DPoi
Anmeldungsdatum: 6. Januar 2015
Hallo Gemeinde,
ich habe seit Umstieg auf Ubuntu 22.04 folgendes Problem mit meinem Kopfhörer. Wenn mein KH frisch gefunden und verbunden wird ist alles okay. Funktioniert wie es soll ohne Fehler. Jetzt kommt mein Problem. Ich habe ein MultiBoot System /Ubuntu/Windows (gaming). Wenn ich mich nun mit dem KH an Windows anmelden möchte, dann ist es so das nix funktioniert. Ich muss den KH löschen und neu finden lassen, dann klappt es. Melde ich mich an meinem Ubuntu an und möchte Musik hören, dann das Gleiche!! Fehlermeldungen beim Verbinden, nix geht. Hilft nur KH löschen und neu pairen. Jetzt weiss ich nicht ob das generell ein Problem ist. Denn unter Ubuntu 20.04 hatte ich diese Sorgen nicht. Ich konnte booten was ich wollte und beides hat funktioniert. Da ich am Windows nichts verändert habe kann es eigentlich nur an Ubuntu liegen, da ich danach auf 21.10 und dann nach einiger Zeit auf 22.04 aktualisiert habe. Hat jemand eine Idee was hier passiert und warum das so ist? Fehlermeldungen (vor dem new pairing): poi@poiUbuntu:~$ /home/poi/Programme/bluetooth_battery/btbatstart
Couldn't find the RFCOMM port number
7B:A1:DC:02:EC:85 is offline [Errno 13] Permission denied
/home/poi/Programme/bluetooth_battery/btbatstart: 5: end: not found
7B:A1:DC:02:EC:85 is offline [Errno 111] Connection refused
/home/poi/Programme/bluetooth_battery/btbatstart: 5: end: not found poi@poiUbuntu:~$ hciconfig --all
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: F4:7B:09:96:E8:07 ACL MTU: 1021:4 SCO MTU: 96:6
UP RUNNING PSCAN
RX bytes:269795 acl:60 sco:0 events:12491 errors:0
TX bytes:743263 acl:61 sco:0 commands:7291 errors:0
Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy: RSWITCH SNIFF
Link mode: PERIPHERAL ACCEPT
Class: 0x7c0104
Service Classes: Rendering, Capturing, Object Transfer, Audio, Telephony
Device Class: Computer, Desktop workstation
HCI Version: (0xc) Revision: 0x3484
LMP Version: (0xc) Subversion: 0x3484
Manufacturer: Intel Corp. (2) poi@poiUbuntu:~$ bluetoothctl
Agent registered
[bluetooth]# connect 7B:A1:DC:02:EC:85
Attempting to connect to 7B:A1:DC:02:EC:85
[CHG] Device 7B:A1:DC:02:EC:85 Connected: yes
Failed to connect: org.bluez.Error.Failed br-connection-create-socket
[CHG] Device 7B:A1:DC:02:EC:85 Connected: no
[bluetooth]# exit poi@poiUbuntu:~$ systemctl status bluetooth
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2022-06-27 19:00:54 CEST; 12min ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 2374852 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 16530)
Memory: 904.0K
CPU: 112ms
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─2374852 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Jun 27 19:10:04 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 7B:A1:DC:02:EC:>
Jun 27 19:10:05 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection ref>
Jun 27 19:10:05 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 19:10:06 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection >
Jun 27 19:10:08 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection ref>
Jun 27 19:11:06 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 7B:A1:DC:02:EC:>
Jun 27 19:11:07 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection ref>
Jun 27 19:11:07 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 19:11:08 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection >
Jun 27 19:11:10 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection ref> Danke für Tipps/Hilfe
Gruß!
trollsportverein
Einen Bluetooth Kopfhörer sowohl mit Ubuntu, als auch Windows gepaart, mit dem gleichen Schlüssel geht zwar, ist aber auf der Windows Seite extrem ätzend und aufwändig durchzuführen. Wie schlimm das nun mit Windows 10 oder 11 geworden ist, weiß ich nicht. War jedenfalls schon mit Windows 7 Ultimate extrem Nerven zehrende Wurstelei in der Windows-Registry, da diese sich eigentlich gegen derartige Manipulation schützen will. Wenn die Windows-Registry kaputt geht ist Windows im Eimer. 😉 Das Arch-Wiki hat etwas zum grundsätzlichen Vorgehen:
Marant--
Anmeldungsdatum: 4. April 2022
Soll es der selbe Schlüssel sein: In Windows paaren. Schlüssel auslesen, dann in Linux einfügen.(vorher dort paaren) @DPoi
Selber KH vorher? Im Allg. unterstützen die BT Geräte das Anmelden von bis zu 8 Geräten(Schlüsseln). Hatte aber auch schon Eines, da ging nur Eines immer zu paaren. Um Das zu prüfen, den KH mit Android Gerät paaren und wechselnd in Linux/Android oder Windows/Android nutzen. Bzw. in Bedienungsanleitung schauen. Erstmal Das klären. Bein Einschalten wird zuerst das zuletzt Verbundene genommen, dann Sekunden später(kann auch mal halbe Minute dauern, ist verschieden, also warten) die zuvor Verbundenen. Beschleunigen lässt sich Das mit "Verbinden" in der BT Verwaltung.(Bringt bei Dir offb. Nichts) #
- Zeige Das nochmal(Fehlerfall), aber komplett.
