DMA mit Sony DVD RW DW-Q520A
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 6.06 (Dapper Drake)
michote
Avatar von michote
19. August 2006
hdparm spuckt mir mit meinem Sony DVD RW DW-Q520A folgendes aus:
micha@micha-schleppi:~$ sudo hdparm /dev/scd0
/dev/scd0:
IO_support = 0 (default 16-bit)
readonly = 0 (off)
readahead = 256 (on)
HDIO_GETGEO failed: Inappropriate ioctl for device
micha@micha-schleppi:~$ sudo hdparm -d1 -c1 /dev/scd0
/dev/scd0:
setting 32-bit IO_support flag to 1
HDIO_SET_32BIT failed: Invalid argument
setting using_dma to 1 (on)
HDIO_SET_DMA failed: Inappropriate ioctl for device
was mache ich falsch?
Danke schon mal für die Hilfe
michote
PS: habe nen Intel® 945PM / ICH7-M Chipsatz
Lindiot
22. August 2006
michote
Avatar von michote
19. August 2006
danke für den link und gut zu wissen das ich kein DMA brauche
aber dvd funktioniert trotz installierter codecs deshalb trotzdem noch nicht
sowohl mplayer als auch totem-xine (totem hat ganz gestreickt)
springen nach dem öffnen einer DVD ins Videofenster schliessen dann aber sofort komplett
michote
Avatar von michote
19. August 2006
mit Edgy und einigen anderen eindtellungen läufts einwandfrei
Linuxhelp
Avatar von Linuxhelp
15. Mai 2005
Hallo
aus einem englischen Forum habe ich die Info das es sich um einen Bug
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-source-2.6.22/+bug/110636
der libata Treiber handelt (SATA/PATA) funktion (die neuen lassen kein hdparm zu)
Temp Lösung für Neulinge:
aus fstab+ menu.lst UUIDs rauswerfen und zu /dev/hdX
für Profis: Kernel neu kompilieren und alten ATA Support reinbacken
das soll geholfen haben.
Grund :
Ubuntu-Team ist der Auffassung das die neue libata zwar langsamer ist
dafür aber eine größer Masse an Kontrollern steuern kann
Gruss Tom
randy_bordello
25. Mai 2007
Hi.
wärst du vllt so nett mir die TEMP-Lösung kurz mal zu erklären ?
ich schnall das gerade nicht was ich jetzt alles wo rausschmeissen muss.
vielen dank schonmal.
G randy
batze
25. Dezember 2006
randy bordello hat geschrieben:
Das würde mir auch gefallen...!
Was ich unter der "Temp-Lösung für Neulinge" lese sagt mir nämlich nur Bahnhof.
Danke auch von mir schonmal im vorraus.
isinkwa
Avatar von isinkwa
25. Oktober 2004
linuxhelp hat geschrieben:
linuxhelp will damit folgendes sagen:
Die Datei "/etc/fstab" und die Datei "/boot/grub/menu.lst" mit root-Rechten so ändern, dass statt "UUID=..." oder "/dev/sd..." als Gerät,
"/dev/hd..." steht.
Die 3 Punkte "..." müssen jeweils entsprechend deinem System angepasst werden.
Gruß isinkwa
