Kein Ton mehr
Wind-in-seinem-Haar
14. Mai 2020
Hi,
seit Gestern Abend habe ich plötzlich keinen Ton mehr. Beim Anschauen eines Videos war dieser plötzlich weg. Ansonsten läuft das System einwandfrei. In den Systemeinstellungen wird der Ton noch angezeigt, und ist auch eingeschaltet. Versuchsweise habe ich das Bios zurück gesetzt, weil ich bei meinem Lenovo Thinkpad P70 auch schon mal das Problem hatte, dass ein USB Port nicht funktionierte. ( anschließend nach dem Zurücksetzen des Bios aber wieder lief ) Hierbei musste ich feststellen, dass auch der "BEEP Ton" der Tastatur nicht zu hören war, obwohl eingeschaltet. Ich hege daher die Befürchtung, dass das Problem eher bei der Hardware zu suchen ist, und es kein Problem im Zusammenhang mit Ubuntu/etwaigen Treibern darstellt. Sprich das irgend etwas kaputt gegangen ist, wie z.B die Soundkarte.... Würdet Ihr diese Einschätzung teilen?
Moderiert von tomtomtom:
schwarzheit Team-Icon
Avatar von schwarzheit
31. Dezember 2007
Ohne weitere Angaben - ja.
Kreuzschnabel
12. Dezember 2011
Leider hast du dein Hardware-Setup nur angedeutet.
Hier läuft ein T470 in einer Dockingstation, daran hängt eine Focusrite Scarlett. Es passiert immer wieder, dass die plötzlich weg ist. Quelle sendet unverdrossen, Log hat nichts verzeichnet, aber die Scarlett bekommt nichts mehr. Aus- und Einstecken des USB-Kabels behebt das Problem, aber meist nur für wenige Sekunden bis Minuten.
Nach einem Reboot ist alles normal, Scarlett läuft ewiglich.
Das ist mir mit unterschiedlichsten Linuces passiert, so dass ich ein Problem in der USB-Mimik der Dockingstation vermute, bzw. in der Zusammenarbeit T470 und Dock. Treiber kann’s langsam nicht mehr sein. Direkt am T470 angestöpselt ist das Phänomen seltener, aber passiert auch.
Mein Zweitrechner, ein T460 in baugleicher Dock, zeigt das Phänomen überhaupt gar nie nicht. Der T470 hat es noch nie gezeigt, wenn er außerhalb der Dock läuft (wobei er leider besch*ssene USB-Buchsen hat, die man nicht mal scharf angucken darf, damits keine Aussetzer gibt).
Wenn dein Problem auch nach Reboot weiterbesteht, ist es was anderes, aber soviel zur seelischen Unterstützung ☺
--ks
Marantkurz
7. September 2023
@Wind-in-seinem-Haar
Zeige mal:
aplay -l
Wind-in-seinem-Haar
14. Mai 2020
*** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) ****
Karte 0: PCH [HDA Intel PCH], Gerät 0: ALC298 Analog [ALC298 Analog]
  Sub-Geräte: 1/1
  Sub-Gerät #0: subdevice #0
Karte 1: NVidia [HDA NVidia], Gerät 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Sub-Geräte: 1/1
Karte 1: NVidia [HDA NVidia], Gerät 7: HDMI 1 [HDMI 1]
  Sub-Geräte: 1/1
Karte 1: NVidia [HDA NVidia], Gerät 8: HDMI 2 [HDMI 2]
  Sub-Geräte: 1/1
Karte 1: NVidia [HDA NVidia], Gerät 9: HDMI 3 [HDMI 3]
  Sub-Geräte: 1/1
jw@jw-ThinkPad-P70:~$
Marantkurz
7. September 2023
Jetzt:
aplay -D plughw:0,0 /usr/share/sounds/alsa/Front_*.wav
Wind-in-seinem-Haar
14. Mai 2020
jw@jw-ThinkPad-P70:~$ aplay -D plughw:0,0 /usr/share/sounds/alsa/Front_*.wav
Wiedergabe: WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 48000 Hz, mono
Wiedergabe: WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Left.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 48000 Hz, mono
Wiedergabe: WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Right.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 48000 Hz, mono
Wenn ich hier etwas hätte hören müssen, das war nicht der Fall....
Marantkurz
7. September 2023
Ja.
Jetzt sieh mal Stand an in
alsamixer -c0
kannst auch
amixer -c0
posten. Sieht das alles gut aus, dann stecke mal in Klinkenbuchse Kopfhörer/ Headset an und teste nochmal mit aplay.
Wind-in-seinem-Haar
14. Mai 2020
jw@jw-ThinkPad-P70:~$ amixer -c0
Simple mixer control 'Master',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Limits: Playback 0 - 127
  Mono: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Headphone',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Mono:
  Front Left: Playback 0 [0%] [-63.50dB] [off]
  Front Right: Playback 0 [0%] [-63.50dB] [off]
Simple mixer control 'Headphone',1
  Capabilities: pswitch
  Mono:
  Front Left: Playback [off]
  Front Right: Playback [off]
Simple mixer control 'Speaker',0
  Mono:
  Front Left: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
  Front Right: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'PCM',0
  Limits: Playback 0 - 255
  Mono:
  Front Left: Playback 255 [100%] [0.00dB]
  Front Right: Playback 255 [100%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Mic Boost',0
  Capabilities: volume
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: 0 - 3
  Front Left: 0 [0%] [0.00dB]
  Front Right: 0 [0%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Capture',0
  Capabilities: cvolume cswitch
  Limits: Capture 0 - 127
  Front Left: Capture 127 [100%] [30.00dB] [off]
  Front Right: Capture 127 [100%] [30.00dB] [off]
Simple mixer control 'Auto-Mute Mode',0
  Capabilities: enum
  Items: 'Disabled' 'Enabled'
  Item0: 'Disabled'
Simple mixer control 'Dock Mic Boost',0
  Limits: 0 - 3
Simple mixer control 'Internal Mic Boost',0
  Limits: 0 - 3
  Front Left: 3 [100%] [30.00dB]
  Front Right: 3 [100%] [30.00dB]
Wind-in-seinem-Haar
14. Mai 2020
dfdfdgf
Marantkurz
7. September 2023
Die Lenovos haben doch interne Tests an Board:(Keine Ahnung ob bei dem auch)
Probiere mal die Lautsprecher:
Starten Sie das Thinkpad P70. Drücken Sie während des Startvorgangs wiederholt die F12-Taste. Dies öffnet das Bootmenü. Wählen Sie im Bootmenü "Lenovo Diagnostics" aus und starten Sie es. Im Hauptmenü des Diagnostics Tools können Sie nun die gewünschten Tests auswählen.
