individuelle Einstellung zweiter Bildschirm nicht möglich.
Julian3
10. Januar 2017
wie dem Titel zu entnehmen ist, wird der zweite angeschlossene Monitor nicht richtig erkannt bzw. ich kann Einstellungen für diesen nicht richtig setzen. Das gilt für verschiedene Monitore einschließlich des eingebauten Screens des Laptops.
Problembeschreibung. Bildschirm 1 hat eine 4k Auflösung, Bildschirm 2 hat folgende Auflösung 1920x1200. Aus diesem Grund möchte ich z.B. für Bildschirm 1 200% skalieren und Bildschirm 2 nur 100% skalieren. Ändere ich aber für Bildschirm 1 die Skalierung ändert sich diese auch automatisch für Bildschirm 2.
xrandr --prop spuckt folgednes aus
xrandr --prop
Screen 0: minimum 320 x 200, current 5040 x 2160, maximum 16384 x 16384
eDP-1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
	EDID:
		00ffffffffffff0030e46d0400000000
		001a0104951f1178ea4fc5a152479e27
		0e505400000001010101010101010101
		0101010101012e3680a070381f403020
		350035ae1000001a0000000000000000
		00000000000000000000000000fe004c
		4720446973706c61790a2020000000fe
		004c503134305746362d53504631002f
	scaling mode: Full aspect
		supported: Full, Center, Full aspect
	max bpc: 12
		range: (6, 12)
	Broadcast RGB: Automatic
		supported: Automatic, Full, Limited 16:235
	link-status: Good
		supported: Good, Bad
	CONNECTOR_ID: 86
		supported: 86
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
   1920x1080     60.02 +  60.01    59.97    59.96    59.93
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1600x900      59.99    59.94    59.95    59.82
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1400x900      59.96    59.88
   1280x960      60.00
   1440x810      60.00    59.97
   1368x768      59.88    59.85
   1360x768      59.80    59.96
   1280x800      59.99    59.97    59.81    59.91
   1152x864      60.00
   1280x720      60.00    59.99    59.86    59.74
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   1024x576      59.95    59.96    59.90    59.82
   960x600       59.93    60.00
   960x540       59.96    59.99    59.63    59.82
   800x600       60.00    60.32    56.25
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   640x360       59.86    59.83    59.84    59.32
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
	Content Protection: Undesired
		supported: Undesired, Desired, Enabled
	max bpc: 12
		range: (6, 12)
	audio: auto
		supported: force-dvi, off, auto, on
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 92
		supported: 92
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	max bpc: 12
		range: (8, 12)
	content type: No Data
		supported: No Data, Graphics, Photo, Cinema, Game
	Colorspace: Default
		supported: Default, SMPTE_170M_YCC, BT709_YCC, XVYCC_601, XVYCC_709, SYCC_601, opYCC_601, opRGB, BT2020_CYCC, BT2020_RGB, BT2020_YCC, DCI-P3_RGB_D65, DCI-P3_RGB_Theater
	aspect ratio: Automatic
		supported: Automatic, 4:3, 16:9
	audio: auto
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 99
		supported: 99
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
DP-2 connected primary 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 600mm x 340mm
	_MUTTER_PRESENTATION_OUTPUT: 0
	EDID:
		00ffffffffffff001e6d095b02ff0400
		031b0104b53c22789e3035a7554ea326
		0f50542108007140818081c0a9c0d1c0
		8100010101014dd000a0f0703e803020
		650c58542100001a286800a0f0703e80
		0890650c58542100001a000000fd0038
		3d1e8738000a202020202020000000fc
		004c4720556c7472612048440a200198
		02031171449004030123090707830100
		00023a801871382d40582c4500585421
		00001e565e00a0a0a029503020350058
		542100001a0000000000000000000000
		00000000000000000000000000000000
		000000000000000000000000000000c8
	max bpc: 12
		range: (6, 12)
	audio: auto
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 105
		supported: 105
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
   3840x2160     30.00*
   2560x1440     59.95
   1920x1080     60.00    59.94
   1600x900      60.00
   1280x1024     60.02
   1280x800      59.81
   1152x864      59.97
   1280x720      60.00    59.94
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   720x480       60.00    59.94
   640x480       60.00    59.94
HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	max bpc: 12
		range: (8, 12)
	Colorspace: Default
	audio: auto
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 110
		supported: 110
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	max bpc: 12
		range: (6, 12)
	audio: auto
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 87
		supported: 87
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
DP-1-2 connected 1200x1920+3840+240 left (normal left inverted right x axis y axis) 520mm x 330mm
	EDID:
		00ffffffffffff001e6d4c5a09820700
		051d010380342178ea3c31a7554da227
		105054a54b00714f81008180818f9500
		a940b300d1c0283c80a070b023403020
		3600084a2100001a000000fd00384b1e
		5311000a202020202020000000fc0032
		34424b35350a202020202020000000ff
		003930354e54545145473034310a0097
	max bpc: 12
		range: (6, 12)
	audio: auto
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 117
		supported: 117
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
   1920x1200     59.95*+
   1920x1080     60.00
   1600x1200     60.00
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      59.90
   1280x800      59.91
   1152x864      75.00
   1024x768      75.03    60.00
   800x600       75.00    60.32
   640x480       75.00    59.94
   720x400       70.08
DP-1-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	max bpc: 12
		range: (6, 12)
	audio: auto
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 119
		supported: 119
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
Für die Graphikkarte folgendes
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation UHD Graphics 620 [8086:5917] (rev 07)
	Subsystem: Fujitsu Limited. UHD Graphics 620 [10cf:1959]
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
Die Monitore sind über eine Dockingstation angeschlossen. Allerdings tritt dieser Fehler auch auf, wenn die Monitore direkt an den Laptop angeschlossen sind.
Was ich bisher versucht habe. Die Einstellungen über die Möglichkeiten in diesem Wiki direkt zu setzen. z.B. xrandr
https://wiki.ubuntuusers.de/RandR/
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich die Skalierung für den ersten bzw. zweiten Bildschirm fixiere?
Vielen Dank
Beste Grüße
