Kubuntu 22.10 Python3 Problem
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Kubuntu 22.10 (Kinetic Kudu)
satfan
25. März 2023
Hallo, habe kubuntu 22.10 installiert und python3 Probleme... Möchte ich z.B. via Update Thunderbird aktualisieren erhalte ich die Meldung:
python3-distro-info
 foomatic-db-compressed-ppds
 software-properties-qt
Bearbeitung wurde angehalten, da zu viele Fehler auftraten.
die Meldung ist viel länger, das ist nur der Schluß.
im ganzen sieht das so aus:
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
  acpi-support acpid cpp-11 gcc-11-base genisoimage ieee-data inetutils-telnet libatk1.0-data libavcodec58
  libavfilter7 libavformat58 libavif13 libavutil56 libdav1d5 libdns-export1110 libgav1-0 libgit2-1.1
  libicu70 libilmbase25 libisc-export1105 libk3b7 libkf5baloowidgets-data libkf5kdegamesprivate7
  libkf5kipi-data libkf5kipi32.0.0 libkf5waylandserver5 libkwaylandserver5 libmbedtls14 libmbedx509-1
  libokular5core9 libopenexr25 libpoppler118 libpostproc55 libsnapd-glib1 libsnapd-qt1 libsrt1.4-gnutls
  libswresample3 libswscale5 libx264-163 linux-headers-5.19.0-32-generic linux-hwe-5.19-headers-5.19.0-32
  linux-hwe-5.19-headers-5.19.0-35 linux-image-5.19.0-32-generic linux-modules-5.19.0-32-generic
  linux-modules-extra-5.19.0-32-generic mlocate pulseaudio-module-gsettings telnet
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
501 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
python3 (3.10.6-1) wird eingerichtet ...
running python rtupdate hooks for python3.10...
Sorry: IndentationError: unexpected indent (Builder.py, line 89)error running python rtupdate hook perfect-privacy-vpn
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3 (--configure):
 »installiertes post-installation-Skript des Paketes python3«-Unterprozess gab den Fehlerwert 4 zurück
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-zipp:
 python3-zipp hängt ab von python3:any; aber:
  Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-zipp (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da die Fehlermeldung darauf hindeutet, dass dies lediglich ein Folgefehler eines vorherigen Problems ist.
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-distupgrade:
 python3-distupgrade hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-distupgrade (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von printer-driver-postscript-hp:
 printer-driver-postscript-hp hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes printer-driver-postscript-hp (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openprinting-ppds:
 openprinting-ppds hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openprinting-ppds (--configure):
Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist.
                                dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von software-properties-common:
 software-properties-common hängt ab von python3; aber:
 software-properties-common hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes software-properties-common (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von apport:
 apport hängt ab von python3; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes apport (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von usb-creator-kde:
 usb-creator-kde hängt ab von python3:any (>= 3.2~); aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes usb-creator-kde (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-apport:
 python3-apport hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-apport (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von netplan.io:
 netplan.io hängt ab von python3; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes netplan.io (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-cupshelpers:
 python3-cupshelpers hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-cupshelpers (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-six:
 python3-six hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-six (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-pil:amd64:
 python3-pil:amd64 hängt ab von python3 (<< 3.11); aber:
 python3-pil:amd64 hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber:
 python3-pil:amd64 hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-pil:amd64 (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-tdb:
 python3-tdb hängt ab von python3 (<< 3.11); aber:
 python3-tdb hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber:
 python3-tdb hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-tdb (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-oauthlib:
 python3-oauthlib hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-oauthlib (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-chardet:
 python3-chardet hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-chardet (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-secretstorage:
 python3-secretstorage hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-secretstorage (--configure):
                                                          dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-pyparsing:
 python3-pyparsing hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-pyparsing (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-gpg:
 python3-gpg hängt ab von python3 (<< 3.11); aber:
 python3-gpg hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber:
 python3-gpg hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-gpg (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-software-properties:
 python3-software-properties hängt ab von python3; aber:
 python3-software-properties hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-software-properties (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-certifi:
 python3-certifi hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-certifi (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-pexpect:
 python3-pexpect hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-pexpect (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-cryptography:
 python3-cryptography hängt ab von python3 (>= 3~); aber:
 python3-cryptography hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-cryptography (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-debian:
 python3-debian hängt ab von python3-chardet; aber:
  Paket python3-chardet ist noch nicht konfiguriert.
