i801_smbus Transaction timeout beim booten nach update auf 22.04
picobarn
23. April 2023
Hi, ich bin relativ neu in der Linux Welt und ganz neu in diesem Forum und das aktuelle Problem hält mich nun schon seit einiger Zeit auf Trab. Der Laptop ist ein Samsung RV720 und ich hatte ursprünglich Ubuntu 20.04 LTS installiert. Vor ein paar Wochen habe ich dann auf Ubuntu 22.04.02 LTS geupdatet.Seitdem bekomme ich folgende Meldung beim booten (also nach dem das Bios gestartet hat und bevor Ubuntu startet):
[   1.628532] i801_smbus 0000:00:1f.3: Transaction timeout
[   1.832571] i801_smbus 0000:00:1f.3: Transaction timeout
[   2.036542] i801_smbus 0000:00:1f.3: Transaction timeout
[   2.240564] i801_smbus 0000:00:1f.3: Transaction timeout
anschließend bleibt das für eine längere Zeit (2-3 min) stehen und dann kommt darunter eine Zeile mit:
/dev/sda3: clean, 286429/7036928 files, 5785805/28124928 blocks
anschließend startet dann Ubuntu ohne Probleme. Wenn ich reboote verkürzt sich die lange Wartezeit auf wenige Sekunden. Meine bisherigen Suchen haben noch keine gelösten Probleme zum Vorschein gebracht oder bezogen sich auf andere Distributionen wie Arch. Habe trotzdem mal versucht i801_smbus bzw. i2c_i801 auf die blacklist zu setzten. Das führte allerdings zu keinerlei Änderung. Mein Problem ist aktuell, dass ich nicht verstehe was für ein Problem vorliegt und ich leider auch beim googlen und in diesem Forum dazu bisher keine Lösung gefunden habe. Hat jemand eine Idee wodurch dieses Problem zustande kommen könnte? Eine boot-Zeit von mehreren Minuten ist definitiv nicht alltagstauglich.
Mit freundlichen Grüßen picobarn
Moderiert von Thomas_Do:
GKrug
20. Oktober 2017
Ich habe nahe null Ahnung von Linux, aber googeln kann ich etwas:
clean files blocks ubuntu
https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu-sn&q=clean+files+blocks+ubuntu
Und Google bietet mir bei der Eingabe der Suchworte gleich noch etwa 10 ähnliche Vorschläge. Immer mit Ubuntu und manchmal 20.04
Ich hatte anfangs ähnliche Verzögerungen, die nach Anlegen einer swap Partition weg waren. Nvidia Graka?
tomtomtom Team-Icon
Avatar von tomtomtom
22. August 2008
Das ist die Meldung von Systemd zum Dateisystemcheck. Die ist völlig normal und kommt bei jedem Systemstart, wird aber oft von Plymouth überdeckt oder die Hardware ist zu schnell, dass man das lesen kann (bei SSDs).
Eine Fehlermeldung ist DAS aber nicht.
Berlin_1946 Team-Icon
18. September 2009
Bitte schau mal das Wiki Upgrade an und hast du - nach der Definiton gemäß Wiki - vllt ein Upgrade ausgeführt?
Das ist der Teil Upgrade (Abschnitt „Nachbereitung“), der noch zu beachten ist.
Verrätst du noch den Befehl, womit du diese Ausgabe erzeugt hast oder wie du die erstellt hast?
Hast du vllt auch noch Fehler, wenn du das mal sendest:
sudo journalctl -p err -e
picobarn
23. April 2023
Hi, vielen Dank für die schnellen Antworten. @GKrug: Da mir die Meldungen auf dem Schirm alle nichts gesagt haben, habe ich mal nach dev/sda3/clean gegoogelt und dort stand, dass das eine normale Info ist beim Systemstart, da der Bootvorgang immer vor dieser Meldung gehangen hat und ab dieser Zeile sofort lief habe ich das dann auch erstmal als unwichtige Info hingenommen. Deswegen habe ich mich eher auf das smbus timeout fokussiert und dazu wenig gefunden außer, dass es evtl mit der Kernel Kommunikation zu tun hat. Das könnte evtl im Bereich des möglichen liegen, dass am Kernenl was geändert wurde und daher bei diesem alten Laptop Probleme entstehen. Allerdings kann ich nicht ganz einschätzen was ich da tue wenn ich zB eine i2c Komponente auf die Blacklist setzte wie es in dem einzigen was ich dazu gefunden habe beschrieben wurde. Hab dann aber trotzdem auch deinen Link ausprobiert und mich durch die Ergebnisse gesucht. Die Vorschläge liefen wie von dir vermutet auf etwas mit Nvidia hinaus und ich habe
sudo apt-get purge nvidia*
sudo ubuntu-drivers autoinstall
ausgeführt und interessanterweise ist jetzt die smbus Meldung verschwunden. Jetzt ist da nur noch ein leerer curser auf dem schwarzen Bildschirm, aber das booten dauert weiterhin mehrere Minuten. Die Meldung mit de/sda3 ... bleibt weiterhin direkt bevor der Ubuntu Startbildschirm kommt. Evtl hat diese Meldung keinen Einfluss auf den Bootvorgang.
