Protonenfänger
Anmeldungsdatum: 13. April 2014
Hallo, ich habe dieses Jahr schon zwei Drucker gekauft, einen neuen Canon Tintenstrahldrucker, der nach Aussage dieses Forums mit Ubuntu leider nicht funktioniert (was wohl eine extreme Ausnahme war bei diesem Modell, und jetzt einen neuen HP, für den es weder in der Datenbank noch über HPLIP einen Treiber gibt. So richtig kann ich das nicht glauben, denn solche unlösbaren Probleme sind es, die potenzielle neue User vor Linux zurückschrecken lassen. Noch nicht mal über diverse andere Gerätetreiber "in der Nähe" dieses Typs sorgten für Erfolg. Mit Hplip wurde nicht mal erkannt, dass ein Drucker über USB angeschlossen ist. Mit der "offiziellen" Druckereinrichtung wird immerhin die Typenbezeichnung ausgelesen, und der Druckauftrag der Testseite wird auch übertragen, solange er in der Warteschlange steht, aber es tut sich einfach nicht. Gibt es denn wirklich keine Alternative? Aufgrund der guten Verarbeitung möchte ich das Gerät nicht zurückgeben. Eher würde ich mir einen gebrauchten Windows-Laptop besorgen. Das ist schon ein Armutszeugnis.
Knarf68
Anmeldungsdatum: 14. Mai 2013
Es ist auch wunderlich das zwei gleiche Fehler hintereinander gemacht werden. Es wurde nicht vorher abgeklärt ob der Drucker unterstützt wird. Sondern nur gekauft. Bei HP ist das ja nicht so schlimm da irgendwann der Drucker Treiber kommen wird. Einfach neueste HPlip Version runter laden wie im Wiki beschrieben. Ein Drucker Modell HP LaserJet Pro M12w wird dort "noch" nicht aufgezeigt.
Protonenfänger
Ich habe die neueste HPLIP-Version heruntergeladen. Deine Vermutung war nur eine haltlose Unterstellung. Und auf der Seite von HP heißt es, dass dieser Drucker nicht mehr supportet wird. Obwohl es offensichtlich kein Ladenhüter war, sondern jede Menge originalverpackte Ware darumstand. Außerdem wird es nicht gerade besser, wenn man noch nicht mal einen Drucker von HP einfach so kaufen darf, obwohl hier im Wiki steht, dass HP die beste Linux-Unterstützung gewährt. Verkäufer braucht man nicht zu fragen. Die wissen oft gar nicht, was Linux ist oder halten das für Spinnerei. Meine Frage wsr eigentlich, was das Vorgängermodell ist, um dessen Treiber einzusetzen. Auf der Supportseite von HP komme ich nicht weiter, weil wie gesagt, dieser Drucker nicht mehr supported wird. Auch ein Armutszeugnis. Aber irgendwas stimmt da nicht.
Mimosin
Anmeldungsdatum: 18. Juni 2010
Dein Drucker steht schon einmal nicht auf der Liste (http://hplipopensource.com/hplip-web/supported_devices/unsupported.html) von Druckern, die niemals unterstützt werden. Allerdings auch noch nicht auf den Unterstützten (http://hplipopensource.com/hplip-web/supported_devices/laserjet.html). Wahrscheinlich musst du noch etwas Geduld haben. Hast du deine Frage nach Kompatibilität mal im HP-Supportforum (http://h30492.www3.hp.com/) gestellt?
Knarf68
Protonenfänger schrieb: Ich habe die neueste HPLIP-Version heruntergeladen. Deine Vermutung war nur eine haltlose Unterstellung.
Ne da noch nicht unterstützt. Ohne vorher abzuklären ob der Drucker heute schon funktioniert.
Protonenfänger
Mimosin schrieb: Dein Drucker steht schon einmal nicht auf der Liste (http://hplipopensource.com/hplip-web/supported_devices/unsupported.html) von Druckern, die niemals unterstützt werden. Allerdings auch noch nicht auf den Unterstützten (http://hplipopensource.com/hplip-web/supported_devices/laserjet.html). Wahrscheinlich musst du noch etwas Geduld haben. Hast du deine Frage nach Kompatibilität mal im HP-Supportforum (http://h30492.www3.hp.com/) gestellt?
Nein, habe ich noch nicht mangels Zeit. Aber schon mal gut zu wissen, dass er höchstwahrscheinlich mal supported wird.
marcel72
Anmeldungsdatum: 3. Februar 2017
Mein deutsch is nicht sehr gut also machen wir das in english. For setting up the HP LaserJet Pro M12w you will still need a windows or mac with the original software. But for normal printing you can use the HP Laserjet Pro CP1025nw driver which is part of the HPLib package and should be in the list of printer driver you can choose from in Ubuntu! Good luck.