 python3-debian hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-debian (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-gi:
 python3-gi hängt ab von python3 (<< 3.11); aber:
 python3-gi hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber:
 python3-gi hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-gi (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-reportlab-accel:amd64:
 python3-reportlab-accel:amd64 hängt ab von python3 (<< 3.11); aber:
 python3-reportlab-accel:amd64 hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-reportlab-accel:amd64 (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-requests:
 python3-requests hängt ab von python3-certifi; aber:
  Paket python3-certifi ist noch nicht konfiguriert.
 python3-requests hängt ab von python3-chardet (>= 3.0.2); aber:
        python3-requests hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-requests (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-xapian:
 python3-xapian hängt ab von python3 (<< 3.11); aber:
 python3-xapian hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber:
 python3-xapian hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-xapian (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-ldb:
 python3-ldb hängt ab von python3 (<< 3.11); aber:
 python3-ldb hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber:
 python3-ldb hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-ldb (--configure):
                                                          dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von ubuntu-release-upgrader-core:
 ubuntu-release-upgrader-core hängt ab von python3:any; aber:
 ubuntu-release-upgrader-core hängt ab von python3-distupgrade (= 1:22.10.8); aber:
  Paket python3-distupgrade ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ubuntu-release-upgrader-core (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von plasma-firewall:
 plasma-firewall hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes plasma-firewall (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-jeepney:
 python3-jeepney hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-jeepney (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-urllib3:
 python3-urllib3 hängt ab von python3:any; aber:
 python3-urllib3 hängt ab von python3-six; aber:
  Paket python3-six ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-urllib3 (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von update-manager-core:
 update-manager-core hängt ab von python3:any (>= 3.2~); aber:
 update-manager-core hängt ab von ubuntu-release-upgrader-core (>= 1:18.04.9); aber:
  Paket ubuntu-release-upgrader-core ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes update-manager-core (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-reportlab:
 python3-reportlab hängt ab von python3-reportlab-accel (>= 3.6.11-1); aber:
  Paket python3-reportlab-accel:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
 python3-reportlab hängt ab von python3-pil; aber:
  Paket python3-pil:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
 python3-reportlab hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-reportlab (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von libwacom-bin:
 libwacom-bin hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libwacom-bin (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-pyqt5.sip:
 python3-pyqt5.sip hängt ab von python3 (<< 3.11); aber:
 python3-pyqt5.sip hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-pyqt5.sip (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von samba-common-bin:
 samba-common-bin hängt ab von python3; aber:
 samba-common-bin hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes samba-common-bin (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-update-manager:
 python3-update-manager hängt ab von python3:any (>= 3.2~); aber:
 python3-update-manager hängt ab von python3-distupgrade; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-update-manager (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-fuse:
 python3-fuse hängt ab von python3 (<< 3.11); aber:
 python3-fuse hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber:
 python3-fuse hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-fuse (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-keyring:
 python3-keyring hängt ab von python3-jeepney (>= 0.4.2); aber:
  Paket python3-jeepney ist noch nicht konfiguriert.
 python3-keyring hängt ab von python3-secretstorage (>= 3.2); aber:
  Paket python3-secretstorage ist noch nicht konfiguriert.
 python3-keyring hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-keyring (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-httplib2:
 python3-httplib2 hängt ab von python3-pyparsing; aber:
  Paket python3-pyparsing ist noch nicht konfiguriert.
