BT-pairing erfolgreich, Audio-Device fehlt jedoch bei den Klangeinstellungen
2U1C1D3
Avatar von 2U1C1D3
20. Februar 2011
Guten Morgen Community,
seit dem Upgrade von 22.04 auf 24.04 möchte meine Bluetooth-Verbindung zum Audiogerät nicht mehr so wie ich es davor gewohnt war. Ich verwende an einem Intel-Nuk einen Teufel Combo für die Audiowiedergabe. Bereits unter 22.04 wurde der Combo nicht als Lautsprecher erkannt, sondern als Headset. Das störte nicht, machte auch keine Probleme. Nachdem das Pairing erfolgt war, erkannte Ubuntu das Gerät sofort und schaltete die Audioausgabe von HDMI auf den Combo um. Auch wenn der Bildschirm über einen KVM-Switch weggeschaltet wurde, oder der Nuk gesperrt wurde, lief die Audioausgabe weiter.
Jetzt, nach dem Upgrade, koppelt sich zwar der Combo sofort wieder mit dem Nuk, die Audioausgabe bleibt jedoch weiterhin über HDMI am Monitor. Die Lösungsvorschläge hier aus dem Forum, aus Ask-Ubuntu, reddit, was auch immer noch so im Internet auffindbar ist, treffen entweder nur in Teilen zu (Kopplung funktioniert nicht, verzerrter Sound, etc.), oder sind für ältere Ubuntuversionen, welche z.B. pipewire nicht verwenden. Was ich auch in keiner der Lösungen gefunden habe ist ein Ansatz für die Tatsache, dass sich die Audioausgabe auf dem Combo erst dadurch aktivieren lässt, wenn der Ton bereits über HDMI wiedergegeben wird und der Combo im Nachhinein mit dem Nuk verbunden wird. Dann taucht der Nuk selbständig als Headset in den Klangeinstellungen auf. Zudem schaltet es mir die BT-Audioausgabe automatisch ab, sobald ich entweder den Bildschirm sperre, oder über den KVM-Switch auf einen anderen Rechner umschalte.
Was ich beim Experimentieren auch schon festgestellt habe (ich weiß aber leider nicht mehr wie ich das umgesetzt hatte, bzw. welche Hilfe mich zu dieser Möglichkeit gebracht hatte): Es gibt die Möglichkeit, dass man das BT-Gerät im blueman nicht als Headset, sondern als Lautsprecher einstellt. Diese Einstellung ist jedoch nicht dauerhaft und wird zurückgesetzt sobald entweder die Anwendung mit der Audioausgabe beendet wird (z.B. Spotify), der Bildschirm gesperrt wird, oder der Teufel Combo aus- und wieder eingeschaltet wird und somit die Koppelung neu hergestellt wird.
Leider komme ich mit der Diagnose wo das Problem liegen könnte auch nicht weit, weil in jedem Thread der bei der Suche aufgetaucht ist, entweder von uralten Ubuntu-Versionen die Rede ist, oder das Problem sich anders darstellt (wenn auch nur in Nouancen). Ich wäre also sehr dankbar, wenn mit jemand Hilfestellung bieten könnte, wo ich am Besten anfange und wie sich daraus dann der nächste Schritt ergibt.
Was ich derzeit schon bieten kann:
stefan@NUK:~$ inxi -A -xxx
Audio:
  Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
    bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:9d71 class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.8.0-48-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse
    status: active 2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
stefan@NUK:~$ systemctl --user status pipewire.service
● pipewire.service - PipeWire Multimedia Service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/pipewire.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-11-06 06:32:20 CET; 3h 24min ago
TriggeredBy:  pipewire.socket
   Main PID: 5142 (pipewire)
      Tasks: 3 (limit: 18963)
     Memory: 7.5M (peak: 9.3M)
        CPU: 1.997s
     CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/session.slice/pipewire.service
             └─5142 /usr/bin/pipewire
Nov 06 06:32:20 NUK systemd[5125]: Started pipewire.service - PipeWire Multimedia Service.
