Moin,
als Gast System auf einem Proxmox 7.0 Host lasse ich eine Kubuntu 21.10 laufen, an welche eine GTX 1050 Ti durchgereicht wurde. Den Passthrough habe ich nach einer Anleitung im Netz durchgeführt. Im Gast-System wird die GPU erkannt, allerdings kann nicht der aktuelle Treiber 510 installiert werden, sondern nur 470. Erst mal scheint alles gut zu laufen, Auflösung wird dank Dummy-Adapter bis 4K unterstützt, auch YT Videos laufen ruckelfrei... Allerdings wenn ich dann zum Beispiel testweise eine Mining-Software laufen lassen, wird in der Software die Grafikkarte nicht erkannt.
Wenn der 510er-Treiber installiert wird, läuft das System nicht rund und "nvidia-smi" gibt nur eine Fehlermeldung, dass der Treiber nicht geladen werden konnte. Im Proxmox selbst wurden schon diverse Einstellung versucht, laut diverser Anleitungen sollte das aber so funktionieren. Im Host sind 2 GPU's verbaut und sämtliche Treiber aber geblacklisted. Evtl. kann mir jemand weiter helfen, bin ratlos...
$ nvidia-smi Mon Apr 18 18:57:02 2022 +-----------------------------------------------------------------------------+ | NVIDIA-SMI 470.103.01 Driver Version: 470.103.01 CUDA Version: 11.4 | |-------------------------------+----------------------+----------------------+ | GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC | | Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. | | | | MIG M. | |===============================+======================+======================| | 0 NVIDIA GeForce ... Off | 00000000:01:00.0 On | N/A | | 36% 41C P0 N/A / 75W | 547MiB / 4037MiB | 4% Default | | | | N/A | +-------------------------------+----------------------+----------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------+ | Processes: | | GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory | | ID ID Usage | |=============================================================================| | 0 N/A N/A 822 G /usr/lib/xorg/Xorg 218MiB | | 0 N/A N/A 1199 G /usr/bin/kwin_x11 38MiB | | 0 N/A N/A 1346 G /usr/bin/plasmashell 42MiB | | 0 N/A N/A 1483 G /usr/lib/firefox/firefox 133MiB | | 0 N/A N/A 1998 C /usr/NX/bin/nxnode.bin 79MiB | | 0 N/A N/A 2505 G ...-token=706490012959216100 24MiB | +-----------------------------------------------------------------------------+ $ nvcc --versionnvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver Copyright (c) 2005-2021 NVIDIA Corporation Built on Mon_May__3_19:15:13_PDT_2021 Cuda compilation tools, release 11.3, V11.3.109 Build cuda_11.3.r11.3/compiler.29920130_0
Bearbeitet von redknight:
Codeblock
