Hallo
Ich würde gern den Governor für die Prozessortaktung fest auf Conservative einstellen, so dass die Einstellung auch einen Neustart überlebt.
Hat jemand eine Idee, das umzusetzen?
Hallo Ich würde gern den Governor für die Prozessortaktung fest auf Conservative einstellen, so dass die Einstellung auch einen Neustart überlebt. Hat jemand eine Idee, das umzusetzen? |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 3337 |
Einen passenden Befehl dazu hast du vermutlich schon. Falls nicht, hilft bestimmt https://stevescargall.com/2020/02/12/how-to-set-linux-cpu-scaling-governor-to-max-performance/ weiter. Für jeden Neustart kannst du das dann aktivieren (entweder/oder) .
![]() Anmeldungsdatum: Beiträge: 2627 |
Ganz einfach über die cpufrequtils. In /etc/init.d/cpufrequtils bei GOVERNOR="<gewünschte_Einstellung>" eintragen. |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 73 |
Das hat bedingt geklappt. Den Governor auswählen kann ich bereits über das Mate-Panel. Beim Laptop wurde der Eintrag in der /etc/init.d/cpufrequtils übernommen und der geünschte Governor wird beim Systemstart gesetzt. Bei einem PC, der hat allerdings nur Governor's Powersave und Performance, klappt es auch. Bei PC 2 wird bei Systemstart immer Ondemand statt Conservative geladen. #!/bin/sh ### BEGIN INIT INFO # Provides: cpufrequtils # Required-Start: $remote_fs loadcpufreq # Required-Stop: # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: # Short-Description: set CPUFreq kernel parameters # Description: utilities to deal with CPUFreq Linux # kernel support ### END INIT INFO # DESC="CPUFreq Utilities" PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin CPUFREQ_SET=/usr/bin/cpufreq-set CPUFREQ_INFO=/usr/bin/cpufreq-info CPUFREQ_OPTIONS="" # use lsb-base . /lib/lsb/init-functions # Which governor to use. Must be one of the governors listed in: # cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors # # and which limits to set. Both MIN_SPEED and MAX_SPEED must be values # listed in: # cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies # a value of 0 for any of the two variables will disabling the use of # that limit variable. # # WARNING: the correct kernel module must already be loaded or compiled in. # # Set ENABLE to "true" to let the script run at boot time. # # eg: ENABLE="true" # GOVERNOR="ondemand" # MAX_SPEED=1000 # MIN_SPEED=500 ENABLE="true" GOVERNOR="conservative" MAX_SPEED="0" MIN_SPEED="0" check_governor_avail() { info="/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors" if [ -f $info ] && grep -q "\<$GOVERNOR\>" $info ; then return 0; fi return 1; } [ -x $CPUFREQ_SET ] || exit 0 if [ -f /etc/default/cpufrequtils ] ; then . /etc/default/cpufrequtils fi # if not enabled then exit gracefully [ "$ENABLE" = "true" ] || exit 0 if [ -n "$MAX_SPEED" ] && [ $MAX_SPEED != "0" ] ; then CPUFREQ_OPTIONS="$CPUFREQ_OPTIONS --max $MAX_SPEED" fi if [ -n "$MIN_SPEED" ] && [ $MIN_SPEED != "0" ] ; then CPUFREQ_OPTIONS="$CPUFREQ_OPTIONS --min $MIN_SPEED" fi if [ -n "$GOVERNOR" ] ; then CPUFREQ_OPTIONS="$CPUFREQ_OPTIONS --governor $GOVERNOR" fi CPUS=$(cat /proc/stat|sed -ne 's/^cpu\([[:digit:]]\+\).*/\1/p') RETVAL=0 case "$1" in start|force-reload|restart|reload) log_action_begin_msg "$DESC: Setting $GOVERNOR CPUFreq governor" if check_governor_avail ; then for cpu in $CPUS ; do log_action_cont_msg "CPU${cpu}" $CPUFREQ_SET --cpu $cpu $CPUFREQ_OPTIONS 2>&1 > /dev/null || \ RETVAL=$? done log_action_end_msg $RETVAL "" else log_action_cont_msg "disabled, governor not available" log_action_end_msg $RETVAL fi ;; stop) ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|force-reload}" exit 1 esac exit 0 Manuell kann ich Conservative auswählen und sehe auch, wie die CPU dadurch entlastet wird, nur eben, beim Neustart ist wieder Ondemand aktiv. |
