Keine 10-Bit Farbtiefe mit MSI MAG342CQR
Phyle94
Avatar von Phyle94
29. November 2024
Moin,
zuerst lief unter Ubuntu mit dem 10-Bit Monitor alles normal, keine Unschärfe bei schwarzen Farben wie es bei 8-Bit üblich ist. Aber nach irgendeinem Update (weiß leider nicht mehr was genau) hat der Monitor auf 8-bit umgestellt. Gibt es hierzu bekannte Fehler? Kenn jemand das Problem und hat vielleicht den selben Monitor schon mit 10-Bit zum laufen bekommen? Liegt das an einem Problem mit X11 oder Wayland unter Ubuntu 24?
Was ich alles schon versucht habe:
  • X11 und Wayland getauscht, keine veränderung
  • EDID gecheckt: 10-Bit sind möglich
  • DeepColor auf Wayland geforced mit MUTTER_DEBUG_FORCE_KMS_MODE=dc_10bit
  • mit xrandr outpupt auf RGB Full gestellt + Gamma output angepasst
  • Kernel Parameter Override mit GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash amdgpu.dc=1 amdgpu.deep_color=1"
  • Brave und Firefox getestet, selbes Problem
  • Hardwarebeschleunigung gecheckt, sollte aktiv sein
Ist bekannt ob die Lösungsansätze bei meinem System aktuell nicht klappen oder sollte einer davon klappen und ich habe nur Fehler gemacht?
Meine Hardware:
Hardware-Modell: Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS ULTRA GAMING Speicher: 32,0 GiB Prozessor: AMD Ryzen™ 7 2700 × 16 Grafik: AMD Radeon™ RX 6750 XT
Software-Informationen: Firmware-Version: F64f Name des Betriebssystems: Ubuntu 24.04.2 LTS Betriebssystem-Build: (null) Betriebssystem-Typ: 64-bit GNOME-Version: 46 Fenstermanager: Wayland Kernel-Version: Linux 6.11.0-26-generic
Würde mich über Tipps und Anregungen freuen.
Grüße
Berlin_1946 Team-Icon
18. September 2009
Hallo Phyle94
willkommen bei UU.de.
In dem von dir gewähltem Forum werden für eine Hilfe Angaben benötigt.
https://forum.ubuntuusers.de/topic/welche-angaben-zum-system-sind-fuer-ein-neues--2/
Bitte das mal lesen und diese Angaben posten.
Phyle94
Avatar von Phyle94
29. November 2024
Einmal die Angaben:
:~$ lspci -nnk | grep -A3 "\[03..\]:"
0b:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 22 [Radeon RX 6700/6700 XT/6750 XT / 6800M/6850M XT] [1002:73df] (rev c0)
	Subsystem: XFX Limited Navi 22 [Radeon RX 6700/6700 XT/6750 XT / 6800M/6850M XT] [1eae:6710]
	Kernel driver in use: amdgpu
	Kernel modules: amdgpu
xrandr --prop
Screen 0: minimum 16 x 16, current 6000 x 1440, maximum 32767 x 32767
DP-2 connected 2560x1440+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 600mm x 340mm
	RANDR Emulation: 1
	non-desktop: 0
		supported: 0, 1
   2560x1440    143.91*+
   1920x1440    143.90
   1600x1200    143.89
   1440x1080    143.80
   1400x1050    143.89
   1280x1024    143.79
   1280x960     143.86
   1152x864     143.92
   1024x768     143.87
   800x600      143.83
   640x480      143.85
   320x240      142.05
   1920x1200    143.89
   1680x1050    143.88
   1440x900     143.86
   1280x800     143.84
   1152x720     143.77
   960x600      143.72
   928x580      143.50
   800x500      143.68
   768x480      143.69
   720x480      143.85
   640x400      143.37
   320x200      141.40
   2048x1152    143.88
   1920x1080    143.88
   1600x900     143.93
   1368x768     143.77
   1280x720     143.67
   1024x576     143.91
   864x486      143.63
   720x400      143.88
   640x350      143.57
DP-3 connected primary 3440x1440+2560+0 (normal left inverted right x axis y axis) 790mm x 330mm
	RANDR Emulation: 1
	non-desktop: 0
		supported: 0, 1
   3440x1440    143.91*+
   1920x1440    143.90
   1600x1200    143.89
   1440x1080    143.80
   1400x1050    143.89
   1280x1024    143.79
   1280x960     143.86
   1152x864     143.92
   1024x768     143.87
   800x600      143.83
   640x480      143.85
   320x240      142.05
   1920x1200    143.89
   1680x1050    143.88
   1440x900     143.86
   1280x800     143.84
   1152x720     143.77
   960x600      143.72
   928x580      143.50
   800x500      143.68
   768x480      143.69
   720x480      143.85
   640x400      143.37
   320x200      141.40
   2560x1440    143.91
   2048x1152    143.88
   1920x1080    143.88
   1600x900     143.93
   1368x768     143.77
   1280x720     143.67
   1024x576     143.91
   864x486      143.63
   720x400      143.88
   640x350      143.57
Die beiden Config Dateien mit 20 am Anfang kommen aus diesem Pfad: /etc/X11/xorg.conf.d
Andernfalls sind keine Log Dateien für Xlog vorhanden, da mein System unter Wayland läuft.
