FRITZ! WLAN USB Stick + WPA2?
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope)
Ronni
30. April 2007
Hey Leute,
Schlage mich derzeit mal wieder mit dem FRITZ! WLAN USB Stick herum. Unter Intrepid lief das Teil mit ndiswrapper ordentlich und ohne Mucken. Nach Update auf Jaunty will er sich aber nicht mehr zur Zusammenarbeit überreden lassen.
Lustigerweise funktioniert das Ganze problemlos, wenn die Verbindung unverschlüsselt läuft, aber mit WPA2 (und auch WPA, WEP habe ich nicht getestet) geht es nicht. Bei Verschlüsselung will der Network Manager die IP abfragen, bricht aber nach knapp 60s ab. Der Router (FRITZ! Box Fon WLAN 7050) meldet "Autorisierung fehlgeschlagen". Die Passphrase ist aber ganz sicher richtig - auch, wenn ich eine andere nehme, funktioniert es nicht.
Ich habe es schon mit wicd probiert (kommt auch nur bis IP abfragen), übers normale networking + wpa_supplicant (kriegt kein DHCPOFFER), und ich habe auch schon den neusten Treiber für den Stick von der AVM Page runtergeladen und per ndisgtk installiert. Die Hardware wird auch erkannt, erscheint bei lsusb, und auch ndiswrapper -l gibt nichts negatives aus.
Im Wiki-Artikel zum Stick wird von einem ähnlichen Verhalten bei Hardy berichtet, aber bei Intrepid gehts ja, und ich wüsste nicht, was ich noch machen könnte. Ndiswrapper von Hand kompilieren?
Interessant vielleicht auch, dass ich, wenn ich ndisgtk aufrufe, die Fehlermeldung bekomme, dass nicht geprüft werden konnte, ob die Hardware vorhanden ist. ndiswrapper -l sagt aber, dass sie da ist.
Jemand eine Idee, was ich noch tun könnte, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
UbuntuFlo Team-Icon
Avatar von UbuntuFlo
8. Februar 2006
Moin Ronni,
bisher habe auch ich keine Idee.
Können wohl nur hoffen, dass es bis zum Final Release behoben wird.
Siehe hier: http://forum.ubuntuusers.de/topic/problem-9.04-wlan-und-wpa2/
FLO
Ronni
30. April 2007
Ah, da gibt es schon einen Thread? Habe den nicht gefunden, weil ich davon ausgegangen bin, dass es nur auf den FRITZ-Stick beschränkt ist.
Gut, dann bin ich wenigstens nicht alleine ^^
Wie ich sehe, gibt es bisher auch noch keine Workarounds...und da ich nicht dauerhaft mit einem offenen Netz arbeiten kann, muss ich wohl warten, bis ein Patch kommt. Habe allerdings auf die Schnelle keinen Bugreport bei Launchpad gefunden...sollte man da mal einen eröffnen?
Auf jeden Fall danke 😉
UbuntuFlo Team-Icon
8. Februar 2006
Wenn Du trotz Suche nichts dazu gefunden hast, dann auf jeden Fall, Ronni.
Was ich mangels Zeit noch nicht testen konnte, ist, den WPA2-Key zu kürzen, Zahlen wegzulassen oder Groß- durch Kleinbuchstaben zu ersetzen oder testweise nur Zahlen zu nutzen.
Vielleicht geht WEP? Oder WPA? Aber kein WPA2? Who knows?! Bei Toby (im verlinkten Thread) scheint's zu laufen...
FLO
Ronni
30. April 2007
Ich habe testweise schon einen Key mit 9 Zeichen, nur Kleinbuchstaben, eingestellt. Auch bei dem hat es nicht geklappt, zumindest nicht bei WPA2. WPA und WEP habe ich da noch nicht getestet, das könnte ich noch versuchen.
Suche dann nochmal intensiver, sollte ich immer noch nichts passendes finden, erstelle ich einen Bugreport und verlinke ihn hier 😉
UbuntuFlo Team-Icon
8. Februar 2006
Super, danke.
Bin mal gespannt!
FLO
Ronni
30. April 2007
Also, ich habe jetzt mal getestet. WPA2 und WPA funktionieren beide nicht, egal mit welchem Key. Offenes Netz funktioniert, und, wie ich festgestellt habe, auch WEP. Das würde deine Vermutung, dass es am wpasupplicant liegt, bestärken. Daher habe ich mal einen Bugreport für wpasupplicant erstellt.
