Festplatte defekt
ein.michael
12. Dezember 2022
kann mir helfen und sagen, ob meine Festplatte noch zu retten ist oder ob sie defekt ist? Hab über smartctl versucht Tests zu machen:
Schnelltest:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo smartctl -H /dev/sda
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.15.0-43-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Wenn ich einen ausführlichen Test starte, kommt folgende Meldung:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo smartctl -t long /dev/sda
=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Extended self-test routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Extended self-test routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 21 minutes for test to complete.
Test will complete after Mon Dec 12 16:56:36 2022 UTC
Use smartctl -X to abort test.
Versuche ich allerdings zu überprüfen, ob der Test läuft bzw. wie lange er noch braucht, erhalte ich einen Fatal Error.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo smartctl -c /dev/sda | grep -A 1 "execution status"
Self-test execution status:      (  57)	A fatal error or unknown test error
					occurred while the device was executing
Vielleicht hat ja noch jemand Ansätze, die mir helfen können.
Moderiert von kB:
Aus dem Spamfilter befreit.
dingsbums
13. November 2010
Was sagt ein
sudo smartctl -a /dev/sda | grep -iE "error|fail|realloc"
ein.michael
12. Dezember 2022
-iE: Befehl nicht gefunden
Hab hier unter GSmartControl noch einen Log gefunden, vielleicht kann den ja jemand interpretieren und mir sagen, ob die SSD defekt ist oder nicht
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Marvell based SanDisk SSDs
Device Model:     SanDisk SSD PLUS 120GB
Serial Number:    184904A00559
LU WWN Device Id: 5 001b44 8b9d4bad2
Firmware Version: UE4500RL
User Capacity:    120,040,980,480 bytes [120 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
TRIM Command:     Available, deterministic
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2 T13/2015-D revision 3
SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Mon Dec 12 22:17:17 2022 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is:   Unavailable
APM level is:     254 (maximum performance)
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is:   Enabled
DSN feature is:   Unavailable
ATA Security is:  Disabled, frozen [SEC2]
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
					its self-test routine and the device
					was unable to complete the self-test
					routine.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  120) seconds.
capabilities: 			 (0x15) SMART execute Offline immediate.
					No Auto Offline data collection support.
					Abort Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					No Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
recommended polling time: 	 (  21) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   -O--CK   100   100   000    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--CK   100   100   000    -    27212
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   000    -    53
165 Total_Write/Erase_Count -O--CK   100   100   000    -    8661
166 Min_W/E_Cycle           -O--CK   100   100   ---    -    33
167 Min_Bad_Block/Die       -O--CK   100   100   ---    -    0
168 Maximum_Erase_Cycle     -O--CK   100   100   ---    -    106
169 Total_Bad_Block         -O--CK   100   100   ---    -    82
170 Unknown_Marvell_Attr    -O--CK   100   100   ---    -    0
171 Program_Fail_Count      -O--CK   100   100   000    -    0
172 Erase_Fail_Count        -O--CK   100   100   000    -    0
173 Avg_Write/Erase_Count   -O--CK   100   100   000    -    33
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  -O--CK   100   100   000    -    38
184 End-to-End_Error        -O--CK   100   100   ---    -    0
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   100   100   000    -    155
188 Command_Timeout         -O--CK   100   100   ---    -    0
194 Temperature_Celsius     -O---K   060   048   000    -    40 (Min/Max 7/48)
199 SATA_CRC_Error          -O--CK   100   100   ---    -    0
230 Perc_Write/Erase_Count  -O--CK   100   100   000    -    6218 1596 6218
232 Perc_Avail_Resrvd_Space PO--CK   100   100   005    -    100
233 Total_NAND_Writes_GiB   -O--CK   100   100   ---    -    3949
234 Perc_Write/Erase_Ct_BC  -O--CK   100   100   000    -    48178
241 Total_Writes_GiB        ----CK   100   100   000    -    16635
242 Total_Reads_GiB         ----CK   100   100   000    -    25427
244 Thermal_Throttle        -O--CK   000   100   ---    -    0
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART           Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address    Access  R/W   Size  Description
0x00       GPL,SL  R/O      1  Log Directory
0x01           SL  R/O      1  Summary SMART error log
0x02           SL  R/O      1  Comprehensive SMART error log
0x03       GPL     R/O     16  Ext. Comprehensive SMART error log
0x04       GPL,SL  R/O      8  Device Statistics log
0x06           SL  R/O      1  SMART self-test log
0x07       GPL     R/O      1  Extended self-test log
0x10       GPL     R/O      1  NCQ Command Error log
0x11       GPL     R/O      1  SATA Phy Event Counters log
0x30       GPL,SL  R/O      9  IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f  GPL,SL  R/W     16  Host vendor specific log
0xa1       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xa2       GPL,SL  VS       2  Device vendor specific log
0xa3       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xa7       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xa9       GPL,SL  VS       3  Device vendor specific log
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (16 sectors)
Device Error Count: 160 (device log contains only the most recent 64 errors)
	CR     = Command Register
	FEATR  = Features Register
	COUNT  = Count (was: Sector Count) Register
	LBA_48 = Upper bytes of LBA High/Mid/Low Registers ]  ATA-8
	LH     = LBA High (was: Cylinder High) Register    ]   LBA
	LM     = LBA Mid (was: Cylinder Low) Register      ] Register
	LL     = LBA Low (was: Sector Number) Register     ]
	DV     = Device (was: Device/Head) Register
	DC     = Device Control Register
	ER     = Error register
	ST     = Status register
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 160 [4] occurred at disk power-on lifetime: 27212 hours (1133 days + 20 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was doing SMART Offline or Self-test.