Einmal die Ausgabe aus journalctl -b /usr/bin/gnome-shell, wenn die gesuchten Daten dort vorhanden sind:
Mai 31 08:16:21 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Running GNOME Shell (using mutter 46.2) as a Wa>
Mai 31 08:16:21 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Enabling experimental feature 'kms-modifiers'
Mai 31 08:16:21 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Unknown experimental feature 'high-bit-depth-fr>
Mai 31 08:16:21 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Made thread 'KMS thread' realtime scheduled
Mai 31 08:16:21 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Attempted to force invalid mode setting mode 'd>
Mai 31 08:16:21 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Device '/dev/dri/card1' prefers shadow buffer
Mai 31 08:16:21 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Added device '/dev/dri/card1' (amdgpu) using at>
Mai 31 08:16:21 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Created gbm renderer for '/dev/dri/card1'
Mai 31 08:16:21 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Boot VGA GPU /dev/dri/card1 selected as primary
Mai 31 08:16:21 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Obtained a high priority EGL context
Mai 31 08:16:21 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Using public X11 display :0, (using :1 for mana>
Mai 31 08:16:21 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Using Wayland display name 'wayland-0'
Mai 31 08:16:22 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Unset XDG_SESSION_ID, getCurrentSessionProxy() >
Mai 31 08:16:22 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Will monitor session 1
Mai 31 08:16:22 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Gio.UnixInputStream has been moved to a separat>
                                                    0 inhibit() ["resource:///org/gnome/shell/misc/>
                                                    1 InterpretGeneratorResume() ["self-hosted":146>
                                                    2 AsyncFunctionNext() ["self-hosted":852:26]
                                                    3 anonymous() ["resource:///org/gnome/shell/ui/>
Mai 31 08:16:22 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Error looking up permission: GDBus.Error:org.fr>
Mai 31 08:16:23 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Failed to import DBusMenu, quicklists are not a>
Mai 31 08:16:23 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Window manager warning: Overwriting existing bi>
Mai 31 08:16:23 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: GNOME Shell started at Sat May 31 2025 08:16:22>
Mai 31 08:16:23 PhyleWorkstation gnome-shell[2717]: Registering session with GDM
Bei journalctl -u sddm, journalctl -u lightdm und journalctl -u gdm gibt es folgende Ausgaben:
phyle@PhyleWorkstation:~$ journalctl -u sddm
-- No entries --
phyle@PhyleWorkstation:~$ journalctl -u lightdm
-- No entries --
phyle@PhyleWorkstation:~$ journalctl -u gdm
Mai 15 07:41:32 PhyleWorkstation gdm-autologin][2085]: gkr-pam: couldn't unlock the login keyring.
Mai 15 07:41:32 PhyleWorkstation gdm3[1913]: Gdm: on_display_added: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISPLA>
Mai 15 07:41:32 PhyleWorkstation gdm3[1913]: Gdm: on_display_removed: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISP>
Mai 15 08:14:48 PhyleWorkstation gdm3[1913]: Gdm: on_display_added: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISPLA>
Mai 15 08:14:48 PhyleWorkstation systemd[1]: Stopping gdm.service - GNOME Display Manager...
Mai 15 08:14:48 PhyleWorkstation gdm3[1913]: Gdm: Failed to list cached users: GDBus.Error:org.free>
Mai 15 08:14:48 PhyleWorkstation systemd[1]: gdm.service: Main process exited, code=exited, status=>
Mai 15 08:14:48 PhyleWorkstation systemd[1]: gdm.service: Failed with result 'exit-code'.
Mai 15 08:14:48 PhyleWorkstation systemd[1]: Stopped gdm.service - GNOME Display Manager.
Mai 15 08:14:48 PhyleWorkstation systemd[1]: gdm.service: Triggering OnFailure= dependencies.
Mai 15 08:14:48 PhyleWorkstation systemd[1]: gdm.service: Failed to enqueue OnFailure= job, ignorin>
-- Boot 24f0db26812d4e9fb66ac30e8f07a378 --
Mai 15 14:01:21 PhyleWorkstation systemd[1]: Starting gdm.service - GNOME Display Manager...
Mai 15 14:01:21 PhyleWorkstation systemd[1]: Started gdm.service - GNOME Display Manager.
Mai 15 14:01:21 PhyleWorkstation gdm3[1831]: Gdm: on_display_added: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISPLA>
Mai 15 14:01:21 PhyleWorkstation gdm-autologin][2015]: gkr-pam: no password is available for user
Mai 15 14:01:21 PhyleWorkstation gdm-autologin][2015]: pam_unix(gdm-autologin:session): session ope>
Mai 15 14:01:22 PhyleWorkstation gdm-autologin][2015]: gkr-pam: couldn't unlock the login keyring.
