Keine Reaktion auf PS2 oder USB Maus und Tastatur
Croatix
Avatar von Croatix
15. November 2007
Moin moin zusammen,
habe einen Ubuntu als Server in einem Netzwerk immer per AnyDesk administriert, daher wurde die NEtzwerkkarte auch manuell angepasst.
Jetzt habe ich den Rechner bei mir zu hause und kann natürlich nicht via AnyDesk mehr darauf zugreifen. Also habe ich den Rechner normal mit Tastatur und Maus wie monitor angeschlossen, jedoch reagiert keine MAus, keine Tastatur. So kann ich die Netzwerkeinstellung nicht auf DHCP stellen !!! lsusb gibt sogar die Tastatur und Maus aus die angeschlossen sind, jedoch bewegt sich nichts.
Im recoverymodus habe ich bereits updates ausgeführt und die Karte auf DHCP umgestellt, aber scheinbar wird es nicht für den normalen Start her übernommen. Hatte die HDD schon in einem andreren Rechner verbaut und dort ist das selbige problem, daher kann eine Hardwareeinstellung nicht das Problem sein.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Zuvor war immer eine ps2 tastatur umd maus dran wie auch jetzt, aber die Maus reagiert einfach nicht, obwohl der Laser leuchtet. Der Rechner hängt auch nicht...der normale Desktop ist zu sehen...
Liebe Grüsse ☺
dingsbums
13. November 2010
Verbinde deinen PC direkt per LAN-Kabel mit dem Server-PC und gib der Netzwerkkarte in deinem PC eine IP-Adresse aus dem Netzwerkbereich des Servers. Dann solltest du ihn wieder per Netzwerk unter seiner ursprünglichen IP-Adresse erreichen können.
Beispiel: Server hatte 192.168.0.100 mit Mask 255.255.255.0, dann gibst du deinem PC 192.168.0.101
Croatix
Avatar von Croatix
15. November 2007
Guten Abend,
hmh...so ein mist..die IP weiss ich nicht mehr genau da der Server in der DMZ stand. Müsste hier nochmal die Unterlagen suchen.... Vielen Dank für Deinen Vorschlag.
Gibt es über die Recovery keine Möglichkeit DHCP einzustellen damit er es übernimmt beim normalen Bootvorgang?
Kann man über die Recovery den Desktop starten eigentlich?
Noch eine andere Lösung ??!!!
Grüsse
dingsbums
13. November 2010
Was genau hast du denn wie gemacht?
Dein "Server" hat also eine Desktop-Umgebung, hast die nachinstalliert? Oder hast du da eine normale Installation von Ubuntu, welche Network-Manager für die Netzwerk-Konfiguration benutzt? Eine Installation von Ubuntu-Server benutzt meines Wissens systemd-networkd.
Lesestoff: ▶ Netplan
Warum im Grafikmodus Tastatur und Maus plötzlich nicht funktionieren, ist die andere Frage. Hast du mal versucht, einen älteren Kernel zu booten?
Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine zündende Idee dazu.
Croatix
Avatar von Croatix
15. November 2007
ich habe eine normale Ubuntu installation gemacht und keine Serverversion. Das wird für die Art von Server nicht benötigt. Daher habe ich auch nichts nachinstalliert ausser einen Treiber für eine nvidia karte. Diese habe ich aber wieder ausgebaut und die Treiber deinstalliert. Habe auch versucht ältere Kernel zu booten mit dem selbigen effekt. Was neu an erkenntniss dazugekommen ist, ist das beim booten es ab und an dazu kommt das er auf einen TPM Chip hinweist. Könnte das mit der Grafikkarte zusammenhängen?? Jedenfalls habe ich seither nichts verändert.
Was das Problem mit TPM angeht habe ich mir schon einige Treads gegoogelt und hab im BIOS alles versucht einzuschalten auszuschalten...irgendwann hab ich aufgegeben.
Die HDD habe ich dann in einem anderen 'Rechner eingebaut und dort das selbe Problem festgestellt.. Der Desktop läuft wunderbar.. Es erscheint eine Meldung das Updates verfügbar sind usw... aber die USB Devices werden nicht einbebunden.
Im Recoverymodus gibt lusb aus das er alles erkannt hat an Hardware über USB.... strange...
dingsbums
13. November 2010
Deaktiviere testweise Wayland in /etc/gdm3/custom.conf:
WaylandEnable=false
Steev
5. September 2006
Wird die IP iwo geloggt? Könnte man ja mit einer Live dann nach der .Log schauen.