 python3-httplib2 hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-httplib2 (--configure):
                                                          dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von language-selector-common:
 language-selector-common hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes language-selector-common (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von ubuntu-advantage-tools:
 ubuntu-advantage-tools hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ubuntu-advantage-tools (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-uno:
 python3-uno hängt ab von python3:any; aber:
 python3-uno hängt ab von python3 (<< 3.11); aber:
 python3-uno hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-uno (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von lsb-release:
 lsb-release hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes lsb-release (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-pyudev:
 python3-pyudev hängt ab von python3-six; aber:
 python3-pyudev hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-pyudev (--configure):
                                                          dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-distro-info:
 python3-distro-info hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-distro-info (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von foomatic-db-compressed-ppds:
 foomatic-db-compressed-ppds hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes foomatic-db-compressed-ppds (--configure):
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von software-properties-qt:
 software-properties-qt hängt ab von python3; aber:
 software-properties-qt hängt ab von python3-software-properties (= 0.99.27); aber:
  Paket python3-software-properties ist noch nicht konfiguriert.
 software-properties-qt hängt ab von software-properties-common; aber:
  Paket software-properties-common ist noch nicht konfiguriert.
 software-properties-qt hängt ab von python3:any; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes software-properties-qt (--configure):
dpkg: Zu viele Fehler, Abbruch
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
 python3
 python3-zipp
 python3-distupgrade
 openprinting-ppds
 apport
 usb-creator-kde
 python3-apport
 netplan.io
 python3-cupshelpers
 python3-six
 python3-pil:amd64
 python3-tdb
 python3-oauthlib
 python3-chardet
 python3-pyparsing
 python3-gpg
 python3-certifi
 python3-pexpect
 python3-debian
 python3-gi
 python3-requests
 python3-xapian
 python3-ldb
 plasma-firewall
 python3-jeepney
 python3-urllib3
 update-manager-core
 python3-reportlab
 libwacom-bin
 python3-pyqt5.sip
 samba-common-bin
 python3-fuse
 python3-keyring
 python3-httplib2
 python3-uno
 lsb-release
 python3-pyudev
 python3-distro-info
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Bearbeitet von Taomon:
codeblock gestreut.
Moderiert von Taomon:
Sichtbar gemacht.
fleet_street
Top-Wikiautor
Avatar von fleet_street
30. August 2016
Das wäre schon mal falsch. Immer die komplette Meldung, am besten von Prompt bis Prompt, damit man auch das abgesetzte Kommando sieht und wo es definitiv aufhört.
Ah, da sieht man, dass du dein Problem etwas unterschätzt hast:
d. h. es sind bei dir 501(!) Pakete in einem schlechten Zustand. Vielleicht einen Stromaussetzer während einer Aktion der Paketverwaltung gehabt? Oder spinnt deine Hardware?
Probier erst mal:
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get install -f
Wenn das immer noch Fehler auswirft, dann müssen gezielter ran.
Ich frag schon mal vorsorglich: Sind Fremdquellen aktiviert?
satfan
25. März 2023
Stromaussetzer hatte ich nicht und die Hardware ist OK. Habe von 22.04 auf 22.10 ein Upgrade gemacht. Vielleicht ist das shlamassel so groß das ich am besten alles platt mache und mit 22.10 von neuem starte.