Mai 15 14:01:22 PhyleWorkstation gdm3[1831]: Gdm: on_display_added: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISPLA>
Mai 15 14:01:22 PhyleWorkstation gdm3[1831]: Gdm: on_display_removed: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISP>
Mai 16 00:54:08 PhyleWorkstation gdm3[1831]: Gdm: on_display_added: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISPLA>
Mai 16 00:54:08 PhyleWorkstation gdm3[1831]: Gdm: Failed to list cached users: GDBus.Error:org.free>
Mai 16 00:54:08 PhyleWorkstation systemd[1]: Stopping gdm.service - GNOME Display Manager...
Mai 16 00:54:08 PhyleWorkstation systemd[1]: gdm.service: Main process exited, code=exited, status=>
Mai 16 00:54:08 PhyleWorkstation systemd[1]: gdm.service: Failed with result 'exit-code'.
Mai 16 00:54:08 PhyleWorkstation systemd[1]: Stopped gdm.service - GNOME Display Manager.
Mai 16 00:54:08 PhyleWorkstation systemd[1]: gdm.service: Triggering OnFailure= dependencies.
Mai 16 00:54:08 PhyleWorkstation systemd[1]: gdm.service: Failed to enqueue OnFailure= job, ignorin>
-- Boot 9857629013664dbeabe7e69b8fd633e8 --
Mai 16 05:55:52 PhyleWorkstation systemd[1]: Starting gdm.service - GNOME Display Manager...
Mai 16 05:55:52 PhyleWorkstation systemd[1]: Started gdm.service - GNOME Display Manager.
Mai 16 05:55:52 PhyleWorkstation gdm3[1832]: Gdm: on_display_added: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISPLA>
Mai 16 05:55:52 PhyleWorkstation gdm-autologin][2020]: gkr-pam: no password is available for user
Mai 16 05:55:52 PhyleWorkstation gdm-autologin][2020]: pam_unix(gdm-autologin:session): session ope>
Mai 16 05:55:53 PhyleWorkstation gdm-autologin][2020]: gkr-pam: couldn't unlock the login keyring.
Mai 16 05:55:53 PhyleWorkstation gdm3[1832]: Gdm: on_display_added: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISPLA>
Mai 16 05:55:53 PhyleWorkstation gdm3[1832]: Gdm: on_display_removed: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISP>
Mai 16 06:51:59 PhyleWorkstation gdm3[1832]: Gdm: on_display_added: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISPLA>
Mai 16 06:51:59 PhyleWorkstation systemd[1]: Stopping gdm.service - GNOME Display Manager...
Mai 16 06:51:59 PhyleWorkstation gdm3[1832]: Gdm: Failed to list cached users: GDBus.Error:org.free>
Mai 16 06:51:59 PhyleWorkstation systemd[1]: gdm.service: Main process exited, code=exited, status=>
Mai 16 06:51:59 PhyleWorkstation systemd[1]: gdm.service: Failed with result 'exit-code'.
Mai 16 06:51:59 PhyleWorkstation systemd[1]: Stopped gdm.service - GNOME Display Manager.
Mai 16 06:51:59 PhyleWorkstation systemd[1]: gdm.service: Triggering OnFailure= dependencies.
journalctl --user -b gibt folgende Ausgabe:
phyle@PhyleWorkstation:~$ journalctl --user -b
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Queued start job for default target default.target.
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Created slice app.slice - User Application Slice.
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Created slice session.slice - User Core Session Sli>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Started ubuntu-report.path - Pending report trigger>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Started launchpadlib-cache-clean.timer - Clean up o>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Started snap.firmware-updater.firmware-notifier.tim>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Reached target paths.target - Paths.
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Reached target timers.target - Timers.
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation gnome-keyring-daemon[2503]: GNOME_KEYRING_CONTROL=/run/user/1000/k>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socke>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certifi>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on gcr-ssh-agent.socket - GCR ssh-agent w>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on gnome-keyring-daemon.socket - GNOME Ke>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG crypt>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptog>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Starting gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on keyboxd.socket - GnuPG public key mana>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on pipewire-pulse.socket - PipeWire Pulse>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on pipewire.socket - PipeWire Multimedia >
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on pk-debconf-helper.socket - debconf com>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on snapd.session-agent.socket - REST API >
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on speech-dispatcher.socket - Speech Disp>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus S>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptogra>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Reached target sockets.target - Sockets.
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Reached target basic.target - Basic System.
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: gnome-initial-setup-copy-worker.service - GNOME Ini>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Started pipewire.service - PipeWire Multimedia Serv>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Started filter-chain.service - PipeWire filter chai>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Started snap.snapd-desktop-integration.snapd-deskto>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Started wireplumber.service - Multimedia Service Se>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Started pipewire-pulse.service - PipeWire PulseAudi>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Reached target default.target - Main User Target.
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Startup finished in 423ms.
