Fehlermeldung beim Hochfahren mit Bootparameter DEBUG
auchfrager
Avatar von auchfrager
18. Juli 2007
Hallo zusammen, ich habe beim Hochfahren eine seltsame Fehlermeldung gefunden, die verhindert, dass mein System benutzbar wird.
[TIME  ] Timend out waiting for device /dev/disk/by-uuid/91fb.....
[DEPEND] Dependency failed for File System Check on /dev/disk/by-uuid/91fb.....
[DEPEND] Dependency failed for /mnt/ultra2
[DEPEND] Dependency failed for Local File Systems.
Die Festplatte mit der UUID 91fb.. ist normalerweise auf /mnt/ultra2 gemounted. Dieses Mal scheiterte es. Die Platte habe ich schon mehrmals per SMART und badblocks untersucht ohne Ergebnis.
Als Boot-Parameter habe ich DEBUG=2 eingegeben, um alle Melungen immer zu sehen. Es wird mit dem "Rescue Modus" angehalten, worauf ich mich als root anmelden kann, ein Systemstart oder Boot ist aber nicht möglich. Es hilft nur, den Rechner komplett per Netzteilschalter auszuschalten. Der Fehler trat früher alle paar Wochen mal auf, jetzt aber alle drei Tage etwa.
Was kann das sein ?
DJKUhpisse Team-Icon
Avatar von DJKUhpisse
18. Oktober 2016
sudo blkid
im Liveystem. Zeige ebenso die /etc/fstab vom installierten System (nicht vom Livesystem).
auchfrager
18. Juli 2007
DJKUhpisse schrieb:
sudo blkid
im Liveystem.
Diese:
/dev/sda1: LABEL="/mnt/max" UUID="fca6e0ce-348c-45e8-83d2-d616ae877529" SEC_TYPE="ext2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext3" PARTUUID="000a3b41-01"
/dev/sdb1: UUID="062a3492-ad51-4c8e-8fbd-bb3be1fc31c3" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="00061b8c-01"
/dev/sdb2: UUID="CDFD-9506" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="00061b8c-02"
/dev/sdb3: LABEL="/" UUID="abdb33b7-92d0-4eeb-bf9a-17eb5784e6ef" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="00061b8c-03"
/dev/sdc1: LABEL="boot_neu" UUID="cb29a851-9e71-47ce-be70-e8187e402d7f" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext2" PTTYPE="dos" PARTUUID="000dc672-01"
/dev/sdc2: LABEL="usr" UUID="ec64105b-bdaf-4557-8d6c-17bd9b88f769" SEC_TYPE="ext2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext3" PARTUUID="000dc672-02"
/dev/sdc3: LABEL="/home" UUID="fba6710e-22e6-43ce-a780-3a656317fdc9" SEC_TYPE="ext2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext3" PARTUUID="000dc672-03"
/dev/sdc5: LABEL="/" UUID="eb585a92-ee64-43f2-acd8-db84e65a75d9" SEC_TYPE="ext2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext3" PARTUUID="000dc672-05"
/dev/sdc6: LABEL="/mnt/dat2" UUID="d2a75ea5-a14c-4c18-b271-eb86e2b25529" SEC_TYPE="ext2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext3" PARTUUID="000dc672-06"
/dev/sdd1: LABEL="/mnt/ultra2" UUID="91fb9d98-e984-4d9f-939f-d19013eaa99b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="000c9a06-01"
/dev/sr1: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2022-04-19-10-23-19-00" LABEL="Ubuntu 22.04 LTS amd64" TYPE="iso9660" PTTYPE="PMBR"
Das:
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sdc3 during installation
UUID=abdb33b7-92d0-4eeb-bf9a-17eb5784e6ef /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot was on /dev/sdc1 during installation
UUID=062a3492-ad51-4c8e-8fbd-bb3be1fc31c3 /boot           ext4    defaults        0       2
# /boot/efi was on /dev/sdc2 during installation
UUID=CDFD-9506  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda3 during installation
# UUID=088f0df3-7648-4dde-8411-5d5b179479bc none            swap    sw              0       0
# swap was on /dev/sdc4 during installation
# UUID=a9a25914-9ca4-470d-aaad-0550950b6b6d none            swap    sw              0       0
# swap was on /dev/sdd7 during installation
# UUID=1ce648af-ece1-42f5-a852-f1f2d2fd9e16 none            swap    sw              0       0
# /dev/sdd3: LABEL="home"
UUID=fba6710e-22e6-43ce-a780-3a656317fdc9    /home    ext3    defaults    0    2
# SEC_TYPE="ext2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext3" PARTUUID="000dc672-03"
UUID=91fb9d98-e984-4d9f-939f-d19013eaa99b /mnt/ultra2        ext4    defaults		 0	2
UUID=d2a75ea5-a14c-4c18-b271-eb86e2b25529 /mnt/dat2          ext3    defaults		 0	2
UUID=fca6e0ce-348c-45e8-83d2-d616ae877529 /mnt/max           ext3    defaults            0	2
# USB-Stick:
# i.O.
/dev/sde1 /mnt/usb1 auto user,noauto,exec,utf8
Inklusive Kommentare.
18. Oktober 2016
Dein System wurde auch ohne diese Partition booten können, im Problemfall in der fstab auskommentieren.
Jetzt
sudo fsck /dev/sdd1
auchfrager
18. Juli 2007
Ja, es ist auch nicht die Bootfestplatte, aber es bleibt deswegen hängen und bootet nicht.
Jetzt
sudo fsck /dev/sdd1
Das Ergebnis:
fsck from util-linux 2.37.2
e2fsck 1.46.5 (30-Dec-2021)
/mnt/ultra2: clean, 51233/122101760 files, 325692999/488378368 blocks
Ich habe die Platte dazu mit umount ausgehängt, würde sie aber gerne wie alle anderen beim Start automatisch einbinden lassen. Kannst Du mir eine Ursache für dieses Problem nennen ? So etwas habe ich noch nie erlebt, dass ausgerechnet immer diese Platte Ärger macht.
