elcanecho
Anmeldungsdatum: 11. Februar 2025
Beim Versuch der Ubuntu Installation ab USB Stick bleibt das BIOS Fenster mit der Auswahlfunktion "Try or Install Ubuntu" und drei weiteren optionen eingefroren. Nichts geht mehr.
Vor dem erscheinen des erwähnten Fensters erscheint während etwa einer Sekunde folgende Meldung; error: file /boot/ not found. auf blue screen.
Fürs erstellen des boot USB-sticks habe ich rufus verwendet, vorher auch andere Versucht.
Bearbeitet von schwarzheit: Tippfehler im Titel korrigiert.
trollsportverein
Da hat rufus sicherlich was falsch gemacht. dd schreibt bitgenau. Was dd aus der Eingabe liest wird auch Bit für Bit so auf das Ausgabemedium geschrieben. In diesem Fall idealerweise der gewünschte USB-Stick. Im Wiki:
Berlin_1946
trollsportverein schrieb: Da hat rufus sicherlich was falsch gemacht.
👍 Besonder wenn es wirklich BIOS ist oder es sich um UEFI handeln könnte. 😇 Das Downloads/Noble Numbat (Abschnitt „Nach-dem-Herunterladen“) vllt mal vorher machen.
schwarzheit
Berlin_1946 schrieb: Besonder wenn es wirklich BIOS ist oder es sich um UEFI handeln könnte. 😇
Hat damit nichts zu tun. Er meint die Grubauswahl.
Berlin_1946
elcanecho schrieb: Fürs erstellen des boot USB-sticks habe ich rufus verwendet,
Sry, ich habe es noch nicht oft benutzt, ich erinnere mich, dass da was bei rufus zu beachten ist. Kann mich auch irren. 😇
schwarzheit
@elcanecho Erstelle den Stick einfach mit Ventoy. Kurzanleitung Ventoy:
Ventoy runterladen → https://www.ventoy.net/en/download.html die runtergeladene Ventoy-Datei entpacken in den entpackten Ventoy Ordner wechseln und leeren Stick anstecken und ggf. Secure Boot Option auswählen Installieren oder Aktualisieren anklicken
fertig. Nun ist Ventoy auf dem Stick und im Dateimanager ist eine leere "Ventoy" Partition zu finden. In diese kann man nun jede .ISO einfach reinkopieren und dann starten. Weitere Infos und Bilder findet man unter Ventoy Homepage und Ventoy.
tomtomtom
Nicht unbedingt. Es braucht halt auch ein fehlerfreies ISO-File, damit das bootbar ist. Ob die Prüfsummer passt wurde ja gar nicht erwähnt.
Berlin_1946
OT: tomtomtom schrieb: Ob die Prüfsummer passt wurde ja gar nicht erwähnt.
Aber anklicken, lesen und ausführen ...
hakel2022
Rufus erstellt im Default (ohne Nutzereingriff) Startmedien im UEFI-Modus - kein Hybrid. Nach der vorliegenden Beschreibung erscheint mir das wahrscheinlicher. Bei einer Bios-Gurke würde ich auch mal Lubuntu oder Xubuntu prüfen! (Hardware verraten ...) Bei CSM/Legacy einen sauberen Schnitt machen ... 👍 Muß der TS halt mal schauen, im Grunde klappt es ja.
Der User hat etwas falsch gemacht. Es sind Optionen zu setzen, da muß man schon wissen, was man macht. Daß das nicht der Fall ist, sieht man schon an "BIOS-Fenster", das es nicht gibt. Die Optionen Try, Install etc. haben mit einem BIOS absolut nichts zu tun, mit einem UEFI auch nicht. Zur Hardware hat der Threadstarter auch bloß nichts gesagt. elcanecho, zieh mit balenaEtcher das sauber gezogene Image auf einen Stick! Es gibt nur die Auswahl von Quelle und Ziel, keine Optionen, sprich mehr als das kannst Du nicht falsch machen.
Kreuzschnabel
Anmeldungsdatum: 12. Dezember 2011
von.wert schrieb: zieh mit balenaEtcher das sauber gezogene Image auf einen Stick!
In einem Standard-Ubuntu sollte doch das gnome-disk-utility als „Laufwerksverwaltung“ enthalten sein, oder? Dann geht’s klickibunti mit Bordmitteln genauso einfach, ohne eigens Fremdsoftware zu installieren:
Im GDU den Stick auswählen Im Datenträger-Menü (bei mir drei Punkte ⋮ in der Titelleiste) „Laufwerksabbild wiederherstellen“ wählen iso-Datei dafür auswählen Zwei Rückfragen mit „Wiederherstellen“ bestätigen root-Passwort eingeben.
Dann den Fortschrittsbalken abwarten, fertig. --ks
Woher willst Du wissen, daß der Threadstarter ein solches hat und nicht vielmehr Windows fährt, wenn er Rufus verwendet hat? Vor 2 Tagen registriert, heute dieser erste und bisher einzige Post zu diesem Thema → er will erst anfangen.
elcanecho
Die Daten: Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz 8.00 GB (7.89 GB verwendbar) 64bit Windows 10
flyheli
Anmeldungsdatum: 28. März 2011
Ich bin ja eher Anfänger und habe das mit 'Startmedienersteller'
auf Anhieb hinbekommen. Das Programm ist in der Distribution enthalten und funktioniert
selbsterklärend und grafisch. Man braucht einen leeren 8Gb Stick ! Viel Erfolg.
Lidux
Hallo elcanecho, Na dann erstmal im EFI / UEFI & W10 das Fastboot / den Schnellstart deaktivieren. W10 kontrollieren ob Bitlocker verlüsselt ? Gruss Lidux
