HFS+ USB-Stick: Rechte
jtrojan
11. Juni 2008
Hallo!
Ziel: ein HFS+-formatierter USB-Stick soll für den Datenaustauch zwischen einem Ubuntu-64bit-Rechner und einem Macbook verwendet werden.
Problem: Der USB-Stick wird von Ubuntu zwar automatisch eingehängt, allerdings hapert es mit den Rechten: Schreiben darf ich nicht.
Fragen:
- Benutzername und UID sind auf beiden Rechner gleich. Benötige ich auch dieselbe GID?
- Gibt es noch andere Faktoren, die beachtet werden müssen? Ich denke da an die möglichen Formatierungsoptionen (z.B. GUID vs. MBR).
Danke schon mal,
Jörg
ditsch Team-Icon
Avatar von ditsch
13. November 2005
Hallo und willkommen bei ubuntuusers!
Solange du von dem Stick nicht booten willst, musst du nur noch darauf achten, dass du das Paket hfsplus installiert hast und den Stick als hfsplus mountest. Das Journal sollte abgeschaltet werden (geht über diskutil in OS X). Bezüglich der Benutzer ist zu beachten: Der Standard OS X-Nutzer hat die ID 501, der Standard Ubuntu-Nutzer 1000.
jtrojan
11. Juni 2008
Hallo ditsch,
danke für deine Hinweise.
- hfsplus ist installiert.
- Ein Ubuntu-Konto mit gleichem Benutzernamen und gleicher UID (501) habe ich erstellt. Auch die GID ist inzwischen auf 501 gesetzt.
- Journaling ist abgeschaltet.
Trotzdem: Wenn der Stick beim Einstöpseln automatisch eingehängt wird, werden Besitzer und Gruppe nicht richtig zugeordnet:
meinrechner:/media$ ls -la meinstick
drwxr-xr-x 1 joerg users 10 2008-06-05 19:04 .
drwxr-xr-x 8 root root 4096 2008-06-12 09:37 ..
drwxr-xr-x 1 99 99 8 2008-06-05 19:05 Arbeit
Die "99" irritiert mich...
Kann es sein, dass beim automatischen Einhängen falsche mount-Optionen verwendet werden? Wo muss ich denn schauen, um das zu überprüfen? Das läuft ja nicht über die fstab.
ditsch Team-Icon
Avatar von ditsch
13. November 2005
Die Mount-Optionen, die für den Stick verwendet werden, werden in der GNOME_Konfiguration festgelegt. Die Schlüssel sind dort unter /system/storage zu finden.
jtrojan
11. Juni 2008
Im Konfigurationseditor findet sich gar kein Schlüssel für hfsplus (siehe angehängtes Bild). Also muss ich wohl selbst einen anlegen. Ist das richtig?
ditsch Team-Icon
Avatar von ditsch
13. November 2005
Hm, dann wird dein Stick wohl als hfs erkannt. Du kannst das System und die Optionen direkt für den Stick festlegen, indem du einen Rechtsklick auf den Stick machst und Eigenschaften wählst. Im letzten Reiter »Volume« die Settings aufklappen und die gewünschten Werte eintragen.
jtrojan
11. Juni 2008
Also:
Der Stick wird schon als hfsplus erkannt. Bei den Eigenschaften des Volumes sind folgende Mount-Optionen angegeben:
ro nosuid nodev relatime umask=22 uid=0 gid=0 nls=utf8
Meine Versuche, "ro" mit "rw" oder "uid=0" mit "uid=501" zu ersetzen (sowohl im "Eigenschaften-Dialog" als auch durch Nachberarbeiten des Schlüssels in gconf) scheitern. Ich erhalte dann die Meldung "Invalid mount option when attempting to mount the volume 'JT'."
Was nun?
jtrojan
11. Juni 2008
Hallo hallo?
Wollte mich noch mal in Erinnerung rufen. Mein Problem ist leider immer noch nicht gelöst. Weiß nicht doch jemand Rat?
Gruß,
Jörg
ditsch Team-Icon
Avatar von ditsch
13. November 2005
Hm, kannst du mit diesen Optionen manuell mounten?
jtrojan
11. Juni 2008
Naja, mounten schon. Das Problem ist, dass trotz expliziter Angabe der UID diese nicht richtig gesetzt wird, und ich deshalb nur Lesezugriff habe:
sudo mount -t hfsplus -o uid=501,gid=501 /dev/sdc3 test
ls -la test
drwxr-xr-x 27 joerg users 4096 2008-07-09 12:40 ..
drwxrwxrwx  1    99    99    4 2008-06-05 18:52 Backup
-rw-r--r--  1 root     99 1024 2008-06-05 19:06 Desktop DB
-rw-r--r--  1 root     99    2 2008-06-05 19:04 Desktop DF
-rw-r--r--  1    99    99 6148 2008-06-05 18:59 .DS_Store
drw-------  1    99    99    7 2008-06-05 18:23 .Spotlight-V100
d-wx-wx-wt  1    99    99    2 2008-06-06 19:58 .Trashes
Wo kommt bloß diese 99 her?
ditsch Team-Icon
Avatar von ditsch
13. November 2005
jtrojan hat geschrieben:
User 99 ist ein Fallback des Kernels, siehe auch http://falsepositive.eu/archives/20080307-hfsplus-UIDGID-remapping/21 Hmmmm....
Bearbeitet von ditsch:
So, wie ich das mittlerweile verstanden habe, schreibt OS X den Benutzer 99 als Eigentümer und weist der 99 immer den aktuell angemeldeten Benutzer zu. Der hfsplus-Treiber macht das jedoch nicht. Das scheint schon eine Weile bekannt zu sein, wurde aber offensichtlich im Treiber noch nicht gefixt. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt jemals gefixt wird, da das Verhalten von OS X in diesem Punkt dann schon ziemlich seltsam ist...
jtrojan
11. Juni 2008
Damit ist das Rätsel immerhin gelöst. Da es mir hauptsächlich darum geht, den Stick als Transportmedium zu verwenden und an beiden Rechner jeweils per rsync abzugleichen, lässt sich (per sudo) irgendwie damit leben. Vollzugriff als Benutzer wäre natürlich trotzdem schöner... ☹
Vielen Dank für deine Bemühungen!