- Was ist Das? Bzw. wann wird Das ausgeführt? Wozu stellst Du die Meldungen ein? - Ausgaben: journalctl | grep -i blue
systemctl --user status pipewire pipewire-pulse wireplumber pulseaudio
info 7B:A1:DC:02:EC:85 #in bluetoothctl
DPoi
trollsportverein schrieb:
Hi,
Interessant zu lesen, das schaue ich mir die Tage genauer an. Bin gespannt... 😎
Melde mich hier dann. Tx!
DPoi
Marant-- schrieb: Hallo,
Selber KH vorher?
Ja. Den hatte ich mal neu gekauft. Wie gesagt das ging alles schonmal unter Ubuntu 20.04...
Hmm. Ich denke das Ubuntu hier irgendwas nicht richtig macht... aber was?! /home/poi/Programme/bluetooth_battery/btbatstart
DAs ist ein Script was ich manuell starte. Das liest beim Kopfhörer den Akkustand aus. Das funktioniert mit bluez auch nicht!!
Jawollo... hier isses. ☺ poi@poiUbuntu:~$ journalctl | grep -i blue
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Device revision is 0
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: API lock is enabled
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Bootloader timestamp 2019.40 buildtype 1 build 38
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-0041-0041.sfi
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu systemd[1]: Starting Bluetooth management mechanism...
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Jun 27 03:30:01 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Bluetooth daemon 5.64
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu systemd[1]: Started Bluetooth service.
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu systemd[1]: Reached target Bluetooth Support.
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Starting SDP server
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.4' (uid=0 pid=1423 comm="/usr/lib/bluetooth/bluetoothd " label="unconfined")
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Bluetooth management interface 1.19 initialized
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu systemd[1]: Started Bluetooth management mechanism.
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu NetworkManager[1700]: <info> [1656293402.3913] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.36.6/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1144483 usecs
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Device booted in 26346 usecs
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-0041-0041.ddc
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
Jun 27 03:30:02 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Firmware timestamp 2022.5 buildtype 1 build 38020
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu pulseaudio[2877]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider(), is bluetoothd started with experimental features enabled (-E flag)?
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_hq
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_sq
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_mq
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Jun 27 03:30:12 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
Jun 27 03:30:31 poiUbuntu systemd[1]: blueman-mechanism.service: Deactivated successfully.
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_hq
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_sq
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_mq
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider(), is bluetoothd started with experimental features enabled (-E flag)?
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_hq
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_sq
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_mq
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
Jun 27 09:02:26 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Activating via systemd: service name='org.blueman.Mechanism' unit='blueman-mechanism.service' requested by ':1.106' (uid=1000 pid=2312217 comm="/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet " label="unconfined")
Jun 27 09:02:26 poiUbuntu systemd[1]: Starting Bluetooth management mechanism...
Jun 27 09:02:26 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Successfully activated service 'org.blueman.Mechanism'
Jun 27 09:02:26 poiUbuntu systemd[1]: Started Bluetooth management mechanism.
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_hq
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_sq
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Device revision is 0
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: API lock is enabled
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Bootloader timestamp 2019.40 buildtype 1 build 38
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-0041-0041.sfi
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_mq
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu systemd[1]: Stopped target Bluetooth Support.
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu systemd[2309475]: Reached target Bluetooth.
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu systemd[1]: Reached target Bluetooth Support.
Jun 27 18:42:57 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: blueman-applet 18.42.57 WARNING DiscvManager:119 update_menuitems: warning: Adapter is None
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1181158 usecs
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Device booted in 27449 usecs
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-0041-0041.ddc
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Firmware timestamp 2022.5 buildtype 1 build 38020
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider(), is bluetoothd started with experimental features enabled (-E flag)?
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: src/adv_monitor.c:btd_adv_monitor_power_down() Unexpected NULL btd_adv_monitor_manager object upon power down
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_hq
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_sq
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_mq
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
Jun 27 18:42:59 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: blueman-applet 18.42.59 WARNING PowerManager:202 on_adapter_property_changed: adapter powered on while in off state, turning bluetooth on
Jun 27 18:43:28 poiUbuntu systemd[1]: blueman-mechanism.service: Deactivated successfully.
Jun 27 18:45:21 poiUbuntu dbus-daemon[2309506]: [session uid=1000 pid=2309506] Activating via systemd: service name='org.bluez.obex' unit='dbus-org.bluez.obex.service' requested by ':1.119' (uid=1000 pid=2324415 comm="budgie-control-center bluetooth " label="unconfined")
Jun 27 18:45:21 poiUbuntu systemd[2309475]: Starting Bluetooth OBEX service...
Jun 27 18:45:21 poiUbuntu dbus-daemon[2309506]: [session uid=1000 pid=2309506] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
Jun 27 18:45:21 poiUbuntu systemd[2309475]: Started Bluetooth OBEX service.
