userbacke
Anmeldungsdatum: 31. Oktober 2014
Hallo ans Forum, habe meine Festplatte folgendermaßen partitioniert: /, swap, /home und zusätzlich noch /daten Die "/daten" kann ich aber im Gegensatz zu angesteckten USB-Laufwerken nicht im Dateimanager sehen. Wenn ich oben im Dateimanager "/daten" eingebe, öffnet sich zwar das "Laufwerk" und ich sehe "lost+found" aber ich kann nichts auf dem "Laufwerk" tun (Fehler beim Öffnen ... Keine Berechtigung). Was muss ich tun um "/daten" im Dateimanager als Partition bzw. Laufwerk zu sehen bzw. vor allen Dingen um diese Partition irgendwie benutzen zu können? Bin für jede Hilfe dankbar.
Ubunux
userbacke
Ich denke mal ja, denn in "Laufwerke" steht bei dieser Partition "Eingehängt in /daten".
Ubunux
Zeige mal die Ausgabe von cat /etc/fstab
userbacke
klex@klex-lx:~$ cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=3e94ab5d-d579-4bae-8e36-d4fb3e50fea2 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /daten was on /dev/sda7 during installation
UUID=87ea4ea5-9ecc-480d-a562-2abecb30c0e8 /daten ext4 defaults 0 2
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=30f5d76c-478d-4937-9492-c47c2e0189dd /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=51c7e6bc-afd3-4a1a-9389-5aef284b2a88 none swap sw 0 0
PcDoc2000
Anmeldungsdatum: 4. Februar 2010
Und du hast auch unter "/daten" danach gesucht? Weil das wäre direkt im Root, was mich etwas wundert. USB Sticks werden normal in /media/USERNAME/XXXX eingehängt.
Lars_der_Norweger
Anmeldungsdatum: 5. Mai 2020
Hallo userbacke Ich glaube du hast einfach nicht die Rechte um darauf zu zugreifen.
es wäre nett, wenn du bitte die ausgabe von ls -l / schicken könntest, vllt hilft dir da sogar schon der Artickel weiter chmod falls du damit schon erfahrung hast. Viele Grüße Lars
userbacke
@PcDoc2000 Ich hatte damals beim Festplatte partitionieren eine zusätzliche Partition "/daten" angelegt als zusätzlichen Ablageort (wie ich das auch unter Windows machen würde, damit nicht alles auf "C" liegt). Nun würde ich gerne auf /daten was speichern, weiß aber nicht wie ich da hin komme. @Lars_der_Norweger klex@klex-lx:~$ cd /daten
klex@klex-lx:/daten$ ls -l
insgesamt 16
drwx------ 2 root root 16384 Jan 10 2018 lost+found Und ich muss zugeben - Erfahrung habe ich leider keine...
fleet_street
Top-Wikiautor
Anmeldungsdatum: 30. August 2016
Ich glaube fast, Lars_der_Norweger hatte den richtigen Riecher. userbacke, du hast ihn nur nicht richtig verstanden. Du solltest nicht in das Verzeichnis /daten wechseln und dann den Inhalt listen, sondern uns das Wurzelverzeichnis zeigen, wobei uns nur die Rechte für /daten interessieren:
ls -l / | grep daten
Ubunux
Das geht auch kürzer ohne Umwege 😎 ls -ld /daten
fleet_street
Top-Wikiautor
Danke, hier wird sogar den Helfern geholfen. 😀
userbacke
klex@klex-lx:~$ ls -ld /daten
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 10 2018 /daten Habe jetzt mit sudo chmod 777 /daten die Berechtigungen geändert.
Und nun habe ich
drwxrwxrwx 3 root root 4096 Mai 8 10:52 /daten Ich hoffe das ist so richtig. Zumindest kann ich die Partition /daten jetzt beschreiben. Oder wäre 666 besser gewesen?
Lars_der_Norweger
Hallo userbacke So ist es richtig. Hier noch eine Kleine Randinformation, wenn du dich etwas mit Linux und den Benutzerrechten auseinnader setzt siehst du das es zum einen die ZUgriffsrechte, aber auch zum anderen die Besitzter gibt. Zur Zeit ist es so, das die Datein root gehören, was du an siehst.
Durch hast du die Rechte so geändert, das jeder die Dateien lesen schreiben und ausführen kann. Um nun noch den Besitzer umzustellen benötigst du chown, das ist aber bei dir nur Kosmetik in deiner Anwendung, aber wenn dich so etwas interressiert für später sehr nützlich, das wissen darüber zu haben. Viele Grüße Lars
userbacke
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Habe bei der ganzen Aktion schon wieder viel dazugelernt. Noch eine abschließende Frage: Ist das jetzt irgendwie ein Sicherheitsproblem, dass die "/daten"-Partition unter root eingehängt ist und der Besitzer root ist? Diese "/daten"-Partition soll bei mir als Ablage für selten gebrauchte Daten dienen und sie soll von allen Benutzern beschreib- und lesbar sein. Sollte man so ein Setup mit einer (oder mehreren) Extra-Partition(en) in Zukunft anders lösen?
fleet_street
Top-Wikiautor
Die meisten Dateien außer halb von /home gehören root. Für die Sicherheit sagt das wenig aus. Die Frage wäre, was man mit den Rechten, die man hat, anrichten kann. So wäre es theoretisch möglich, dass ein Benutzer (bewusst oder unbewusst) Schadcode auf die Datenpartition speichert und ein anderer diesen ausführt. Daran änderst du aber wenig, wenn du dein Setup komplizierter gestaltest. Letztlich benötigst du ja einen Speicherplatz zum Austausch.
In dem Fall ist das die einfachste Methode. Erst wenn du nur ausgewählten Benutzern (oder Gruppen) den Zugriff erlauben möchtest, dann ist über ein anderes Vorgehen nachzudenken.