  After command completion occurred, registers were:
  ER -- ST COUNT  LBA_48  LH LM LL DV DC
  40 -- 51 00 00 00 00 00 00 10 20 a0 00
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FEATR COUNT  LBA_48  LH LM LL DV DC  Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  e7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     06:40:18.443  FLUSH CACHE
  e7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     06:07:51.404  FLUSH CACHE
  e7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     01:17:04.885  FLUSH CACHE
  e7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     01:17:04.786  FLUSH CACHE
  2f 00 00 00 01 00 00 00 00 08 30 a0 00     01:17:04.315  READ LOG EXT
Error 159 [3] occurred at disk power-on lifetime: 27211 hours (1133 days + 19 hours)
  e7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     01:17:04.197  FLUSH CACHE
Error 158 [2] occurred at disk power-on lifetime: 27206 hours (1133 days + 14 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  40 -- 51 00 04 00 00 00 00 10 24 a0 00
  e7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     01:17:03.645  FLUSH CACHE
Error 157 [1] occurred at disk power-on lifetime: 27206 hours (1133 days + 14 hours)
  40 -- 51 00 3c 00 00 00 00 10 5c a0 00
  e7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     01:17:03.552  FLUSH CACHE
Error 156 [0] occurred at disk power-on lifetime: 27206 hours (1133 days + 14 hours)
  40 -- 51 00 04 00 00 00 00 10 24 a0 00  Error: UNC
  e7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     01:17:03.030  FLUSH CACHE
Warning! SMART Extended Comprehensive Error Log Structure error: invalid SMART checksum.
Error 155 [63] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
  00 -- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 16d+13:40:55.765  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 13d+06:08:44.612  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43  9d+22:36:33.459  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42  6d+15:04:22.306  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41  3d+07:32:11.153  NOP [Abort queued commands]
Error 154 [62] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 16d+13:40:55.765  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 13d+06:08:44.612  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33  9d+22:36:33.459  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32  6d+15:04:22.306  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31  3d+07:32:11.153  NOP [Abort queued commands]
Error 153 [61] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 16d+13:40:55.765  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 13d+06:08:44.612  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23  9d+22:36:33.459  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22  6d+15:04:22.306  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21  3d+07:32:11.153  NOP [Abort queued commands]
Error 152 [60] occurred at disk power-on lifetime: 43981 hours (1832 days + 13 hours)
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16d+13:40:55.765  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 13d+06:08:44.612  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13  9d+22:36:33.459  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12  6d+15:04:22.306  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11  3d+07:32:11.153  NOP [Abort queued commands]
Error 151 [59] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 150 [58] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 149 [57] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 148 [56] occurred at disk power-on lifetime: 43981 hours (1832 days + 13 hours)
Error 147 [55] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 146 [54] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 145 [53] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 144 [52] occurred at disk power-on lifetime: 43981 hours (1832 days + 13 hours)
Error 143 [51] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 142 [50] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 141 [49] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 140 [48] occurred at disk power-on lifetime: 43981 hours (1832 days + 13 hours)
Error 139 [47] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 138 [46] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 137 [45] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 136 [44] occurred at disk power-on lifetime: 43981 hours (1832 days + 13 hours)
Error 135 [43] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 134 [42] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 133 [41] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 132 [40] occurred at disk power-on lifetime: 43981 hours (1832 days + 13 hours)
Error 131 [39] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 130 [38] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 129 [37] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 128 [36] occurred at disk power-on lifetime: 43981 hours (1832 days + 13 hours)
Error 127 [35] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 126 [34] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 125 [33] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 124 [32] occurred at disk power-on lifetime: 43981 hours (1832 days + 13 hours)
Error 123 [31] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 122 [30] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 121 [29] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 120 [28] occurred at disk power-on lifetime: 43981 hours (1832 days + 13 hours)
Error 119 [27] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 118 [26] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 117 [25] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 116 [24] occurred at disk power-on lifetime: 43981 hours (1832 days + 13 hours)
Error 115 [23] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 114 [22] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 113 [21] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