Jun 27 18:45:26 poiUbuntu bluetoothd[1423]: src/profile.c:record_cb() Unable to get Hands-Free Voice gateway SDP record: Device or resource busy
Jun 27 18:45:26 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Device or resource busy (16)
Jun 27 18:45:26 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 18:45:26 poiUbuntu kernel: Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
Jun 27 18:45:26 poiUbuntu kernel: Bluetooth: HIDP socket layer initialized
Jun 27 18:45:26 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Device or resource busy (16)
Jun 27 18:45:28 poiUbuntu bluetoothd[1423]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:29 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:29 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 18:45:29 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:33 poiUbuntu bluetoothd[1423]: src/profile.c:record_cb() Unable to get Hands-Free Voice gateway SDP record: Device or resource busy
Jun 27 18:45:33 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Device or resource busy (16)
Jun 27 18:45:33 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 18:45:33 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Device or resource busy (16)
Jun 27 18:45:35 poiUbuntu bluetoothd[1423]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:35 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:35 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 18:45:36 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:38 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:42 poiUbuntu bluetoothd[1423]: src/profile.c:record_cb() Unable to get Hands-Free Voice gateway SDP record: Device or resource busy
Jun 27 18:45:42 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Device or resource busy (16)
Jun 27 18:45:42 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 18:45:42 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Device or resource busy (16)
Jun 27 18:45:44 poiUbuntu bluetoothd[1423]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:44 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:44 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 18:45:45 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:47 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:51 poiUbuntu bluetoothd[1423]: src/profile.c:record_cb() Unable to get Hands-Free Voice gateway SDP record: Device or resource busy
Jun 27 18:45:51 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Device or resource busy (16)
Jun 27 18:45:51 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 18:45:51 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Device or resource busy (16)
Jun 27 18:45:53 poiUbuntu bluetoothd[1423]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:53 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:53 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 18:45:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 18:45:56 poiUbuntu bluetoothd[1423]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:00:34 poiUbuntu sudo[2373133]: poi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/poi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt-get install bluez bluez-cups bluez-obexd
Jun 27 19:00:48 poiUbuntu sudo[2373221]: poi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/poi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt-get install bluez bluez-cups bluez-obexd --reinstall
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Terminating
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu systemd[1]: Stopping Bluetooth service...
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_hq
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_sq
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_mq
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Rejected send message, 0 matched rules; type="error", sender=":1.96" (uid=1000 pid=2309498 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=jo" label="unconfined") interface="(unset)" member="(unset)" error name="org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod" requested_reply="0" destination=":1.4" (uid=0 pid=1423 comm="/usr/lib/bluetooth/bluetoothd " label="unconfined")
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Stopping SDP server
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[1423]: Exit
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu systemd[1]: bluetooth.service: Deactivated successfully.
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu systemd[1]: Stopped Bluetooth service.
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu systemd[1]: bluetooth.service: Consumed 1.076s CPU time.
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: blueman-applet 19.00.54 WARNING DiscvManager:119 update_menuitems: warning: Adapter is None
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Bluetooth daemon 5.64
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu systemd[1]: Started Bluetooth service.
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Starting SDP server
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.167' (uid=0 pid=2374852 comm="/usr/lib/bluetooth/bluetoothd " label="unconfined")
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Bluetooth management interface 1.19 initialized
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider(), is bluetoothd started with experimental features enabled (-E flag)?
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_hq
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_sq
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_mq
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xb0 in position 0: invalid start byte
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xc0 in position 0: invalid start byte
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x84 in position 2: invalid start byte
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x80 in position 0: invalid start byte
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd0 in position 0: invalid continuation byte
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xe0 in position 0: invalid continuation byte
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf0 in position 0: invalid continuation byte
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xc0 in position 1: invalid start byte
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x86 in position 1: invalid start byte
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: blueman-applet 19.00.55 WARNING DiscvManager:119 update_menuitems: warning: Adapter is None
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: src/adv_monitor.c:btd_adv_monitor_power_down() Unexpected NULL btd_adv_monitor_manager object upon power down
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: blueman-applet 19.00.55 WARNING PowerManager:202 on_adapter_property_changed: adapter powered on while in off state, turning bluetooth on
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Activating via systemd: service name='org.blueman.Mechanism' unit='blueman-mechanism.service' requested by ':1.106' (uid=1000 pid=2312217 comm="/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet " label="unconfined")
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu systemd[1]: Starting Bluetooth management mechanism...
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Successfully activated service 'org.blueman.Mechanism'
Jun 27 19:00:55 poiUbuntu systemd[1]: Started Bluetooth management mechanism.
Jun 27 19:01:25 poiUbuntu systemd[1]: blueman-mechanism.service: Deactivated successfully.
Jun 27 19:02:17 poiUbuntu whoopsie[2379724]: [19:02:17] Parsing /var/crash/_usr_bin_blueman-applet.1000.crash.
Jun 27 19:02:17 poiUbuntu whoopsie[2379724]: [19:02:17] Uploading /var/crash/_usr_bin_blueman-applet.1000.crash.
