wurzelbert
Anmeldungsdatum: 28. Juli 2011
Hi, ich habe folgendes Problem: Ich habe Datein auf eine externe Festplatte kopiert, kann diese nach dem Neustart aber nicht mehr ansehen (weder über Nautilus noch über das Terminal), Nautilus zeigt mir aber an, dass der Speicherplatz immernoch besetzt ist. Kann mir jemand helfen? Gruß Wurzelbert
Benno-007
Anmeldungsdatum: 28. August 2007
1. Suche die Festplatte hier raus:
sudo parted -l
Kopiere die Ausgabe ins Forum, in {{{ so einen Codeblock }}}. Ich gehe davon aus, dass die Partition mit den Daten z.B. sdb1 ist. 2. Hänge die Festplatte ein (ggf. sdb1 anpassen gemäß 1.!):
sudo mount /dev/sdb1 /mnt && ls /mnt
Kopiere wieder die Ein- und Ausgabe ins Forum. Grundlegende Partitions-, Dateisystem- sowie Rechte- und Anzeigefehler werden so in zwei Schritten zuverlässig erkannt. Und im nächsten später dann behoben, sofern nichts defekt ist. Ggf. werden schon Daten angezeigt. Grüße, Benno
wurzelbert
Zu 1.:
Modell: H/W RAID 0 (Spanning) (scsi)
Festplatte /dev/sdc: 8251GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/4096B
Partitionstabelle: gpt
Nummer Anfang Ende Größe Dateisystem Name Flags
1 1049kB 135MB 134MB ext4
2 135MB 8251GB 8251GB ntfs Basic data partition msftdata
Zu 2.
sudo mount /dev/sdc /mnt && ls /mntmount: /dev/sdc ist bereits eingehängt oder /mnt wird gerade benutzt Eigehängt hab ich sie schon, sie wird auch korrekt erkannt und eine Datei die ich zum Test drauf gespeichert habe wird ebenfals erkannt, auch nach erneutem Neustart. PS: Nicht von der "Minipartition" täuschen lassen, es geht um die ntfs Partition.
Benno-007
Du musst schon genau arbeiten und sdc2 statt sdc nehmen.
wurzelbert
sudo mount /dev/sdc2 /mnt && ls /mnt
XXX.mp3 $RECYCLE.BIN
XXX.mp3.zip System Volume Information
ok habe ich gemacht, und nun?
Benno-007
Da sind deine Daten. Was ist das Problem?
wurzelbert
Nein das sind nicht die Dateien, die mp3 und mp3.zip Dateien hab ich nur zum testen rüberkopiert. Es müssten 80 GB in verschiedenen Ordnern auf der Festplatte sein, das diese 80 Gb besetzt sind wird auch noch angezeigt, aber an die Dateien rankommen tue ich nicht....
Benno-007
Zeige, falls es NOCH sdc2 ist (sonst selbstständig anpassen!):
sudo mount -o remount,ro /dev/sdc2 /mnt && ls -halR /mnt
sudo du -m --max-depth=2 /mnt 2>/dev/null | sort -nr | head -n30
Der zweite Befehl dauert ggf. etwas länger. Schreibe nichts mehr auf die Platte, um ggf. Datenverluste zu verhindern!
unter welchem System kopiert? Platte softwareseitig ausgehangen? wieviele Daten, ca. 80 GB? danach in welches System neugestartet? Ruhezustand benutzt? nicht zufällig die Platte neu formatiert?
wurzelbert
sdc2 stimmt noch sudo mount -o remount,ro /dev/sdc2 /mnt && ls -halR /mntmount: Sie müssen den Dateisystemtyp angeben
0
1 /mnt
Kopiert habe ich mit Ubuntu. Ausgehängt Nein. 87,1 GB Danach mit Windows gestartet. Kein Ruhezustand benutzt. Die Platte nicht neu formatiert.