sudo] password for m: python3 (3.10.6-1) wird eingerichtet ... running python rtupdate hooks for python3.10... /usr/share/python3/runtime.d/apt-xapian-index.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook apt-xapian-index /usr/share/python3/runtime.d/bup.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook bup /usr/share/python3/runtime.d/hplip-data.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook hplip-data /usr/share/python3/runtime.d/konversation-data.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook konversation-data /usr/share/python3/runtime.d/kwin-data.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook kwin-data /usr/share/python3/runtime.d/perfect-privacy-vpn.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook perfect-privacy-vpn /usr/share/python3/runtime.d/plasma-firewall.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook plasma-firewall /usr/share/python3/runtime.d/python3-uno.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook python3-uno /usr/share/python3/runtime.d/system-config-printer-common.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook system-config-printer-common /usr/share/python3/runtime.d/ubuntu-drivers-common.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook ubuntu-drivers-common dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3 (--configure): »installiertes post-installation-Skript des Paketes python3«-Unterprozess gab den Fehlerwert 4 zurück dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-zipp: python3-zipp hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-zipp (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-distupgrade: python3-distupgrade hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-distupgrade (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von printer-driver-postscript-hp: printer-driver-postscript-hp hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes printer-driver-postscript-hp (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openprinting-ppds: openprinting-ppds hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openprinting-ppds (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von software-properties-common: software-properties-common hängt ab von python3; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. software-properties-common hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes software-properties-common (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von apport: apport hängt ab von python3; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes apport (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von usb-creator-kde: usb-creator-kde hängt ab von python3:any (>= 3.2~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes usb-creator-kde (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-apport: python3-apport hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-apport (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von netplan.io: netplan.io hängt ab von python3; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes netplan.io (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-cupshelpers: python3-cupshelpers hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-cupshelpers (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-six: python3-six hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-six (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-pil:amd64: python3-pil:amd64 hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-pil:amd64 hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-pil:amd64 hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-pil:amd64 (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-tdb: python3-tdb hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-tdb hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-tdb hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-tdb (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-oauthlib: python3-oauthlib hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-oauthlib (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-chardet: python3-chardet hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-chardet (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-secretstorage: python3-secretstorage hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-secretstorage (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-pyparsing: python3-pyparsing hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-pyparsing (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-gpg: python3-gpg hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-gpg hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-gpg hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-gpg (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-software-properties: python3-software-properties hängt ab von python3; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-software-properties hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-software-properties (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-certifi: python3-certifi hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-certifi (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-pexpect: python3-pexpect hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-pexpect (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-cryptography: python3-cryptography hängt ab von python3 (>= 3~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-cryptography hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-cryptography (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-debian: python3-debian hängt ab von python3-chardet; aber: Paket python3-chardet ist noch nicht konfiguriert. python3-debian hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-debian (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-gi: python3-gi hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-gi hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-gi hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-gi (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-reportlab-accel:amd64: python3-reportlab-accel:amd64 hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-reportlab-accel:amd64 hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-reportlab-accel:amd64 (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-requests: python3-requests hängt ab von python3-certifi; aber: Paket python3-certifi ist noch nicht konfiguriert. python3-requests hängt ab von python3-chardet (>= 3.0.2); aber: Paket python3-chardet ist noch nicht konfiguriert. python3-requests hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-requests (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-xapian: python3-xapian hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-xapian hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-xapian hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-xapian (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-ldb: python3-ldb hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-ldb hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-ldb hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-ldb (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von ubuntu-release-upgrader-core: ubuntu-release-upgrader-core hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. ubuntu-release-upgrader-core hängt