@Berlin_1946: Ja du hast recht, das war dann ein Upgrade von Ubuntu 20.04 auf 22.04 jeweils die nächste LTS Version. Habe auch schon folgendes ausgeführt:
sudo apt update
sudo apt clean
sudo apt autoremove
sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo dpkg --configure -a
sudo apt install -f
Es wird immer angezeigt das keine Pakete geladen, installiert oder gelöscht werden mussten. Beim Treiber autoinstall kam auch die Meldung, dass alle Treiber aktuell sind. Der Abschnitt Nachbereitung ist ein guter Tipp. Habe mir das mal angeschaut. Also in der sources.list sind alle Einträge mit Jammy, was ja die 22.04 Bezeichnung sein müsste, nur in der ersten Zeile steht:
 # deb cdrom:[Ubuntu 18.04.3 LTS _Bionic Beaver_ - Release amd64 (20190805)]/ bionic main restricted
Im var/log/dist-upgrade habe ich folegendes gefunden:
2023-03-22 18:36:22,527 INFO release-upgrader version '22.04.15' started
2023-03-22 18:36:29,913 DEBUG openCache()
2023-03-22 18:36:29,914 DEBUG quirks: running PreCacheOpen
2023-03-22 18:36:29,914 DEBUG running Quirks.PreCacheOpen
2023-03-22 18:36:30,022 DEBUG failed to lock the cache, retrying (1)
2023-03-22 18:36:32,038 ERROR Cache can not be locked (E:Sperre /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht erlangt werden. Sie wird von Prozess 4086 (unattended-upgr) gehalten., W:Beachten Sie, dass das Entfernen der Sperrdatei keine Lösung ist und Ihr System beschädigen kann., E:Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; wird sie von einem anderen Prozess verwendet?)
Die Ausgabe mit dem i801_smbus timeout bekomme ich nicht über einen Befehl, sondern folgendermaßen: Ich drücke den Startknopf am Laptop, anschließend sieht man das Samsung-Logo und unten links am Bildschirm sieht man den Hinweis, dass man mit F2 ins Bios und mit F4 in den Recovery Mode kommt. Nach wenigen Sekunden verschwindet diese Info und auf einem schwarzen Hintergrund erscheint dann die Meldung mit dem smbus timeout. Das bleibt dann mehrere Minuten stehen und dann kommt die Zeile mit /dev/sda3 auf die sofort der Startbildschirm von Ubuntu folgt.
Auf
kommt folgende Ausgabe:
Apr 23 18:57:25 FFW-Laptop gnome-session-binary[1412]: GLib-CRITICAL: g_hash_table_foreach_remove_or_steal: assertion 'version == hash_table->version' failed
Apr 23 18:57:25 FFW-Laptop gdm-launch-environment][1154]: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Apr 23 18:57:50 FFW-Laptop gdm3[1097]: Gdm: Failed to contact accountsservice: Fehler beim Aufruf von StartServiceByName für org.freedesktop.Accounts: Transaction fo>
-- Boot f82db9615c714c65ad89db724b8de661 --
Apr 23 19:07:58 FFW-Laptop gnome-session-binary[1357]: GLib-GIO-CRITICAL: g_bus_get_sync: assertion 'error == NULL || *error == NULL' failed
Apr 23 19:08:34 FFW-Laptop gdm-password][1723]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Apr 23 19:08:47 FFW-Laptop gdm-launch-environment][1115]: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Apr 23 19:09:00 FFW-Laptop pulseaudio[1816]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the re>
Apr 23 19:23:07 FFW-Laptop gdm3[1040]: Gdm: Failed to contact accountsservice: Fehler beim Aufruf von StartServiceByName für org.freedesktop.Accounts: Transaction fo>
-- Boot fe4f7b6cbedd4edab24f42de39b1918e --
Apr 23 19:23:28 FFW-Laptop gnome-session-binary[1411]: GLib-GIO-CRITICAL: g_bus_get_sync: assertion 'error == NULL || *error == NULL' failed
Apr 23 19:23:43 FFW-Laptop gdm-password][1710]: pam_unix(gdm-password:auth): conversation failed
Apr 23 19:23:43 FFW-Laptop gdm-password][1710]: pam_unix(gdm-password:auth): auth could not identify password for [ffwiesenfeld]
-- Boot 604a3a0df3464346a8ffe770b752deb3 --
Apr 24 17:33:09 FFW-Laptop gnome-session-binary[1373]: GLib-GIO-CRITICAL: g_bus_get_sync: assertion 'error == NULL || *error == NULL' failed
Apr 24 17:34:57 FFW-Laptop gdm-password][1951]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Apr 24 17:35:01 FFW-Laptop systemd[1962]: Failed to start Application launched by gnome-session-binary.
