kein Sound, nur Dummy-Ausgabe
posti
30. März 2009
Hi
Gestern ging's noch, den PC ausgeschaltet, heute kein Ton. Discord meckerte, daß mein Mikro wohl nicht aufnimmt - da fiel mir erst auf, daß ich auch keine Ausgabe habe.
Was habe ich gemacht: Wenn, dann das Ausführen von zwei Win-Spielen unter Proton (basiert wohl auf wine, von Steam) - aber bis zum Ausschalten keine Auffälligkeiten. Gestern war zum ersten Mal C&C (Command&Conquer, REMASTERED COLLECTION - darin C&C 1) dabei - Snowrunner läuft seit mehreren Wochen.
Möglich, daß ich mir Heute so Einiges zerhauen habe, mehrfach wurden Pakete reinstalliert, Konfigurations-Files entfernt und alsa oder pulseaudio gestoppt, gestartet.
Habe die letzten Stunden viel probiert, bisher äußerst erfolglos. Auch bin ich dieser Seite gefolgt https://support.system76.com/articles/audio/ wo am Schluss die alsa-info's auf Deren Server übertragen werden. alsa-info gibt's hier: http://alsa-project.org/db/?f=572c53d1f6f9d805adc794c9cadc62bf567a9b32
Zusätzlich hänge ich den Audio-Teil von 'inxi -v7' hier an
~$ inxi -v7
Audio:
  Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio
    vendor: Dell driver: N/A bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:1c20 class-ID: 0403
  Device-2: NVIDIA GM204 High Definition Audio driver: N/A pcie:
    speed: 5 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0fbb class-ID: 0403
  Sound Server-1: ALSA v: k5.19.0-28-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Zwei Sound-Karten werden wohl gefunden - hier wundert mich 'driver: N/A' - und es laufen wohl drei Sound-Server. aplay spielt auch eine .wav ab - halt nur ohne Ton.
Das Stoppen/Starten hilft wohl nur, wenn ein Sound-Server nicht läuft - zumindest wurde meine 'Dummy-Ausgabe' dadurch nicht entfernt.
diverse Ausgaben von aplay
~$ aplay -l
aplay: device_list:274: keine Klangkarten gefunden …
~$ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Wiedergabe: WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 48000 Hz, mono
~$ sudo aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
[sudo] Passwort für posti:
ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'
ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) error evaluating strings
ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) error evaluating name
ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
aplay: main:831: Fehler beim Öffnen des Gerätes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Was braucht Ihr noch für mein Glück oder wie kann ich Euch helfen, mir zu helfen?
MfG posti
23. Dezember 2020
Das offizielle Springen in Jammy auf linux-hwe-5.19 (sprich 'raus aus proposed) ist ja jetzt erst passiert. Also lade testweise Kernel 5.15, den Du noch haben solltest! Wenn's damit funktionieren sollte, checkst Du, ob 5.19.0-28.29 vollständig installiert ist (Stichwort linux-modules-extra und kein Platz). Desweiteren liegt in proposed 5.19.0-30.31.
Im übrigen solltest Du für Deinen Dell-Rechner das letzterhältliche UEFI geflasht haben. Bei der GeForce 900, die neben dem Intel-IGP auch Sound ausgibt, ist es auch wichtig, ob nouveau oder nvidia und welche Version installiert.
posti
30. März 2009
Hi
Hat etwas gedauert, grub zum Auftauchen zu überreden - unter 5.15 habe ich mit aplay Sound, der Test unter Einstellungen-Klang zeigt zwar Pegel an, bringt aber Nichts im Kopfhörer - hier die einzige Ausgabe, Die ich wählen kann. Habe allerdings nur die 5.15 und die 5.19 zur Auswahl - hätte zwar schon Mal 'aufgeräumt' - Das ist aber schon nahezu ewig her - etwas mehr, als die aktuelle und die vorherige Version hätte ich jetzt schon erwartet.
Als Treiber habe ich den nvidia-driver-470 installiert.
/dev/sdb1 ist eine 480GB SDD - recht voll mit Steam-Zeug und Backup
/dev/sdc1 ist eine 3TB HDD - hier sammelt sich Steam, seit die SSD Platzprobleme meldet 😉
Die Systemplatte ist eine 256GB SDD mit eigentlich noch reichlich Platz.
$ df
Dateisystem     1K-Blöcke   Benutzt  Verfügbar Verw% Eingehängt auf
tmpfs             2457156      3812    2453344    1% /run
/dev/sda2       244506940 109101780  122912104   48% /
tmpfs            12285780     14912   12270868    1% /dev/shm
tmpfs                5120         4       5116    1% /run/lock
/dev/sda1          523248      5364     517884    2% /boot/efi
tmpfs             2457156      4540    2452616    1% /run/user/1000
/dev/sdb1       461288424 437300828     528732  100% /media/posti/SU650_480GB_1
/dev/sdc1      2883097784 484023924 2252545912   18% /media/posti/HDD_3T_EXT
Die GraKa ist eine GM204 [GeForce GTX 970]
Was bringt mir UEFI und wie aktiviere ich Das - kenne eigentlich bisher nur BIOS und als alter Gaul bisher damit ausgekommen.
MfG
23. Dezember 2020
UEFI ist ein BIOS-Nachfolger und das bereits, bevor Du ein alter Gaul geworden bist, der kein Wikipedia etc. kennt. Ein x86-Mainboard hat also entweder ein BIOS, sprich früher, oder ein UEFI. Du aktivierst das nicht. Weil User im allgemeinen dermaßen lange für "neue" Begriffe brauchen, steht auf entsprechenden Hersteller-Sites und sogar in UEFI-Setups BIOS, obwohl es das eben nicht ist.
sudo apt install inxi
inxi -MA
Was zeigt die zweite Befehlszeile?