UbuntuFlo Team-Icon
8. Februar 2006
Danke, Ronni.
Habe mich mal an Deinen 348008 gehängt und den confirmed.
Schaun mer mal...
FLO
tuco
Avatar von tuco
16. Mai 2006
Fehler kann ich hier auf meiner Testmaschine bestätigen. Habe gerade ein paar Versuche unternommen. Verschiedenste Versionen von wpa_supplicant [0.6.4; 0.6.8; 0.6.9] brachten keinen Erfolg. ndiswrapper 1.53 & 1.54 führt auch ins leere. Ein Umstieg auf einen selbst gebauten 2.6.29 brachte auch nix. Stick läuft unter Intrepid mit wpa_supplicant 0.6.4 und ndiswrapper 1.53 problemlos. Probelauf mit wpa_supplicant liefert durchgehend
Associated with 00:15:0c:5b:eb:35
WPA: Key negotiation completed with 00:15:0c:5b:eb:35 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:15:0c:5b:eb:35 completed (reauth) [id=0 id_str=]
CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
interessanter Weise habe ich es dann doch 2x geschafft eine Verbindung zu erstellen. Beide connects waren mit unterschiedlichen wpa_supplicant Versionen und konnten nach einem Neustart bzw. einem manuellen Disconnect nicht reproduziert werden.
out.txt (79.5 KiB)
wpa_supplicant debug mode
Download out.txt
Fr33man
Avatar von Fr33man
18. November 2006
Servus,
Kann dazu leider nichts beitragen, wollte aber das Verhalten Bestätigen.
WPA2 = keine Verbindung
Unverschlüsselt = Auf Anhieb
In 8.10 läuft das ganze mit ndiswrapper einwandfrei.
Ronni
30. April 2007
So, bin gerade bei meiner Freundin, die exakt denselben USB-Stick hat. Habe mal mit der Jaunty Daily gebootet, ndiswrapper im Live-System installiert, und siehe da, es funktioniert. Auch hier ist der AP eine Fritz Box 7050, nur stellt der Router hier WPA und WPA2 zur Auswahl. Der Stick hat sich per WPA2 verbunden.
Nun also die Frage: Liegts an den Einstellungen, d.h. besteht das Problem nur nach einem Update und nicht in einem frisch installierten System? Oder liegt es einfach irgendwie an der Konfiguration?
Ich werde es erst in 2 Wochen wieder zu Hause ausprobieren können, außer, ich kann meine Mutter dazu überreden, Befehle ins Terminal einzugeben... 🤣
Würde mich echt mal interessieren, ob das bei mir zu Hause in einem Live-System funktionieren würde. Wie siehts bei euch aus, geht es, wenn ihr von Desktop CD / USB-Stick bootet?
Cereal
20. Juni 2007
Kann ich zumindest mit der WG311v3 leider nicht bestätigen. Gerade das daily build von USB-Stick ausprobiert, allerdings ohne Erfolg. Karte wird erkannt, WPA/WPA2 geht nicht. Auch das System auf der Festplatte ist bei mir neu aufgesetzt und kein Upgrade, also default und nicht allzu verkonfiguriert...
...hast du vielleicht mit speziellen Optionen gebootet?
Ronni
30. April 2007
Nein, keine speziellen Optionen, alles Standard. Hm, echt seltsam. Deutet entweder darauf hin, dass es verschiedene Probleme gibt - oder dass die Hardware-Konfiguration hier einfach anders ist, wie auch immer. Ich probier das Ganze bald am PC zu Hause aus und berichte dann nochmal, ob's geklappt hat 😉
Lebowski
9. April 2006
Wieso haut ihr nicht endlich alle diese Fritz-Sticks weg (eBay) und kauft Euch einen anderen, wer mit Linux einwandfrei funzt?
Einen von dieser Liste z.B. http://www.linuxwireless.org/en/users/Drivers/zd1211rw/devices
Die funktionieren mit Linux und falls benötigt auch mit Windows.
Ich kann den Zyxel ZyAir G-220 empfehlen.
Sorry, aber das musste mal gesagt werden. 😉
gnu-linux
Avatar von gnu-linux
19. Oktober 2006
Lebowski schrieb:
Wieso haut ihr nicht endlich alle diese Fritz-Sticks weg ...
Hab zwar auch noch einen aber recht hast du ! Ich empfehle AVM-Stick behalten und einen anderen günstig neu erwerben.
