MinelsGO
Anmeldungsdatum: 2. Juni 2021
Moin,
Ich habe auf Ubuntu Server 20.04 (32 Bit) auf einen Raspberry Pi den Desktop mit "sudo apt install ubuntu-desktop" nachinstalliert.
Bis auf dass sich der Desktop ständig aufhängt, funktioniert er normal, und man ist mit den Router verbunden. Allerdings kann man weder in den Einstellungen, noch mit den "nm-connection-editor" die Ethernet Netzwerkkonfiguration einsehen oder ändern. Woran liegt dass bzw. kann ich das irgenwie beheben? (eine Neuinstallation vom "network-manager" hat nichts gebracht)
Danke im Voraus für Hilfe. Moderiert von rklm: Ins passende Forum
DJKUhpisse
Klar, denn das verwaltet Netplan, wenn du den Server-Installer genommen hast.
Zeige cat /etc/netplan/*
Hier ne Datei wo alles über den NM geht:
m@ryz:~$ cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
version: 2
renderer: NetworkManager
m@ryz:~$
Ubunux
Was bitte willst du auf einem Server mit einer grafischen Oberfläche?
MinelsGO
Danke für eure Antworten,
die Ausgabe ist bei mir folgende:
12 | ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/netplan/*
# This file is generated from information provided by the datasource. Changes
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
ethernets:
eth0:
dhcp4: true
optional: true
version: 2
Ich hätte ja auch gerne gleich den Desktop genommen, habe aber keine Ubuntu Desktop 32 Bit arm ISO gefunden.
DJKUhpisse
Dann bitte in der Datei alles löschen und genau das einfügen:
network:
version: 2
Dann sudo netplan try wenn das nicht gutgeht rückgängig machen.
MinelsGO
Sehr vielen Dank DJKUhpisse.
DJKUhpisse schrieb: Dann bitte in der Datei alles löschen und genau das einfügen:
network:
version: 2
Ich musste einfach folgendes machen: 1. | sudo nano cat /etc/netplan/*
eingeben 2.den Inhalt mit | network:
version: 2
ersetzen 3. | sudo nano cat /etc/netplan/*
ausführen
DJKUhpisse
Nein, das wird nicht klappen. Es muss ein richtiger Pfad auf eine .yaml-Datei unter /etc/netplan sein.
Die vorhandene durch den Server-Installer erstellte Datei kann man nehmen. Dann ist wichtig, dass ebene nur diese Datei existiert und keine weitere (bzw. ausschließlich mit auskommentiertem Inhalt).
Sonst gibt es da Konflikte. PS: vim statt nano. Da kann man dann gleich den Inhalt der Datei löschen mit gg dG
MinelsGO
Außer dass sich bei der Erklärung ausersehen ein fehlerhaftes "cat" eingeschmuggelt hat, hat der Befehl funktioniert, nano hat automatisch die entsprechende .yaml Datei geöffnet.
DJKUhpisse
MinelsGO schrieb: nano hat automatisch die entsprechende .yaml Datei geöffnet.
Weil das Globbing eben nur diese Datei gefunden hat, bei mehreren wäre das wohl nicht gegangen.
MinelsGO
OK ich schreibe dass nochmal neu, so viele Fehler wie da drin waren: Sehr vielen Dank DJKUhpisse.
network:
version: 2
Ich musste einfach folgendes machen: 1. eingeben 2.den Inhalt mit | network:
version: 2
ersetzen 3. ausführen
DJKUhpisse
Steev21
Anmeldungsdatum: 6. August 2021
MinelsGO schrieb: einen Raspberry Pi
Was für einer?
Steev21
und warum ubuntu und nicht Raspbian?
DJKUhpisse
Steev21 schrieb: und warum ubuntu und nicht Raspbian?
Weil es gerade z.B. bei Paketquellen mehr für Ubuntu gibt.
Auch Anleitungen gibt es für Ubuntu mehr, weil das weiter verbreitet ist. Ich nutze auch Ubuntu auf dem Raspi.
Steev21
das zweifel ich stark an, https://www.raspberrypi.org/forums/ schonmal besucht?