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Started gnome-keyring-daemon.service - GNOME Keyrin>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Starting dbus.service - D-Bus User Message Bus...
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation dbus-daemon[2522]: [session uid=1000 pid=2522] AppArmor D-Bus medi>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Started dbus.service - D-Bus User Message Bus.
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation dbus-daemon[2522]: [session uid=1000 pid=2522] Activating systemd >
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation dbus-daemon[2522]: [session uid=1000 pid=2522] Successfully activa>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation systemd[2282]: Starting xdg-document-portal.service - flatpak docu>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation pipewire[2497]: mod.jackdbus-detect: Failed to receive jackdbus re>
Mai 31 08:16:20 PhyleWorkstation dbus-daemon[2522]: [session uid=1000 pid=2522] Activating via syst>
lines 1-44
20-amd-10bit.conf (131 Bytes)
Download 20-amd-10bit.conf
20-amdgpu.conf (128 Bytes)
Download 20-amdgpu.conf
18. September 2009
Hallo Phyle94,
ich kann leider nichts richtig testen, denn ich habe Ubuntu 24.04 in der VirtualBox. Da hinken vergleiche mit der Grafik immer.
Meine Ideen:
  • X11 mal nutzen.
  • 20-amd-10bit.conf die Option "ColorDepth" auf "30" (10 pro Farbe)
  • 20-amdgpu.conf das gleiche hier.
Dateien vorher sichern und immer vor solchen Experimenten aktuelle Datensicherung erstellen.
Phyle94
Avatar von Phyle94
29. November 2024
Moin,
Trotzdem danke für die Mühe ☺ Ich habs eben nochmal mit x11 Probiert und auf Color Depth bei beiden Config Dateien auf 30 gestellt. Alles bisher keinen Erfolg. Der Moinitor ist immer noch bei 8-Bit.
Einmal noch die Ausgabe für Sudo apt Update, falls hier noch infos sind, die wichtig sind und übersehen wurden:
phyle@PhyleWorkstation:~$ sudo apt update
[sudo] Passwort für phyle:
OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
OK:3 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease
Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
OK:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign:6 https://ppa.launchpadcontent.net/radeon-profile/stable/ubuntu noble InRelease
OK:7 https://ppa.launchpadcontent.net/thierry-f/fork-michael-gruz/ubuntu noble InRelease
Fehl:8 https://ppa.launchpadcontent.net/radeon-profile/stable/ubuntu noble Release
  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::81 443]
Holen:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [161 kB]
Holen:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Holen:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [376 kB]
Holen:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Holen:13 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7.096 B]
Holen:14 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Holen:15 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [16,4 kB]
Holen:16 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
E: Das Depot »https://ppa.launchpadcontent.net/radeon-profile/stable/ubuntu noble Release« enthält keine Release-Datei.
N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
Falls noch jemand Ideen hat oder vielleicht eine ähnliche config freue ich mich über anregungen.
Grüße
schwarzheit Team-Icon
Avatar von schwarzheit
31. Dezember 2007
Entferne die fehlerhaften Quellen und aktualisiere dann dein System. Oder meinste die Fehler gehn von alleine weg wenn man sie nur fest genug ignoriert?
Phyle94
Avatar von Phyle94
29. November 2024
Gesagt getan Fehlermeldungen weg:
phyle@PhyleWorkstation:~$ sudo apt upgrade
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  libzvbi-common libavcodec60 libzvbi0t64 libavutil58 libswresample4
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Problem leider immer noch da. Dann wäre Ubuntu neu aufsetzen vermutlich der nächste Schritt?
31. Dezember 2007
Haste schon n Livesystem getestet?
Phyle94
Avatar von Phyle94
29. November 2024
Das tatsächlich noch nicht. Danke für den Tipp, melde mich wieder hier wenns neue Erkenntnisse gibt.
31. Dezember 2007
Phyle94
Avatar von Phyle94
29. November 2024
Nabend, ich wollte mich einmal mit einem kleinen Update melden.
Ich habe inzwischen auf den KDE Plasma Fenstermanager umgestellt. Gonme ist also aus dem Rennen. Jetzt wird mir bei den entsprechenden Abfragen auch 8-Bit als Farbtiefe auch zurückgegeben, was vorher 10-Bit war obwohl die Realität eine andere ist. Die Vorschläge von https://localsharespace.com/10-bit-color-on-ubuntu-amdgpu-driver/ haben bisher nicht geholfen, aber ich muss auch nochmal alles durchtesten.
Das Testen mit einem Live System steht auch noch aus. Das Monitor Kabel kann auf jeden Fall 10-Bit.
Schauen wir mal wo mich die Reise noch hinführt und nochmal bereits Danke an alle die mitgeholfen haben.
Phyle94
Avatar von Phyle94
29. November 2024
Nabend,
ich habe das Live System getestet. Fehler besteht weiterhin. Chat GBT gefragt und folgende Antwort bekommen: Live-System-Test bestätigt, dass es nicht an deiner Installation oder Konfiguration liegt, sondern tiefer in Treiber/DE/Kernel-Komplexität.
