Dokumentenbetrachter: SPL Error beim Drucken von PDF-Dateien
altmetaller
14. Mai 2020
seit dem Umstieg von 20.04 auf 22.04 ist es grundsätzlich nicht mehr möglich, mit dem eingebauten Dokumentenbetrachter PDF-Dateien zu drucken. Der Fehler zeigt sich auch auf neu installierten Systemen (auf PnP Druckern von HP, Epson, Canon usw. usf.)
Alle Anwendungen drucken, lediglich beim Dokumentenbetrachter werden die Ausgaben verschluckt. Ein HP Laserjet ist (als einziger Drucker) etwas gesprächiger und druckt statt des Dokumentes eine Fehlermeldung aus:
SPL Error - Disconnected from Host. Please check the connection and try again
Position: 0xa (10)
Line: 705
Version: V11.73_190212
Error Code: 11-1112
Wenn ich unmittelbar danach ein anderes Dokument hinterherschiebe, geht das ohne Probleme durch. Ich habe auch schon andere Kabel und USB-Anschlüsse durchprobiert; lt. Log-Files gibt es auch keinen Disconnect / Reconnect. Das Problem zeigt sich bei USB- und Netzwerkdruckern.
Gruß, Jörg
Edit: Die PDF-Dateien sind mit einem Passwort geschützt. Entfernt man den Passwortschutz, lassen sie sich problemlos drucken?!?
