Matthias
Anmeldungsdatum: 25. Juni 2006
Ich hab der vorbildlichen Treiberunterstützung seitens HP mit ihrer HPLIP mal einen eigenen Wiki-Eintrag gewidmet. Wie immer ist Kritik erwünscht - kleine Formatierungs- und Rechtschreibefehler bitte gleich selber korrigieren. Bei dem alten Treiber HP all-in-one (hpoj) hab ich einen Hinweis gesetzt, dass dieser nicht mehr weiter gepflegt wird.
noisefloor
Ehemaliger
Anmeldungsdatum: 6. Juni 2006
Hallo, habe ein paar Korrekturen gemacht, ansonsten sehr schön! ☺ Gruß noisefloor
cornix
Anmeldungsdatum: 9. März 2007
Der Artikel gefällt mir, wenn ich auch keine HP Hardware habe. Zwei kleine Anmerkungen: Habe den Satz zu Speicherkarten korrigiert. Die lange Unterstreichung bei Faxen finde ich nicht besonders geglückt, habe ich aber nix dran gemacht.
noisefloor
Ehemaliger
Hallo, stimmt. Habe eine Hinweis-Box daraus gemacht. Gruß noisefloor
Matthias
Ich hab noch einige Wartungsbefehle aus den Man Pages mit kurzen Beschreibungen in Tabellenform hinzugefügt.
cornix
Habe auch noch mal drüber gesehen, nix dolles, nur ein bischen Interpunktion korriegiert und dem Dativ zu seinem Recht verholfen, als geborener Niederrheiner bin ich ja dem Dativ sein Freund. 😀
noisefloor
Ehemaliger
Hallo, so, verschoben: HPLIP ☺ Gruß noisefloor
neanderix
Anmeldungsdatum: 2. Mai 2007
Hinweis auf die Support-mailingliste wäre nicht schlecht. volker
Marktrix
Anmeldungsdatum: 3. Februar 2007
Hab gestern einen Drucker von HP OfficeJetPro L7480 installiert. Dabei ist mir aufgefallen das einige Informationen
im Wiki darüber nicht mehr richtig sind. Werd mich die Tage mal an eine Überarbeitung machen ☺ EDIT: Wie richtet ich den eine seperate Baustelle dafür ein?
noisefloor
Ehemaliger
Hallo, Baustellen kannst du z.B. über das entsprechende Eingabefeld auf der Startseite anlegen. Je nach dem wie umfangreich die Änderung ist (oder nicht) ist es aber sinnvoller, den HPLIP Artikel zu erweitern. Gruß, noisefloor
Philipp_B
Anmeldungsdatum: 22. Juli 2005
Finde den Artikel etwas verbesserungswürdig
...Screenshots erklärt
Kann man anhand von 2 3 Screenshots erklären wie die Installation von statten geht ?
Sollten hierbei Fehler auftauchen, liegt das meist an fehlenden Voraussetzungen bzw. Paketen.
Kann man die Vorraussetzungen aufzählen bzw die Pakete nennen die installiert werden müssen ? Was ist der Unterschied zwischen der automatischen und der manuellen installation ? Sowas könnte verwirren. Abschnitt Konfiguration
Hier könnte man meiner Meinung nach noch ein kleinen Screenshot einbauen Abschnitt Benutzung
s.o.
Marktrix
Philipp B schrieb: Finde den Artikel etwas verbesserungswürdig
http://hplipopensource.com/hplip-web/install/install/index.html Sollten hierbei Fehler auftauchen, liegt das meist an fehlenden Voraussetzungen bzw. Paketen.
http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/distros/ubuntu.html Abschnitt Konfiguration Hier könnte man meiner Meinung nach noch ein kleinen Screenshot einbauen
Siehe Schritt 12. Alle diese Links sind auf der Wikiseite entsprechend verlinkt.
Philipp_B
verlinkt ja schon aber warum wirds nicht auf der wiki seite erklärt ? manche können auch kein englisch
Heinrich_Schwietering
Wikiteam
Hi! Was genau bedeutet unter XSane muss man dafür ein Häkchen bei "batch scan mode" setzen.
Ist das backend-spezifisch? Oder ist der Mehrseiten-Modus gemeint? so long hank
nemos
Anmeldungsdatum: 6. November 2007
Ich würde gerne die Problemlösung erweitern: Falls es zu Problemen mit den Abhängigkeiten bei der Installation gibt könnte es daran liegen das die aktuelle Ubuntuversion noch nicht unterstützt ist.
Diese Probleme lassen sich umgehen indem bei der HPLIP-Installation die letzte Ubuntuversion ausgewählt wird. Falls dann ein Netzwerkdrucker (z.b. HP Officejet 6500A) nicht über das hp-setup gefunden wird, mit dem Befehl "hp-setup -ig IP_ADRESS" suchen.
Ist das okay so? Cheers Nemos