Noch einmal alles gecheckt, das ich dazu im Kopf hatte:
phyle@PhyleWorkstation:~$ uname -r
6.11.0-26-generic
phyle@PhyleWorkstation:~$ glxinfo | grep "OpenGL version"
OpenGL version string: 4.6 (Compatibility Profile) Mesa 24.2.8-1ubuntu1~24.04.1
phyle@PhyleWorkstation:~$ mesa-demos --version
mesa-demos: Befehl nicht gefunden.
phyle@PhyleWorkstation:~$ modinfo amdgpu | grep -i version
srcversion:     3BDBA97925D6E88C9DF54C1
vermagic:       6.11.0-26-generic SMP preempt mod_unload modversions
parm:           hws_gws_support:Assume MEC2 FW supports GWS barriers (false = rely on FW version check (Default), true = force supported) (bool)
phyle@PhyleWorkstation:~$ sudo dmesg | grep -i amdgpu
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.11.0-26-generic root=UUID=8199bab1-1574-4712-83db-0e265eba15fb ro quiet splash amdgpu.color_depth=30 vt.handoff=7
[    0.080653] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.11.0-26-generic root=UUID=8199bab1-1574-4712-83db-0e265eba15fb ro quiet splash amdgpu.color_depth=30 vt.handoff=7
[    9.250315] amdgpu: unknown parameter 'enable_fbc' ignored
[    9.250328] amdgpu: unknown parameter 'color_depth' ignored
[    9.251929] [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
[    9.252123] amdgpu: Virtual CRAT table created for CPU
[    9.252144] amdgpu: Topology: Add CPU node
[    9.256517] amdgpu 0000:0b:00.0: No more image in the PCI ROM
[    9.256538] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: Fetched VBIOS from ROM BAR
[    9.256544] amdgpu: ATOM BIOS: 113-67KA6SHD1-X01
[    9.292545] amdgpu 0000:0b:00.0: vgaarb: deactivate vga console
[    9.292552] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: Trusted Memory Zone (TMZ) feature disabled as experimental (default)
[    9.292613] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: VRAM: 12272M 0x0000008000000000 - 0x00000082FEFFFFFF (12272M used)
[    9.292617] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: GART: 512M 0x0000000000000000 - 0x000000001FFFFFFF
[    9.292761] [drm] amdgpu: 12272M of VRAM memory ready
[    9.292764] [drm] amdgpu: 16007M of GTT memory ready.
[   12.512462] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: STB initialized to 2048 entries
[   12.580051] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: reserve 0xa00000 from 0x82fd000000 for PSP TMR
[   12.684836] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: RAS: optional ras ta ucode is not available
[   12.699281] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: securedisplay ta ucode is not available
[   12.699302] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: smu driver if version = 0x0000000e, smu fw if version = 0x00000012, smu fw program = 0, version = 0x00413e00 (65.62.0)
[   12.699306] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: SMU driver if version not matched
[   12.699336] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: use vbios provided pptable
[   12.757991] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: SMU is initialized successfully!
[   12.762907] snd_hda_intel 0000:0b:00.1: bound 0000:0b:00.0 (ops amdgpu_dm_audio_component_bind_ops [amdgpu])
[   13.204832] amdgpu: HMM registered 12272MB device memory
[   13.207436] kfd kfd: amdgpu: Allocated 3969056 bytes on gart
[   13.207453] kfd kfd: amdgpu: Total number of KFD nodes to be created: 1
[   13.207683] amdgpu: Virtual CRAT table created for GPU
[   13.207961] amdgpu: Topology: Add dGPU node [0x73df:0x1002]
[   13.207964] kfd kfd: amdgpu: added device 1002:73df
[   13.207989] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: SE 2, SH per SE 2, CU per SH 10, active_cu_number 40
[   13.207995] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring gfx_0.0.0 uses VM inv eng 0 on hub 0
[   13.207997] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring gfx_0.1.0 uses VM inv eng 1 on hub 0
[   13.208000] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.0 uses VM inv eng 4 on hub 0
[   13.208002] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.0 uses VM inv eng 5 on hub 0
[   13.208004] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.0 uses VM inv eng 6 on hub 0
[   13.208007] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.0 uses VM inv eng 7 on hub 0
[   13.208009] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.1 uses VM inv eng 8 on hub 0
[   13.208011] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.1 uses VM inv eng 9 on hub 0
[   13.208014] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.1 uses VM inv eng 10 on hub 0
[   13.208016] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.1 uses VM inv eng 11 on hub 0
[   13.208018] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring kiq_0.2.1.0 uses VM inv eng 12 on hub 0
[   13.208020] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring sdma0 uses VM inv eng 13 on hub 0
[   13.208023] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring sdma1 uses VM inv eng 14 on hub 0
[   13.208025] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring vcn_dec_0 uses VM inv eng 0 on hub 8
[   13.208027] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring vcn_enc_0.0 uses VM inv eng 1 on hub 8
[   13.208029] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring vcn_enc_0.1 uses VM inv eng 4 on hub 8
[   13.208032] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: ring jpeg_dec uses VM inv eng 5 on hub 8
[   13.210232] amdgpu 0000:0b:00.0: amdgpu: Using BACO for runtime pm
[   13.211208] [drm] Initialized amdgpu 3.61.0 for 0000:0b:00.0 on minor 1
[   13.221332] fbcon: amdgpudrmfb (fb0) is primary device
[   13.221342] amdgpu 0000:0b:00.0: [drm] fb0: amdgpudrmfb frame buffer device
Mit den Infos Spuckt Chat GBT folgendes aus:
 * Die Hauptproblemquelle liegt in der Komplexität der Software-Stack-Implementierung von 10 Bit im Linux-Desktop, speziell im Compositor (GNOME/Mutter, KDE/KWin) und teilweise im Treiber-User-Space (Mesa).
