FritzBox USB-Festplatte
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Kubuntu 18.04 (Bionic Beaver)
michahe
12. Dezember 2013
ich habe eine USB-Festplatte mit 8 TB, diese soll über eine FritzBox 7590 ins lokale Netzwerk eingebunden werden. Laut AVM-Anleitung funktioniert ext4 mit maximal 4 TB. Also habe ich die Platte mit gParted in zwei gleich große Partionen aufgeteilt und ext4 (siehe Bild) formatiert.
Der Einbinde-Vorgang scheitert: "Der USB-Speicher konnte nicht eingebunden werden." AVM behauptet, es läge am Journaling.
Schließe ich die Platte per USB am PC an, werden beide Partitionen angeboten. Die FritzBox zeigt nur einen Speicher an, der nicht eingebunden werden kann.
Das Einbinden per "USB-Fernanschluss" funktioniert nicht, da AVM die benötigte Software nur für WINDOWS anbietet. Ich könnte wie hier beschrieben das Journaling abschalten, oder die Partitionen ext2 formatieren. Oder etwas anderes?
Ich bitte um Eure Handlungsempfehlung.
Ubunux
12. Juni 2006
wie hast du versucht die Partitionen einzubinden?
Mögliche Fehler-Ursache kann die SMB-Version sein, denn die FRITZ!Box beherrscht mit der aktuellen Firmware nur SMB Version 1
michahe
12. Dezember 2013
Danke Ubunux,
Platte an USB-Anschluss der FritzBox; dann Fritz-Menu > Heimnetz > USB-Geräte. Dort wird die o.g. Meldung angezeigt.
Laborversion testen? Oder erst einmal ext2?
Ubunux
12. Juni 2006
Achso, das scheitert schon in der FRITZ!Box, dies war mir nicht klar ...
Das mit der SMB Version kommt erst zum tragen, wenn du die Freigabe am PC mounten möchtest
michahe
12. Dezember 2013
Danke Ubunux,
Achso, das scheitert schon in der FRITZ!Box, dies war mir nicht klar ... Das mit der SMB Version kommt erst zum tragen, wenn du die Freigabe am PC mounten möchtest
Also macht die Laborversion keinen Sinn. Hoffentlich hat noch jemand eine Idee ...
Udalrich
15. Mai 2019
michahe schrieb:
… wie hier beschrieben das Journaling abschalten], oder die Partitionen ext2 formatieren. Oder etwas anderes?
Schon mit Ext2 probiert? Probieren geht über Studieren.
Die mittelalten bis älteren Fritzbox 7xxx-Modelle können beispielsweise nur Ext2, neben Fat. Die neueren Modelle können auch Ext3 und Ext4. Vielleicht ist das aber noch nicht so ausgereift? Jedenfalls läuft mein USB-Medium mit Ext2 bombensicher an meiner mittelalten Fritzbox.
michahe
12. Dezember 2013
Danke Udalrich, ext2 funktioniert, siehe unten. Ich bevorzuge trotzdem ext4 mit journaling, wegen Sicherheit bei Stromausfall.
Jetzt verstehe ich nichts mehr: Hier ist beschrieben, dass USB-Speicher an der FritzBox nur funktioniert, wenn er mit gParted und nicht mit mkfs formatiert ist.
Ich habe jetzt einen 2 GB-Stick für Versuche benutzt und folgende Meldungen der FritzBox erhalten:
  • Formatierung mit gParted ext4: kann nicht eingebunden werden;
  • Formatierung mit gparted ext2: OK, funktioniert;
  • Formatierung mit mkfs ext4: OK, funktioniert.
Folgende Befehle habe ich nach Anstecken des USB-Stick am PC verwendet:
sudo umount /media/BenutzerName/1234567890/
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
/dev/sdb1 hat ein ext2-Dateisystem
        zuletzt auf Fri Mar 13 09:31:48 2020
 eingehängtTrotzdem fortfahren? (j,n) j
Ein Dateisystem mit 489216 (4k) Blöcken und 122400 Inodes wird erzeugt.
UUID des Dateisystems: xxxxxx-edd0-4cd1-9895-12345678909
Superblock-Sicherungskopien gespeichert in den Blöcken:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912
beim Anfordern von Speicher für die Gruppentabellen: erledigt
Inode-Tabellen werden geschrieben: erledigt
Das Journal (8192 Blöcke) wird angelegt: fertig
Die Superblöcke und die Informationen über die Dateisystemnutzung werden
Gibt es eine Erklärung für das unterschiedliche Verhalten? Was macht gParted anders als mkfs? Und warum DEBIAN genau "andersherum" als UBUNTU?
michahe
12. Dezember 2013
Wegen der offenbar unterschiedlichen Ergebnisse verschiedener gParted-Versionen habe jetzt mit der Live-CD 1.1.0-1 amd64 zwei ext4-Partitionen angelegt, die von der FritzBox 7590 anstandslos eingebunden werden.
