[erledigt] Tevion Card Reader: nur CF wird erkannt
Jehu Team-Icon
Avatar von Jehu
22. Oktober 2004
Ubuntu erkennt nur CF-Karten in meinem Kartenleser. SD-Karten werden nicht erkannt. Habe schon versucht, manuell /dev/sda1 bis sda9 zu mounten, wenn eine SD-Karte drin steckt. Auch nen anderen USB-Port hab ich probiert. Geht aber nicht.
Eine CF-Karte wird automatisch auf sda1 gemountet.
Der Kartenleser ist nicht defekt, funktioniert unter WinXP auch.
Bild: Gerätemanager
Hat jemand nen Tip?
tobias
24. Oktober 2004
Was ist es den für ein Kartenleser?
Ist das ein externer oder interner Kartenleser?
Steck doch mal die SD-Karte rein und poste dan die Ausgabe von lsusb und vielleicht noch einen Screenshot vom Gerätemanager.
Jehu Team-Icon
Avatar von Jehu
22. Oktober 2004
Es ist ein Tevion Kartenleser (6 in 1) mit USB-Anschluss (extern).
Einen Screenshot vom Gerätemanager hab ich im 1. Post schon drin.
Die Ausgabe von lsusb bleibt immer gleich (ob mit CF oder SD).
root@sid:/home/marco # lsusb
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 002: ID 3538:0015 Power Quotient International Co., Ltd
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 005: ID 046d:c00e Logitech, Inc. Optical Mouse
Bus 003 Device 004: ID 04b8:010b Seiko Epson Corp. Perfection 1240
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 002: ID 043d:0054 Lexmark International, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
keytrix
18. Oktober 2004
ich kann dir nur sagen, dass ich auch einen 6 in 1 reader nutze und folgende einstellungen zu machen sind
cf-card –> /dev/sda1
mmc-sd –> /dev/sdc1
und den rest habe ich noch nicht gebraucht. denke aber, dass es:
/dev/sdb1
/dev/sdd1
ist. wenn du menorystick und dieses xdcard nutzen willst....
sag mal obs richtig ist....
Jehu Team-Icon
Avatar von Jehu
22. Oktober 2004
Ich hab gar kein /dev/sdc
Einzig eine /dev/sda
Irgendwie kann man Geräte doch mit mknod anlegen... nur wie mach ich das für sda?
(Habe den Netraverse-Kernel installiert, weil ich Win4Lin benutze, kann es daran liegen?)
keytrix
18. Oktober 2004
wie, du hast kein /dev/sdc???
das mit dem der nummer hinter dem sda oder sdb ...sdc ist die partition auf dem gerät. es ist möglich, eine speicherkarte zu partitionieren oder besser gesagt: sie wird wie eine festplatte genutzt.
wenn du nun mehrere schächte in deinem reader hast, wird jeder schacht als eine platte/schnittstelle angesehen. ergo:
1 "platte"–> sda1 .. weil eine partition auf der cf-card (sind es mehr, wird hochgezählt)
2 "platte"–> sdb1
3 "platte"–> sdc1
versuch mal ein:
cdrecord -scanbus
und lass mal die meldung booten des terminals sehen mit:
dmesg |grep scsi
oder
dmesg |grep /dev/sd
Jehu Team-Icon
Avatar von Jehu
22. Oktober 2004
ok. nimm dies 😉
root@sid:/home/marco # cdrecord -scanbus
Cdrecord-Clone 2.01a29 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg Schilling
NOTE: this version of cdrecord is an unofficial (modified) release of cdrecord
      and thus may have bugs that are not present in the original version.
      Please send bug reports and support requests to <cdrtools@packages.debian.org>.
      The original author should not be bothered with problems of this version.
cdrecord: No such file or directory. Cannot open '/dev/pg*'. Cannot open SCSI driver.
cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'. Make sure you are root.
cdrecord: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
cdrecord:
cdrecord: For more information, install the cdrtools-doc
cdrecord: package and read /usr/share/doc/cdrecord/README.ATAPI.setup .
root@sid:/home/marco # dmesg|grep scsi
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Attached scsi removable disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
root@sid:/home/marco # ls -la /dev/sd*
brw-rw----    1 root     plugdev    8,   0 2004-11-12 16:51 /dev/sda
Jehu Team-Icon
Avatar von Jehu
22. Oktober 2004
Alles klar.... Es lag am Netraverse-Kernel. Wenn ich den Ubuntu-Kernel wieder einbinde, dann geht's plötzlich Problemlos...
