bluetooth-Kopfhörer lassen sich nicht mehr verbinden
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Xubuntu 23.04 (Lunar Lobster)
Gabriel49
15. Mai 2023
Seit der Neuinstallation von Xubuntu 23.04 lassen sich die Bluetooth-Kophhörer nicht mehr verbinden. Sie werden erkannt und auch kurz eingebunden, aber mit der Fehlermeldung: "Verbindung fehlgeschlagen: br-connection-profile-unavailable" wird dann die Verbindung beendet. Bei Version 22.10 funktionierte alles regelmäßig. Die Maus verbindet sich weiterhin ohne Probleme über bluetooth. Weiß jemand Rat und Hilfe? Vielen Dank!
Moderiert von Taomon:
Vergessen passend zu verschieben.
trollsportverein
Avatar von trollsportverein
21. Oktober 2010
Probier mal im Terminal:
mv -v $HOME/.config/pulse $HOME/.config/pulse.backup && systemctl reboot
Das verschiebt veraltete Pulseaudio-Einstellungen und Cookies in ein Verzeichnis, wo sie keinen Schaden anrichten und rebootet dann. Einstellungen und Cookies, und auch das $HOME/.config/pulse Verzeichnis werden automagisch neu erstellt.
Gabriel49
15. Mai 2023
Funktioniert leider nicht. Gleiche Fehlermeldung wie oben.
trollsportverein
21. Oktober 2010
Schau mal was davon bei dir auf Lunar Lobster fehlt:
dpkg -l | awk '/puls/{print $2}'
gstreamer1.0-adapter-pulseeffects:amd64
gstreamer1.0-convolver-pulseeffects:amd64
gstreamer1.0-pulseaudio:amd64
libcanberra-pulse:amd64
libkf5pulseaudioqt-dev:amd64
libkf5pulseaudioqt3:amd64
libpulse-dev:amd64
libpulse-mainloop-glib0:amd64
libpulse-mainloop-glib0:i386
libpulse0:amd64
libpulse0:i386
libpulsedsp:amd64
libpulsedsp:i386
libsox-fmt-pulse:amd64
pipewire-pulse
pulseaudio
pulseaudio-utils
dev Pakete sind für Entwickler, das ist nicht unbedingt nötig, die kf5 Pakete sind für KDE, die dürften wohl für Xubuntu auch nicht nötig sein.
Die Pipewire Pakete:
dpkg -l | awk '/pipewire/{print $2}'
libkpipewire-dev
libkpipewire5
libkpipewiredmabuf5
libkpipewirerecord5
libpipewire-0.3-0:amd64
libpipewire-0.3-0:i386
libpipewire-0.3-common
libpipewire-0.3-dev:amd64
libpipewire-0.3-modules:amd64
libpipewire-0.3-modules:i386
pipewire:amd64
pipewire:i386
pipewire-bin
pipewire-pulse
pipewire-v4l2:amd64
pipewire-v4l2:i386
qml-module-org-kde-pipewire
vlc-plugin-pipewire:amd64
Auch da dürften die dev Pakete nicht unbedingt nötig sein, wenn man nichts selbst bauen möchte, die KDE Pakete dürften auch dort für Xubuntu nicht nötig sein.
Gabriel49
15. Mai 2023
Bei mir schaut das so aus:
gabriel@gabriel-N85-N87-HJ-HJ1-HK1:~$ dpkg -l | awk '/puls/{print $2}'
libpulse0:amd64
libpulsedsp:amd64
pipewire-pulse
pulseaudio
pulseaudio-module-bluetooth
pulseaudio-utils
xfce4-pulseaudio-plugin:amd64
gabriel@gabriel-N85-N87-HJ-HJ1-HK1:~$ dpkg -l | awk '/pipewire/{print $2}'
pipewire:amd64
pipewire-bin
pipewire-pulse
Ich habe leider keine Ahnung, wie ich fehlende Pakete nachinstallieren kann.