Nov 06 06:32:20 NUK pipewire[5142]: mod.jackdbus-detect: Failed to receive jackdbus reply: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.jackaudio.service >
Die jackaudio-Meldung kommt, egal ob die Ausgabe auf dem Nuk funktioniert oder nicht!
stefan@NUK:~$ systemctl status snap.bluez.bluez.service
Unit snap.bluez.bluez.service could not be found.
bluez ist jedoch mit den Komponenten bluez, bluez-btsco, bluez-firmware, bluez-meshd, bluez-source, bluez-test-tools, bluez-alsa-utils, bluez-hcidump, bluez-tools, bluez-cups, bluez-obexd und bluez-test-scripts vorhanden.
stefan@NUK:~$ sudo systemctl status bluetooth
[sudo] Passwort für stefan:  bluetooth.service - Bluetooth service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-11-06 05:58:03 CET; 4h 4min ago
       Docs: man:bluetoothd(8)
   Main PID: 902 (bluetoothd)
     Status: "Running"
      Tasks: 1 (limit: 18963)
     Memory: 3.6M (peak: 4.1M)
        CPU: 358ms
     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
             └─902 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_0
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_1
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_0
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream_duplex
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05_duplex
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05_duplex
Nov 06 06:35:54 NUK bluetoothd[902]: /org/bluez/hci0/dev_EE_C8_DD_D3_61_05/sep1/fd0: fd(40) ready
tefan@NUK:~$ hciconfig --all
hci0:	Type: Primary  Bus: USB
	BD Address: F8:63:3F:44:5F:42  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
	UP RUNNING
	RX bytes:5471318 acl:76 sco:0 events:781439 errors:0
	TX bytes:480153130 acl:778564 sco:0 commands:2845 errors:0
	Features: 0xff 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
	Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
	Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF
	Link mode: PERIPHERAL ACCEPT
	Class: 0x7c0104
	Service Classes: Rendering, Capturing, Object Transfer, Audio, Telephony
	Device Class: Computer, Desktop workstation
	HCI Version: 4.2 (0x8)  Revision: 0x100
	LMP Version: 4.2 (0x8)  Subversion: 0x100
	Manufacturer: Intel Corp. (2)
Der Teufel Combo läuft gerade und gibt wieder.
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
stefan@NUK:~$ journalctl -b | grep -i bluetooth
Nov 06 05:58:01 NUK kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
Nov 06 05:58:01 NUK kernel: NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
Nov 06 05:58:01 NUK kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Nov 06 05:58:01 NUK kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
Nov 06 05:58:01 NUK kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Nov 06 05:58:01 NUK kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
Nov 06 05:58:02 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Bootloader revision 0.0 build 26 week 38 2015
Nov 06 05:58:02 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Device revision is 16
Nov 06 05:58:02 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
Nov 06 05:58:02 NUK kernel: Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
Nov 06 05:58:02 NUK kernel: Bluetooth: hci0: API lock is enabled
Nov 06 05:58:02 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
Nov 06 05:58:02 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
Nov 06 05:58:02 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-12-16.sfi
Nov 06 05:58:02 NUK systemd[1]: Starting blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism...
Nov 06 05:58:02 NUK systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
Nov 06 05:58:02 NUK (uetoothd)[902]: bluetooth.service: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
Nov 06 05:58:03 NUK bluetoothd[902]: Bluetooth daemon 5.72
Nov 06 05:58:03 NUK bluetoothd[902]: Starting SDP server
Nov 06 05:58:03 NUK bluetoothd[902]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support csip plugin
Nov 06 05:58:03 NUK bluetoothd[902]: profiles/audio/micp.c:micp_init() D-Bus experimental not enabled
Nov 06 05:58:03 NUK bluetoothd[902]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support micp plugin
Nov 06 05:58:03 NUK bluetoothd[902]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support vcp plugin
Nov 06 05:58:03 NUK bluetoothd[902]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support mcp plugin
Nov 06 05:58:03 NUK bluetoothd[902]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bass plugin
Nov 06 05:58:03 NUK bluetoothd[902]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bap plugin
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Nov 06 05:58:03 NUK bluetoothd[902]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
Nov 06 05:58:03 NUK dbus-daemon[908]: [system] Activating systemd to hand-off: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.3' (uid=0 pid=902 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd" label="unconfined")
Nov 06 05:58:03 NUK systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
Nov 06 05:58:03 NUK systemd[1]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth Support.
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1598288 usecs
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Device booted in 12632 usecs
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Malformed MSFT vendor event: 0x02
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-12-16.ddc
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 19 week 44 2021
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Reading supported features failed (-16)
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: hci0: Error reading debug features
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: hci0: HCI LE Coded PHY feature bit is set, but its usage is not supported.
Nov 06 05:58:03 NUK kernel: Bluetooth: MGMT ver 1.22
Nov 06 05:58:03 NUK bluetoothd[902]: Battery Provider Manager created
Nov 06 05:58:03 NUK NetworkManager[1101]: <info>  [1730869083.8382] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.46.0/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
Nov 06 05:58:03 NUK bluetoothd[902]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
Nov 06 05:58:03 NUK bluetoothd[902]: sap-server: Operation not permitted (1)
Nov 06 05:58:04 NUK systemd[1]: Started blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism.
Nov 06 05:58:07 NUK kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Nov 06 05:58:07 NUK kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Nov 06 05:58:07 NUK kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_1
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_0
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_1
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_0
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream_duplex
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05_duplex
Nov 06 05:58:07 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05_duplex
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_1
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_0
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_1
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_0
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream_duplex
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05_duplex
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint unregistered: sender=:1.42 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05_duplex
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq
Nov 06 06:32:21 NUK bluetoothd[902]: Endpoint registered: sender=:1.90 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_1
Nov 06 06:32:26 NUK systemd[1]: Starting blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism...
Nov 06 06:32:26 NUK systemd[1]: Started blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism.
Nov 06 06:32:26 NUK systemd[5125]: Starting obex.service - Bluetooth OBEX service...
Nov 06 06:32:26 NUK systemd[5125]: Started obex.service - Bluetooth OBEX service.
Nov 06 06:32:30 NUK systemd[5125]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth.
Nov 06 06:32:30 NUK systemd[1474]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth.
Nov 06 06:32:37 NUK systemd[1474]: Stopped target bluetooth.target - Bluetooth.
Nov 06 06:34:04 NUK systemd[5125]: Starting blueman-manager.service - Bluetooth Manager...
Nov 06 06:34:04 NUK systemd[5125]: Started blueman-manager.service - Bluetooth Manager.
Nov 06 06:34:13 NUK systemd[1]: Starting blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism...
Nov 06 06:34:14 NUK systemd[1]: Started blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism.
Nov 06 06:35:39 NUK systemd[1]: Starting blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism...
Nov 06 06:35:39 NUK systemd[1]: Started blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism.
Nov 06 06:35:40 NUK blueman.desktop[5656]: blueman-applet 06.35.40 WARNING  PowerManager:203 on_adapter_property_changed: adapter powered on while in off state, turning bluetooth on
Nov 06 06:35:46 NUK systemd[5125]: Started app-gnome-gnome\x2dbluetooth\x2dpanel-7689.scope - Application launched by gnome-shell.
Nov 06 06:36:03 NUK systemd[5125]: app-gnome-gnome\x2dbluetooth\x2dpanel-7689.scope: Consumed 3.380s CPU time.
Nov 06 10:02:18 NUK sudo[13848]:   stefan : TTY=pts/0 ; PWD=/home/stefan ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl status bluetooth
stefan@NUK:~$ hcitool dev
Devices:
	hci0	F8:63:3F:44:5F:42
Und der User ist natürlich in den Gruppen audio und bluetooth drinnen.
Vielen Dank
Stefan
2U1C1D3
Avatar von 2U1C1D3
20. Februar 2011
Update:
Derzeit bekomme ich die Kombination auf Anhieb zum Laufen, wenn ich folgende Schritte durchführe:
  1. Audio-Anwendung und Wiedergabe starten
  2. BT-Lautsprecher starten und auf automatisches Ankoppeln warten
  3. In die BT-Einstellungen der GUI hinein
  4. BT-Lautsprecher auswählen
  5. In den Einstellungen des BT-Lautsprechers diesen trennen
  6. Schalter wieder aktivieren und warten bis die Verbindung da ist
Die Wiedergabe läuft jetzt auch weiter, wenn der Bildschirm gesperrt wird, oder mit dem KVM-Switch auf den anderen Rechner umgeschaltet wird.