Apr 24 17:35:03 FFW-Laptop systemd[1962]: Failed to start Application launched by gnome-session-binary.
Apr 24 17:35:09 FFW-Laptop gdm-launch-environment][1119]: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Apr 24 17:35:23 FFW-Laptop pulseaudio[1971]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the re>
Apr 24 18:19:49 FFW-Laptop gdm3[1023]: Gdm: Failed to contact accountsservice: Fehler beim Aufruf von StartServiceByName für org.freedesktop.Accounts: Transaction fo>
-- Boot 6f1b37215d7c4e0ca9a3284037fc6222 --
Apr 24 18:20:16 FFW-Laptop gnome-session-binary[1399]: GLib-GIO-CRITICAL: g_bus_get_sync: assertion 'error == NULL || *error == NULL' failed
Apr 24 18:20:28 FFW-Laptop gdm-password][1698]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Apr 24 18:20:39 FFW-Laptop pulseaudio[1730]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (serv>
Apr 24 18:20:41 FFW-Laptop gdm-launch-environment][1157]: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Apr 24 18:20:51 FFW-Laptop gdm3[1079]: Gdm: Failed to contact accountsservice: Fehler beim Aufruf von StartServiceByName für org.freedesktop.Accounts: Transaction fo>
-- Boot 45646cf1c9a84846ad924a2b68782157 --
Apr 24 18:23:15 FFW-Laptop gnome-session-binary[1386]: GLib-GIO-CRITICAL: g_bus_get_sync: assertion 'error == NULL || *error == NULL' failed
Apr 24 18:25:12 FFW-Laptop gdm-password][1978]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Apr 24 18:25:15 FFW-Laptop systemd[1983]: Failed to start Application launched by gnome-session-binary.
Apr 24 18:25:17 FFW-Laptop systemd[1983]: Failed to start Application launched by gnome-session-binary.
Apr 24 18:25:18 FFW-Laptop systemd[1983]: Failed to start Application launched by gnome-session-binary.
Apr 24 18:25:24 FFW-Laptop gdm-launch-environment][1145]: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
ALs letztes steht ja im Abschnitt Nachbereitung die Option einer Neuinstallation. Wenn jemand aus den informationen oben erkennen kann wo das Problem zu beheben ist würde ich es gerne versuchen damit ich das aktuelle System weiterverwenden kann. Ansonsten spiele ich auch mit dem Gedanken Lubuntu zu installieren, da das ja mit dem ressourcenschwachen Laptop besser umgehen kann wie ich gehört habe. Habe deshalb auch Lubuntu schonmal auf einen Stick gemacht und vom Stick gestartet um zu testen wie es aussieht. Dabei kam auch die Anszeige mit dem smbus und es hat ewig gedauert bis es gestartet hat. Liegt das dann daran, dass es vom USB Stick aus Komponenten des aktuellen Betriebssystems verwendet oder bedeutet das, dass ich mit einer Lubuntu installation die selben Probleme bekommen werde auch wenn ich es neu installiere?
Vielen Dank nochmal für die Antworten.
18. September 2009
Hallo picobarn
du schreibst.
Das hat nichts mit Linux oder Ubuntu zu tun. Ich sehe die Ursache im POST.
Es könnte eine andere BIOS- Einstellung vllt Abhilfe schaffen.
