henryfatzke
Anmeldungsdatum: 25. Februar 2023
Hallo zusammen, ich habe mir jetzt Kubuntu so eingerichtet wie ich es haben will (mit Masterboot Record ohne UEFI), TPM usw.)! Als kleine Ausfallsicherheit habe ich mir überlegt die aktuelle Festplatte zu klonen und die Zweite Festplatte dann so im System zu belassen (also Linux bootet ganz normal von der ersten Festplatte und sollte dann ein Problem auftreten und Platte 1 nicht mehr starten, Boote ich den PC mit dem Bios Bootmenü über die zweite Festplatte und habe dann alles vorerst genau so wie auf Festplatte 1.
Nun zu meiner Frage, hab ich da irgend einen Denkfehler, oder ist das tatsächlich so möglich und falls ja, muß ich dabei was besonderes beachten, abgesehen vielleicht von der Verwechslungsgefahr, mit welcher Festplatte ich gerade arbeite?
homer65
Anmeldungsdatum: 8. November 2005
Ich weiss auch nicht genau was man alles machen muss. Aber eine Sache ist die /etc/fstab. Dort steht die UUID der Festplatte drin, die solltest Du anpassen.
henryfatzke
Hallo homer65, danke für Deinen Einwand! Hört sich für mich durchaus plausibel an, aber immerhin lösbar.
Wenns aber sonst keine gravierenden Einwände gibt, werd ich das wohl probieren und das Ergebis dann hier melden...
black_tencate
Anmeldungsdatum: 27. März 2007
Hej henryfatzke, homer65 schrieb: ...Aber eine Sache ist die /etc/fstab. Dort steht die UUID der Festplatte drin, die solltest Du anpassen.
vor allem muß man erst mal nach dem klonen die dann doppelten UUID ändern (für "/", ggf. "/home" …etc) und das dann in der /etc/fstab anpassen. Wenn das alles incl. grub unabhängig funktionieren soll, ist es wohl am einfachsten (nach Änderung der UUID), mit nur der 2. Platte zu booten und ein update-grub durchzuführen, dann stehen in diesem 2. grub erst die richtigen UUID. Nächste Frage: Wie willst Du dieses backup aktuell halten? Gruß black tencate
henryfatzke
@black_tencate Hallo und danke für die Ergänzung! Das mit dem aushängen vor dem ersten Start ist eine prima Idee, wenn ich mich nicht täusche, lassen sich damit die meißten Probleme (fast) automatich korrigieren (hoffe ich zumindest)!? ☺
Also die Kubuntu LTS ist ja fast schon für die Ewigkeit ausgelegt, wenn mann nicht allzu derb drin rumpfuscht hält das wohl ne Weile...
und da liegt auch der eigentliche Zweck dieses Experiments.
Ich tüftel recht gern und probier Sachen aus, auch solche, mit denen man sein System leicht plattmachen kann. Um dann nicht gleich wieder vor dem Nichts zu stehen, habe ich mir diese Variante ausgedacht. Eine Platte ist zum experimentieren, auf der anderen mache ich nur von Zeit zu Zeit (sagen wir ein mal Wöchentlich) brav meine Updates und nehme dort nur Änderungen vor wo auf der Experimentierplatte dauerhaft funktioniert haben (nein, sonst hab ich keine Langeweile 😊 ).
voxxell99
Anmeldungsdatum: 23. September 2009
Um ein System gegen Schusseligkeit o. Fehler abzusichern ist so ein Klon nur bedingt sinnvoll. Sieh dir mal Timeshift an, da hast du u.a. den Vorteil auch mehrere Versionsstände wieder herstellen zu können. Und Backups kannst du aus dem laufenden System heraus machen.
Thomas_Do
Moderator
Anmeldungsdatum: 24. November 2009
Ich selbst mache, das bei einigen meiner Systeme so. Ich habe eine Kopie des Systems auf einer zweiten Platte (bzw. Partition). Mit einem kleinen Skript aktualisiere ich mittels rsync den Dateibestand von Zeit zu Zeit. Das Skript passt dann auch die UUIDs der Platten an. initramfs und vmlinuz-linux werden auch kopiert. Beide Platten sind dann startbar, zurzeit über UEFI, früher hatte ich das auch als BIOS-System. Ich nutze diese Vorgehensweise, um bei meinen Rolling-Relase-Systemen immer einen bootbaren Zustand zu haben. Dann kann ich bei einem Problem erst einmal Arbeiten und den Fehler später beheben. Ich brauche das allerdings sehr selten (< 1x / Jahr). Da ich im laufenden System kopiere, könnte es theoretisch zu Inkonsistenzen kommen. In der Praxis gab es aber nie Probleme (habe aber i. A. auch keine aktiven Datenbanken oder ähnliches laufen). Ich nutze die Kopie aber auch nur als "Notfallsystem". Am Ende arbeite ich immer mit dem Originalsystem weiter (und ziehe davon dann wieder die Kopien). Das Ganze hat aber nichts mit meinen Nutzerdaten zu tun. Die habe ich auf Extrapartitionen (werden in beide Systeme eingehängt) und sichere die u. a. mit Borgbackup inkrementell.
henryfatzke
@voxxell99 Hallo, danke für die Alternative, allerdings hab ich Timeshift mal kurz angetestet und fand es furchtbar (im Vergleich zu Windows alternativen dieser Art). Ich kam damit überhaupt nicht klar und hab mir mein System nur zugemüllt.
