Einstellungen für Arbeitsfläche werden nach Neustart zurückgesetzt
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Kubuntu 16.04 (Xenial Xerus)
kasiii
11. August 2013
ich habe Kubuntu 16.04 installiert und das Home-Verzeichnis wie aus der alten LTS (14.04) übernommen. Soweit so gut, allerdings werden meine Einstellungen für die Arbeitsfläche nicht gespeichert. Ich habe zum Beispiel das Hintegrundbild sowie den Layouttyp geändert und ein paar Verknüpfungen angelegt. Nach einem Neustart des Systems wird die primäre Arbeitsfläche auf den Standard zurückgesetzt. Der Haken bei: Bei der Anmeldung vorherige Sitzung wiederherstellen ist gesetzt.
Die Einstellungen sind auch nicht ganz verschwunden, sie werden auf dem zweiten Monitor/Arbeitsfläche übertragen. Den zweiten Monitor nutze ich allerdings nur bei Bedarf.
Wie kann ich die Einstellungen dauerhaft sichern?
ChickenLipsRfun2eat Team-Icon
6. Dezember 2009
Da die Umstellung bei Kubuntu sehr umfangreich war, würde ich als erstes versuchen die alte Konfiguration zu deaktivieren - oder noch besser - komplett löschen und nach und nach die Ordner aus 14.04 übertragen, die wirklich noch gebraucht werden.
Dies kannst du mittels
mv ~/.config ~/.configOld
erledigen. Danach sicherheitshalber ab- und wieder anmelden. Der Befehl verschiebt alles aus dem Konfigordner in den configOld-Ordner, so dass du keine Daten verlierst.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch ein Rechteproblem. Das kannst du mittels
ls -lha ~/.* | egrep -v "$USER|insgesamt|^$" | sort
testen.
Das Ergebnis zeigt, welche versteckten Ordner/Dateien nicht deinem Benutzer gehören.
kasiii
11. August 2013
Danke, das Verschieben hat geholfen. Allerdings habe ich dabei herausgefunden, dass nach dem Ab- und Anmelden (ohne Neustart) irgend etwas nicht so funktioniert wie es soll.
Am auffälligsten ist, dass das KDE Wallet nicht automatisch entsperrt wird und ich es auch nicht manuell entsperren kann. Außerdem scheinen sich einige Einstellungen zu ändern, Änderungen, die erst nach erneutem Anmelden wirksam werden benötigen zum Beispiel einen Neustart...
Sind das noch mehr Probleme, die durch alte Konfigurationen von KDE 4 verursacht werden?
Zugegeben, das ist sehr subjektiv, aber mir kommt es so vor, als ob einige Programme etwas träger reagieren, als ich es gewohnt war. Wenn ich den Firefox öffne und das Fenster erscheint, dauert es noch ein oder zwei Sekunden bis Tastatureingaben entgegengenommen werden. Beim Krunner ist das ähnlich.
Sind das auch Probleme, die von der alten Konfiguration verursacht werden können? Und, wie kann man das reparieren? Ich habe nur sehr mäßig Lust das System neu aufzusetzen...
P.S: Soll ich lieber einen neuen Thread für die Probleme öffnen?
6. Dezember 2009
Das liegt daran, dass wir stumpf den ganzen Konfigurationsordner verschoben haben. Da die Ursache aber in den Konfigurationsdateien liegen, kann man diese nun nach und nach wieder rüberkopieren (aus .configOLD nach .config) und sobald das eigentliche Problem wieder auftritt, weiß man an welcher Konfigurationsdatei es genau liegt.
Wenn die nach dem Verschieben weg waren, ja.
Firefox nutzt eigentlich den Ordner ~/.mozilla/firefox, daher denke ich, dass du da extra testen müsstest, um das bestätigen zu können. KRunner hängt stark von baloo ab. Je größer die Datenbank der Indizierung ist, desto mehr muss durchsucht werden, bevor Treffer angezeigt werden können.
S.o. Müsste man im speziellen Testen. Neu aufsetzen brauchst du ja nicht. Nur nach und nach die alten Konfigurationen wieder reinkopieren und das Verhalten beobachten.
Je Problem ein Thread, ja.
kasiii
11. August 2013
Also nach einem Neustart funktioniert das Wallet ganz wunderbar. Darum denke ich mal, dass es nicht an den config-Dateien liegt. Die Probleme treten nur auf, wenn ich mich Ab- und dann wieder Anmelde.
Ich meine nicht die config-Dateien, die in ~/.config liegen, sondern die, die in den vielen anderen versteckten Archiven liegen. Ich kenne mich leider zu wenig aus, um da selbst herumzubasteln...
Cruiz Team-Icon
Avatar von Cruiz
6. März 2014
das scheint ein generelles Problem mit dem PAM-Modul zu sein, da ich das gleiche Verhalten unter Debian mit leidlich aktuellen Upstream-Versionen reproduzieren kann. Vermutlich wird das beim abmelden nicht korrekt ausgehängt, eine Fehlermeldung bei Arch Linux deutet hierauf hin. Das ist also leider kein Kubuntu-Spezifikum und müsste wohl im KDE-Bugtracker gemeldet werden.
Gruß,
Cruiz
6. Dezember 2009
find -maxdepth 1 -type d -name ".*"
zeigt dir eine Liste der verfügbaren versteckten Verzeichnisse.
Ich kann dir höchstens mal eine Auswahl an Beispielen geben. Die meisten sind aber selbsterklärend.
Verzeichnis Beschreibung
./.thumbnails Zwischenspeicher, Vorschaubildchen
./.cache Zwischenspeicher, kann gelöscht werden
./.config Konfiguration von Programmen, etc.
./.scummvm Beispiel einer Programmkonfiguration. In diesem Fall zu Spiele/ScummVM
./.mozilla Firefox, Thunderbird, etc.
./.local Informationen zu Programmen, wie "zuletzt verwendet", etc., XML-Dateien, angepasste Nutzerkonfigurationen, eigene Starter, uvm.
./.kde Konfigurationsdateien von KDE Plasma
./.gnupg GNUPG, Verschlüsselung
./.ssh SSH, erlaubte und verwendete Private Keys, bekannte Server
./.dbus D-BUS, Nutzer-Umgebungsvariablen
Für die Grundlagen hilft dir auch die Verzeichnisstruktur weiter.
Benno-007
28. August 2007
Hab nicht das ganze Thema gelesen, aber wem andres half ausloggen, einloggen in andere Sitzung, wieder zurück zu Kubuntu - bei ihm war es aber Gnome 3 und kurz Fallback Flashback!
Des weiteren musst du manchmal noch das Upgrade beenden (3 Befehle unten + 2 Pakete). Sowie manuell den neuen Loginmanager aktivieren!
sudo dpkg-reconfigure ssdm
Ausloggen, ist es nun ein anderer? Einloggen.
