Festplatte kaputt oder noch zu retten ?
vbuntv
Avatar von vbuntv
3. Mai 2022
Hallo Forum,
ich habe eine 3.5" SATA Western Digital Red 4.0TB Festplatte, Modell WD40EFRX, die ich beim besten Willen nicht mehr lesen kann. Es ist nichts Wichtiges auf der Platte drauf, das ich unbedingt benötige. Ich kann daher vollstes Risiko fahren und sie schrotten, theoretisch gesehn 😀 Ich würde die aber gerne weiterhin nutzen können falls möglich und daher würde ich es begrüßen, sie irgendwie zum Leben erwecken zu können. Ich habe auch versucht mittels ATA-Kommando Secure-Erase einen vollständigen Werksreset durchzuführen, schlägt aber leider ebenfalls fehl. Das Problem ist, dass ich nicht mal mittels "fdisk" oder anderen Partitionsprogrammen darauf zugreifen kann. Ich habe auch versucht die Platte vollends mit Nullen zu überschreiben mittels 'dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=4M status=progress' aber ich habe in der Ausgabe gesehen dass der Schreibvorgang extrem langsam durchgeführt wurde, das waren KB/s als Schreibrate, sehr ungewöhnlich daher mit STRG+C abgebrochen gehabt nach ca. 500MB die durchgingen. Mit 'lsblk' wird sie mir im System als Blockdevice aufgelistet und mittels 'hdparm' und 'smartctl' kann ich Daten auslesen, wie im Folgenden zu sehen...
Ich habe die Platte sowohl in einem Desktop-PC mit direktem SATA-Anschluss probiert als auch an einem anderen PC mit solch einer USB-/Dockingstation für Festplatten, da steckt man die Platte in den Schacht und die wird via USB3 mit bis zu 6 GBit/s verbunden. Hier mal ein aktueller Protokollverlauf aus /var/log/syslog wenn ich die Platte einstecke:
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.655014] usb 4-3.3: new SuperSpeed USB device number 11 using xhci_hcd
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.676076] usb 4-3.3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578, bcdDevice= 5.01
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.676079] usb 4-3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.676080] usb 4-3.3: Product: USB3.0 Device
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.676081] usb 4-3.3: Manufacturer: USB3.0 Device
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.676081] usb 4-3.3: SerialNumber: 0000000037F9
Nov 20 18:23:35 meincomputer mtp-probe: checking bus 4, device 11: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb4/4-3/4-3.3"
Nov 20 18:23:35 meincomputer mtp-probe: bus: 4, device: 11 was not an MTP device
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.684549] scsi host1: uas
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.685236] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     IB-1122- U3               0501 PQ: 0 ANSI: 6
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.686376] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.687271] sd 1:0:0:0: [sdb] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB)
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.687273] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.687493] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.687494] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 53 00 00 08
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.687893] sd 1:0:0:0: [sdb] Disabling FUA
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.687894] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Nov 20 18:23:35 meincomputer kernel: [211973.688290] sd 1:0:0:0: [sdb] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes)
danach vergehen ca. 15sek. bis die Platte endgültig erkannt wurde und auf dem Ubuntu-System mit einem akkustischen Ding in Gnome registriert wird. Daraufhin ist syslog wie folgt weitergelaufen:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.170704] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#12 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 1 inflight: CMD IN
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.170712] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#12 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.202852] scsi host1: uas_eh_device_reset_handler start
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.283344] usb 4-3.3: reset SuperSpeed USB device number 11 using xhci_hcd
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.307339] scsi host1: uas_eh_device_reset_handler success
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.745672] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#6 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=32s
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.745677] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#6 Sense Key : Data Protect [current]
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.745680] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#6 Add. Sense: Logical unit access not authorized
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.745681] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#6 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.745683] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.745687] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 0, async page read
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746055] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#7 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746061] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#7 Sense Key : Data Protect [current]
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746068] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#7 Add. Sense: Logical unit access not authorized
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746070] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#7 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746071] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746073] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 0, async page read
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746431] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#4 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746432] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#4 Sense Key : Data Protect [current]