 * Deine Kernel- und Treiberversionen sind auf dem neuesten Stand und schränken den 10-Bit-Support nicht ein.
 * Falls keine Hardware-Limitierung vorliegt, ist der nächste Flaschenhals die Unterstützung im Compositor und in Anwendungen.
EDID vom Monitor nochmal gecheckt mit cat /sys/class/drm/card1-DP-3/edid | edid-decode:
hyle@PhyleWorkstation:~$ cat /sys/class/drm/card1-DP-3/edid | edid-decode
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 36 69 b6 3d 00 00 00 00
34 1e 01 04 b5 4f 21 78 3b 81 a5 ad 4f 40 a3 25
16 50 54 a5 cb 00 81 a8 81 80 95 00 b3 00 95 28
d1 c0 b3 28 d1 e8 f5 7c 70 a0 d0 a0 29 50 30 20
35 00 1d 4d 31 00 00 1a 00 00 00 ff 00 44 42 36
48 33 33 30 43 30 30 31 38 37 00 00 00 fd 00 30
90 de de 4e 01 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 4d 53 49 20 4d 41 47 33 34 32 43 51 52 02 30
02 03 20 f4 45 90 14 02 12 13 23 09 07 07 83 01
00 00 e6 06 07 01 60 5b 00 e2 00 c0 e3 05 e3 01
44 d0 70 a0 d0 a0 29 50 30 20 35 00 1b 4e 31 00
00 1e c4 68 70 a0 d0 a0 32 50 30 20 35 00 1b 4e
31 00 00 1a 28 83 80 a0 70 38 29 40 30 20 35 00
1d 4d 31 00 00 1e 98 e2 00 a0 a0 a0 29 50 30 20
35 00 1d 4d 31 00 00 1e 42 41 b8 a0 60 a0 29 50
30 20 35 00 1d 4d 31 00 00 1e 00 00 00 00 00 8e
70 12 79 00 00 03 01 14 e6 2b 01 04 6f 0d 9f 00
2f 00 1f 00 9f 05 28 00 02 80 04 00 07 00 0a 08
81 00 08 04 00 04 02 10 00 03 01 14 d3 bc 00 00
ff 09 9f 00 2f 00 1f 00 9f 05 28 00 02 00 04 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 90
Block 0, Base EDID:
  EDID Structure Version & Revision: 1.4
  Vendor & Product Identification:
    Manufacturer: MSI
    Model: 15798
    Made in: week 52 of 2020
  Basic Display Parameters & Features:
    Digital display
    Bits per primary color channel: 10
    DisplayPort interface
    Maximum image size: 79 cm x 33 cm
    Gamma: 2.20
    DPMS levels: Off
    Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
    First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
    Display is continuous frequency
  Color Characteristics:
    Red  : 0.6777, 0.3085
    Green: 0.2500, 0.6376
    Blue : 0.1464, 0.0878
    White: 0.3134, 0.3291
  Established Timings I & II:
    IBM     :   720x400    70.081663 Hz   9:5     31.467 kHz     28.320000 MHz
    DMT 0x04:   640x480    59.940476 Hz   4:3     31.469 kHz     25.175000 MHz
    DMT 0x06:   640x480    75.000000 Hz   4:3     37.500 kHz     31.500000 MHz
    DMT 0x09:   800x600    60.316541 Hz   4:3     37.879 kHz     40.000000 MHz
    DMT 0x0a:   800x600    72.187572 Hz   4:3     48.077 kHz     50.000000 MHz
    DMT 0x0b:   800x600    75.000000 Hz   4:3     46.875 kHz     49.500000 MHz
    DMT 0x10:  1024x768    60.003840 Hz   4:3     48.363 kHz     65.000000 MHz
    DMT 0x12:  1024x768    75.028582 Hz   4:3     60.023 kHz     78.750000 MHz
    DMT 0x24:  1280x1024   75.024675 Hz   5:4     79.976 kHz    135.000000 MHz
  Standard Timings:
    GTF     :  1280x1024  100.000000 Hz   5:4    108.500 kHz    190.960000 MHz
    DMT 0x23:  1280x1024   60.019740 Hz   5:4     63.981 kHz    108.000000 MHz
    DMT 0x2f:  1440x900    59.887445 Hz  16:10    55.935 kHz    106.500000 MHz
    DMT 0x3a:  1680x1050   59.954250 Hz  16:10    65.290 kHz    146.250000 MHz
    GTF     :  1440x900    99.999787 Hz  16:10    95.300 kHz    187.550000 MHz
    DMT 0x52:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz
    GTF     :  1680x1050  100.000078 Hz  16:10   111.200 kHz    256.205000 MHz
    GTF     :  1920x1080  100.000000 Hz  16:9    114.400 kHz    302.016000 MHz
  Detailed Timing Descriptors:
    DTD 1:  3440x1440   59.998875 Hz  43:18    88.858 kHz    319.890000 MHz (797 mm x 333 mm)