ab von python3-distupgrade (= 1:22.10.8); aber: Paket python3-distupgrade ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ubuntu-release-upgrader-core (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von plasma-firewall: plasma-firewall hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes plasma-firewall (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-jeepney: python3-jeepney hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-jeepney (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-urllib3: python3-urllib3 hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-urllib3 hängt ab von python3-six; aber: Paket python3-six ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-urllib3 (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von update-manager-core: update-manager-core hängt ab von python3:any (>= 3.2~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. update-manager-core hängt ab von ubuntu-release-upgrader-core (>= 1:18.04.9); aber: Paket ubuntu-release-upgrader-core ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes update-manager-core (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-reportlab: python3-reportlab hängt ab von python3-reportlab-accel (>= 3.6.11-1); aber: Paket python3-reportlab-accel:amd64 ist noch nicht konfiguriert. python3-reportlab hängt ab von python3-pil; aber: Paket python3-pil:amd64 ist noch nicht konfiguriert. python3-reportlab hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-reportlab (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von libwacom-bin: libwacom-bin hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libwacom-bin (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-pyqt5.sip: python3-pyqt5.sip hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-pyqt5.sip hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-pyqt5.sip (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von samba-common-bin: samba-common-bin hängt ab von python3; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. samba-common-bin hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes samba-common-bin (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-update-manager: python3-update-manager hängt ab von python3:any (>= 3.2~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-update-manager hängt ab von python3-distupgrade; aber: Paket python3-distupgrade ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-update-manager (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-fuse: python3-fuse hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-fuse hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-fuse hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-fuse (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-keyring: python3-keyring hängt ab von python3-jeepney (>= 0.4.2); aber: Paket python3-jeepney ist noch nicht konfiguriert. python3-keyring hängt ab von python3-secretstorage (>= 3.2); aber: Paket python3-secretstorage ist noch nicht konfiguriert. python3-keyring hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-keyring (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-httplib2: python3-httplib2 hängt ab von python3-pyparsing; aber: Paket python3-pyparsing ist noch nicht konfiguriert. python3-httplib2 hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-httplib2 (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von language-selector-common: language-selector-common hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes language-selector-common (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von ubuntu-advantage-tools: ubuntu-advantage-tools hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ubuntu-advantage-tools (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-uno: python3-uno hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-uno hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-uno hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-uno (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von lsb-release: lsb-release hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes lsb-release (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-pyudev: python3-pyudev hängt ab von python3-six; aber: Paket python3-six ist noch nicht konfiguriert. python3-pyudev hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-pyudev (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-distro-info: python3-distro-info hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-distro-info (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von foomatic-db-compressed-ppds: foomatic-db-compressed-ppds hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes foomatic-db-compressed-ppds (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von software-properties-qt: software-properties-qt hängt ab von python3; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. software-properties-qt hängt ab von python3-software-properties (= 0.99.27); aber: Paket python3-software-properties ist noch nicht konfiguriert. software-properties-qt hängt ab von software-properties-common; aber: Paket software-properties-common ist noch nicht konfiguriert. software-properties-qt hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes software-properties-qt (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Zu viele Fehler, Abbruch Fehler traten auf beim Bearbeiten von: python3 python3-zipp python3-distupgrade printer-driver-postscript-hp openprinting-ppds software-properties-common apport usb-creator-kde python3-apport netplan.io python3-cupshelpers python3-six python3-pil:amd64 python3-tdb python3-oauthlib python3-chardet python3-secretstorage python3-pyparsing python3-gpg python3-software-properties python3-certifi python3-pexpect python3-cryptography python3-debian python3-gi python3-reportlab-accel:amd64 python3-requests python3-xapian python3-ldb ubuntu-release-upgrader-core plasma-firewall python3-jeepney python3-urllib3 update-manager-core python3-reportlab libwacom-bin python3-pyqt5.sip samba-common-bin python3-update-manager python3-fuse python3-keyring python3-httplib2 language-selector-common ubuntu-advantage-tools python3-uno lsb-release python3-pyudev python3-distro-info foomatic-db-compressed-ppds software-properties-qt Bearbeitung wurde angehalten, da zu viele Fehler auftraten. m@m-MS-7971:~$