Bin wohl zu verwöhnt von Acronis und Co. 😉
Eher würde ich noch sowas wie Clonezilla verwenden, was mir allerdings immer noch zuviel Kommandozeile und zu wenig Grafik hat.
Manny_K
Anmeldungsdatum: 10. Mai 2021
Dann besorge Dir Rescuezilla. Da hast Du Clonezilla mit Gui!
henryfatzke
@Thomas_Do Danke für die Bestätigung, dann bin ich ja doch nicht so bekloppt (oder sagen wir exotisch) wie ich anfangs dachte.
Wenn ich das recht verstehe hast du das schon länger am laufen und offensichtlich funktioniert das auch gut.. dann bleibt das meine erste Wahl... Das zurückspielen von Platte 2 nach Platte eins macht demnach auch keine Probleme!?
Abgesehen davon kann ich dann aus einem gewohnten System heraus mit meinen persönlichen Tools und Einstellungen versuchen, das abgestürzte System zu reparieren und sogar wenn Grub auf der einen kaputt ist, kann ichs mit der zweiten starten und richten!
Ich hoffe ich komme dieses Wochenende dazu, das umzusetzen! Danke soweit für Eure Tips und Unterstützung! Ich melde mich dann wenns funktioniert...
Thomas_Do
Moderator
henryfatzke schrieb: Das zurückspielen von Platte 2 nach Platte eins macht demnach auch keine Probleme!?
Genau das mache ich eben nicht. Ich repariere immer nur das Originalsystem. Da bin ich vielleicht übervorsichtig. Aber laufen tut es sehr gut, auf mehreren Systemen seit vielen Jahren.
henryfatzke
@Thomas_Do Supi, danke nochmal...is "gekauft"! ♥
henryfatzke
hallo zusammen, ich habs letztendlich geschafft mit 1) Acronis True Image fürs kopieren, 2) GPartet fürs ändern der UUID und 3) Grub Customizer, bei letzerem hab ich die Option QuiedSplash und OSprober deaktiviert... Das Image der 430 GB Festplatten Partition samt MBR war zu meiner Überraschung nur ca 150 GB groß, hatte eigentlich damit gerechnet, das Acronis
das 1 zu 1 macht, aber umso besser 😊 Wiederhergestellt hab ichs auf ner 460 GB Festplatte und da sie läuft, kann ich mir halbwegs sicher sein, das Image wurde korrekt erstellt!
Hatte zwar vor einiger Zeit gelesen, das Acronis mittlerweile auch ext4 kann aber sicher war ich mir nicht.
Das einzige, was ein bischen genervt hat, war die Dauer. Acronis hat ca. 2 Stunden dafür gebraucht, aber sagen wir mal, dafür wars gründlich!
Also Danke nochmal an alle Beteiligten, meine Umsetzung war zugegeben vielleicht etwas unkonvetionell, letztendlich konnte ich damit aber Eure Tips umsetzen!
henryfatzke
Falls sich noch jemand für das Thema interessiert, ich bin den ganz sicheren Weg gegangen über die Bios Einstellungen!
Ich aktiviere/deaktiviere die jeweilig gewünschte Festlpatte im Bios und bin damit auf der 100% sicheren Seite in Bezug auf Konflikte!
Via uuid wäre es wohl auch relativ sicher, aber so wie ich es jetzt habe KANN GARANTIERT NICHTS SCHIEF GEHEN!
Danke nochmal an alle Beteiligten...
queen-shit
Anmeldungsdatum: 17. Februar 2010
Wie sieht es aus, wenn man eine Platte mit einer Standard-Installation "verschlüsseltes LVM" clonen möchte und optional mal von der einen und mal von der anderen booten möchte? Gibt es evtl. Tools, die das schon richtig können, also das Problem mit den doppelten UUIDs mit lösen? Bei LVM wären das ja schon einige UUIDs, die man ändern müsste und die Wahrscheinlichkeit ist da relativ hoch, dass man nicht alle erwischt bzw. die eine oder andere vergisst... Bzw. ich wüsste jetzt gar nicht genau, welche unbedingt geändert werden müssen, damit beim Booten beide Platten angeboten werden. Oder ist das ein eher aussichtsloses Unterfangen?
