Installation hängt sich auf, jetzt geht gar nichts mehr...
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Xubuntu 18.04 (Bionic Beaver)
Martinius
28. Februar 2017
bisher bin ich mit Linux immer zufrieden gewesen und alles ließ sich lösen. Gerade stehe ich vor einem Problem, bei dem ich wirklich nicht mehr weiterweiß:
Bisher lief auf meinem Lenovo Thinkpad X220i immer Ubuntu Mate 16.04, das ich nun updaten wollte und auf Xubuntu 18.04 umstellen wollte. Zusätzlich sollte mein Dualboot mit Win 7 verschwinden.
Also habe ich den Xubuntu-Stick gestartet, die Live-Version angeschmissen und wollte dann installieren. Der Anfang lief, ich habe die gesamte Festplatte (SSD, getauscht) ausgewählt und irgendwann brach dann die Installation ab und wollte nicht mehr.
Jetzt ist mein Problem, dass ich nicht mehr booten kann (das alte System, das wohl schon gelöscht wurde) und nicht mal mehr den Stick gestartet bekomme! Wenn ich irgendetwas versuche und im Boot-Menü den Stick auswähle, kommt nach einer gewissen Zeit die Endmeldung: "end Kernel Panic - not Syncing: No working init found. Try passing init= option to kernel."
Gibt es hier irgendeinen Ausweg? Die Festplatte löschen und neu installieren? Habe ich aber auch mit Geparted nicht hinbekommen...
Wenn jemand weiterweiß bin ich schon jetzt sehr dankbar! ☺
Beste Grüße am Sonntagabend
tomtomtom Team-Icon
Avatar von tomtomtom
22. August 2008
Entweder du bootest nicht vom Stick oder der ist nicht in Ordnung...
Dr_Schmoker
Avatar von Dr_Schmoker
19. Juni 2008
bei der Fehlersuche würde ich zuerst die Prüfsumme der iso-Datei von 18.04 kontrollieren, siehe → md5sum.
Weiter ist interessant, mit welcher Methode du deine Iso auf den Stick bekommen hast.
Martinius
28. Februar 2017
Hallo Ihr beiden,
danke für Eure Antworten! Ich kann mich erst jetzt melden, weil ich arbeiten musste und nicht online war...
Der Stick sollte in Ordnung sein und auch die Prüfsumme. Ich versuche es aber nochmal mit einem anderen. Erstellt habe ich ihn mit dem Live-Stick-Generator von KDE unter Kubuntu... Mir fällt gerade der Name nicht ein.
Generell kann ich an dem Laptop nichts mehr machen, seit die Installation abgebrochen ist. Vorher war das nie ein Problem. Kann es an der SSD liegen? Kann man das System so zerschießen, dass nichts mehr geht? Auch kein Booten vom Stick?
Dank und Grüße!
dingsbums
13. November 2010
Können kann es immer. Entferne die Platte und boote vom Stick. Bei einem Thinkpad sollte dafür nur eine Schraube zu lösen sein, also eine Sache von Sekunden.
Kannst du an einem anderen Rechner davon booten? Wenn nein, ISO neu herunterladen und Stick neu bespielen.
Ansonsten mal den alten Thinkpad-Trick probieren: Netzteil ab, Akku raus, Einschaltknopf 30s gedrückt halten
Nachtrag: Alle USB-Ports ausprobiert?
Martinius
28. Februar 2017
Danke, dingsbums, das probiere ich alles aus. Zunächst mal muss ich von der Geschäftsreise zurück, dann wird's gemacht nächste Woche. Wäre jammerschade, wenn das arme Teil nicht mehr wollen würde... Bis zum Versuch das OS neu zu installieren, hat ja alles problemlos funktioniert.
Danke und LG