Bearbeitet von Taomon:
Bitte benutzte unseren codeblock für Terminalausgaben.
trollsportverein
21. Oktober 2010
Im Terminal:
sudo apt-get install HIER_DER_NAME_VOM_FEHLENDEN_PAKET
Siehe auch:
Gabriel49
15. Mai 2023
Ich habe eine Menge der fehlenden Pakete nachinstalliert, hat leider nichts genutzt. Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen!
libpulse-dev:amd64
libpulse0:amd64
libpulse0:i386
libpulsedsp:amd64
libpulsedsp:i386
pipewire-pulse
pulseaudio
pulseaudio-utils
libkpipewire-dev
libkpipewire5
libkpipewiredmabuf5
libkpipewirerecord5
pipewire:amd64
pipewire:i386
pipewire-bin
pipewire-pulse
pipewire-v4l2:amd64
pipewire-v4l2:i386
trollsportverein
21. Oktober 2010
sudo apt-get purge bluez-alsa-utils pulseaudio-module-bluetooth ; sudo apt-get install --reinstall libspa-0.2-bluetooth && systemctl reboot
Gabriel49
15. Mai 2023
Danke, das war ein guter Tipp! Jetzt hängen sich die Bluetooth-Kopfhörer ein und geben auch das Audio wieder. Noch ein kleiner Mangel: wenn der Kopfhörer eingehängt ist, muss ich ihn im Lautstärkemodul händisch auswählen.(Entweder: "Built in Analog Stereo" oder "WH-CH500"). Das ging früher automatisch. Ist aber nicht weiter schlimm, daran kann ich mich gewöhnen. Vielen Dank nochmals!
Marant--
4. April 2022
Kannst Du mal bitte noch zeigen:
pactl info
Um für's Forum nachhzugehen an was es lag.
Gabriel49
15. Mai 2023
Gern! Nochmals vielen Dank!
gabriel@gabriel-N85-N87-HJ-HJ1-HK1:~$ pactl info
Server-Zeichenkette: /run/user/1000/pulse/native
Bibliotheks-Protokollversion: 35
Server-Protokollversion: 35
ist lokal: ja
Client-Index: 77
Tile-Größe: 65472
Name des Benutzers: gabriel
Rechnername: gabriel-N85-N87-HJ-HJ1-HK1
Name des Servers: PulseAudio (on PipeWire 0.3.65)
Version des Servers: 15.0.0
Standard-Abtastwert-Angabe: float32le 2ch 48000Hz
Standard-Kanal-Zuordnung: front-left,front-right
Standard-Ziel: bluez_output.30_53_C1_2B_B7_3D.1
Standard-Quelle: alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo
Cookie: 6647:516c
Marant--
4. April 2022
Danke! Dann war es offb. pulseaudio-module-bluetooth. Läuft PipeWire muss das raus.
Zu dem das zu KH nicht mehr automat. geschalten wird..
Starte mal
pavucontrol -t 3
KH starten, dann ganz Rechts auf (neben Schloss) auf Ausweichoption.(o.ä.) des KH. Dann KH trennen. Sollte automat zurückschalten, dann KH wieder an, die sollten dann automat. Sound bekommen.
Marant--
4. April 2022
@trollsportverein
23.04, Irgendwie immer noch Halbes und nicht Ganzes die Standard Soundconfig.(wg.pulseaudio-module-bluetooth)
Gabriel49
15. Mai 2023
Marant-- schrieb:
Danke! Dann war es pulseaudio-module-bluetooth. Läuft PipeWire muss das raus.
Starte mal
pavucontrol -t 3
Wenn ich den KH ausschalte, springt der Ton automatisch auf Lautsprecher, aber der grüne Knopf rechts vom Schloss zeigt "gedrückt" an, d.h. wahrscheinlich, dass die Lautsprecher automatisch als Ausweichoption gesetzt werden. Beim erneuten Einschalten muss ich wieder händisch auf KH umschalten. Macht aber nichts. Danke!
Marant--
4. April 2022
Wenn der KH läuft sollte Ausweichoption bei KH anzeigen, wenn nicht dann den aktivieren. Vom Begriff her ist das eher als momentanes Defaultgerät zu verstehen.