Jun 27 19:08:43 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Activating via systemd: service name='org.blueman.Mechanism' unit='blueman-mechanism.service' requested by ':1.106' (uid=1000 pid=2312217 comm="/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet " label="unconfined")
Jun 27 19:08:43 poiUbuntu systemd[1]: Starting Bluetooth management mechanism...
Jun 27 19:08:43 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Successfully activated service 'org.blueman.Mechanism'
Jun 27 19:08:43 poiUbuntu systemd[1]: Started Bluetooth management mechanism.
Jun 27 19:09:13 poiUbuntu systemd[1]: blueman-mechanism.service: Deactivated successfully.
Jun 27 19:09:27 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:09:28 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:09:28 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 19:09:28 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:09:30 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:09:36 poiUbuntu dbus-daemon[2309506]: [session uid=1000 pid=2309506] Activating via systemd: service name='org.blueman.Manager' unit='blueman-manager.service' requested by ':1.82' (uid=1000 pid=2312217 comm="/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet " label="unconfined")
Jun 27 19:09:36 poiUbuntu systemd[2309475]: Starting Bluetooth Manager...
Jun 27 19:09:36 poiUbuntu dbus-daemon[2309506]: [session uid=1000 pid=2309506] Successfully activated service 'org.blueman.Manager'
Jun 27 19:09:36 poiUbuntu systemd[2309475]: Started Bluetooth Manager.
Jun 27 19:10:04 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:10:05 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:10:06 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:10:06 poiUbuntu blueman-manager[2396740]: blueman-manager 19.10.06 WARNING ManagerDeviceMenu:141 fail : fail g-dbus-error-quark: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Failed: blueman.bluez.errors.DBusFailedError: br-connection-create-socket
Jun 27 19:10:06 poiUbuntu blueman-manager[2396740]: (0)
Jun 27 19:10:08 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:11:06 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:11:07 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:11:08 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:11:10 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:17:35 poiUbuntu sudo[2410916]: poi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/poi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install pulseaudio-bluetooth
Jun 27 19:19:04 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Activating via systemd: service name='org.blueman.Mechanism' unit='blueman-mechanism.service' requested by ':1.106' (uid=1000 pid=2312217 comm="/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet " label="unconfined")
Jun 27 19:19:04 poiUbuntu systemd[1]: Starting Bluetooth management mechanism...
Jun 27 19:19:04 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Successfully activated service 'org.blueman.Mechanism'
Jun 27 19:19:04 poiUbuntu systemd[1]: Started Bluetooth management mechanism.
Jun 27 19:19:43 poiUbuntu systemd[1]: blueman-mechanism.service: Deactivated successfully.
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu polkitd(authority=local)[1437]: Operator of unix-session:c2 successfully authenticated as unix-user:poi to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.systemd1.manage-units for system-bus-name::1.191 [systemctl restart bluetooth] (owned by unix-user:poi)
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Terminating
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu systemd[1]: Stopping Bluetooth service...
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_hq
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_sq
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_mq
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Rejected send message, 0 matched rules; type="error", sender=":1.96" (uid=1000 pid=2309498 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=jo" label="unconfined") interface="(unset)" member="(unset)" error name="org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod" requested_reply="0" destination=":1.167" (uid=0 pid=2374852 comm="/usr/lib/bluetooth/bluetoothd " label="unconfined")
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Stopping SDP server
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2374852]: Exit
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu systemd[1]: bluetooth.service: Deactivated successfully.
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu systemd[1]: Stopped Bluetooth service.
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: blueman-applet 19.19.44 WARNING DiscvManager:119 update_menuitems: warning: Adapter is None
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu blueman-manager[2396740]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf0 in position 0: invalid continuation byte
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xda in position 1: invalid continuation byte
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xb0 in position 0: invalid start byte
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xc0 in position 0: invalid start byte
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Bluetooth daemon 5.64
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu systemd[1]: Started Bluetooth service.
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Starting SDP server
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Bluetooth management interface 1.19 initialized
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.193' (uid=0 pid=2413836 comm="/usr/lib/bluetooth/bluetoothd " label="unconfined")
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: blueman-applet 19.19.44 WARNING PowerManager:202 on_adapter_property_changed: adapter powered on while in off state, turning bluetooth on
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Activating via systemd: service name='org.blueman.Mechanism' unit='blueman-mechanism.service' requested by ':1.106' (uid=1000 pid=2312217 comm="/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet " label="unconfined")
Jun 27 19:19:44 poiUbuntu systemd[1]: Starting Bluetooth management mechanism...
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider(), is bluetoothd started with experimental features enabled (-E flag)?
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_hq
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_sq
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_mq
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Successfully activated service 'org.blueman.Mechanism'
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu systemd[1]: Started Bluetooth management mechanism.
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu blueman-manager[2396740]: blueman-manager 19.19.45 ERROR Manager:137 on_dbus_name_appeared: Default adapter not found, trying first available.
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu blueman-manager[2396740]: blueman-manager 19.19.45 ERROR Manager:141 on_dbus_name_appeared: No adapter(s) found, exiting
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu systemd[2309475]: blueman-manager.service: Consumed 2.909s CPU time.