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746433] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#4 Add. Sense: Logical unit access not authorized
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746434] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#4 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746434] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746435] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 0, async page read
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746437] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746788] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#5 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746789] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#5 Sense Key : Data Protect [current]
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746790] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#5 Add. Sense: Logical unit access not authorized
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746791] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#5 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746791] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.746792] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 0, async page read
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747116] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#6 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747117] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#6 Sense Key : Data Protect [current]
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747118] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#6 Add. Sense: Logical unit access not authorized
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747119] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#6 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747119] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747120] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 0, async page read
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747486] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#7 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747487] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#7 Sense Key : Data Protect [current]
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747488] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#7 Add. Sense: Logical unit access not authorized
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747488] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#7 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747489] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747490] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 0, async page read
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747831] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#4 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747832] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#4 Sense Key : Data Protect [current]
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747833] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#4 Add. Sense: Logical unit access not authorized
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747834] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#4 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747834] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747835] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 0, async page read
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.747837] Dev sdb: unable to read RDB block 0
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748159] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#5 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748159] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#5 Sense Key : Data Protect [current]
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748160] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#5 Add. Sense: Logical unit access not authorized
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748161] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#5 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748162] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748162] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 0, async page read
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748516] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#6 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748517] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#6 Sense Key : Data Protect [current]
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748518] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#6 Add. Sense: Logical unit access not authorized
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748519] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#6 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748519] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748520] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 0, async page read
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748861] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#7 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748862] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#7 Sense Key : Data Protect [current]
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748863] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#7 Add. Sense: Logical unit access not authorized
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748864] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#7 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 08 00 00
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748865] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 24 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.748866] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 3, async page read