Protonenfänger
Many thanks, but what do you mean by "setting the printer up"? Why does it need a special setup and cannot simply print with the right driver?
marcel72
With "setting up the printer" I mean that you can connect it to your wifi network. To do so, you need to tell the printer which wifi to connect to and what the wifi password is. To do this you will need a mac or windows PC, at least that is what I did. Once it is connected to you wifi, you can print with an Ubuntu machine on that same wifi using the driver I mentioned above!
What you can try, I have not done this, is simply connect the printer to your Ubuntu machine using the USB cable! Than install the printer on Ubuntu using the driver mentioned above....you have a very good chance this will work to.
hering33
Anmeldungsdatum: 24. August 2017
Ist doch alles kein Problem: Frefox aufrufen
in das Adressfeld gebt Ihr: http://localhost:631/admin ein
Dort auf Drucker hinzufügen klicken
Username und passwort entsprechen Eueren Anmeldedaen von Ubuntu -wer's nicht weiss schaut unter /home nach wie der
darin enthalete ordner heisst, dass ist Euer Username -
Der HP laserjet M12a steht da schon, auf weiter klicken
hier sucht Ihr in der Liste bitte nach HP LaserJet Pro CP1025nw Foomatic/foo2zjs-z3 (recommended)
danach auf Weiter und Ihr habt fertig
Protonenfänger
Was für ein Krampf. Er druckt auf dem einen Ubuntu-Laptop ganz normal, auch aus dem standby heraus. Bei einem anderen Ubuntu-Laptop muss man den Drucker jedesmal manuell aus dem standby wecken. Aber wenigstens ist das Druckbild hervorragend scharf.
hering33
Leider muss ich meinen HP M12a auch manuell aus dem Standby wecken, auch druck er nur 1 Kopie obwohl ich beispielsweise 3 Kopien im Drucken Dialog ausgewählt habe
Bugscout
Anmeldungsdatum: 30. Juli 2017
Protonenfänger schrieb: Und auf der Seite von HP heißt es, dass dieser Drucker nicht mehr supportet wird. Obwohl es offensichtlich kein Ladenhüter war, sondern jede Menge originalverpackte Ware darumstand.
Ein großer Haufen von einer Ware bedeutet nicht automatisch "gut" und "große Kundennachfrage" Firmen kaufen Restposten von Auslaufmodellen in großen Mengen, die sie dann trotz Sonderangebot mit einer großen Marge verticken können. Die kaufst du immer mit dem Risiko, dass nach der Garantiezeit kaum noch Ersatzteile zu kriegen sind. Aber bei dem Preis kauft man eher neu, wenn er muckt.
Protonenfänger
Die Daten für die Drucksteuerung hätten schon vor Urzeiten vereinheitlicht und immer weiterentwickelt werden müssen. Dass jeder Hersteller sein eigenes Datenprotokoll hat, ist ein Ärgernis. Man stelle sich mal vor, beim Internetdatenverkehr würde es so einen Wildwuchs geben. Und so wahnsinnig kompliziert sind Druckdaten nicht. Die Vereinheitlichung von Normen war zu früheren Zeiten mal ein Grundbaustein der Industrialisierung. Nur gibt es immer noch einige Nebenschauplätze, wo jeder Hersteller machen darf, was er will. Ich denke da gerade an Toyota, die sich lange dagegen gewehrt haben, dass freie Werkstätten mit ihren Diagnosegeräten auf "ihre" Fahrzeuge zugreifen dürfen. Bis sie verklagt wurden. Ok, anderes Thema.
Protonenfänger
Ist ja witzig, dass ich nach fast acht Jahren immer noch denselben Drucker benutze. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Problem mal gelöst habe, und zwischendurch hatte ich auch mal einige andere Distributionen im Einsatz. Die letzten zwei Jahre wurde der Drucker auch von MX-Linux erkannt, und nachdem ich vor ca. drei Monaten Kubuntu an einem Laptop nutze, stellte ich heute fest, dass der Treiber auch sofort out of the box installiert wurde. Nur musste ich inzwischen MX-Linux aufgeben, weil demnächst die Dropbox damit nicht mehr laufen wird, bis systemseitig da was geradegeboten wird oder nicht. Und dann habe ich an dem Rechner eben zur Abwechslung mal Debian installiert. Dropbox läuft und alles andere auch, nur der Drucker ist nicht in Gang zu bringen. Daher meine Frage: Wo finde ich die ppd-Druckertreiberdatei in Ubuntu? Kann man die einfach kopieren, so dass man sie im anderen System benutzen kann, oder gibt es da noch irgendwelche Verrenkungen, so dass es die ppd-Datei allein auch nicht tut? Bitte keine Antworten wie: "Hier ist kein Debian-Forum", denn es handelt sich um eine generelle Frage.
