Wolverine
Anmeldungsdatum: 21. August 2006
Hallo, ich habe aktuell folgendes Problem. Ich habe einen HP ThinClient und an
den habe ich via DP<=>HDMI einen Samsung Monitor angeschlossen. Allerdings
bekomme ich über das HDMI Kabel keinen Sound am Monitor, sondern nur über
den internen Speaker des ThinClients. Bin halt was Linux angeht Anfänger und hoffe das ihr mir da helfen könnt,
denn ich möchte Kodi nutzen mit dem ThinClient und ohne Sound ist das echt
schade. Solltet ihr weitere Infos brauchen dann einfach mal anschreiben und fragen.
Ich versuche so schnellich kann zu antworten. Beste Grüße und schon mal jetzt Danke für eure Hilfe
hakel2022
https://wiki.ubuntuusers.de/Sound_Problembehebung/ Der Befehl "aplay -l" zeigt dir, ob HDMI Geräte vorhanden sind. alsamixer und pavucontrol sind die Tools. Du muß die Soundkarte im Applet oder per pavucontrol wechseln. Bei Thinclient (genaue Bezeichnung) ist natürlich eine Unterstützung fraglich. ☹
Marant--
Anmeldungsdatum: 4. April 2022
21. August 2006
Sachen gibt's... 1.4.?? ☺
Wolverine
Marant-- schrieb: Bin halt was Linux angeht Anfänger
21. August 2006
Auch wenn das Datum zu einem Scherz anregt, es ist leider kein Scherz ☹
Wolverine
hakel2022 schrieb: https://wiki.ubuntuusers.de/Sound_Problembehebung/ Der Befehl "aplay -l" zeigt dir, ob HDMI Geräte vorhanden sind. alsamixer und pavucontrol sind die Tools. Du muß die Soundkarte im Applet oder per pavucontrol wechseln. Bei Thinclient (genaue Bezeichnung) ist natürlich eine Unterstützung fraglich. ☹
Das ist die Ausgabe wenn ich deinen Befehl nutze: hajo@Kodi-Batocera:~$ aplay -l
**** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) ****
Karte 0: Generic [HD-Audio Generic], Gerät 0: ALC255 Analog [ALC255 Analog]
Sub-Geräte: 1/1
Sub-Gerät #0: subdevice #0
Achja es handelt sich um einen HP t630 Thin Client, GX-420GI 4x2GHz R7E, 20GB DDR4 RAM, 128GB M2 SSD
Gloster
Anmeldungsdatum: 9. April 2020
Schau mal in den folgenden Bug-Report :
https://bugs.launchpad.net/bugs/2009136 Und dort "No HDMI audio under 5.19.0-35 & -37" mit uname -r wird dein verwendeter Kernel angezeigt. In der Kernel-Version : 5.19.0-32, ist der Bug nicht enthalten.
Das würde heißen, dass du mindestens bis zur "32" im Grub-Menü zurückgehen musst. Aber ich glaube, in deiner Version ist nur noch die "21" installiert, dann eben diese Version auswählen. Für den Fall, dass das hilft : Der Bug ist gelöst, und du kannst dir eine Testversion von hier herunterladen : https://drive.google.com/drive/folders/1B9PHrnKgaaM5qkfyS8Cyj40cRIIxcUnw?usp=share_link Alle "deb" Dateien in ein Verzeichnis herunterladen, dann in diesem Verzeichnis ein Terminal öffnen : sudo dpkg -i *.deb Boote dein System, dann hast du die Version "5.19.9000-37-generic" installiert. Du musst dann allerdings verhindern das ein erneutes automatisches update z.B. die "38" installiert, weil in der Version ist der Bug noch drin.
Wolverine
Hallo, wie kann ich denn den passenden Kernel laden? ich habe aktuell den folgenden geladen und damit
funktioniert Sound über HDMI nicht. Habe folgende Infos: uname -rs
Linux 5.19.0-38-generic sudo dmesg | grep audio
[ 13.123971] hdaudio hdaudioC0D0: no AFG or MFG node found
[ 13.306383] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC255: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[ 13.306404] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 13.306411] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 13.306417] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
[ 13.306421] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: inputs:
[ 13.306425] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Mic=0x19
[ 13.306430] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Line=0x1b
lspci -nnk | grep Audio
00:01.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio [1002:9840]
Subsystem: Hewlett-Packard Company Kabini HDMI/DP Audio [103c:8158]
00:09.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Carrizo Audio Dummy Host Bridge [1022:157d]
00:09.2 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Audio Controller [1022:157a]
Subsystem: Hewlett-Packard Company Family 15h (Models 60h-6fh) Audio Controller [103c:8158]
Allerdings, bekomme ich unter Klänge, nicht die Möglichkeit dort den DP/HDMI auszuwählen. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gloster
@Wolverine :
Mit : dpkg -l | grep linux-image werden dir alle installierten Kernel angezeigt. Im Grub-Menü kannst du dann den alternativen Kernel auswählen (mindestens ein 32er-Kernel oder älter). Wenn dir kein alternativer Kernel angeboten wird, dann installiere den Kernel wie in Gloster vom 2. April 2023 20:02 beschrieben.
Wolverine
Hi,
ich habe es so gemacht, wie im Beitrag vom 2.April
beschrieben. Habe nun auch HDMI Sound. Wird an dem Problem mit dem Kernel gearbbeitet? Möchte
ja nicht ewig die Updates zurückhalten.
Gloster
Im bug report : https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/2009136 wurde der Status auf "fix committed" gesetzt. Vielleicht sind hier bei UbuntuUser Leute, die dir eine ungefähre Abschätzung geben können. Wenn du nur ein Ubuntu System hast, ist es relativ einfach, die Bootreihenfolge des Grub-Menüs zu ändern. Das heißt, du nimmst alle Updates mit, wenn ein neuer Kernel dabei ist, kannst du diesen testen, wenn dieser funktioniert OK, wenn nicht, änderst du eben die Boot-Reihenfolge (kannst du jetzt auch schon testen, indem du wieder den 38er-Kernel nach oben schiebst und dann wieder zurück zum 37er).
Gloster
@wolverine, dann bleibt offensichtlich nur noch noch eines zu sagen. Du willst nichts geben.
Wolverine
Gloster schrieb: @wolverine, dann bleibt offensichtlich nur noch noch eines zu sagen. Du willst nichts geben.
Was willst du damit denn sagen? Was soll ich denn geben?
Gloster
Die Frage ist nicht was du geben sollst. Alles im Forum ist hier frei. Aber du solltest dir die Frage stellen, was du geben kannst.
Prüfe einfach dich selbst, und wenn du nichts findest, dann bleibt es eben so.
Gloster
Die Entwickler, siehe Launchpad bitten um Hilfe : https://bugs.launchpad.net/bugs/2009136
Es steht eine Version linux-image-5.19.0-42-generic (proposed) für Testzwecke zur Verfügung.