Error 112 [20] occurred at disk power-on lifetime: 43981 hours (1832 days + 13 hours)
Error 111 [19] occurred at disk power-on lifetime: 61166 hours (2548 days + 14 hours)
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Fatal or unknown error        90%     27212         0
# 2  Extended offline    Fatal or unknown error        90%     27211         0
# 3  Extended offline    Fatal or unknown error        90%     27206         0
# 4  Extended offline    Fatal or unknown error        90%     27206         0
# 5  Extended offline    Fatal or unknown error        90%     27206         0
Selective Self-tests/Logging not supported
SCT Commands not supported
Device Statistics (GP Log 0x04)
Page  Offset Size        Value Flags Description
0x01  =====  =               =  ===  == General Statistics (rev 1) ==
0x01  0x008  4              53  ---  Lifetime Power-On Resets
0x01  0x010  4           27212  ---  Power-on Hours
0x01  0x018  6     34886351327  ---  Logical Sectors Written
0x01  0x028  6     53325411504  ---  Logical Sectors Read
0x01  0x038  6           27212  ---  Date and Time TimeStamp
0x05  =====  =               =  ===  == Temperature Statistics (rev 1) ==
0x05  0x008  1              40  ---  Current Temperature
0x05  0x010  1               -  ---  Average Short Term Temperature
0x05  0x018  1               -  ---  Average Long Term Temperature
0x05  0x020  1              47  ---  Highest Temperature
0x05  0x028  1              18  ---  Lowest Temperature
0x05  0x030  1              43  ---  Highest Average Short Term Temperature
0x05  0x038  1              43  ---  Lowest Average Short Term Temperature
0x05  0x040  1              37  ---  Highest Average Long Term Temperature
0x05  0x048  1              37  ---  Lowest Average Long Term Temperature
0x05  0x050  4               0  ---  Time in Over-Temperature
0x05  0x058  1              95  ---  Specified Maximum Operating Temperature
0x05  0x060  4               0  ---  Time in Under-Temperature
0x05  0x068  1               0  ---  Specified Minimum Operating Temperature
0x07  =====  =               =  ===  == Solid State Device Statistics (rev 1) ==
0x07  0x008  1               6  N--  Percentage Used Endurance Indicator
                                |||_ C monitored condition met
                                ||__ D supports DSN
                                |___ N normalized value
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID      Size     Value  Description
0x0003  2            0  R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0006  2            0  R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x0009  2         3642  Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
0x000a  2            7  Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000f  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
0x0012  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
0x0001  2            0  Command failed due to ICRC error
tomtomtom Team-Icon
Avatar von tomtomtom
22. August 2008
Da das nicht sein kann (-iE ist kein Befehl, hättest du grep eingegeben und das wären ungüĺtige Optionen - was es nicht sind - stünde da eine andere Fehlermeldung) wäre es unheimlich praktisch, den vollständigen Prompt zu zeigen, also auch deine offensichtlich falsche Eingabe...
ein.michael
12. Dezember 2022
Sorry, du hast Recht, mein Fehler, war schon spät...
ubuntu@ubuntu:~$ sudo smartctl -a /dev/sda | grep -iE "error|fail|realloc"
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
171 Program_Fail_Count      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
199 SATA_CRC_Error          0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
232 Perc_Avail_Resrvd_Space 0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       100
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
Ursprüngliches Problem ist im übrigen folgende Fehlermeldung beim Booten meines Systems:
error: failure reading sector 0x970550 from 'hd0'
Entern rescue mode...
grub rescue>
Verbaut ist eine 120 GB SSD.
frostschutz
Avatar von frostschutz
18. November 2010
smartctl -H ist meistens wertlos, am besten immer smartctl -a komplett anschauen ohne grep.
Bei der SSD passieren lustige Dinge im SMART Log (falsche Einträge mit unmöglichen Werten für Power On Hours etc). Da scheint SMART generell nicht richtig zu funktionieren auf der SSD. Dementsprechend wirst du da auch nicht viel verwertbares heraus bekommen.
Gibts Lesefehler oder sonst Probleme? Fehlermeldungen im dmesg?
Im Zweifel lieber weg damit. Dafür sind die Daten zu schade, Backup hin oder her...
ein.michael
12. Dezember 2022
Im dmesg finde ich folgende Fehlermeldungen, die für mein Verständnis die SSD betreffen:
[    3.039463] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 2628 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 31 prio class 0
[    3.134352] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 2624 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[    3.134358] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 72, async page read
[    3.238501] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 5247040 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[    3.294912] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 5247040 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[    3.295011] Buffer I/O error on dev dm-1, logical block 8, async page read
[    8.130729] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 5247040 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[    8.235655] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 5247040 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 4 prio class 0
[    8.318529] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 5247040 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[    8.379435] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 5247040 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[    8.379451] Buffer I/O error on dev dm-1, logical block 8, async page read
Und noch einige mehr... Ist die SSD also hin?
frostschutz
18. November 2010
Sieht leider stark danach aus.