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.749524]  sdb: unable to read partition table
Nov 20 18:24:07 meincomputer kernel: [212005.751326] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Nov 20 18:24:07 meincomputer systemd-udevd[2103836]: sdb: Process '/usr/bin/unshare -m /usr/bin/snap auto-import --mount=/dev/sdb' failed with exit code 1.
gnome-disk utility zeigt mir die Platte zwar an mit 4TB aber es ist keine Partition sichtbar, man kann nicht formatieren oder sonst was auswählen. Die wenig zur Verfügung stehenden Optionen schlagen alle fehl. Unter fdisk wird die Platte wie gesagt gar nicht erst angezeigt. Hier ein paar Kommandos, die ich ausprobiert habe und dessen Ausgaben...
root@meincomputer:~# parted /dev/sdb
Warnung: Fehler beim Abgleich oder Schließen von /dev/sdb: entfernter Eingabe-/Ausgabefehler
Wiederholen/Retry/Ignorieren/Ignore? w
root@meincomputer:~# fdisk -l /dev/sdb
fdisk: /dev/sdb kann nicht geöffnet werden: Eingabe-/Ausgabefehler
# hdparm -C /dev/sdb
/dev/sdb:
SG_IO: bad/missing sense data, sb[]:  70 00 01 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 00 1d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 drive state is:  unknown
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
# hdparm -I /dev/sdb
/dev/sdb:
ATA device, with non-removable media
	Model Number:       WDC WD40EFRX-68WT0N0
	Serial Number:      WD-WCC4E1CCANKA
	Firmware Revision:  82.00A82
	Transport:          Serial, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
	Supported: 9 8 7 6 5
	Likely used: 9
Configuration:
	Logical		max	current
	cylinders	16383	16383
	heads		16	16
	sectors/track	63	63
	CHS current addressable sectors:    16514064
	LBA    user addressable sectors:   268435455
	LBA48  user addressable sectors:  7814037168
	Logical  Sector size:                   512 bytes
	Physical Sector size:                  4096 bytes
	Logical Sector-0 offset:                  0 bytes
	device size with M = 1024*1024:     3815447 MBytes
	device size with M = 1000*1000:     4000787 MBytes (4000 GB)
	cache/buffer size  = unknown
	Nominal Media Rotation Rate: 5400
Capabilities:
	LBA, IORDY(can be disabled)
	Queue depth: 32
	Standby timer values: spec'd by Standard, with device specific minimum
	R/W multiple sector transfer: Max = 16	Current = 0
	DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
	     Cycle time: min=120ns recommended=120ns
	PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
	     Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
Commands/features:
	Enabled	Supported:
	   *	SMART feature set
	   *	Security Mode feature set
	   *	Power Management feature set
	   *	Write cache
	   *	Look-ahead
	   *	Host Protected Area feature set
	   *	WRITE_BUFFER command
	   *	READ_BUFFER command
	   *	NOP cmd
	   *	DOWNLOAD_MICROCODE
	    	Power-Up In Standby feature set
	   *	SET_FEATURES required to spinup after power up
	    	SET_MAX security extension
	   *	48-bit Address feature set
	   *	Device Configuration Overlay feature set
	   *	Mandatory FLUSH_CACHE
	   *	FLUSH_CACHE_EXT
	   *	SMART error logging
	   *	SMART self-test
	    	Media Card Pass-Through
	   *	General Purpose Logging feature set
	   *	64-bit World wide name
	   *	URG for READ_STREAM[_DMA]_EXT
	   *	URG for WRITE_STREAM[_DMA]_EXT
	   *	IDLE_IMMEDIATE with UNLOAD
	   *	WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command
	   *	{READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
	   *	Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
	   *	Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
	   *	Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
	   *	Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
	   *	Native Command Queueing (NCQ)
	   *	Host-initiated interface power management
	   *	Phy event counters
	   *	Idle-Unload when NCQ is active
	   *	NCQ priority information
	   *	READ_LOG_DMA_EXT equivalent to READ_LOG_EXT
	    	DMA Setup Auto-Activate optimization
	    	Device-initiated interface power management
	   *	Software settings preservation
	   *	SMART Command Transport (SCT) feature set
	   *	SCT Write Same (AC2)
	   *	SCT Error Recovery Control (AC3)
	   *	SCT Features Control (AC4)
	   *	SCT Data Tables (AC5)
	    	unknown 206[12] (vendor specific)
	    	unknown 206[13] (vendor specific)
	    	unknown 206[14] (vendor specific)
Security:
	Master password revision code = 65534
		supported
		enabled
		locked
	not	frozen
	not	expired: security count
		supported: enhanced erase
	Security level high
	more than 508min for SECURITY ERASE UNIT. more than 508min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 50014ee20c914134
	NAA		: 5
	IEEE OUI	: 0014ee
	Unique ID	: 20c914134
Checksum: correct
Mein Versuch mittels ATA Secure-Erase Kommando die Platte vollständig zu löschen schlug auch fehl, ich hänge schon an diesem Schritt hier wie man sieht:
# hdparm --user-master u --security-set-pass test /dev/sdb
security_password: "test"
/dev/sdb:
 Issuing SECURITY_SET_PASS command, password="test", user=user, mode=high
The running kernel lacks CONFIG_IDE_TASK_IOCTL support for this device.
SECURITY_SET_PASS: Invalid argument
# smartctl -s on /dev/sdb
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.15.0-53-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
# smartctl -i /dev/sdb
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Red
Device Model:     WDC WD40EFRX-68WT0N0
LU WWN Device Id: 5 0014ee 20c914134
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity:    4.000.787.030.016 bytes [4,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Sun Nov 20 18:57:38 2022 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
# smartctl -t short -a /dev/sdb
Local Time is:    Sun Nov 20 18:58:29 2022 CET
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status not supported: Incomplete response, ATA output registers missing
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Warning: This result is based on an Attribute check.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(52020) seconds.