Benno-007
Du musst also den Dateisystemtyp angeben: Vorher schaust du aber nochmal mit parted wie im ersten Beitrag von mir nach, ob es noch sdc2 ist oder nun z.B. sdb2. Danach:
sudo mount -t ntfs -o remount,ro /dev/sdc2 /mnt && ls -halR /mnt
Erst, wenn das erfolgreich klappt, kannst du den folgenden Befehl aus meiner Anweisung aufrufen.
wurzelbert
Remounting is not supported at present. You have to umount volume and then mount it once again. habe ich gemacht, aber auch nach aushängen kommt immernoch diese Meldung. Ich habe es mehrfach versucht....
Benno-007
Geht bei ntfs nicht, daher so: Die Platte wirfst du direkt nach dem Anstecken sauber und fehlerfrei wieder über den Dateimanager aus! Danach mountest du sie frisch und führst den Platzbelegungsbefehl aus:
sudo mount -t ntfs -o ro /dev/sdc2 /mnt && ls -halR /mnt
Das ist dieses Mal ohne Option remount.
wurzelbert
sudo mount -t ntfs -o ro /dev/sde2 /mnt && ls -halR /mnt
/mnt:
insgesamt 14M
drwxrwxrwx 1 root root 4,0K Aug 14 20:54 .
drwxr-xr-x 24 root root 4,0K Aug 17 14:27 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 7,0M Aug 7 13:18 XXX.mp3
-rwxrwxrwx 1 root root 6,9M Aug 14 20:47 XXX.mp3.zip
-rwxrwxrwx 1 root root 56 Aug 14 20:49 .dropbox.device
drwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 14 20:19 $RECYCLE.BIN
drwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 14 20:59 System Volume Information
/mnt/$RECYCLE.BIN:
insgesamt 4,0K
drwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 14 20:19 .
drwxrwxrwx 1 root root 4,0K Aug 14 20:54 ..
drwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 14 20:19 S-1-5-21-3037523155-4167194859-453721830-1000
/mnt/$RECYCLE.BIN/S-1-5-21-3037523155-4167194859-453721830-1000:
insgesamt 512
drwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 14 20:19 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 129 Aug 14 20:19 desktop.ini
/mnt/System Volume Information:
insgesamt 25K
drwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 14 20:59 .
-rwxrwxrwx 1 root root 76 Aug 14 19:51 IndexerVolumeGuid
-rwxrwxrwx 1 root root 20K Aug 14 20:59 tracking.log
14 /mnt
1 /mnt/System Volume Information
1 /mnt/$RECYCLE.BIN/S-1-5-21-3037523155-4167194859-453721830-1000
1 /mnt/$RECYCLE.BIN
14 /mnt
1 /mnt/$RECYCLE.BIN
Benno-007
Hallo. Ich weiß, das tut jetzt vielleicht weh: Mehr als 14 MB sind da definitiv nicht mehr drin. Weder versteckt noch im Papierkorb. Papierkorb (und sonstige relevante Daten) sind alle vom 14. August, da wirst du oder ein Unfall wohl frisch formatiert haben. Ich erinnere daran: Schreibe nichts mehr auf die Platte, um ggf. Datenverluste zu verhindern!
Die letzte Chance, nachdem nun alles überprüft ist, ist die Datenrettung. Dabei kommt viel Gelöschtes wieder zum Vorschein, auch viel Unwichtiges. Muss man danach mit Suchfunktionen und weiteren Scripten sortieren, ggf. manuell. Aber fang erst mal an zu retten, was zu retten ist: sudo apt-get install testdisk
sudo photorec
Anleitung: Ist selbsterklärend, aber hier sind paar deutschsprachige Bilder: http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Schritt_f%C3%BCr_Schritt Wenn du mit dd ein Image (Ziel of= muss eine Datei sein, darf KEIN /dev sein!) als Datensicherung der Partition gemacht hast, kannst du evtl. mal einen Dateisystemcheck unter Windows wagen - aber wenn du frisch formatiert hattest, wird dir der nix mehr retten. Viel Erfolg... Grüße, Benno
