Erfahrungen mit Grub Customizer?
Ostholländer
Avatar von Ostholländer
19. April 2009
Tach zusammen,
um Grub2-Einträge zu bearbeiten, musste man ja bisher im Terminal "Hand anlegen" - was ich im Falle von Grub zugegeben ungern mache. Per Zufall bin ich jetzt auf eine GUI namens Grub Customizer gestoßen. Bevor ich mir damit meine Booteinstellungen per Klick zerschieße, wollte ich deshalb mal anfragen: Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Tool? Wie steht's mit Multiple-Boot?
Tot ziens
danielrichter
14. Februar 2008
Hi,
ich bin der Entwickler des Programms (habe deinen Beitrag zufällig gefunden) 😉.
Das Programm verändert lediglich die Dateien unter /etc/grub.d (bzw. /etc/burg.d falls du burg als Bootloader verwendest). Somit genügt es also, die Scripte dieses Verzeichnisses zu sichern (du wirst das Backup aber mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht benötigen 😉 ).
kurze Zusammenfassung der Funktionsweise:
  • deaktivieren von Scripten: quasi via chmod -x xx_script
  • verschieben von Scripten: per Anpassung des Präfixes (z.B. 30_os-prober → 10_os-prober) und somit der Ausführungs-Reihenfolge
  • alles andere (v.A. Bearbeitung der einzelnen Einträge): via "proxy" und "proxyScript" (eine Art Filter)
  • zum speichern und laden der config werden die üblichen Befehle grub-mkconfig/update-grub verwendet.
Eine Möglichkeit zur Bearbeitung der /etc/default/grub-Einstellungen gibt es derzeit noch nicht (ist für Version 2 geplant) - für derartige Anpassungen musst du also noch klassisch den Texteditor verwenden. Da der Grub Customizer letztlich auch nur grub-mkconfig/update-grub aufruft, gibt es keinerlei Probleme im Zusammenspiel mit speziellen Einstellungen innerhalb dieser Datei.
Was Multi-Boot betrifft: dafür ist es primär gedacht. Ich habe hier 4 Betriebssysteme (1xWindows, 3xUbuntu) installiert und habe das Programm u.A. geschrieben, um Ordnung in mein eigenes Boot-Menü zu bringen 😉
Viel Spaß mit dem Programm!
Ostholländer
19. April 2009
Seeeeeeehr geil 👍 ! Endlich ein aufgeräumtes Boot-Menu per übersichtlicher GUI. Darauf haben, glaube ich, schon einige sehnlich gewartet ... Vielen Dank!
digitus
Avatar von digitus
4. Mai 2010
Na dann hättest Du wenigstens in einem Nebensatz den Link zu Deiner Launchpad-Seite fallen lassen können 😉
Danke für das Tool!
Darauf bin ich gespannt!
Grüße,
digitus
danielrichter
14. Februar 2008
Stimmt eigentlich 😉
Also hier ein paar Tipps für interessierte Mitleser:
Um das Programm unter Ubuntu (Lucid oder Maverick) zu installieren, müsst ihr folgende Befehle nacheinander ausführen:
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
Ihr findet es anschließend unter Anwendungen → Systemwerkzeuge → Grub Customizer
Falls ihr Bugs findet, Features (Blueprints) vorschlagen oder bei der Übersetzung helfen wollt, schaut mal auf der Projekt-Seite vorbei.
megspunky
18. Juni 2009
gut. add-apt geht nicht
danielrichter
14. Februar 2008
Sry… aber ein paar weitere Informationen wären hierzu durchaus hilfreich (Fehermeldung etc.).
megspunky
18. Juni 2009
Der Befehl add-apt wird nicht erkannt, also bei Ubuntu 11.10. Command not found! Hab es aber mit cmake, make, make install gemacht. Ohne Probleme.
Hat mich gewundert dass es noch so ein Thema für Grub2 gab, Michael Kofler hat mir dieses Tool empfohlen.
