Empfehlung für aktuellen WLAN USB Stick
Edewolf
26. November 2006
ich nutze bisher einen WLAN USB von ZyXEL (G-202), der nur das 2.4 Ghz Band nutzt und schon etwas in die Jahre gekommen ist.
Vorteil: Der Stick wurde von Ubuntu sofort erkannt und musste nicht kompliziert eingebunden werden.
Da ich mir auch eine neue Fritz Box zulegen will, einen Dual-WLAN AC + N Router mit 1.300 (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz), suche ich einen dazu passenden WLAN USB Stick, der ohne große Konfiguration von Ubuntu erkannt wird und ohne Probleme funktioniert.
Für Tipps wäre ich ich dankbar!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Moderiert von praseodym:
Thema verschoben! Bitte beachte die als Wichtig markierten Themen ("Welche Themen gehören hier her und welche nicht?"), Danke.
praseodym Team-Icon
Avatar von praseodym
9. Februar 2009
Siehe WLAN/Karten
elektronenblitz63
Avatar von elektronenblitz63
16. Januar 2007
so etwas gibt es momentan nicht. Hohe Übertragungsraten nach a/c im 5GHz-Band funktionieren i.d.R. auch nur bei rel. kurzen Entfernungen zum Router, also quasi in Sichtweite.
Hintergrundinfo zu a/c WLAN allgemein und in der Praxis
  • a/c WLAN-Adapter mit Linux-Unterstützung gibt es nicht sehr viele, meist auch nur mit einer oder zwei Antennen
    • bei einigen Geräten ist ein USB 3.0 Anschluss wegen der höheren Stromaufnahme erforderlich
  • Adapter welche bis zu 1300MBit/s unterstützen, also 3xMIMO, auch aktuell nur wenige, und dann nur als (mini)PCIe-Karte für Laptop- und Desktop-Systeme
    • 3 Antennen / rel. hohe Stromaufnahme / bessere Kühlung erforderlich (z.B. Asus PCE-AC66)
  • USB Adapter mit guter Linux-Unterstützung sind rar, den Treiber musst Du i.d.R. manuell nachinstallieren
    • meist Sticks mit Realtek-Chipsätzen - die Treiberunterstützung ist nicht so gut
    • unter Linux einigermaßen brauchbar z.Z. der TP-Link Archer T4U
Grundsätzlich stellt sich mir dann auch immer die Frage, was man damit eigentlich erreichen möchte und wie viel Geld man für den Spaß mit verm. nur kleinem Nutzen ausgibt. Je nach den örtlichen Gegebenheiten investiert man grundsätzlich besser in eine Kabelverbindung.
Nachtrag: ich hätte darauf wetten sollen, dass keine Antwort des TS mehr erfolgt. So langsam habe ich echt keine Lust mehr auf solche Anfragen überhaupt zu antworten 😐
QBlubbler
1. Oktober 2013
Ich hoffe es ist o.k., wenn ich mich hier mal einschalte. 😀
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem neuen WLAN-Stick/Karte, zurzeit habe ich einen CSL WLAN-Stick (Realtek RTL8191SU) mit dem ich immer wieder Ärger habe (wie man meinen Forenbeiträgen entnehmen kann ☺), außerdem ist dieser schon älter und ich würde diesen gerne austauschen.
Bei der Auswahl bin ich genügsamer: eine Antenne / 2.4 GHz / 300 Mbit / 802.11n reichen mir vollkommen. Wichtig ist nur, dass die Reichweite stimmt und dieser ohne Probleme von Ubuntu erkannt wird.
Andere Methoden wie Kabel, 5 GHz, D-LAN gehen leider nicht, da Router im Erdgeschoss und PC im 1. Stock sich befinden.
Den Link von praseodym hab ich mir bereits angesehen, leider ist bei vielen Modellen nicht immer ersichtlich, welcher Chip verbaut ist. Daher würde ich gerne hier nochmal nachfragen, ob es abseits des TP-Link Archer T4U noch WLAN-Karten/Sticks (ohne 802.11ac) gibt?
Zusatzfrage: Gibt es Unterschiede bei der Unterstützung von WLAN-Karten und -USB-Sticks?
atarifreak
Avatar von atarifreak
15. Juli 2007
Ich würde hier auch mal mich dran hängen...
Grundsätzlich muss ich sagen: gibts nicht. In WLAN / Karten gibt es keinen 5Ghz Eintrag, der ohne (!) Konfiguration klappt. Bzw. nicht als USB Stick!
Der TP-Link AC600 (Archer T2U) läuft nicht, bzw. muss total umständlich über eigenes Interface konfiguriert werden mit dem Ergebnis eines "Kernel Panic" wenn der dhclient eine IP-Adresse holen soll... ☺
Ich teste jetzt mal http://powerpi.de/schnellster-wlan-usb-adapter-im-5-ghz-netz-fuer-deinen-raspberry-pi-2/ und berichte erneut.
atarifreak
15. Juli 2007
Update:
Linksys AE3000 N450
Funktioniert unter Ubuntu 14.04, 16.04 und 16.10 out of the box!!! Ist etwas größer, aber er funktioniert!
elektronenblitz63
16. Januar 2007
Prima. Dann trage den doch bitte mal im Wiki nach → WLAN/Karten/Linksys
sre1m
Avatar von sre1m
26. Februar 2017
Ich hatte bis Freitag die Stricks "nanoEdimax N150" / "TP-Link TL-WN821N" / "Belkin F5D8055v1" an verschiedenen Rechnern in Benutzung.
Seit dem letzten Uptate am Freitag funktionieren "nanoEdimax N150" / "TP-Link TL-WN821N" nicht mehr. Sie werden zwar richtig erkannt und ich kann WLAN-Signale sehen, wenn ich mich aber verbinde friert dasganze System ein und es hilft nur noch ein Ausschalten des PCs.
Der Belkin funktioniert tadellos.
Hat jemand die gleichen Probleme? Was ist die Lösung?
**** Nachtrag: Beitrag und Lösung wurde verschoben... https://forum.ubuntuusers.de/topic/nach-update-verbindungsprobleme-mit-mehreren-w/
-TONIO-
30. April 2021
Hallo Leute!
Ich nutze nebenbei auch einen älteren SONY VAJO Laptop (Intel® Core™2 Duo CPU P8400 @ 2.26GHz × 2 und mit 4GB RAM) und USB 2.0 Anschlüssen und möchte Euch um Eure Empfehlungen bezüglich eines Ubuntu-Fähigen W-LAN Sticks bitten, den die in diesem Laptop verbaute W-LAN-Karte ist mir zu langsam - (121 Mbit/s (5 GHz)).
Vielen Dank im Voraus!
NG, Tonio
