Fragen zu VLC
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Kubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope)
Doofb43r
Avatar von Doofb43r
18. Januar 2009
Seit Jahren ist der VLC Media Player mein Lieblingsabspielgerät für Video-Daten...
Seit dem Upgrade auf Jaunty und die damit upgedatete VLC version 0.9.9a?! (bin grad nicht am Pc; werde es wenn ich zuhause bin nachprüfen) besteht der Player aus 2 Fenstern (wie zb. MPlayer), eins für die Einstellungen und eins für das Video. Ich möchte nun wieder 1 Fenster haben wie es in den alten Versionen üblich war. Die Option unter Einstellungen "Video einbetten" (wovon ich ausgegangen bin, das diese mein Problem löst) hat bei mir nichts gebracht. Weiß jmd weiter?
Seit dem neusten VLC Update wird auch kein Sound mehr ausgegeben. Habe schon alle Einstellungen durchprobiert (von alsa bis pulseaudio) aber brachte nicht den erwünschten Erfolg. Hat jmd ähnliche Probleme?
Danke im Vorraus
goona
Avatar von goona
26. Februar 2007
Das ist offenbar ein Bug der erst mit VLC 1.0 behoben werden kann. Bei VLC 0.9x mit eingebetten Fenster kam es zu häufigen Abstürzen, weswegen man entschieden hat dieses Feature zu deaktivieren.
Hier ist ein PPA, wo man die 1.0-pre bekommt:
https://launchpad.net/~kow/+archive/ppa
Läuft bei mir völlig problemlos und stabil bis jetzt!.
dan-linux
Avatar von dan-linux
16. Mai 2008
Ich hab die Quelle auch, aber nach einem update habe ich jetzt nur noch die ältere Version von Ubuntu drauf. Kann man das rückgängig machen?
Linux-Fan
Avatar von Linux-Fan
26. November 2007
Lies mal hier: Baustelle/VLC
Doofb43r
Avatar von Doofb43r
18. Januar 2009
Danke, das einbetten funktioniert wieder.
Nur kommt trotzdem kein Ton ☹
Kann mir jmd seine Einstellung sagen?
goona
Avatar von goona
26. Februar 2007
Geht bei dir generell der Ton nicht, oder funktioniert es nur nicht mit dem VLC-Player?
Doofb43r
Avatar von Doofb43r
18. Januar 2009
Nur VLC nicht :/
goona
Avatar von goona
26. Februar 2007
Doofb43r schrieb:
Nur VLC nicht :/
Hast du das schon versucht?
http://wiki.ubuntuusers.de/VLC#Problemloesungen
Doofb43r
Avatar von Doofb43r
18. Januar 2009
Mein Fehler ist anders....
Das sagt das Terminal wenn ich über VLC ein Video abspiele...
VLC media player 1.0.0-pre1 Goldeneye
[0x88ef140] main libvlc: vlc wird mit dem Standard-Interface ausgeführt. Benutzen Sie 'cvlc', um vlc ohne Interface zu verwenden.
QPainter::begin: Paint device returned engine == 0, type: 1
QPainter::setClipRegion: Painter not active
QPainter::setClipping: Painter not active, state will be reset by begin
hoffe das hilft weiter ...
Doofb43r
Avatar von Doofb43r
18. Januar 2009
Nach dem Wechsel auf die neue Version hatte ich mords Probleme und bin bin auf die "Ubuntu"-Version geswapt...
Leider besteth dort das Problem auf einmal auch ☹ Sodass ich den Player noch nicht mal öffnen kann...
Terminal gibt folgendes beim VLC Start aus :
VLC media player 0.9.9a Grishenko
[00000001] main libvlc debug: VLC media player - version 0.9.9a Grishenko - (c) 1996-2009 the VideoLAN team
[00000001] main libvlc debug: libvlc was configured with ./configure  '--build=i486-linux-gnu' '--enable-maintainer-mode' '--enable-release' '--prefix=/usr' '--enable-libtool' '--enable-fast-install' '--with-binary-version=2ubuntu1' '--disable-update-check' '--disable-gnome' '--disable-gtk' '--disable-familiar' '--disable-fb' '--enable-ggi' '--enable-sdl' '--enable-esd' '--enable-mad' '--enable-jack' '--enable-pulse' '--enable-lirc' '--enable-a52' '--enable-aa' '--enable-dvbpsi' '--enable-mozilla' '--with-mozilla-pkg=libxul-plugin' '--disable-kde' '--enable-mp4' '--enable-dvb' '--disable-satellite' '--enable-ogg' '--enable-vorbis' '--enable-shout' '--enable-qt4' '--disable-slp' '--enable-flac' '--disable-skins' '--disable-basic-skins' '--enable-skins2' '--enable-freetype' '--enable-mkv' '--enable-speex' '--enable-caca' '--enable-live555' '--enable-libmpeg2' '--enable-fribidi' '--enable-cdio' '--enable-mod' '--enable-theora' '--enable-modplug' '--enable-dvdnav' '--enable-gnutls' '--enable-ffmpeg' '--enable-ncurses' '--enable-smb' '--disable-gnomevfs' '--enable-bonjour' '--enable-mpc' '--enable-vcd' '--enable-vcdx' '--enable-notify' '--enable-twolame' '--enable-faad' '--disable-zvbi' '--enable-telx' '--enable-mediacontrol-bindings' '--disable-atmo' '--enable-taglib' '--enable-libass' '--enable-libdca' '--enable-realrtsp' '--disable-dv' '--enable-x264' '--enable-alsa' '--enable-v4l' '--enable-v4l2' '--enable-pvr' '--enable-svgalib' '--enable-dvd' '--without-dvdcss' 'build_alias=i486-linux-gnu' 'CFLAGS=-g -O2' 'LDFLAGS=-Wl,--as-needed' 'CPPFLAGS=' 'CXXFLAGS=-g -O2'
[00000001] main libvlc debug: translation test: code is "de"
[00000001] main libvlc: vlc wird mit dem Standard-Interface ausgeführt. Benutzen Sie 'cvlc', um vlc ohne Interface zu verwenden.
WARNING: QApplication was not created in the main() thread.
Segmentation fault
spuuk
10. Dezember 2007
Doofb43r schrieb:
WARNING: QApplication was not created in the main() thread. Segmentation fault
Sieht nach Problem mit QT aus, hast du irgendwelche "älteren" QT Pakete installiert ?
Probier mal QT 4.5 neu zu installieren.
Das Programm sagt er konnte im Hauptfaden - also im start Teil des Programmes - QApplication (ähnlich/das selbe wie TApplication unter Pascal) nicht erzuegen.
Das Passiert immer dann , wenn irgendwas von den Laufzeit Biliotheken (Runtime) nicht zusammenpasst oder fehlt.
Vermutlich hast du irgendwelche QT Pakete die nicht zusammenpassen.
Doofb43r
Avatar von Doofb43r
18. Januar 2009
Kann das sein das ich mir das mit dem Packet Amarok 2.1 Beta aus dem kde-experimentell ppa zerschossen hab? mh naja danach gings noch
Nachdem ich aber dann den "hauptkanal" bei Kmix geändert hatte war alles vorbei ☹