Allerdings nur solange, bis ich die Platten (auch) am PC verwende:
sudo chmod 770 myBook2x4_Teil1
sudo chmod 770 myBook2x4_Teil2
sudo chown -c $USER: /media/myBook2x4_Backup
sudo chown -c $USER: /media/myBook2x4_Medien
fstab:
UUID=1234567890-xxxx-   /media/myBook2x4_Teil1          ext4    auto,nofail,rw,async,users               0     0
UUID=0987654321-yyyy-   /media/myBook2x4_Teil2          ext4    auto,nofail,rw,async,users               0     0
Danach und dem Anlegen einiger Verzeichnisse die Platten am PC abgemeldet, an der FritzBox angesteckt: Kann nicht eingebunden werden.
Gibt es eine Anleitung für den zweigleisigen Betrieb oder wie muss ich nach der Partitionierung / Formatierung weiter vorgehen?
chr123
19. Juli 2018
Du hängst eine Festplatte an die Fritzbox, wenig später hängst du die gleiche Festplatte an deinen Rechner und änderst die Rechte. Da stellt sich natürlich die Frage, warum du die Platte überhaupt an die Fritzbox hängst.
Normalerweise gibt es Festplatten, die an der Fritzbox hängen, als Netzwerkspeicher frei. Das scheinst du ja offensichtlich nicht zu machen, sonst bräuchtest du die Festplatte nicht an deinem PC physisch einhängen.
Frank62
Avatar von Frank62
8. Dezember 2008
Aber nur bei Aktuellen Apple Rechner (Catalina) , alle andere Systeme können das noch.
Ubunux
12. Juni 2006
Natürlich kann das Ubuntu auch, aber eben nicht (mehr) automatisch, wenn man eine Freigabe mit SMBv1 per mount.cifs mounten möchte muss man die SMB-Version explizit beim mounten angeben, in der fstab dann mit der Option vers=1.0
@chr123
Das habe ich mich gestern auch gefragt
Womöglich wird die Platte dann an der FRITZ!Box auch noch einfach so abgezogen ...
ceastico
29. Oktober 2008
Ich musste leider zeitaufwendig feststellen, dass neue USB-Speicher für eine Fritz!Box (Firmware-Version: 07.19-77171), die man als ext4 formatiert anschließen möchte, an einem aktuellen GParted (bei mir z.B. Version 0.32 auf Ubuntu 19.10 / Ubuntu 20.04) formatiert, nicht von der Fritz!Box erkannt werden!
Dann erinnerte ich mich dunkel, dass ich dieses Problem schon einmal hatte und möchte nun meine subjektive Lösung hier festhalten: Den USB-Speicher an einem älteren GParted (bei mir die Version 0.25 von einem Ubuntu 16.04) als ext4 formatiert wurde es von der Fritz!Box akzeptiert. Vllt. hilft es anderen, zum Glück gibt es auch noch alte Ubuntus zum Herunterladen, die auf einem USB-Live-System weiterhelfen können... inhaltlich habe ich keine Ahnung, was der Grund für die verlorengegangene Fähigkeit von GParted ist, ext4 so zu formatieren, dass es eine Fritz!Box annimmt...
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
Das Dateisystem ext4 kennt etliche Optionen und Features, welche zu Inkompatibilitäten führen können. Die modernen Features wurden bei Ubuntu mit (ca.) 18.04 aktiviert:
  • Ein ab diesem Zeitpunkt mit einem modernen Ubuntu-System erstelltes ext-4-Dateisystem kann auf älteren Ubuntu-Systemen nicht verwendet werden, es sei denn, man schaltet bei der Erstellung des Dateisystems diese Features ab.
  • Ein mit einem älteren Ubuntu-System erstelltes ext4-Dateisystem kann dagegen auch auf modernen Ubuntu-Systemen verwendet werden, verfügt aber natürlich nicht über die Weiterentwicklungen.
Ich nehme an, dass die Fritzboxen nicht über diese moderne Version von ext4 verfügen. Zur Formatierung gibt es daher diese Strategien:
  1. Formatiere mit einem Ubuntu 16.04 LTS-System.
  2. Formatiere mit einem neueren System, aber schalte die modernen Features von ext4 ab.
Ich würde auch nicht voraussetzen, dass das Fritz!OS das Partitionsschema GPT beherrscht, welches für Platten ab 2 TiB unverzichtbar ist und empfehle dringend, das zu prüfen!
