Hugin beendet sich nach Splashscreen
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Xubuntu 12.04 (Precise Pangolin)
Mechie
14. Dezember 2006
ich habe seit neuestem das Problem, dass sich das Programm Hugin sofort nach dem Starten wieder beendet. Es erscheint nur kurz der Splashscreen und dann ist das Programm weg. Auch im Taskmonitor keine Spur vom Programm. Ich hab es bereits neu installieren lassen (mit allen zugehörigen Paketen) und auch die Datei ".hugin" im home-Laufwerk gelöscht, ohne Erfolg.
die ".hugin"-Datei wird beim Starten wieder angelegt, nachdem ich sie gelöscht habe.
Die Stapelverarbeitung und die Linsenkalibrierung lassen sich ohne Probleme starten.
Ich weiß leider nicht genau, seit wann das Problem besteht, da ich das Programm eher selten benötige.
Starte ich es in der Console, bekomme ich folgende Ausgabe:
/usr/share/hugin/data/plugins/top_five.py
   CAT:Control Points
   NAM:keep 5 CPs per image pair
   fails @api-max
/usr/share/hugin/data/plugins/crop_cp.py
   CAT:Control Points
   NAM:Crop Control Points
   fails @api-max
/usr/share/hugin/data/plugins/shooting_pattern.py
   CAT:initial distribution
   NAM:6-1-1 Shooting Pattern
   fails @api-max
/usr/share/hugin/data/plugins/woa.py
   CAT:Control Points
   NAM:Warped Overlap Analysis
   fails @api-max
The program 'hugin' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadRequest (invalid request code or no such operation)'.
  (Details: serial 1146 error_code 1 request_code 153 minor_code 19)
  (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
   that is, you will receive the error a while after causing it.
   To debug your program, run it with the --sync command line
   option to change this behavior. You can then get a meaningful
   backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, oder wie ich mehr über die Ursache herausfinden kann?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Gruß, Mechie