$ sudo apt-get install -f [sudo] password for m: Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: acpi-support acpid cpp-11 gcc-11-base genisoimage ieee-data inetutils-telnet libatk1.0-data libavcodec58 libavfilter7 libavformat58 libavif13 libavutil56 libdav1d5 libdns-export1110 libgav1-0 libgit2-1.1 libicu70 libilmbase25 libisc-export1105 libk3b7 libkf5baloowidgets-data libkf5kdegamesprivate7 libkf5kipi-data libkf5kipi32.0.0 libkf5waylandserver5 libkwaylandserver5 libmbedtls14 libmbedx509-1 libokular5core9 libopenexr25 libpoppler118 libpostproc55 libsnapd-glib1 libsnapd-qt1 libsrt1.4-gnutls libswresample3 libswscale5 libx264-163 linux-hwe-5.19-headers-5.19.0-32 linux-hwe-5.19-headers-5.19.0-35 mlocate pulseaudio-module-gsettings telnet Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. 501 nicht vollständig installiert oder entfernt. Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt. python3 (3.10.6-1) wird eingerichtet ... running python rtupdate hooks for python3.10... /usr/share/python3/runtime.d/apt-xapian-index.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook apt-xapian-index /usr/share/python3/runtime.d/bup.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook bup /usr/share/python3/runtime.d/hplip-data.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook hplip-data /usr/share/python3/runtime.d/konversation-data.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook konversation-data /usr/share/python3/runtime.d/kwin-data.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook kwin-data /usr/share/python3/runtime.d/perfect-privacy-vpn.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook perfect-privacy-vpn /usr/share/python3/runtime.d/plasma-firewall.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook plasma-firewall /usr/share/python3/runtime.d/python3-uno.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook python3-uno /usr/share/python3/runtime.d/system-config-printer-common.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook system-config-printer-common /usr/share/python3/runtime.d/ubuntu-drivers-common.rtupdate: 5: py3clean: not found error running python rtupdate hook ubuntu-drivers-common dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3 (--configure): »installiertes post-installation-Skript des Paketes python3«-Unterprozess gab den Fehlerwert 4 zurück dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-zipp: python3-zipp hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-distupgrade (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da die Fehlermeldung darauf hindeutet, dass dies lediglich ein Folgefehler eines vorherigen Problems ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da die Fehlermeldung darauf hindeutet, dass dies lediglich ein Folgefehler eines vorherigen Problems ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von printer-driver-postscript-hp: printer-driver-postscript-hp hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes software-properties-common (--configuEs wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. re): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von apport: apport hängt ab von python3; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes netplan.io (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-cupshelpers: python3-cupshelpers hängt ab von python3:any; aber: Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-pil:amd64 (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-tdb: python3-tdb hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-tdb hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-tdb hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-tdb (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-oauthlib: python3-oauthlib hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-oauthlib (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-chardet: python3-chardet hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-chardet (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-secretstorage: python3-secretstorage hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-secretstorage (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-pyparsing: python3-pyparsing hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-gpg (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-software-properties: python3-software-properties hängt ab von python3; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-software-properties hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-software-properties (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-certifi: python3-certifi hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-cryptography (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkEs wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. g: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-debian: python3-debian hängt ab von python3-chardet; aber: Paket python3-chardet ist noch nicht konfiguriert. python3-debian hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-gi (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-reportlab-accel:amd64: python3-reportlab-accel:amd64 hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-reportlab-accel:amd64 hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-reportlab-accel:amd64 (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-requests: python3-requests hängt ab von python3-certifi; aber: Paket python3-certifi ist noch nicht konfiguriert. python3-requests hängt ab von python3-chardet (>= 3.0.2); aber: Paket python3-chardet ist noch nicht konfiguriert. python3-requests hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-requests (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-xapian: python3-xapian hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-xapian hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-xapian hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-xapian (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-ldb: python3-ldb hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-ldb hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-ldb hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-ldb (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von ubuntu-release-upgrader-core: ubuntu-release-upgrader-core hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. ubuntu-release-upgrader-core hängt ab von python3-distupgrade (= 1:22.10.8); aber: Paket python3-distupgrade ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ubuntu-release-upgrader-core (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von plasma-firewall: plasma-firewall hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes plasma-firewall (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-jeepney: python3-jeepney hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-jeepney (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-urllib3: python3-urllib3 hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-urllib3 hängt ab von python3-six; aber: Paket python3-six ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes update-manager-core (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-reportlab: python3-reportlab hängt ab von python3-reportlab-accel (>= 3.6.11-1); aber: Paket python3-reportlab-accel:amd64 ist noch nicht konfiguriert. python3-reportlab hängt ab von python3-pil; aber: Paket python3-pil:amd64 ist noch nicht konfiguriert. python3-reportlab hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-reportlab (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von libwacom-bin: libwacom-bin hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libwacom-bin (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-pyqt5.sip: python3-pyqt5.sip hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-pyqt5.sip hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-pyqt5.sip (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von samba-common-bin: samba-common-bin hängt ab von python3; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. samba-common-bin hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes samba-common-bin (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-update-manager: python3-update-manager hängt ab von python3:any (>= 3.2~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-update-manager hängt ab von python3-distupgrade; aber: Paket python3-distupgrade ist noch nicht konfiguriert.
Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-fuse (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-keyring: python3-keyring hängt ab von python3-jeepney (>= 0.4.2); aber: Paket python3-jeepney ist noch nicht konfiguriert. python3-keyring hängt ab von python3-secretstorage (>= 3.2); aber: Paket python3-secretstorage ist noch nicht konfiguriert. python3-keyring hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-httplib2 (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von language-selector-common: language-selector-common hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ubuntu-advantage-tools (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-uno: python3-uno hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-uno hängt ab von python3 (<< 3.11); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. python3-uno hängt ab von python3 (>= 3.10~); aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-uno (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von lsb-release: lsb-release hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes lsb-release (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-pyudev: python3-pyudev hängt ab von python3-six; aber: Paket python3-six ist noch nicht konfiguriert. python3-pyudev hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-distro-info (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von foomatic-db-compressed-ppds: foomatic-db-compressed-ppds hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes foomatic-db-compressed-ppds (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von software-properties-qt: software-properties-qt hängt ab von python3; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert. software-properties-qt hängt ab von python3-software-properties (= 0.99.27); aber: Paket python3-software-properties ist noch nicht konfiguriert. software-properties-qt hängt ab von software-properties-common; aber: Paket software-properties-common ist noch nicht konfiguriert. software-properties-qt hängt ab von python3:any; aber: Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes software-properties-qt (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Zu viele Fehler, Abbruch Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist. Fehler traten auf beim Bearbeiten von: python3 python3-zipp python3-distupgrade printer-driver-postscript-hp openprinting-ppds software-properties-common apport usb-creator-kde python3-apport netplan.io python3-cupshelpers python3-six python3-pil:amd64 python3-tdb python3-oauthlib python3-chardet python3-secretstorage python3-pyparsing python3-gpg python3-software-properties python3-certifi python3-pexpect python3-cryptography python3-debian python3-gi python3-reportlab-accel:amd64 python3-requests python3-xapian python3-ldb ubuntu-release-upgrader-core plasma-firewall python3-jeepney python3-urllib3 update-manager-core python3-reportlab libwacom-bin python3-pyqt5.sip samba-common-bin python3-update-manager python3-fuse python3-keyring python3-httplib2 language-selector-common ubuntu-advantage-tools python3-uno lsb-release python3-pyudev python3-distro-info foomatic-db-compressed-ppds software-properties-qt Bearbeitung wurde angehalten, da zu viele Fehler auftraten. E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) m@m-MS-7971:~$
satfan
25. März 2023
Kubuntu 22.10 neu installiert, Fehler behoben, dafür habe ich jetzt wieder kein Ton (über HDMI Bildschirmlautsprecher)
Ist wohl ein Bug und noch ungelöst.
siehe: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/2009136
schneibva
Avatar von schneibva
25. Dezember 2006
Warum? 22.04 ist eine LTS-Version und läuft bis April 2025, 22.10 läuft nur bis Juli 2023, also noch 4 Monate. Das macht nur Sinn, wenn man unbedingt die neuen Hardware-Treiber vom 22.10 braucht. Im Juli musst Du dann auf 23.04 upgraden etc etc etc
trollsportverein
Avatar von trollsportverein
21. Oktober 2010
Scheint aber bereits in Arbeit zu sein:
