amles2
Anmeldungsdatum: 19. April 2012
Hallo an alle ....." Kellerkind!, ich habe Ubuntu 20.04 vom System genommen, da das Heimnnetz Dauerprobleme machte.
Jetzt wieder Ubuntu 18.04 LTS. Hier druckt und scannt mein MFC 1910w nicht mehr.
folgende Abfragen hier gemacht: ubuntuschneider@ubuntuschneider-desktop:~$ brsaneconfig4 -d
brsaneconfig4: Befehl nicht gefunden.
ubuntuschneider@ubuntuschneider-desktop:~$ lpstat -l -e -r -p
MFC-1910W permanent ipp://localhost/printers/MFC-1910W dnssd://Brother%20MFC-1910W%20series._pdl-datastream._tcp.local/?uuid=e3248000-80ce-11db-8000-802bf96b9eab
Zeitplandienst läuft
Drucker MFC-1910W ist im Leerlauf. Aktiviert seit So 21 Feb 2021 17:57:11 CET
Geladenes Formblatt
Inhaltstypen: beliebig
Druckertypen: unbekannt
Beschreibung: Brother MFC-1910W series
Alarme: none
Verbindung: direkt
Schnittstelle: /etc/cups/ppp/MFC-1910W.ppd
Bei Fehlern: kein Alarm
Nach einem Fehler: fortfahren
Erlaubte Benutzer:
(alle)
Erlaubte Formblätter:
(keine)
Banner erforderlich
Zeichensatz Set:
(keine)
Voreingestellte Neigung:
Voreingestellte Seitengrösse:
Voreingestellte Porteinstellungen:
ubuntuschneider@ubuntuschneider-desktop:~Code
ubuntuschneider@ubuntuschneider-desktop:~$ dpkg -l | egrep 'ippusbxd|libusb-0.1-4|system-config-printer-udev|Brother'
ii brother-udev-rule-type1 1.0.2 all Brother udev rule type 1
ii libusb-0.1-4:amd64 2:0.1.12-31 amd64 userspace USB programming library
ii printer-driver-brlaser 4-1 amd64 printer driver for (some) Brother laser printers
ii printer-driver-ptouch 1.4.2-3 amd64 printer driver Brother P-touch label printers
ii system-config-printer-udev 1.5.11-1ubuntu2 amd64 Utilities to detect and configure printers automatically
CodeGruss amles2
Kellerkind_2009
Moin, da ich etwas kenne von den Problemen... Führe der Reihe nach aus wget https://download.brother.com/welcome/dlf006645/brscan4-0.4.9-1.amd64.deb
sudo dpkg -i brscan4*.deb
brsaneconfig4 -a name=Netzwerkscanner model=MFC-1910W nodename=BRW802BF96B9EAB Danach frage den Scanner wieder ab brsaneconfig4 -d Der Drucker wird bereits gefunden. Gruß Stephan
amles2
ubuntuschneider@ubuntuschneider-desktop:~$ wget https://download.brother.com/welcome/dlf006645/brscan4-0.4.9-1.amd64.de
--2021-02-22 17:17:42-- https://download.brother.com/welcome/dlf006645/brscan4-0.4.9-1.amd64.de
Auflösen des Hostnamens download.brother.com (download.brother.com) … 92.122.21.14
Verbindungsaufbau zu download.brother.com (download.brother.com)|92.122.21.14|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
2021-02-22 17:17:44 FEHLER 404: Not Found.
ubuntuschneider@ubuntuschneider-desktop:~$ sudo dpkg -i brscan4*.deb
[sudo] Passwort für ubuntuschneider:
dpkg: Fehler: Auf das Archiv »brscan4*.deb« kann nicht zugegriffen werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ubuntuschneider@ubuntuschneider-desktop:~$ brsaneconfig4 -a name=Netzwerkscanner model=MFC-1910W nodename=BRW802BF96B9EAB
Code
Da stimmt doch irgend was mit dem Verzeichnis nicht , oder?
Kellerkind_2009
Sieh mal was du eingegeben hast ubuntuschneider@ubuntuschneider-desktop:~$ wget https://download.brother.com/welcome/dlf006645/brscan4-0.4.9-1.amd64.de Nochmal das ganze –- aber dieses mal bitte richtig 😉
amles2
root@ubuntuschneider-desktop:~# wget https://download.brother.com/welcome/dlf006645/brscan4-0.4.9-1.amd64.deb
--2021-02-22 17:30:10-- https://download.brother.com/welcome/dlf006645/brscan4-0.4.9-1.amd64.deb
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 109810 (107K) [image/x-deb]
Wird in »brscan4-0.4.9-1.amd64.deb« gespeichert.
brscan4-0.4.9-1.amd 100%[===================>] 107,24K --.-KB/s in 0,04s
2021-02-22 17:30:10 (2,62 MB/s) - »brscan4-0.4.9-1.amd64.deb« gespeichert [109810/109810]
root@ubuntuschneider-desktop:~# sudo dpkg -i brscan4*.deb
Vormals nicht ausgewähltes Paket brscan4 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 170580 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von brscan4-0.4.9-1.amd64.deb ...
Entpacken von brscan4 (0.4.9-1) ...
brscan4 (0.4.9-1) wird eingerichtet ...
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
root@ubuntuschneider-desktop:~# brsaneconfig4 -a name=Netzwerkscanner model=MFC-1910W nodename=BRW802BF96B9EAB
root@ubuntuschneider-desktop:~# brsaneconfig4 -d
cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdb1 during installation
UUID=a9fd5c7a-777b-404a-978f-df843f48dac1 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
# No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
# the USB system correctly. See man sane-usb for details.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
ls -R -all /proc/bus/usb
ls: Zugriff auf '/proc/bus/usb' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat /proc/bus/usb/devices
cat: /proc/bus/usb/devices: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
scanimage -L
device `brother4:net1;dev0' is a Brother Netzwerkscanner MFC-1910W
ping
test Netzwerkscanner
ping BRW802BF96B9EAB -w 10
PING BRW802BF96B9EAB(BRN802BF96B9EAB.fritz.box (2a02:810a:14bf:b598:822b:f9ff:fe6b:9eab)) 56 data bytes
64 bytes from BRW802BF96B9EAB.fritz.box (2a02:810a:14bf:b598:822b:f9ff:fe6b:9eab): icmp_seq=1 ttl=255 time=105 ms
64 bytes from BRW802BF96B9EAB.fritz.box (2a02:810a:14bf:b598:822b:f9ff:fe6b:9eab): icmp_seq=2 ttl=255 time=2.57 ms
64 bytes from BRW802BF96B9EAB.fritz.box (2a02:810a:14bf:b598:822b:f9ff:fe6b:9eab): icmp_seq=3 ttl=255 time=3.32 ms
64 bytes from BRW802BF96B9EAB.fritz.box (2a02:810a:14bf:b598:822b:f9ff:fe6b:9eab): icmp_seq=4 ttl=255 time=88.1 ms
64 bytes from BRW802BF96B9EAB.fritz.box (2a02:810a:14bf:b598:822b:f9ff:fe6b:9eab): icmp_seq=5 ttl=255 time=7.88 ms
64 bytes from BRW802BF96B9EAB.fritz.box (2a02:810a:14bf:b598:822b:f9ff:fe6b:9eab): icmp_seq=6 ttl=255 time=7.02 ms
64 bytes from BRW802BF96B9EAB.fritz.box (2a02:810a:14bf:b598:822b:f9ff:fe6b:9eab): icmp_seq=7 ttl=255 time=10.0 ms
64 bytes from BRW802BF96B9EAB.fritz.box (2a02:810a:14bf:b598:822b:f9ff:fe6b:9eab): icmp_seq=8 ttl=255 time=4.48 ms
64 bytes from BRW802BF96B9EAB.fritz.box (2a02:810a:14bf:b598:822b:f9ff:fe6b:9eab): icmp_seq=9 ttl=255 time=75.3 ms
64 bytes from BRW802BF96B9EAB.fritz.box (2a02:810a:14bf:b598:822b:f9ff:fe6b:9eab): icmp_seq=10 ttl=255 time=1.96 ms
--- BRW802BF96B9EAB ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.967/30.597/105.167/39.236 ms
Code
Kellerkind_2009
Das sieht gut aus.Dann Scanne mal was.
amles2
der Scanner funktioniert super. Der Druckertreiber scheint noch nicht an der richtigen Stelle zu sitzen.
Soll ich den Drucker mal stromlos machen und wieder anstellen?
Kellerkind_2009
Das ist schon mal Fein 😀 Der Drucker Drucker MFC-1910W ist im Leerlauf. Aktiviert seit So 21 Feb 2021 17:57:11 CET macht was genau nicht? Eingerichtet ist er ja scheinbar.
amles2
Der Drucker druckt, es ist aber nicht mein MFC 1910w, sondern:
Brother DCP-1200 Foomatic/hl1250 (recommended).ich denke damit kann ich leben und danke dir Stephan. Gruss Günter
Kellerkind_2009
Das ist aber keine gute Lösung! Mal der Reihe nach Ausführen wget https://download.brother.com/welcome/dlf006893/linux-brprinter-installer-2.2.2-2.gz
gunzip linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz
sudo bash linux-brprinter-installer-*.*.*-* MFC-1910W Zeige wieder die Ausgabe.Bei Fehlern oder Unklarheiten halte erst mal an.
Kellerkind_2009 schrieb: Das ist aber keine gute Lösung!
Das ist sogar die bessere Lösung. Beim Ausführen von linux-brprinter-installer-2.2.2-2 werden 32-bit-Druckertreiber installiert (und die 64-bit-Scanner-Treiber nochmal).
amles2
Moin Stephan, nach Abarbeit deines Scriptes ist der richtige Druckertreiber ( MFC1910w.PPD) installiert ... der Drucker druckt wieder mit dem
richtigen Treiber. Der Scanner funktioniert aber nicht mehr.
hier die Abfrage nach Abarbeitung des vorhergegangenen Scriptes:
Cubuntuschneider@ubuntuschneider-desktop:~$ brsaneconfig4 -d
cat /etc/fstab
sane-find-scanner
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 003:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 007:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 006:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 002:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 005:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x058f/0x6254 at 001:004: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 001:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x145f/0x01bd at 004:003: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x046d/0xc30f at 004:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 004:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0003 at 011:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 010:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0003 at 009:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 008:001: Access denied (insufficient permissions)
# You may want to run this program as root to find all devices. Once you
# found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
# necessary.
scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
ping
ode Gruss Günter
Kellerkind_2009
Moin Günter, da die Scannertreiber erneut Installiert wurden,muss die Datei wieder erstellt werden.Dazu wieder brsaneconfig4 -a name=Netzwerkscanner model=MFC-1910W nodename=BRW802BF96B9EAB Danach sollte das Scannen wieder Funktionieren. Nur Falls scheitert zeigst du wieder brsaneconfig4 -d Gruß Stephan
amles2
Moin Stephan, alles in Ordnung, Drucker druckt wieder und Scanner scannt.
Werde mir die Scripte alle beide sichern für den Fall... Einen schönen Abend - wie auch bei uns in Leipzig – an die Küste und vielen Dank. Gruss Günter
amles2
Hallo Stephan,
bin wieder mal hier nach Inbetriebname eines neuen PC.
Das Netzteil des alten PC hatte Hauptplatine und Hauptprozessor zerrammelt!!!
Ubuntu 18.04 LTS habe ich wieder installiert, der Drucker Brother mfc1910w druckt
wieder als cups im Netz. Den Scanner kann ich aber nur im USB-Betrieb nutzen. Das von dir
zuletzt verfertigte Scipt funktioniert nicht mehr.
hier der Ausdruck: schneider@schneider-System-Product-Name:~$ brsaneconfig4 -d
cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=5f9106f3-8e24-485a-9a74-455e6c2e9e81 / ext4 errors=remount-ro 0 1
sane-find-scanner
could not open USB device 0x1d6b/0x0003 at 006:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x058f/0x6254 at 005:003: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x046d/0xc30f at 005:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 005:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0003 at 004:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x145f/0x01bd at 003:003: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x328f/0x2015 at 003:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0003 at 002:001: Access denied (insufficient permissions)
# necessary.
scanimage -L
ping
Ich hoffe, dir fällt wieder was ein.
es grüsst freundlich an die Küste
Günter (amles2)