Ob meine Annahme richtig ist, kannst du mit den folgenden Befehlen mal prüfen:
systemd-analyze time
systemd-analyze critical-chain #
systemd-analyze blame #
# diese zwei Befehle bitte mit den Tasten Ende und dann Strg + C beenden.
picobarn
23. April 2023
Hallo Berlin_1946, habe die Befehle mal ausgeführt:
 ~$ systemd-analyze time
Startup finished in 2min 1.539s (kernel) + 1min 8.400s (userspace) = 3min 9.940s
graphical.target reached after 41.383s in userspace
$ systemd-analyze critical-chain #
The time when unit became active or started is printed after the "@" character.
The time the unit took to start is printed after the "+" character.
graphical.target @41.383s
└─multi-user.target @41.382s
  └─snap-gnome\x2d3\x2d34\x2d1804-93.mount @57.298s +44ms
    └─dev-loop40.device @57.340s +5ms
$ systemd-analyze blame #
36.353s snapd.service
 7.977s plymouth-quit-wait.service
 7.302s NetworkManager-wait-online.service
 2.939s postgresql@10-main.service
 2.100s dev-sda3.device
 1.674s dev-loop29.device
 1.666s dev-loop35.device
 1.641s dev-loop37.device
 1.635s dev-loop36.device
 1.612s dev-loop34.device
 1.611s dev-loop38.device
 1.605s dev-loop31.device
 1.596s dev-loop28.device
 1.595s dev-loop39.device
 1.594s dev-loop33.device
 1.579s dev-loop32.device
 1.494s dev-loop30.device
 1.252s mariadb.service
 1.101s dev-loop27.device
 1.080s udisks2.service
  939ms logrotate.service
  937ms accounts-daemon.service
  910ms systemd-resolved.service
...skipping...
   43ms modprobe@ramoops.service
   37ms boot.mount
   36ms systemd-remount-fs.service
   29ms alsa-restore.service
   29ms console-setup.service
   29ms modprobe@efi_pstore.service
   28ms dev-disk-by\x2duuid-a878212a\x2dcd70\x2d4cd2\x2d8a66\x2d01b687683383.sw>
   27ms plymouth-read-write.service
   26ms systemd-user-sessions.service
   26ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
   25ms plymouth-start.service
   19ms sys-kernel-config.mount
   17ms sys-fs-fuse-connections.mount
   14ms systemd-update-utmp.service
   13ms ufw.service
   12ms rtkit-daemon.service
   12ms systemd-update-utmp-runlevel.service
   12ms modprobe@pstore_zone.service
    6ms modprobe@drm.service
    5ms dev-loop40.device
    4ms setvtrgb.service
    3ms postgresql.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
...skipping...
   37ms boot.mount
   13ms ufw.service
    2ms snapd.socket
Wenn ich das richtig sehe hängt er schon recht lange im Kernel. Die lange Verzögerung kam auch erst nach dem upgrade ohne dass ich am Bios etwas umgestellt habe. Das ist der Foreneintrag den ich mal zu dem smbus gefunden hatte, der auch eine Verbindung zum Kernel erwähnt.https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=254885
18. September 2009
Hallo picobarn,
so wie du das in deinem Beitrag vom 24. April 2023 19:55 schreibst, könnte es mit Plymouth (Abschnitt „Deaktivieren“), etwas mehr Informationen geben.
Vllt kannst du die hier zeigen?
Eine andere Idee wäre es, mal mit einem Live-USB zu testen, ob das Problem auch auftaucht. Vllt ist es durch das Upgrade entstanden.
picobarn
23. April 2023
Hallo Berlin_1946, vielen vielen Dank für den Tipp. Tatsächlich hat das deaktivieren von Plymouth die Lösung gebracht. Dadurch habe ich endlich überhaupt mal sehen können was abläuft. Der Laptop hatte früher mit Windows Probleme mit dem Wlan und deshalb einen kleinen Wlan Stick. Als ich damals Ubuntu drauf gemacht habe, habe ich geschaut, dass der Stick kompatibel ist und das hat auch super funktioniert. Der Stick steckte im Laptop weil man ja Wlan braucht um damit arbeiten zu können und vor dem Update lief der ja auch fehlerfrei. Ohne Plymouth konnte ich dann jetzt sehen, dass sich der Kernel an irgendetwas mit USB aufhängt. Auch wenn ich nicht weiß was das Problem ist, konnte es nur der Stick sein weil sonst nichts im USB-Port war. Deshalb habe ich den herausgezogen und seitdem startet der Laptop wieder flott wie zuvor. Das Problem mit dem Wlan bekomme ich schon irgendwie gelöst, aber ohne deine Hilfe hätte ich das nicht gefunden und wäre verzweifelt. Vielen Dank nochmal. Viele Grüße picobarn