                 Hfront   48 Hsync  32 Hback   80 Hpol P
                 Vfront    3 Vsync   5 Vback   33 Vpol N
    Display Product Serial Number: 'DB6H330C00187'
    Display Range Limits:
      Monitor ranges (Bare Limits): 48-144 Hz V, 222-222 kHz H, max dotclock 780 MHz
    Display Product Name: 'MSI MAG342CQR'
  Extension blocks: 2
Checksum: 0x30
Block 1, CTA-861 Extension Block:
  Revision: 3
  Underscans IT Video Formats by default
  Basic audio support
  Supports YCbCr 4:4:4
  Supports YCbCr 4:2:2
  Native detailed modes: 4
  Video Data Block:
    VIC  16:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz (native)
    VIC  20:  1920x1080i  50.000000 Hz  16:9     28.125 kHz     74.250000 MHz
    VIC   2:   720x480    59.940060 Hz   4:3     31.469 kHz     27.000000 MHz
    VIC  18:   720x576    50.000000 Hz  16:9     31.250 kHz     27.000000 MHz
    VIC  19:  1280x720    50.000000 Hz  16:9     37.500 kHz     74.250000 MHz
  Audio Data Block:
    Linear PCM:
      Max channels: 2
      Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
      Supported sample sizes (bits): 24 20 16
  Speaker Allocation Data Block:
    FL/FR - Front Left/Right
  HDR Static Metadata Data Block:
    Electro optical transfer functions:
      Traditional gamma - SDR luminance range
      Traditional gamma - HDR luminance range
      SMPTE ST2084
    Supported static metadata descriptors:
      Static metadata type 1
    Desired content max luminance: 96 (400.000 cd/m^2)
    Desired content max frame-average luminance: 91 (358.942 cd/m^2)
    Desired content min luminance: 0 (0.000 cd/m^2)
  Video Capability Data Block:
    YCbCr quantization: Selectable (via AVI YQ)
    RGB quantization: Selectable (via AVI Q)
    PT scan behavior: No Data
    IT scan behavior: IT video formats not supported
    CE scan behavior: CE video formats not supported
  Colorimetry Data Block:
    xvYCC601
    xvYCC709
    BT2020cYCC
    BT2020YCC
    BT2020RGB
    Reserved MD0
    DTD 2:  3440x1440  100.000000 Hz  43:18   148.100 kHz    533.160000 MHz (795 mm x 334 mm)
                 Vfront    3 Vsync   5 Vback   33 Vpol P
    DTD 3:  3440x1440   50.000000 Hz  43:18    74.500 kHz    268.200000 MHz (795 mm x 334 mm)
                 Vfront    3 Vsync   5 Vback   42 Vpol N
    DTD 4:  1920x1080  143.999177 Hz  16:9    161.423 kHz    335.760000 MHz (797 mm x 333 mm)
    DTD 5:  2560x1440  144.000477 Hz  16:9    213.265 kHz    580.080000 MHz (797 mm x 333 mm)
    DTD 6:  1720x1440   60.001149 Hz  43:36    88.862 kHz    167.060000 MHz (797 mm x 333 mm)
Checksum: 0x8e
Block 2, DisplayID Extension Block:
  Version: 1.2
  Extension Count: 0
  Display Product Type: Extension Section
  Video Timing Modes Type 1 - Detailed Timings Data Block:
    DTD:  3440x1440  143.999925 Hz  16:9    213.264 kHz    767.750000 MHz (aspect 16:9, no 3D stereo)
               Hfront   48 Hsync  32 Hback   80 Hpol N
  Supported Timing Modes Type 1 - VESA DMT Timings Data Block:
    DMT 0x1c:  1280x800    59.810326 Hz  16:10    49.702 kHz     83.500000 MHz
    DMT 0x33:  1600x1200   60.000000 Hz   4:3     75.000 kHz    162.000000 MHz
    DMT 0x45:  1920x1200   59.884600 Hz  16:10    74.556 kHz    193.250000 MHz
    DTD:  2560x1440  120.000397 Hz   1:1    177.721 kHz    483.400000 MHz (aspect 1:1, no 3D stereo)
  Checksum: 0x62
Checksum: 0x90
Ausgabe von Chat GBT:
Wesentliche Punkte aus der EDID:
Monitor: MSI MAG342CQR (3440x1440 Ultrawide)
 * Farbtiefe: Bits per primary color channel: 10
 * Dein Monitor unterstützt echtes 10-Bit-Panel, nicht nur 8 Bit + FRC.
