HDMI Kein Audio nach Upgrade auf 22.10
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Kubuntu 22.10 (Kinetic Kudu)
Berni13
7. August 2014
bei mir das gleiche Problem...
wie ich lese sind viele User die das Gleiche Problem haben, und bis jetzt habe auch keine Lösung gefunden. Mit dem Befehl s. Unten wird die *.waw Datei abgespielt aber man hört leider nichts ☺
Frage: ist jemanden etwas bekannt wie man es lösen kann? Oder doch zurück zur 22.04?
Hier meine Ausgaben:
(1) cat /proc/asound/cards
0 [NVidia         ]: HDA-Intel - HDA NVidia
                     HDA NVidia at 0xfc080000 irq 134
1 [Generic        ]: HDA-Intel - HD-Audio Generic
                     HD-Audio Generic at 0xfc900000 irq 136
(2) aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Wiedergabe: WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 48000 Hz, mono
23. Dezember 2020
Und wo sind Lautsprecher angeschlossen? Du mußt den richtigen Ausgang wählen.
Quark. Eher beizeiten auf 23.04 distupgraden.
Marant--
4. April 2022
Mach mal Folgendes:
pavucontrol -t 1
öffnen, dann
Terminal öffnen. Beide Fenster so einstellen, das sie sichtbar sind. Dann "aplay" spielen. Im Fenster von pavucontrol siehst Du das aplay kurz spielt.
Dann den Reiter Ausgabegeräte in pavucontrol öffnen, bei welchem Gerät steht die Markoierung Ausweichotion?(ganz rechts) Dahin wird aplay ausgegeben.
23. Dezember 2020
...und wenn das bei Kubuntu nicht gefunden wird, nimmst Du pavucontrol-qt. 😉
Btw., hier (selbstredend kein Ubuntu) hat sich die Ausgabe auch gern mal von selbst umgestellt. Einfacherweise den nichtgenutzten Ausgang über pavucontrol-qt deaktivieren!
Berni13
7. August 2014
also es lag an der Kernel Version 🤣
Version 5.19.0.37 hat den kleinen BUG gelöst
so neben bei: bei KUBUNTU wird das pavucontrol-gt (PulseAudio Volume Control) als GUI automatisch installiert
damit allen eine Gute NAcht
das Thread kann geschlossen werden
23. Dezember 2020
Berni13 schrieb:
pavucontrol-gt
pavicontrol-qt - der Namensbestandteil kommt - Überraschung - von Qt, auf dem auch Plasma insgesamt basiert.
