Kryptischen Zeichen beim Start
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Xubuntu 22.10 (Kinetic Kudu)
buzz_lightzyear
8. Juni 2008
Hallo liebe Leute!
Ich habe heute wieder mal Xubuntu auf meinem Laptop neu installiert und bekomme jetzt beim Hochfahren immer diese kryptischen Zeichen angezeigt... die gehen zwar nach kurzer Zeit wieder weg aber anscheinend gibts da ein Problem 🤓
Nachher wird zwar kurz etwas mit Error angezeigt aber das ist so schnell wieder weg dass ichs nicht lesen kann ☹
Ich hab eine Nvidia Quadro 620M drinnen und den noveau Treiber installiert... falls der auf dieser Ebene schon arbeitet.
Hat jemand einen Tipp für mich was das ist? O_O
Danke ☺
buzz_lightzyear
8. Juni 2008
Hier der Screenshot
Berlin_1946 Team-Icon
18. September 2009
Kannst du die Aussage "beim Hochfahren" etwas genau beschreiben?
Anhaltspunkte für diese Beschreibung bittet das Wiki: Bootvorgang (Abschnitt „Schematischer-Ablauf“) Post bitte im Code-Block das Ergebnis von:
inxi -G
Vllt ist Hier was zu finden. Post bitte (auch im Code.Block) das Ergebnis von:
journalctl -p err -b
buzz_lightzyear
8. Juni 2008
Hi!
Danke für deine Antwort! Also die Zeichen tauchen sofort nach der Auswahl von Ubuntu in GRUB auf.Hat das ev. was mit EFI zu tun? Der Installer wollte so eine Partition nämlich. Hier mal die gewünschten Outputs:
inix -G
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 5500 driver: i915 v: kernel
  Device-2: NVIDIA GM108GLM [Quadro K620M / Quadro M500M] driver: nouveau
    v: kernel
  Device-3: Chicony Integrated Camera type: USB driver: uvcvideo
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 2048x1152~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 5500 (BDW GT2) v: 4.6 Mesa
    22.2.5
Mär 19 10:36:54 myLaptop kernel: ACPI Error: Needed type [Reference], found [Integer] 0000000098e3581f (20220331/exresop-66)
Mär 19 10:36:54 myLaptop kernel: ACPI Error: AE_AML_OPERAND_TYPE, While resolving operands for [Store] (20220331/dswexec-431)
Mär 19 10:36:54 myLaptop kernel: ACPI Error: Aborting method \_PR.CPU0._PDC due to previous error (AE_AML_OPERAND_TYPE) (20220331/psparse-529)
Mär 19 10:36:56 myLaptop kernel: nouveau 0000:08:00.0: bus: MMIO read of 00000000 FAULT at 6013d4 [ PRIVRING ]
Mär 19 10:37:08 myLaptop kernel: nouveau 0000:08:00.0: bus: MMIO read of 00000000 FAULT at 619444 [ PRIVRING ]
Mär 19 10:37:09 myLaptop lightdm[919]: gkr-pam: couldn't unlock the login keyring.
Mär 19 10:37:19 myLaptop lightdm[1027]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Mär 19 10:37:19 myLaptop pulseaudio[951]: Error opening PCM device front:1: No such file or directory
Mär 19 10:37:59 myLaptop xdg-desktop-portal[1784]: pw.conf: can't load default config client.conf: No such file or directory
Mär 19 10:39:43 myLaptop kernel: nouveau 0000:08:00.0: bus: MMIO read of 00000000 FAULT at 6013d4 [ PRIVRING ]
Mär 19 10:46:35 myLaptop kernel: nouveau 0000:08:00.0: bus: MMIO read of 00000000 FAULT at 6013d4 [ PRIVRING ]
Thx & Lg
18. September 2009
Moderiert von Berlin_1946:
Dieses Thema ist verschoben worden. Bitte beachte die als wichtig markierten Themen („Welche Themen gehören hier her und welche nicht?“)!
Bitte poste im Codeblock die Antwort von:
PS. inix -G < inxi -G
Immer besser von Prompt bis Promt posten.
Beispiel (das gelbe sind die Prompt):
mate@mate-HP:~$ uname -r
5.15.0-68-generic
mate@mate-HP:~$
buzz_lightzyear
8. Juni 2008
Bitteschön ☺
myName@myLaptop:~/Desktop$ lspci -nnk | grep -A3 "\[03..\]:"
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation HD Graphics 5500 [8086:1616] (rev 09)
	Subsystem: Lenovo HD Graphics 5500 [17aa:2225]
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
08:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GM108GLM [Quadro K620M / Quadro M500M] [10de:137a] (rev a2)
	Subsystem: Lenovo GM108GLM [Quadro K620M / Quadro M500M] [17aa:2225]
	Kernel driver in use: nouveau
	Kernel modules: nvidiafb, nouveau
Nach dieser kryptischen Meldung will er übrigens fast immer einen Filesystemcheck machen... warum auch immer. Kenn ich sonst nicht vom Starten.
Thx & lg Buzz
hakel2022
21. Februar 2022
Es gibt/gab einen Bug, da wurden Fehlermeldungen trotz Plymouth angezeigt.
