servus
ich bekomme gdesklets super eingerichten und auch nach dem neustart ist alle s wieder am richtigen platz. so jetzt mein problem nach dem 2. oder 3. neustart verschiebt es sich vom rechten bildschirmrand zum linken!!!
woran kann das liegen?
gdesklets problem
Anmeldungsdatum: Beiträge: 610 |
so, meine infobar flutscht auch von unten nach oben. wäre schön, wnen jemand was dazu sagen könnte. |
guten morgen erstma ☺ bin neu hier und hab die letzten paar tage etwas mit ubuntu rum gespielt! nun, wie ich sehe, hat es hier schon verschiedene Problembeiträge zu gdesklets! Aber keiner brachte mich bis jetzt weiter... Ich kann zwar die beiden Packets zwar installieren, im Menü auch gdesklets auch starten und dann mit dem Befehl "sudo desklets /usr/share/gdesklets/Displays/calendar/Calendar.display" weiter fahren. Das Problem ist nur, dass ich dann nicht die Möglichkeit habe, das Desklet mit der Maus zu setzen, da es gar nicht an der Maus dran ist. –> es passiert eigentlich nicht viel nach dem ausführen des Befehls. Vermutlich stehts irgendwo in den Anleitungen, nur hab ichs nicht gefunden... |
Moin, |
gut, vielen dank. werde es mal ohne sudo versuchen... hoffe, es klappt!! |
somit bin ich der dritte der ein dieses Problem mit gDesklets hat... bei mir rutschen die displays ebenfalls nach dem 2.-3. mal rebooten an den linken bzw oberen Rand... Kann uns da jemand weiterhelfen??? |
serprime hat geschrieben:
Hallo, bin der gdesklets Co-Autor. Dein Problem sollte normalerweise nicht auftreten. Welche Version verwendest du? Das beste wäre eine aktuelle Version einzusetzen (0.33.1), die man aber ggf. compilieren muss. HTH, |