Jun 27 19:20:15 poiUbuntu systemd[1]: blueman-mechanism.service: Deactivated successfully.
Jun 27 19:20:26 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:20:27 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:20:27 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 19:20:27 poiUbuntu dbus-daemon[2309506]: [session uid=1000 pid=2309506] Activating via systemd: service name='org.blueman.Manager' unit='blueman-manager.service' requested by ':1.82' (uid=1000 pid=2312217 comm="/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet " label="unconfined")
Jun 27 19:20:27 poiUbuntu systemd[2309475]: Starting Bluetooth Manager...
Jun 27 19:20:27 poiUbuntu dbus-daemon[2309506]: [session uid=1000 pid=2309506] Successfully activated service 'org.blueman.Manager'
Jun 27 19:20:27 poiUbuntu systemd[2309475]: Started Bluetooth Manager.
Jun 27 19:20:28 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:20:30 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:20:39 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:20:40 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:20:40 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 19:20:40 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:20:40 poiUbuntu blueman-manager[2414800]: blueman-manager 19.20.40 WARNING ManagerDeviceMenu:141 fail : fail g-dbus-error-quark: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Failed: blueman.bluez.errors.DBusFailedError: br-connection-create-socket
Jun 27 19:20:40 poiUbuntu blueman-manager[2414800]: (0)
Jun 27 19:20:42 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:23:17 poiUbuntu whoopsie[2419282]: [19:23:17] Parsing /var/crash/_usr_bin_blueman-manager.1000.crash.
Jun 27 19:23:17 poiUbuntu whoopsie[2419282]: [19:23:17] Uploading /var/crash/_usr_bin_blueman-manager.1000.crash.
Jun 27 19:24:11 poiUbuntu whoopsie[2420635]: [19:24:11] Parsing /var/crash/_usr_bin_blueman-applet.1000.crash.
Jun 27 19:24:11 poiUbuntu whoopsie[2420635]: [19:24:11] Uploading /var/crash/_usr_bin_blueman-applet.1000.crash.
Jun 27 19:27:46 poiUbuntu sudo[2426949]: poi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/poi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install pulseaudio-module-bluetooth
Jun 27 19:27:53 poiUbuntu sudo[2427036]: poi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/poi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install pulseaudio-module-bluetooth --reinstall
Jun 27 19:29:08 poiUbuntu systemd[2309475]: blueman-manager.service: Consumed 2.032s CPU time.
Jun 27 19:29:11 poiUbuntu dbus-daemon[2309506]: [session uid=1000 pid=2309506] Activating via systemd: service name='org.blueman.Manager' unit='blueman-manager.service' requested by ':1.82' (uid=1000 pid=2312217 comm="/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet " label="unconfined")
Jun 27 19:29:11 poiUbuntu systemd[2309475]: Starting Bluetooth Manager...
Jun 27 19:29:11 poiUbuntu dbus-daemon[2309506]: [session uid=1000 pid=2309506] Successfully activated service 'org.blueman.Manager'
Jun 27 19:29:11 poiUbuntu systemd[2309475]: Started Bluetooth Manager.
Jun 27 19:29:18 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:29:19 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:29:19 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 19:29:19 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:29:19 poiUbuntu blueman-manager[2430625]: blueman-manager 19.29.19 WARNING ManagerDeviceMenu:141 fail : fail g-dbus-error-quark: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Failed: blueman.bluez.errors.DBusFailedError: br-connection-create-socket
Jun 27 19:29:19 poiUbuntu blueman-manager[2430625]: (0)
Jun 27 19:29:22 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:30:12 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: src/profile.c:record_cb() Unable to get Hands-Free Voice gateway SDP record: Host is down
Jun 27 19:30:12 poiUbuntu blueman-manager[2430625]: blueman-manager 19.30.12 WARNING ManagerDeviceMenu:141 fail : fail g-dbus-error-quark: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Failed: blueman.bluez.errors.DBusFailedError: br-connection-page-timeout
Jun 27 19:30:12 poiUbuntu blueman-manager[2430625]: (0)
Jun 27 19:30:17 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 7B:A1:DC:02:EC:85: Connection refused (111)
Jun 27 19:30:17 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection info
Jun 27 19:30:17 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: /org/bluez/hci0/dev_7B_A1_DC_02_EC_85/sep1/fd0: fd(38) ready
Jun 27 19:30:17 poiUbuntu kernel: input: DOQAUS CARE 1 Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/0000:16:00.0/usb1/1-2/1-2.3/1-2.3:1.0/bluetooth/hci0/hci0:256/0005:05D6:000A.0007/input/input24
Jun 27 19:30:17 poiUbuntu kernel: hid-generic 0005:05D6:000A.0007: input,hidraw6: BLUETOOTH HID v2.40 Device [DOQAUS CARE 1] on f4:7b:09:96:e8:07
Jun 27 19:30:25 poiUbuntu systemd[2309475]: blueman-manager.service: Consumed 3.603s CPU time.
