fritz wlan usb stick
seebaer1976
2. Januar 2008
hallo an alle,
nach dem upgrade von gutsy auf hardy(alpha6), bekomme ich mit dem fritz usb stick und dem kernel 2.6.24-11 keine verbindung mehr ins wlan. nicht über wpa, web oder unverschlüsselt.
mit dem kernel 2.6.22-14 geht alles ohne probleme.
sobald ich ihn einstecke und ich ihn mit einem wlan verbinden lasse, schmiert der networkmanager und der desktop (taskleiste) ab und reagieren nicht mehr, und es läst sich keine anwendung mehr öffenen, starten oder schliesen. das einzige was noch geht is die maus.
es erscheinen auch keine fehlermeldungen. 😢
da hilf nur noch den stick auszustecken und ein hardreset.
hat jemand die selben probleme oder hat jemand eine lösung parat?
mfg
seebaer1976
kelvin
15. November 2005
Jup, habe die gleichen Probleme unter Hardy.
Der Stick lief ohne Probleme mit Gutsy, aber als ich ihn gestern probieren wollte, ging nichts mehr. Er wurde zwar erkannt und auch die richtigen Module eingebunden, aber eine Verbindung habe ich nicht hin bekommen. Der komplette PC reagierte plötzlich nicht mehr! Selbst ein Reboot über Konsole scheiterte.
seebaer1976
2. Januar 2008
dann hoffe wir mal das es für dieses problem eine lösung gibt.
hab auch noch eine problem unter hardy gefunden, was unter gutsy problems los funktionierte: http://forum.ubuntuusers.de/topic/158054/
tuco
Avatar von tuco
16. Mai 2006
Gibt es die Probleme nur in Zusammenhang mit dem NetworkManager, oder auch wenn manuell versucht wird eine Verbindung herzustellen?
Desweiteren restricted-modules oder ndiswrapper?
kelvin
15. November 2005
Also bei mir scheint es am Treiber zu liegen, denn jeglicher Zugriff auf das Netzwerk (egal ob Konsole oder grafisch) bewirkt nichts, außer dass das System einfriert.
Laut Auskunft vom System → Systemverwaltung → Hardware-Treiber wird das restricted module korrekt geladen.
tuco
Avatar von tuco
16. Mai 2006
Liegt am restricted-modules. Konnte gerade mit dem 2.6.24-12 euer Problem rekonstruieren. syslog und dmesg melden dabei so einiges. Abhilfe bringt momentan nur ein Wechsel auf ndiswrapper oder ihr bleibt beim alten Kernel. Ab welchem Kernel das Problem auftrat, kann ich allerdings nicht sagen. Müsste man sämtliche .24-XX Kernel und restricted-modules durchgehen.
Bugreport schreibe ich dann.
WrMulf
10. Mai 2006
In den Kernelversionen vor 2.6.24-10 gab es meines Erachtens nach gar kein fwlanusb-Modul und seit es drin ist gibt es diese Kernel-Freeze.
tuco
Avatar von tuco
16. Mai 2006
Stimmt, sind er seit kurzem wieder drin. Bug habe ich mal gemeldet. fwlanusb crashes the system
seebaer1976
2. Januar 2008
so hatte heute mal wieder was zeit an meinen pc zu gehen. und hab mal alle neuen updates eingespielt.
ein problem ist schon mal weg, hardy friert nicht mehr ein mit dem usb stick. schätze mal das der treiber vorerst entfernt wurde, denn der stick wird von networkmanager nicht gefunden. aber das system findet den stick.
Bus 005 Device 005: ID 04a9:220d Canon, Inc. CanoScan N670U/N676U/LiDE 20
Bus 005 Device 004: ID 057c:5601 AVM GmbH
denke das die daran noch am arbeiten sind und den treiber vorerst raus genommen haben es bald wieder klappen wird.
sonst klapt hardy bestens und bin jetzt schon voll zu frieden.
mfg
seebaer1976
tuco
Avatar von tuco
16. Mai 2006
Modul geladen?
lsmod|grep fwlanusb
modprobe fwlanusb
Fahre momentan mit einem selbst gebackenen 24 Kernel, werde es aber im Laufe des Tages gegen testen.
seebaer1976
2. Januar 2008
tuco hat geschrieben:
Modul geladen?
lsmod|grep fwlanusb
modprobe fwlanusb
danke für deine hilfe
lsmod|grep fwlanusb
fwlanusb              608128  0
usbcore               138632  6 xpad,fwlanusb,usbhid,ehci_hcd,uhci_hcd
modprobe fwlanusb
erscheint nichts
mfg
seebaer1976
seebaer1976
2. Januar 2008
eben kamen wieder ein haufen updates rein.
neu mit dem kernel 2.6.24-12 gebootet, alles ohne probleme.
aber zufrüh gefreut, der stick wird zwar wieder beim einstecken, vom networkmanager erkannt und dann friert promt wieder alles kompllet ein.
schade, aber vielleicht ist das problem bis zum endgültigen erscheinen von hardy gelöst.
dmesg.log
syslog.log das ist der ganze abschnitt vom kernel 2.6.24-12, vom start bis zum einfrieren.
tuco
Avatar von tuco
16. Mai 2006
Wird schon, warten wir einfach mal die nächsten Updates ab. ☺
Fruchtpfote
26. Juni 2007
Gibt es mit der Alpha 6 auch wieder Probleme mit der FRITZ! Card DSL SL im Zusammmenhang mit den restricted-modules? Hat da schon jemand Erfahrung gemacht?
Will mir ungern auf dem Zweitrechner das Internet kappen, wie damals beim Umstieg von Feisty auf Gutsy.
Das hat zwar jetzt nichts direkt mit dem wlan usb stick zu tun, ich dachte aber das passt hier ganz gut rein.
seebaer1976
2. Januar 2008
nach dem update auf die beta oder der neuinstallation der beta, bestehen die probleme weiterhin.
mit dem out of box treiber, friert mein system komplett ein, beim verbinden. und mit dem ndiswrapper, findet er mein netz, aber kann sich nicht komplett verbinden.
ipv6 ist deactiviert.
hier der auszug der syslog: http://ubuntuusers.de/paste/132106/
was mir auffällt ist das die ip nicht stimmt, zu er sich verbinden will?!?!?!
