Sumpf-Man
Anmeldungsdatum: 20. März 2007
Hallo Leute! Seit meinem problemlosen Update auf Feisty geht das WLan nicht mehr. Die vorhandenen Einstellungen sind alle geblieben. Aber die Verbindung mit der FritzBox über meinen Centrino geht jetzt weder mit noch ohne Verschlüsselung. Das System ist UpToDate... Und nun? ☹
hOORST1
Anmeldungsdatum: 26. Januar 2007
Abwarten und Tee trinken 😉 Nein ernsthaft, etwas anderes bleibt wohl nicht über. https://launchpad.net/ubuntu/+source/network-manager/+bug/78037 Bugs, wie diesen für meine rt2500 scheint es noch zu geben, aber es wird wohl dran gearbeitet. Jetzt kann man schon die Stunden zum Beta Release zählen womit sich dann hoffentlich etwas tuen wird. Weil momentan sitze ich vor meiner Gefriertruhe, um mit dem Kabel im Internet zu sein. UND das kann es ja wohl wirklich nicht sein =) Nicht mal Sommer ist es, sonst hätt ich zumindest immer Eis\^^ mfg hOORST
Vandale
Anmeldungsdatum: 15. Oktober 2005
Tag zusammen, habe das gleiche Problem mit meiner RT2500. Gibt's da mittlerweile was neues? Updates, durch die die Karte wieder läuft? Würde die beta nämlich schon ganz gerne ausprobieren. Nur befürchte ich, daß mein Vermieter mich schlägt, wenn ich 20 Meter Netzwerkkabel durchs Haus zum Access Point beim Nachbarn lege. Wäre dankbar dafür, wenn jemand, der das gleiche Problem hat, an dieser Stelle bescheid gibt, wenn sich da was neues ergibt. Gruß Vandale
Andy1
Anmeldungsdatum: 24. August 2005
linux-restricted-modules-(*uname -r), ist das bei updaten auch mit geupdated worden?
Vandale
Nochmal hallo. kann ich so nicht sagen. Wenn die entsprechenden Updates in der Beta vom Freitag Abend drin waren, dann ja. Es war auch kein Systemupdate, sondern eine Neuinstallation. Habe erstmal Edgy wieder zurückgespielt, nachdem ich ich keine Lösungshilfe für das Problem finden konnte. Das einzige, was ich gefunden habe, war, daß der Treiber wohl nicht mehr im Kernel ist, bzw. verändert wurde. Das klang für mich, als daß das noch überarbeitet wird. Das Problem scheint einige Leute zu betreffen. Bei Google findet man diverse Treffer. Da bei mir das WLAN die einzige Verbindung zum Internet ist, bin ich - wie gesagt - erstmal zurück zu Edgy. Wollte auch nur anregen, daß vielleicht ein Leidensgenosse mit Kabelverbindung bescheid gibt, wenn es ein Update gab und die RT2500 wieder funktioniert. Ich kann jetzt schlecht jeden Tag die aktuelle ISO runterladen und brennen, nur um zu gucken, ob es das Update gab. Dafür fehlt mir leider die Zeit. Gruß Vandale
alt
Anmeldungsdatum: 2. März 2006
Hi, hatte auch das Problem, sudo apt-get isntall linux-restricted-modules-$(uname -r) hats geloest. Offensichtlich werden die closed-source Treiber nicht mehr von Anfang an mitinstalliert (es war doch anders in Edgy, oder?). Alendit
beelzebub
Anmeldungsdatum: 30. April 2006
Hi, hab das gleiche Problem. Installation von restricted-modules hat nix gebracht. Allerdings benutze ich den ndiswrapper mit einem FitzUSB-Wlan dings. * lsusb zeigt den Stick * ndiswrapper sagt fwlan ist installiert * ndiswrapper ist geladen * aber iwconfig zeigt kein wlan0 Hat noch jemand eine Idee? gruesse, beelzebub
syscon-hh
Anmeldungsdatum: 8. Oktober 2005
@Vandale: Welche Probleme gab es denn? Seit letztem update Kernel 2.6.20-12.20 läuft die RT2500 wieder problemlos. War ein bug im Treiber für RaLink. War es ggf dieses hier https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-source-2.6.20/+bug/92742. gruß syscon-hh
Vandale
Hi, das Problem bestand darin, daß zwar Netzwerke gefunden wurden, diese aber alle angeblich 0% Signalstärke hätten. Eine Verbindung zu meinem Access Point (Wep) war nicht möglich. Wenn es nun funktionieren sollte, wäre das super. Da weiß ich ja, was ich morgen abend zu tun habe. Besten Dank Vandale
syscon-hh
@Vandale: Nach einer Neuinstallation von Feisty musst Du wegen der RT2500 den Network-Manager incl. des Applets deinstallieren ❗ Erst danach ist eine korrekte Einstellung der /etc/network/interfaces möglich bzw via GUI System >> Adminstration >> Network Auch der neue Kernel 2.6.20-13-generic macht keine Probleme. gruß syscon-hh
Vandale
@syscon-hh: Danke. Irgendwie dämmert mir auch, daß ich da früher schonmal Probleme mit hatte. Ich sollte ein Tagebuch für sowas anlegen. Ich schau mir das Problem morgen nochmal an. Besten Dank.
M.Goldfisch
Anmeldungsdatum: 28. Mai 2006
syscon-hh hat geschrieben: @Vandale: Nach einer Neuinstallation von Feisty musst Du wegen der RT2500 den Network-Manager incl. des Applets deinstallieren ❗ Erst danach ist eine korrekte Einstellung der /etc/network/interfaces möglich bzw via GUI System >> Adminstration >> Network Auch der neue Kernel 2.6.20-13-generic macht keine Probleme. gruß syscon-hh
Wie genau wird man den Network Manager und sein Applet los? Wenn ich ihn über die Paketverwaltung deinstallieren möchte, will er den Ubuntu-Desktop auch deinstallieren. Danke
Bernd
Anmeldungsdatum: 22. Mai 2005
M.Goldfisch hat geschrieben: Wie genau wird man den Network Manager und sein Applet los? Wenn ich ihn über die Paketverwaltung deinstallieren möchte, will er den Ubuntu-Desktop auch deinstallieren.
Siehe Metapakete Den Ubuntu-Desktop kann man ohne Probleme löschen.
Apfelfrisch
Anmeldungsdatum: 12. August 2006
@Vandale Hab hier einen DWL-g122, da is auch der RT2500er verbaut. Solltest du den Netzworkmanager trotz des Fehler nutzen wollen, kannst du mal versuchen die Kerneltreiber zu Blacklisten und den Treiber mittels Ndiswrapper zu installieren. Funktioniert hier ohne Probleme.
lupux
Anmeldungsdatum: 9. November 2006
Hallo, ich habe den networkmanager uber die Paketverwaltung deinstalliert und die Dateien /etc/network/interfaces und /etc/Wireless/RT2500STA/RT2500STA.dat entsprechend meinen Netzwerkdaten konfiguriert. Jetzt läuft mein WLAN mit WPA auch unter Feisty Fawn, Kernel 2.6.20-13-generic!!!