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_hq
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_sq
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_mq
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint unregistered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Device revision is 0
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: API lock is enabled
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Bootloader timestamp 2019.40 buildtype 1 build 38
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-0041-0041.sfi
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu systemd[2309475]: Stopped target Bluetooth.
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu systemd[2309475]: Reached target Bluetooth.
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu systemd[1]: Stopped target Bluetooth Support.
Jun 28 15:28:57 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: blueman-applet 15.28.57 WARNING DiscvManager:119 update_menuitems: warning: Adapter is None
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1139351 usecs
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Device booted in 26310 usecs
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-0041-0041.ddc
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu kernel: Bluetooth: hci0: Firmware timestamp 2022.5 buildtype 1 build 38020
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: src/adv_monitor.c:btd_adv_monitor_power_down() Unexpected NULL btd_adv_monitor_manager object upon power down
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider(), is bluetoothd started with experimental features enabled (-E flag)?
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_hq
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_sq
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_mq
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: Endpoint registered: sender=:1.96 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu blueman.desktop[2312217]: blueman-applet 15.28.58 WARNING PowerManager:202 on_adapter_property_changed: adapter powered on while in off state, turning bluetooth on
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Activating via systemd: service name='org.blueman.Mechanism' unit='blueman-mechanism.service' requested by ':1.106' (uid=1000 pid=2312217 comm="/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet " label="unconfined")
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu systemd[1]: Starting Bluetooth management mechanism...
Jun 28 15:28:59 poiUbuntu dbus-daemon[1425]: [system] Successfully activated service 'org.blueman.Mechanism'
Jun 28 15:28:59 poiUbuntu systemd[1]: Started Bluetooth management mechanism.
Jun 28 15:29:28 poiUbuntu systemd[1]: blueman-mechanism.service: Deactivated successfully.
Jun 28 15:30:08 poiUbuntu systemd[1]: Reached target Bluetooth Support.
Jun 28 15:30:11 poiUbuntu kernel: input: DOQAUS CARE 1 Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/0000:16:00.0/usb1/1-2/1-2.3/1-2.3:1.0/bluetooth/hci0/hci0:512/0005:05D6:000A.0008/input/input26
Jun 28 15:30:11 poiUbuntu kernel: hid-generic 0005:05D6:000A.0008: input,hidraw6: BLUETOOTH HID v2.40 Device [DOQAUS CARE 1] on f4:7b:09:96:e8:07
Jun 28 15:30:12 poiUbuntu bluetoothd[2413836]: /org/bluez/hci0/dev_7B_A1_DC_02_EC_85/sep1/fd1: fd(39) ready
Jun 28 15:30:12 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: org.freedesktop.DBus.Properties.Get /org/bluez/hci0/dev_7B_A1_DC_02_EC_85/sep1/fd1 Volume failed: org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs: No such property 'Volume'
oi@poiUbuntu:~$ systemctl --user status pipewire pipewire-pulse wireplumber pulseaudio
Unit pipewire-pulse.service could not be found.
Unit wireplumber.service could not be found.
● pipewire.service - PipeWire Multimedia Service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/pipewire.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2022-06-27 09:02:16 CEST; 1 day 6h ago
TriggeredBy: ● pipewire.socket
Main PID: 2309496 (pipewire)
Tasks: 2 (limit: 16530)
Memory: 1.7M
CPU: 35ms
CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/session.slice/pipewire.service
└─2309496 /usr/bin/pipewire
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu systemd[2309475]: Started PipeWire Multimedia Service.
● pulseaudio.service - Sound Service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/pulseaudio.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2022-06-27 09:02:17 CEST; 1 day 6h ago
TriggeredBy: ● pulseaudio.socket
Main PID: 2309498 (pulseaudio)
Tasks: 3 (limit: 16530)
Memory: 11.5M
CPU: 1min 43.901s
CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/session.slice/pulseaudio.service
└─2309498 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
Jun 27 09:02:16 poiUbuntu systemd[2309475]: Starting Sound Service...
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu systemd[2309475]: Started Sound Service.
Jun 27 09:02:17 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider(), is bluetoo>
Jun 27 18:42:58 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider(), is bluetoo>
Jun 27 19:00:54 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider(), is bluetoo>
Jun 27 19:19:45 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider(), is bluetoo>
Jun 27 19:30:17 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: Battery Level: 90%
Jun 28 15:28:58 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider(), is bluetoo>
Jun 28 15:30:12 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: org.freedesktop.DBus.Properties.Get /org/bluez/hci0/dev_7B_A1_DC_02_EC_85/sep1/fd1 Vol>
Jun 28 15:30:31 poiUbuntu pulseaudio[2309498]: Battery Level: 90%
...skipping...
Memory: 1.7M
CPU: 35ms
Memory: 11.5M
CPU: 1min 43.901s
Was ich hier nicht verstehe weshalb org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider() nicht gefunden wird. Ich bin gespannt ob du hier etwas entdecken kannst...