 * Interface: DisplayPort
 * Unterstützte Farbformate: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 und 4:2:2
 * Max. Bildwiederholraten: bis zu 144 Hz native Auflösung
 * HDR-Support: vorhanden (CTA-861 Extension mit HDR-Metadaten)
 * Native Auflösung: 3440x1440 @ 60 Hz und auch hohe Refresh Rates bis 144 Hz
Fazit:
 * Monitor-Hardware ist für 10 Bit Farbtiefe voll kompatibel.
 * Die EDID bestätigt den nativen 10-Bit-Support via DisplayPort.
Warum hast du trotzdem nur 8 Bit?
Da die Hardware (Monitor + Kabel) 10 Bit unterstützt, liegt das Problem wahrscheinlich weiterhin im Software-Stack:
 * Desktop-Compositor (GNOME Mutter, KWin)
 * Treiber/User-Space-Komponenten (Mesa, Xorg/Wayland)
 * Möglicherweise Einstellung oder Unterstützung der Anwendung
Macht es ab hier Sinn noch andere Fenstermanager zu testen? Oder können da bei jedem Bugs vorliegen? Ich werd mir auch mal ein neues DP Kabel kaufen was 10 Bit kann, nur um Sicher zu gehen (Wenn das das Problem ist, fress ich n Besen)
Ich vermute, das ich beim einstellen auf 10 Bit bei all meinen vorherigen Schritten irgendwelche Fehler gemacht habe, aber schließt das Ergebnis vom Test mit dem Live System das nicht aus?
Können noch woanders im Software Stack Probleme vergraben liegen außer Bei Plasma KDE Wayland?
Grüße
18. September 2009
Hier hab ich noch was gefunden: https://localsharespace.com/10-bit-color-on-ubuntu-amdgpu-driver/
Hast du damit schon gearbeitet?
Phyle94
Avatar von Phyle94
29. November 2024
Unter Gnome ja, hat leider nichts gebracht(10 bit wurde angezeigt bei Konsolenausgaben, aber der Monitor hat nur 8 Bit dargestellt, verwaschene Dunkle Farben, etc). Aber unter Plasma KDE noch nicht, das steht noch aus. Melde mich nochmal wenn ich dazu komme.
Phyle94
Avatar von Phyle94
29. November 2024
Moin,
https://localsharespace.com/10-bit-color-on-ubuntu-amdgpu-driver/ habe ich neu getestet, leider keine Besserung. Ein neues DB Kabel habe ich ebenfalls gekauft, keine verbesserung.
Zusätzlich habe ich an Einstellungen in kwinrc was geändert, leider ohne Erfolg. Einmal die ausgabe von GBT zu meinen efforts:
Dass trotz nativer Wayland-Session und Brave im Wayland-Modus weiterhin nur 8 Bit Farbtiefe bei Videos ankommen,
ist leider ein häufiges Thema — 10-Bit-Unterstützung bei Linux-Desktop, Wayland und GPU-Treiber ist aktuell noch in Teilen eingeschränkt.
Warum gibt’s trotz Wayland und Browser-Wayland-Flag oft nur 8 Bit?
GPU-Treiber Limitierung:
Manche Open-Source-Treiber (z.B. Mesa/AMD Radeon) unterstützen 10 Bit nur teilweise oder nicht vollständig in der Pipeline,
speziell bei Video-Decodierung und Compositing.
Compositor (KWin) / Desktop:
Auch wenn Allow10Bit=true in kwinrc gesetzt ist, unterstützt KWin oder der verwendete Compositor manchmal nicht durchgängig 10 Bit
(vor allem bei komplexeren Setups oder Multi-Monitor).
Video-Pipeline & Player:
Viele Video-Player und Browser verwenden intern noch oft 8 Bit als Standard, und 10-Bit Video-Output (HDR) erfordert abgestimmte Pipeline,
Dekodierung und GPU-Hardware-Unterstützung.
Browser Limitationen:
Selbst mit Wayland native ist der Brave/Chromium-Code bezüglich 10 Bit (HDR) unter Linux noch nicht 100% ausgereift.
Entweder Ubuntu + KDE kommen nicht damit klar, dass ein 10 Bit und ein 8 Bit Monitor angeschlossen sind, oder es muss noch ausgereifter werden bzw. gepatcht werden. Irgendwann, wenn ich mal zeit und Muße habe, werde ich alles einmal neu aufsetzten und nur den 10 Bit Monitor anschließen. Wenn dann immer noch 8 Bit ausgegeben werden habe ich Gewissheit. Das Thema kann erstmal als erledigt betrachtet werden.
Grüße
