethernets:
schnittstelle:
dhcp4: true
version: 2
Das funktioniert auch prima. Nun möchte ich aber gerne gelegentlich das Kabel vom Router entfernen und alternativ dazu eine LAN-Direktverbindung von der gleichen Schnittstelle des Servers zu einem anderen Rechner aufbauen. Kann mir da zufällig jemand weiterhelfen? Ich stehe auf dem Schlauch. Gruß Carsten
DJKUhpisse
Was ist das Ziel dieser Verbindung?
IPv6 link-local funktioniert da sofort, wenn es nur um die Kommunikation zwischen diesen Rechnern geht, reicht das aus.
CarstenHa
DJKUhpisse schrieb: Was ist das Ziel dieser Verbindung?
IPv4 link-local wollte ich machen.
DJKUhpisse
Und warum nicht IPv6 link-local?
Das geht automatisch ohne Einrichtung.
CarstenHa
Hmm, das funktioniert nicht. Ich komme dann nicht per SSH auf den Server. SSH-Konfiguration habe ich noch mal gecheckt, daran kann es eigentlich nicht liegen. Merkwürdig ...
DJKUhpisse
Passendes Interface gewählt?
ssh fe80::1234%enp0x3
Schaue mit ip a nach dem Namen.
lubux
CarstenHa schrieb: IPv4 link-local wollte ich machen.
Wie sind die Ausgaben von:
arp -a
ip r
CarstenHa
lubux schrieb: Wie sind die Ausgaben von:
arp -a
ip r
arp -a : gar nix ip r : | 169.254.0.0/16 dev enp3s0 proto kernel scope link src 169.254.252.7 metric 100
224.0.0.0/4 dev enp3s0 proto static scope link metric 100
lubux
CarstenHa schrieb: 169.254.0.0/16 dev enp3s0 proto kernel scope link src 169.254.252.7 metric 100
Installiere arp-scan und mache bei bestehender Kabelverbindung, einen arpscan in das LL-Subnetz:
sudo arp-scan -I enp3s0 169.254.0.0/16
damit Du die LL-IP-Adresse (wenn vorhanden) der Gegenstelle zu bekommen.
CarstenHa
Kabel angeschlossen. Ausgabe ist: | Interface: enp3s0, type: EN10MB, MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx, IPv4: 169.254.252.7
Starting arp-scan 1.9.7 with 65536 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
0 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.9.7: 65536 hosts scanned in 263.285 seconds (248.92 hosts/sec). 0 responded
lubux
CarstenHa schrieb: Kabel angeschlossen. Ausgabe ist:
Wie "Kabel angeschlossen"? Hast Du "arp -a" ohne Kabelverbindung gemacht? Egal, ... wenn arpscan keine LL-IP-Adresse bei der Gegenstellt findet, ist die Gegenstelle bzgl. zuweisen einer LL-IP-Adresse nicht richtig konfiguriert.
Benutze auf der Gegenstelle einen dhcp-Client (z. B. dhcpcd5 oder gleichwertig), der dem LAN-Interface, bei nicht vorhandenem Zugang/Verbindung zu einem DHCP-Server, eine LL-IPv4-Adresse (durch Autokonfiguration) zuweist.
CarstenHa
Ok, dann muss ich mich da erst mal weiter einlesen. Vielen Dank bis dahin erst mal für Eure Hilfe.
lubux
CarstenHa schrieb: Ok, dann muss ich mich da erst mal weiter einlesen.
Alternativ zu LL-IPv4-Adressen, kannst Du dem Interface auch eine 2. permanente statische private IPv4-Adresse, die nicht aus dem Subnetz des Routers ist, zuweisen (z. B. mit systemd-networkd) und diese dann für eine direkte (evtl. auch indirekte) Kabelverbindung zu einem anderen Gerät/Gegenstelle benutzen.
DJKUhpisse
Mal ne ganz doofe Frage:
Warum nicht IPv6 link-local?
Das funktioniert immer automatisch, auch wenn man parallel globale Adressen hat. Die link-local-Adressen können sind bei EUI64 auch immer gleich und nicht zufällig. Man muss nur das Interface mit % angeben. Wer es gerne altbacken will kann aber auch IPv4 link-local in Netplan einrichten:
link-local: [ ipv4, ipv6 ]
Hier muss beides aktiv sein, denn für IPv6 ist link-local zwingend erforderlich.
lubux
CarstenHa schrieb: Hmm, das funktioniert nicht. Ich komme dann nicht per SSH auf den Server. SSH-Konfiguration habe ich noch mal gecheckt, daran kann es eigentlich nicht liegen. ...
Mach mal einen v6-Portscan auf den lauschenden TCP6-Port des sshd und poste das Ergebnis.