Gruß!
trollsportverein
Bei mir geht das:
notify-send -c inline_reply -h string:x-canonical-private-synchronous:my-notification -a "Bluetooth Akkustand" -i battery "`pactl list cards | grep bluetooth.battery | sed -e 's/\"//g' -e 's/\ \=/:/g'`"
Ist aber Kubuntu mit KDE, daher das viele drumherum um das notify-send. Das kann man aber weglassen, dann müsste es auch unter Budgie bei Nutzung von notify-send laufen. Bei mir liegt das auf einer Tastenkombination, den Akkustand brauch ich ja nicht dauernd auslesen.
Marant--
Führe mal aus mv ~/.config/pulse ~/.config/pulse_alt_$(date +'%d%m%H%M') Neustart, Testen. Pipewire deaktivieren/deinstallieren wäre dann noch denkbar. Die BT Batt. Sache ebenso testweise deaktivieren.
seit Umstieg auf Ubuntu 22.04
Neuinstallation oder Upgrade?
DPoi
Anmeldungsdatum: 6. Januar 2015
Marant-- schrieb: Führe mal aus mv ~/.config/pulse ~/.config/pulse_alt_$(date +'%d%m%H%M')
Okay, habe ich gemacht. dann: 1
31
32
33
34
35
36
37 | poi@poiUbuntu:~$ systemctl --user status pipewire pipewire-pulse wireplumber pulseaudio
Active: active (running) since Wed 2022-06-29 17:21:06 CEST; 9min ago
Main PID: 6030 (pipewire)
Memory: 1.7M
CPU: 19ms
└─6030 /usr/bin/pipewire
Jun 29 17:21:06 poiUbuntu systemd[6013]: Started PipeWire Multimedia Service.
Main PID: 6032 (pulseaudio)
Tasks: 4 (limit: 16530)
Memory: 11.5M
CPU: 212ms
└─6032 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
Jun 29 17:21:06 poiUbuntu systemd[6013]: Starting Sound Service...
Jun 29 17:21:06 poiUbuntu pulseaudio[6032]: Failed to open cookie file '/home/poi/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht>
Jun 29 17:21:06 poiUbuntu pulseaudio[6032]: Failed to load authentication key '/home/poi/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichni>
Jun 29 17:21:06 poiUbuntu systemd[6013]: Started Sound Service.
Jun 29 17:21:06 poiUbuntu pulseaudio[6032]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider(), is bluetoothd>
Jun 29 17:22:41 poiUbuntu pulseaudio[6032]: Battery Level: 90%
Jun 29 17:22:42 poiUbuntu pulseaudio[6032]: org.freedesktop.DBus.Properties.Get /org/bluez/hci0/dev_7B_A1_DC_02_EC_85/sep1/fd0 Volume>
Jun 29 17:28:05 poiUbuntu pulseaudio[6032]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryProvider(), is bluetoothd>
Jun 29 17:29:10 poiUbuntu pulseaudio[6032]: org.freedesktop.DBus.Properties.Get /org/bluez/hci0/dev_7B_A1_DC_02_EC_85/sep1/fd0 Volume>
Jun 29 17:29:10 poiUbuntu pulseaudio[6032]: Battery Level: 90%
Mein Python script bluetooth_battery.py oder bluetooth_battery F4:7B:09:96:E8:07 läuft immernoch nicht. Was vor Kurzem immer geklappt hat macht nun folgende Meldungen: | poi@poiUbuntu:~$ bluetooth_battery F4:7B:09:96:E8:07
File "/usr/bin/bluetooth_battery", line 8, in <module>
sys.exit(main())
File "/home/poi/.local/lib/python3.10/site-packages/bluetooth_battery/bluetooth_battery.py", line 162, in main
query = BatteryStateQuerier(*device.split("."))
File "/home/poi/.local/lib/python3.10/site-packages/bluetooth_battery/bluetooth_battery.py", line 81, in __init__
self._bt_settings = bluetooth_mac, int(bluetooth_port or RFCOMMSocket.find_rfcomm_port(bluetooth_mac))
File "/home/poi/.local/lib/python3.10/site-packages/bluetooth_battery/bluetooth_battery.py", line 60, in find_rfcomm_port
raise bluetooth.BluetoothError("Couldn't find the RFCOMM port number. Perhaps the device is offline?")
bluetooth.btcommon.BluetoothError: Couldn't find the RFCOMM port number. Perhaps the device is offline?
Musik läuft alles soweit klar. Wenn ich nun aber zu Windows wechsele, dann ist der KH dort "verbunden" aber nicht nutzbar. Löschen und neu: Okay. Wechsele ich nun zu Ubuntu dann ist das Ding nicht bereit sich anzumelden, egal was ich anstelle. Löschen und neu: Läuft. Oh Mann*innen, was ist da wieder lose? Was hat das mit dem rfcomm-Fehler auf sich? Danke und Gruß! BTW: Was sollte man besser nutzen, Pipewire oder Pulseaudio?
Marant--
Machst Du den aus bevor Du wechselst? Zu den Script. Mache ein extra Thema auf. Oder schaust selbst in Sachen "RFCOMM port" nach. Wie wäre es wenn du komplett auf Fragen antwortest? Ansonsten kommt von mir nichts mehr.
seit Umstieg auf Ubuntu 22.04" Neuinstallation oder Upgrade?
