schahramsigi
Anmeldungsdatum: 15. Oktober 2012
Hi, Ich habe heute versucht kubuntu 23.04 zu installieren. Alles lief auch problemlos und beim Neustart ist einfach hängengeblieben. Auf dem Bildschirm sieht man: Playmouth-quit.ser...- Terminate playmouth boot screen dann wird das Bildschirm schwarz und ich kann gar nichts mehr machen.
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus.
tomtomtom
Per Bootoptionen Plymouth temporär deaktivieren und nachsehen, ob es Fehlermeldungen gibt.
schahramsigi
Ich habe in grub noplaymath eingetragen. Aber ich kann update-grub nicht ausführen. Gibt einen Fehlermeldung. /usr/sbin/grub-probe: error: failed to get canonical path of /cow'.
Ich benutze eine Live-Usb. Kann das daran liegen?
tomtomtom
schahramsigi schrieb: Ich habe in grub noplaymath eingetragen.
Die Bootoption muss korrekt eingetragen werden. Ebenso muss auch das quiet entfernt werden. Aber ich kann update-grub nicht ausführen. Gibt einen Fehlermeldung.
Keine Ahnung, was du da machst. Im verlinkten Artikel ist beschrieben, wie man temporär Bootoptionen entfernt bzw. einträgt. Da ist kein update-grub durchzuführen, das würde man im laufenden System (oder per chroot) zur dauerhaften Änderung machen müssen.
Du versucht da gerade völlig sinnfrei die festgelegten Bootoptionen im nicht veränderlichen SquashFS des Livesystems zu ändern, was genau gar nichts mit deinem Problem zu tun hat, nicht funktionieren kann und auch nicht das geringste bringen würde, da du ja Probleme mit deinem installierten System hast...
Lidux
Hallo schahramsigi, Das kannst du bei einer Live Version nicht ändern, sondern nur beim Start mitgeben. Ansonsten musst du die Live Version komplett neu remastern. PS: Also die Version erstmal installieren .... zum testen reicht eine virtuelle Umgebung. Denke daran das diese Zwischenversion nur 9 Monate unterstützt wird. Gruss Lidux
Toni123456789
Anmeldungsdatum: 6. Juni 2022
schahramsigi schrieb: Hi, Ich habe heute versucht kubuntu 23.04 zu installieren. Alles lief auch problemlos und beim Neustart ist einfach hängengeblieben. Auf dem Bildschirm sieht man: Playmouth-quit.ser...- Terminate playmouth boot screen dann wird das Bildschirm schwarz und ich kann gar nichts mehr machen.
Danke im Voraus.
Hoi schahramsigi
Interessant wären einmal ein paar mehr Details zu deiner Hardware vor allem die Grafikkarte. Ich hatte ein ähnliches Problem auf einem relativ alten Rechner, den ich immer zum Testen nehme. Sollte es eine ältere Nvidia Karte sein, vermute ich dort das Problem.
schahramsigi
Danke zuerst für geduld. Und wie ändere ich das in grub. Ich kann ja nach dem der Bildschirm schwarz geworden ist nichts mehr machen. Desshalb habe ich falsch gedacht und Live-usb benutzt. Nun das geht auch nicht. Also wie ändere ich was, wenn ich nicht im System reinkomme?
Toni123456789
Hoi schahramsigi
Wenn du nicht mehr in das System kommst ist meiner Meinung nach jede Übung umsonst. Da hilft nur noch Neuinstallation, alles andere ist vertane Zeit. Aber trotzdem nochmals meine Frage, welche unter Umständen wichtig ist. Welche Hardware insbesondere welche Grafikkarte hast du.
tomtomtom
schahramsigi schrieb: Und wie ändere ich das in grub.
Falls das eine Frage sein soll (die enden mit einem Fragezeichen): So, wie es in der ersten Antwort bereits verlinkt ist. Diese bunten Wörter sollen nicht den Text auffrischen, das sind so genannte Links, hinter denen man weitere Informationen findet.
tomtomtom
Toni123456789 schrieb: Wenn du nicht mehr in das System kommst ist meiner Meinung nach jede Übung umsonst.
Absoluter Quatsch. Fehlersuche und ggfs Begebung, nicht alle 5 Minuten Neuinstallation...
schahramsigi
Hi Toni123456789,
in der Tat ist die Grafikkarte alt. nvidia 320 glaube ich. Auf jeden Fall sehr alt.
schahramsigi
Hi tomtomtom, Wenn ich beim booten F6 drucke passiert auch nichts. Wenn ich den Artikel gut verstanden habe sollte da Bootoptioneneingabe möglich sein. Aber bei mir tut es einfach nicht.
Toni123456789
Hoi schahramsigi
Ich sage es liegt an dieser Grafikkarte, bzw. den Nvidia Treiber. Auch wenn es tomtomtom nicht gern hören oder lesen will, der einfachste Weg ist die Neuinstallation. Aber du solltest nicht über "Try or Install Kubuntu" installieren, sondern "Kubuntu (safe graphics)" dort ist bei mir nämlich nicht der Nvidia Treiber installiert worden, sondern der Nouveau Treiber und mit diesem funktioniert es. Es sei denn tomtomtom hat eine Lösung wie du mit schwarzen Bildschirm den Grafikkarten Treiber ändern kannst.
tomtomtom
schahramsigi schrieb: Wenn ich beim booten F6 drucke passiert auch nichts. Wenn ich den Artikel gut verstanden habe sollte da Bootoptioneneingabe möglich sein.
Es geht um ein installiertes System, also nimmst du keine Beschreibung, wie man im BIOS-Modus Bootoptionen für das bei dir nicht genutzte ISOLINUX eines Livemediums ändert, sondern die Beschreibung, wie man temporär die Bootoptionen eines installieren Systems mit GRUB2 ändern. ▶ Bootoptionen (Abschnitt „Start-eines-installierten-Systems-einmalig“) ◀
tomtomtom
Toni123456789 schrieb: Ich sage es liegt an dieser Grafikkarte, bzw. den Nvidia Treiber. Auch wenn es tomtomtom nicht gern hören oder lesen will, der einfachste Weg ist die Neuinstallation.
Wenn deine Glaskugel das sagt... Man könnte natürlich auch erstmal verwertbare Informationen sammeln, aber ständig neu installieren ist bestimmt ein Allheilmittel für alles. Aber du solltest nicht über "Try or Install Kubuntu" installieren, sondern "Kubuntu (safe graphics)" dort ist bei mir nämlich nicht der Nvidia Treiber installiert worden, sondern der Nouveau Treiber und mit diesem funktioniert es.
Da du dich ja so super auskennst: Der nvidia-Treiber ist überhaupt nicht im Image enthalten und kann somit auch nicht geladen werden. Es sei denn tomtomtom hat eine Lösung wie du mit schwarzen Bildschirm den Grafikkarten Treiber ändern kannst.
Wir sind hier gerade bei GRUB, das ist VOR dem Start des Kernels, da ist noch gar kein Grafiktreiber geladen, Herr Spezial-Experte.