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 520) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   5) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x703d)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       1346
  3 Spin_Up_Time            0x0027   189   179   021    Pre-fail  Always       -       7550
  4 Start_Stop_Count        0x0032   089   089   000    Old_age   Always       -       11680
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   038   038   000    Old_age   Always       -       45771
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       45
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       22
193 Load_Cycle_Count        0x0032   183   183   000    Old_age   Always       -       53189
194 Temperature_Celsius     0x0022   119   099   000    Old_age   Always       -       33
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       1
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed: read failure       20%     45762         1242976
# 2  Extended offline    Completed: read failure       90%     45048         2675320
# 3  Short offline       Completed: read failure       60%     44780         2675320
# 4  Extended offline    Completed: read failure       90%     44304         2675320
# 5  Extended offline    Completed: read failure       90%     43562         2675320
# 6  Extended offline    Completed: read failure       90%     42842         2675320
# 7  Extended offline    Completed: read failure       90%     42099         2675320
# 8  Extended offline    Completed: read failure       90%     41379         2675320
# 9  Extended offline    Completed: read failure       90%     40637         2675320
#10  Extended offline    Completed: read failure       90%     39966         2675320
#11  Extended offline    Completed without error       00%     39232         -
#12  Extended offline    Completed without error       00%     38489         -
#13  Extended offline    Completed without error       00%     37769         -
#14  Extended offline    Completed without error       00%     37025         -
#15  Extended offline    Completed without error       00%     36306         -
#16  Extended offline    Completed without error       00%     35563         -
#17  Extended offline    Completed without error       00%     34820         -
#18  Extended offline    Completed without error       00%     34100         -
#19  Extended offline    Completed without error       00%     33357         -
#20  Extended offline    Completed without error       00%     32638         -
#21  Extended offline    Completed without error       00%     31895         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 2 minutes for test to complete.
Test will complete after Sun Nov 20 19:00:29 2022 CET
Use smartctl -X to abort test.
# smartctl -H /dev/sdb
So wie ich das als Laie jetzt sehe, müssten da defekte Blöcke vorhanden sein. Ich habe alles mir erdenkliche getan und weiß nun nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee oder ein paar Antworten zu diesem Problem parat? Könnte ich die Platte irgendwie retten, indem ich evtl. die defekte Blöcke so markiere, dass sie einfach nicht genutzt werden und übersprungen werden sollen? Kann die Platte dann trotzdem weitergenutzt werden, obwohl ich weniger Speicher hätte? Ich kenne mich mit Platten nicht so gut aus und bin daher ratlos. Ich freue mich über jeden erdenklichen Tip und würde mich rießig freuen, die Platte irgendwie zu retten. Wenn alle Stricke reißen und nichts mehr zu machen ist, dann muss ich die wohl oder übel schlachten und einen Dekoartikel daraus basteln 😳 🤓
DJKUhpisse Team-Icon
Avatar von DJKUhpisse
18. Oktober 2016
Badblock laufen lassen und alles prüfen, egal wie lange das dauert: https://wiki.ubuntuusers.de/Festplatten_Problembehebung/#Defekte-Datentraeger
encbladexp Team-Icon
Ehemaliger
Avatar von encbladexp
16. Februar 2007
Wenn eine Platte per SMART kaputte Blöcke reported: Schrott.
Wenn eine Platte kaputte Blöcke durch read/write Errors an das Betriebssystem durchreicht: Schrott.
Platten haben heute Backup Sektoren, das Betriebssystem sieht erst was wenn auch diese verbraucht sind. Ergo: Schrott.
23. Dezember 2020
I/O errors. Schrott.
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
/dev/sdb:
Security:
		supported
		enabled
		locked
	not	frozen
	Security level high
	NAA		: 5
	IEEE OUI	: 0014ee
Checksum: correct
Die Platte ist verriegelt. Nichts im Nutzbereich kann gelesen werden.
/dev/sdb:
Das wiederum liegt erst einmal nicht an der Platte, sondern an dem von Dir benutzten Linux-Kernel.
Möglicherweise ist die Hardware noch nicht Schrott. Wenn Dir ein ATA Secure-Erase gelingt, ist vielleicht alles wieder gut. Solange das nicht gelingt, ist das Gerät aber für Dich per Design gleichwertig mit Schrott.
jdr
29. April 2007
Ich habe die Vermutung, dass es am ATA Passwort Security Gedöns liegen könnte. Ich hatte auch mal einen Platte (war eine WD2500BEVS), die sich irgendwie gemeldet hat, auf die aber kein Zugriff möglich war. Jede Rückmeldung hat ewig gedauert, Fehlermeldungen weiß ich nicht mehr genau. Nachdem ich das Passwort entfernt hatte (was gar nicht so einfach war, da mein blöder Dell Laptop irgendwie die Scancodes als Passwort gesetzt und inzwischen das Zeitlich gesegnet hatte), lief die Platte wieder einwandfrei. Deine SMART-Daten sehen nicht nach einer kaputten Platte aus.
Vergiss USB, der ganze Passwortmist funktioniert nur bei direktem Anschluss über SATA.
