Bluetooth Box verbindet sich, aber Ton ist abgehackt
Elbi
Avatar von Elbi
24. Oktober 2018
Hallo in die Runde,
meine JBL Flip 5 Bluetooth Box läuft nicht flüssig wenn ich Audio über meinen Laptop hören will. Ich habe mir blueman installiert, dort wird die Box erkannt, aber kann nicht verbunden werden. Was kann ich tun ?
Vielen Dank für eure Hilfe und liebe Grüße Ellen
marant...
2. Februar 2021
Verstehe ich nicht.
läuft nicht flüssig
Nur wenn verbunden ist, kommt überhaupt Abspielen in Frage.
Verbunden im blueman heißt, daß Du Rechts 3 farbige Balken sehen kannst. Sind Die Da kannst Du z.B. nachsehen mit welchem Audio Profil(rechte Maust.) die LS laufen. Z.B. A2DP.
Elbi
Avatar von Elbi
24. Oktober 2018
Danke für die Info. Habe mich nicht klar genug ausgedrückt. Ja, die Box ist verbunden, aber beim Abspielen von Audios höre ich den Ton entweder abgehackt, verrauscht oder manchmal gar nicht. Auf Blueman werden mir drei Balken angezeigt und ich habe auch alle Audio Profile durchprobiert. Ist überall die selbe schlechte Tonqualität.
Beim Einrichten der Box auf Blueman kommt am Ende des Prozesse folgende Anzeige: s. Screenshot Anhang.
marant...
2. Februar 2021
JBL Flip 3
Das ist gerade das Thema bei einem anderen User. Wenn Du mal Lesen willst:
https://forum.ubuntuusers.de/topic/nach-aufwecken-verbindungsprobleme-via-bluetoo/
Er hatte sich einen USB BT Dongle geholt, so war die Quali OK, alldgs. kam dann anderes Problem.
Schaue Dir mal den letzten Post an, ob Der für Dich in Frage kommt.
Elbi
Avatar von Elbi
24. Oktober 2018
Danke. Den Post hatte ich mir tatsächlich schon durchgelesen, aber habe überhaupt keine Erfahrung mit so einem Stick und von daher habe weiß ich nicht so recht weiter. Gibt es denn noch keine Lösung für dieses Problem bei Ubuntu ? Oder erst in den neuen Ubuntu Versionen wie 21.04 ... ?
Elbi
Avatar von Elbi
24. Oktober 2018
Habe mir gerade den Link zu dem Dongle angesehen ... super. Sorry, dachte die beiden Links leiten mich zum selben Post. Das heißt, ich stecke diesen Stick in den Laptop und dann macht dieser meine Bluetooth Verbindung stabiler ? Oder wie kann ich mir das vorstellen ?
marant...
2. Februar 2021
Der Stick wird nur rangesteckt, Paaren am Stick.(vmtl.)
Das meinst Du jetzt nicht ernst? Ich will Dir Nichts aufschwatzen.
Du kannst mit einem LIVE USB Stick eine höhere Ub. Version testen. Die 20.04 ist eine LTS Version, die Höheren derzeit nicht, sollte es laufen u. Du überlegst Diese zu installieren. Sollte es beim Test Laufen, dann berichte bitte.
Nein, Dieser macht sein eigenes BT auf, Audio Verbindung entsteht, da er sich als zusätzliche Soundkarte ausgibt.
Das ist nur eine Empfehlung. Ich habe das Teil nicht. Rückgabe ist ja mgl.
Elbi
Avatar von Elbi
24. Oktober 2018
Danke für deine Erklärungen und Hilfe. Ich betrachte mein Problem als gelöst. Werde mir so einen Stick kaufen und hoffe dann, das es funktioniert. Merci.