DPoi
Marant-- schrieb: Wenn ich nun aber zu Windows wechsele, dann ist der KH dort "verbunden" aber nicht nutzbar.
Ja. Meist geht er auch von allein aus. Unter 20.04 konnte ich auch so wechseln... Zu den Script. Mache ein extra Thema auf. Oder schaust selbst in Sachen "RFCOMM port" nach.
Okay. Habe dazu auch schon stundenlang gelesen und versucht. Komme zu keinem Ergebnis. Wie wäre es wenn du komplett auf Fragen antwortest? Ansonsten kommt von mir nichts mehr.
Upps... habe ich nicht? Shit, vor lauter testerei überlesen. Sorry. seit Umstieg auf Ubuntu 22.04" Neuinstallation oder Upgrade?
Upgrade 16.04 → 18.04 → 20.04 → 21.10 → 22.04
21 | [DOQAUS CARE 1]# info 7B:A1:DC:02:EC:85
Device 7B:A1:DC:02:EC:85 (public)
Name: DOQAUS CARE 1
Alias: DOQAUS CARE 1
Class: 0x00340404
Icon: audio-headset
Paired: yes
Trusted: yes
Blocked: no
Connected: yes
WakeAllowed: yes
LegacyPairing: no
UUID: Serial Port (00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Audio Sink (0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Advanced Audio Distribu.. (0000110d-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: A/V Remote Control (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Handsfree (0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Human Interface Device... (00001124-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: PnP Information (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
Modalias: bluetooth:v05D6p000Ad0240
Danke für Deine Unterstützung!! Es ist bei mir wirklich nicht so, dass ich mir alles vorn Arsch blasen lasse. Ich studiere und lese sehr viel. Bin nunmal kein Profi sondern Autoditackt. Ich bin aber auch nicht von der schnellsten Truppe, es gibt bei mir auch noch anderes im Leben als Ubuntu... 😎 Gruß!! Paar bluetoothctl Infos:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 | poi@poiUbuntu:~$ bluetoothctl list
Controller F4:7B:09:96:E8:07 poiUbuntu [default]
poi@poiUbuntu:~$ bluetoothctl devices
Device 7B:A1:DC:02:EC:85 DOQAUS CARE 1
Device 00:1A:7D:B2:4F:74 Beatbox
poi@poiUbuntu:~$ bluetoothctl show
Controller F4:7B:09:96:E8:07 (public)
Alias: poiUbuntu
Class: 0x006c0104
Powered: yes
Discoverable: no
DiscoverableTimeout: 0x00000708
Pairable: yes
UUID: Handsfree Audio Gateway (0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Headset (00001108-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Generic Access Profile (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Audio Source (0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Device Information (0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
Modalias: usb:v1D6Bp0246d0540
Discovering: no
Roles: central
Roles: peripheral
Advertising Features:
ActiveInstances: 0x00 (0)
SupportedInstances: 0x08 (8)
SupportedIncludes: tx-power
SupportedIncludes: appearance
SupportedIncludes: local-name
SupportedSecondaryChannels: 1M
SupportedSecondaryChannels: 2M
SupportedSecondaryChannels: Coded
poi@poiUbuntu:~$ bluetoothctl info 7B:A1:DC:02:EC:85
Name: DOQAUS CARE 1
Class: 0x00340404
Icon: audio-headset
Paired: yes
Trusted: yes
Blocked: no
Connected: yes
WakeAllowed: yes
LegacyPairing: no
Marant--
Anmeldungsdatum: 4. April 2022
Hier hast Du Dich umgeschaut? Vllt. da mal was einstellen. https://github.com/TheWeirdDev/Bluetooth_Headset_Battery_Level/issues Momentan fällt mir zu dem Verhalten nur noch recht wenig ein. Das Beide, sowohl Windows, als auch Ubuntu dieses Verhalten zeigen ist seltsam.
Marant--
Toll. Würde /home sichern und Ubuntu von Grund auf Neu. Falls es dennoch nichts bringt, schaden kann es jedenfalls nicht.
DPoi
Marant-- schrieb: Upgrade 16.04 → 18.04 → 20.04 → 21.10 → 22.04
Ich habe letztens mein /home auf eine eigene Partition verlegt. Mein System ist zu speziell um es mal eben neu zu installieren… 😳
DPoi
Marant-- schrieb: https://github.com/TheWeirdDev/Bluetooth_Headset_Battery_Level/issues
Ja, ähnliches habe ich schon gefunden und verarbeitet. Hiermit beschäftige ich mich in den nächsten Tagen… Danke und Gruß!!
Berlin_1946
DPoi schrieb: Mein System ist zu speziell um es mal eben neu zu installieren… 😳
Ja genau darin kann das Problem begründet sein. Mein Vorschlag: Probiere es mal mit einem Live-System. Ich hatte auch mit Ubuntu 20.04 und Bluetooth Probleme und habe dann MATE 20.04 und in der VM MATE 22.04 eingesetzt und Bluethooth läuft. Siehe auch die Bilder im Anhang -Bluethooth-_Einstellungen.png- .
- Bilder