Aber eine Frage hab ich noch: Wenn man den Menüeintrag ändert, was passiert da genau? die grub.cfg soll ja nicht bearbeitet werden.
danielrichter
14. Februar 2008
Wundert mich. Auf meinem Rechner ist auch Ubuntu 11.10 drauf - und da funktioniert es wie gehabt.
Ist natürlich auch ne Möglichkeit. Nachteil: du umgehst die Paketverwaltung und kannst dadurch z.B. Abhängigkeitsprobleme bekommen (Grub Customizer benötigt z.B. gtkmm-2.4, du könntest das jetzt entfernen, ohne dass er dich warnt (sofern es keine anderen Pakete auf deinem System gibt, die das auch benötigen) - und dann ließe sich Grub Customizer plötzlich nicht mehr starten).
Genau, die grub.cfg wird nicht direkt verändert. Statt dessen legt er im Verzeichnis /etc/grub.d einen Filter über das Script, welches spezielle Anpassungen enthält. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen kein solcher Filter benötigt wird. Beispielweise das verschieben oder deaktivieren von ganzen Scripten. In einem solchen Fall ändert er nur den Präfix oder führt ein "chmod -x" auf das jeweilige Script aus. Ob ein Filter notwendig ist, siehst du am " (angepasst)" hinter dem Namen des Scripts.
Außerdem wird die /etc/default/grub verändert, wenn du im Einstellungs-Dialog Anpassungen vornimmst.
Die grub.cfg wird nur indirekt - durch die Ausführung von update-grub - verändert.
megspunky
18. Juni 2009
Hi, Danke für die Antwort.
Das mit add-apt-repository hat jetzt nach einer Neuinstallation doch geklappt!
Mit Scripten kenn ich mich leider nicht aus, bin kein Programmierer
Florianux
21. Dezember 2007
Hi, bin zufällig auf diesen Beitrag gekommen und fand die Tipps für interessierte Mitleser ganz brauchbar. @ danielrichter und jeden der sich dazu fähig fühlt: Könnt Ihr nicht einen Wiki-Eintrag zum Grub Customizer erstellen? Gruß Florian
Alice_wtfiA
6. Januar 2011
hi! Florianux
Artikel ist begonnen Baustelle/Grub Customizer. Es wird allerdings noch einen Moment dauern, bis zur Fertigstellung. Finde es hochinteressant, das es auch bei Benutzern von Fedora-16 Interesse gibt, denn GRUB2 ist ja dort erst jetzt Standard. Nun, in deren Forum wird, wenn es um GRUB2 geht, sogar auf unser Wiki verwiesen. *freu*
Mit den Änderungen in der neuen Version 2.5, wird dieses Programm sogar noch interessanter. Danke @ danielrichter!
Etwas merkwürdig ist, daß ich es in Kubuntu 12.04 alpha (KDE-SC 4.8 alpha) nicht aus dem Menü heraus starten kann (obwohl ich gksu nachinstalliert habe), mit Alt + F2 , unter Verwendung von 'kdesudo' hingegen funktioniert's. (Kann aber auch sein, das ich das jetzt mit Synaptic verwechsle)
Den RSS-Feed "Announcements" habe ich mal in den entstehenden Wiki-Artikel aufgenommen. Schade, dass es als interessante Schnittstellen-Funktion zur Basis nicht von jedem ppa-Entwickler genutzt wird.
kafffka
9. August 2009
bei mir meldet das system einen prüfsummenfehler. habe ubuntu 11.10
folgende meldung: W: GPG-Fehler: http://ppa.launchpad.net oneiric Release: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY A8AA1FAA3F055C03
nix zu machen - er will nicht...
auch mit download oder terminal - wird wohl nichts...
busfahrer
Avatar von busfahrer
9. April 2007
Hallo
hast du mal versucht im Terminal den Schlüssel zu importieren
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys A8AA1FAA3F055C03
Gruß....busfahrer
aasche
30. Januar 2006
Ich wuerde folgendes versuchen:
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0x3F055C03