Ich würde schon mal ...
  • Nvidia Original installieren
  • neueste Firmware des UEFIs installieren
  • Plymouth deaktivieren
Das kann nicht schaden. ☹
Das ist ein Quadro und da sind jede Menge ACPIs errors. Gut möglich, daß man da mit Linux -unlösbare- Kompatibilitätsprobleme hat. ☹
Habe ich die genaue Bezeichnung des Gerätes übersehen?
trollsportverein
Avatar von trollsportverein
21. Oktober 2010
Die Nvidia Quadro K620M Notebook-GPU wird als unterstützt vom proprietären nvidia-driver-525 aufgeführt. Das hier sollte alles auf aktuellen Stand bringen und den nvidia-driver installieren, die initrd und GRUB updaten, und dann rebooten, im Terminal:
sudo apt-get purge \*nvidia\* ; sudo apt-get update && sudo apt-get -y dist-upgrade --allow-downgrades && sudo apt-get autoremove -y --purge && sudo apt-get autoclean && sudo apt-get install nvidia-driver-525 nvidia-settings && sleep 30 && sudo update-initramfs -c -k all && sudo update-grub && sleep 30 && systemctl reboot
restricted muss natürlich in den Paketquellen freigeschaltet sein. Sollte in /etc/apt/sources.list enthalten sein. Im Wiki gibt es einen Artikel dazu:
buzz_lightzyear
8. Juni 2008
Hi,
ich habs mal mit dem Deaktiveren von plymouth versucht, leider hat das nichts gebracht. Ich hab auch schon auf den propriäteren nvidia-Treiber geswitcht, hat leider auch nichts gebracht. Ich glaube nicht, dass ein Update da viel was helfen wird. Vorher war schon wieder der Filesystemcheck da, vllt hats was mit der Partitionierung zu tun? Im Anhang ein Screenshot von gparted. Es ist eine Dual Boot Installation mit Windows 10.
Danke & Lg buzzz
trollsportverein
21. Oktober 2010
Ich benutze kein Dual Boot, aber das sieht für mich ziemlich merkwürdig aus, nach einer MBR Partitonierung, in die dann eine GPT Partitionierung innerhalb der MBR-Extended Partition hinein gewürgt wurde. Dass das Xubuntu überhaupt noch bootet? Erstaunlich!
Bei einer MBR Partionierung darf es nur 4 primäre Partionen geben, deswegen behilft man sich dann mit einer extended Partition, die dann wiederum in weitere Partitionen unterteilt werden kann. Aber das ist eigentlich wohl so gedacht, dann auch im MBR Schema zu bleiben. Siehe auch:
black_tencate
Avatar von black_tencate
27. März 2007
Hej trollsportverein,
trollsportverein schrieb:
...aber das sieht für mich ziemlich merkwürdig aus, nach einer MBR Partitonierung, in die dann eine GPT Partitionierung innerhalb der MBR-Extended Partition hinein gewürgt wurde. Dass das Xubuntu überhaupt noch bootet? Erstaunlich!
wo siehst Du denn sowas?
  • P1…3 primär
  • P4 extended
    • P5…9 log. Partitionen
Alles in Butter!
Die ESP (ob genutzt oder nicht, kann man so nicht sehen) ist sicher einem "Automatismus" von ubiquity geschuldet!
Gruß black tencate
trollsportverein
21. Oktober 2010
Bei sda6 das fat32 /boot/efi, ist das nicht merkwürdig für ein grub-pc? Wie ich schon erwähnte, ich benutze kein Dual-Boot und meine alte Kiste hat auch nur BIOS, daher wundert mich das /boot/efi in einer erweiterten Partition innerhalb eines MBR-Schemas.
black_tencate
27. März 2007
.../boot/efi, ist das nicht merkwürdig für ein grub-pc?
das wirst Du die ubiquity-Macher fragen müssen (*grins* es wird ja nicht nur die ESP angelegt, auch die fstab wird komplett eingerichtet. Kanst ja mal auf die Schnelle 'ne VM erzeugen, ubiquity alles überlassen und dann mal zwischen EFI und CSM umschalten: Funktioniert! in beiden Fällen.)
...wundert mich das /boot/efi in einer erweiterten Partition innerhalb eines MBR-Schemas.
eine ESP kannst Du setzen, wo Du willst (evt. gibt es eine Obergrenze xGB, keine Ahnung, habe so große devices nicht. Und ob nun primär oder logisch, oder am Anfang oder mittendrin ist auch wumpe.
Gruß black tencate
buzz_lightzyear
8. Juni 2008
Ja, die ntfs-Data Partition gefällt mir da auch nicht, die sollte da eigentlich auch nicht rein... ich glaub ich werds nochmal neu aufsetzen und mich dann nochmal melden... ich lass den thread in der Zwischenzeit noch offen.
Danke & Lg buzzz
buzz_lightzyear
8. Juni 2008
So, neu aufgesetzt, gleiches Problem... und auch wieder der Filesystemcheck. Ich verstehe nicht was da falsch läuft. Ich muss noch checken was das mit der efi-partition auf sich hat... vllt verursacht sie das problem oder der dual-boot.
Danke inzwischen für eure Hilfe ☺
Lg
