CURL oder Wget mit RegEx für einen Zip Download?
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver)
EricBerne
13. Juli 2014
Hallo Leute,·
gerne möchte ich von der Seite: https://www.shopware.com/de/download/
den Shop als zip herunterladen.·
Dabei möchte ich CURL oder Wget nutzen und als REGEX.· z.B.·
curl https://releases.shopware.com/sw6/install_*.zip
kennt jemand eine Lösung dafür?
misterunknown Team-Icon
Avatar von misterunknown
28. Oktober 2009
Das kann schon konzeptionell nicht funktionieren: Woher soll curl die eigentliche URL wissen? Ein Regex ist nur ein Muster. Man kann zwar mit curl in einem gewissen Maße URL-Globbing nutzen, aber ich glaube in deinem speziellen Fall ist eine etwas elaboriertere Lösung nötig, die die Download-URL aus der Seite heraus parst, beispielsweise so:
curl -so- "https://www.shopware.com/de/download/" | grep -oP 'https://releases.shopware.com/sw6/install_.*?\.zip' | xargs curl -so shopware-install.zip
EricBerne
13. Juli 2014
Hi @misterunknown,
vielen Dank für die Antwort.
Werde mich damit jetzt etwas mehr beschäftigen.
Übrigens:(CURL)
-s Parameter unterdrückt die Fortschrittsanzeige
-o Behäldt den Remotenamen der Datei
Vielen Dank.
28. Oktober 2009
EricBerne schrieb:
... und Fehlermeldungen (silent).
Nein, es legt den Dateinamen fest. Im ersten Request wird curl angewiesen den Inhalt einfach nach STDOUT zu schreiben. Im zweiten Request werden die Daten nach "shopware-install.zip" geschrieben. Will man den originalen Dateinamen beibehalten, kann man -O und -J verwenden.
EricBerne
13. Juli 2014
Aha,
danke, für die richtige Darstellung. 😊
EricBerne
13. Juli 2014
Hallo Gemeinde,
ich nehme Bezug auf diesen Post hier:
https://forum.ubuntuusers.de/topic/curl-oder-wget-mit-regex-fuer-einen-zip-downlo/
Das hat funktioniert.
Wollte das nachbauen, aber es klappt nicht. Jetzt möchte ich wissen warum nicht. Konkret geht es um folgenden Konstrukt.
curl -so- "https://www.shopware.com/de/download/" | grep -oP 'https://www.shopware.com/de/Download/redirect/version/sw6/file/install_6.1.5_1585830011.zip' | xargs curl -so shopware-install.zip
Kann mir jemand erklären warum nicht? Was übersehe ich? Danke im Voraus.
Mir ist klar, dass ich das ZIP-File ich das mit wget einfach so herunterladen kann, mir geht es um das Verständnis.
Moderiert von Cranvil:
Das Thema ist mit diesem zusammengeführt worden, da es sich noch deutlich genug als Fortsetzung liest.
Cranvil
9. März 2019
Inwiefern klappt es nicht? Passiert gar nichts? Keine einzige Ausgabe? Oder sprechen wir von dem anderen Extrem, dass sich die Pforten zu Himmel und Hölle auftun und Engel mit Sukkuben verkehren?
dingsbums
13. November 2010
... grep -oP 'https://www.shopware.com/de/Download/redirect/version/sw6/file/install_6.1.5_1585830011.zip' ...
curl --help | grep redirect
 -L, --location      Follow redirects
     --max-redirs <num> Maximum number of redirects allowed
     --proto-redir <protocols> Enable/disable PROTOCOLS on redirect
     --stderr        Where to redirect stderrts
... | xargs curl -Lso shopware-install.zip
EricBerne
13. Juli 2014
Aha,
danke für die Hilfe und für die Aufklärung.
Ich dachte das es sich bei der URL:
um das Endresultat handelt. Dem ist es aber nicht so. Hier das Ergebnis:
example@hetzner:~/download$ curl -I https://www.shopware.com/de/Download/redirect/version/sw6/file/install_6.1.5_1585830011.zip
HTTP/1.1 302 Found
Date: Fri, 17 Apr 2020 06:35:34 GMT
Server: Apache
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, no-cache, private
Pragma: no-cache
Set-Cookie: session-1=2e01dae3b67b9194b1c538b266f5ef478e537bd6fc9f3b59d6ba47d4c8105d1d; path=/; secure; HttpOnly
Set-Cookie: x-cache-context-hash=deleted; expires=Thu, 18-Apr-2019 06:35:33 GMT; Max-Age=0; path=/; httponly
Set-Cookie: nocache=deleted; expires=Thu, 18-Apr-2019 06:35:33 GMT; Max-Age=0; path=/; httponly
Upgrade: h2
Connection: Upgrade
Location: https://releases.shopware.com/sw6/install_6.1.5_1585830011.zip
Vary: User-Agent
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Dann kommt eins zum anderem.
Wusste auch nicht das CURL den redirect folgen kann.
Etwas dazu gelernt!!
Vielen Dank für die Hilfe.
