Debian 11 auf eine Festplatte. System ist full hdd encrypted. Option wenn man installiert. System hat lange funktioniert. Dann auf einmal ging nichts mehr. Etwas mit: you have read access not write access. Der computer wurde aus und eingeschaltet. Startet man den computer passiert folgendes: unlock sda crypt Mitteilung erscheint. Dann tippt man den Passwort ein. Dann steht auf display folgendes:
file system with errors unexpected inconsistency run fsck manually ie without -a or -p options'fsck exited with status code 4 the root filesystem requires a manual fsck busybox
Und ein initframfs prompt erscheint.
Ich kann nicht sagen ob hdd oder debian kaput ist. Hdd ist neuwertig. Vom meisten data habe ich ein backup. Dennoch wurde ich, bevor der hdd gelöscht wird, gerne die Daten auf den hdd zugehen. Und gegebenenfalls Kopien von Daten machen.
Versucht habe ich den debian hdd als usb hdd an ein anderer gnulinux computer zu verbinden. Ich kann auch mit einen ubuntu computer versuchen. Folgendes passiert: authentication required a passphrase is needed to access encrypted data Mitteilung erscheint. Ich gebe den full hdd encryption Passwort ein. Dann erscheint Mitteilung unable to mount encrypted
Kann man was machen so das Ich auf die daten auf der debian hdd zugreifen kann? Danke.
Moderiert von sebix:
Zurückverschoben, da doch Ubuntu verwendet wird.
