Bildschirmhelligkeit lässt sich seit einer Weile nicht verstellen
LinksGelenkt
30. August 2020
Hallo alle,
seit Ubuntu 18.04 habe ich das Problem, dass die Einstellungen für die Bildschirmhelligkeit nichtfunktionieren. Mein Bildschirm läuft immer auf geschätzt 100%, egal was ich in den Settings einstelle Mein Erster Ansatz war, nun auf Ubuntu 20.04 LTS zu upgraden, was leider nicht geholfen hat. Die 20 LTS ist nun auch die aktuelle Version. Zusätzliche Treiber werden nur für WLAN gefunden, nichts für die Grafik/den Bildschirm Meine GraKa Ist eine AMD R5 mit A8 Prozessor (integrated)
dan@danbuntu:~$ lspci -nnk | grep -A3 "\[03..\]:"
00:01.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] [1002:9851] (rev 05)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] [1025:0865]
	Kernel modules: radeon, amdgpu
00:01.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio [1002:9840]
01:00.0 Display controller [0380]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Jet XT [Radeon R5 M240] [1002:6664]
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Jet XT [Radeon R5 M240] [1025:0870]
02:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8411B PCI Express Card Reader [10ec:5287] (rev 01)
dan@danbuntu:~$ xrandr --prop
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 1366 x 768, current 1366 x 768, maximum 1366 x 768
default connected primary 1366x768+0+0 0mm x 0mm
	_MUTTER_PRESENTATION_OUTPUT: 0
	non-desktop: 0
		supported: 0, 1
   1366x768      76.00*
[    69.014] (--) Log file renamed from "/var/log/Xorg.pid-1608.log" to "/var/log/Xorg.0.log"
[    69.038]
X.Org X Server 1.20.8
X Protocol Version 11, Revision 0
[    69.038] Build Operating System: Linux 4.4.0-184-generic x86_64 Ubuntu
[    69.038] Current Operating System: Linux danbuntu 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64
[    69.038] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-42-generic root=UUID=d9830fca-8b85-4952-84d8-ced1844f227c ro quiet splash vt.handoff=7
[    69.038] Build Date: 24 June 2020  06:00:21AM
[    69.038] xorg-server 2:1.20.8-2ubuntu2.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    69.038] Current version of pixman: 0.38.4
[    69.038] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[    69.038] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    69.038] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Aug 29 23:11:34 2020
[    69.085] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    69.150] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    69.150] (==) No screen section available. Using defaults.
[    69.150] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    69.150] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    69.152] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    69.152] (==) Automatically adding devices
[    69.152] (==) Automatically enabling devices
[    69.152] (==) Automatically adding GPU devices
[    69.152] (==) Automatically binding GPU devices
[    69.152] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    69.158] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    69.158] 	Entry deleted from font path.
[    69.158] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    69.158] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    69.158] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    69.158] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    69.158] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	built-ins
[    69.158] (**) ModulePath set to "/opt/amdgpu-pro/lib/xorg/modules,/opt/amdgpu/lib/xorg/modules,/usr/lib/xorg/modules"
[    69.158] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    69.158] (II) Loader magic: 0x55a25617c020
[    69.158] (II) Module ABI versions:
[    69.158] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    69.159] 	X.Org Video Driver: 24.1
[    69.159] 	X.Org XInput driver : 24.1
[    69.159] 	X.Org Server Extension : 10.0
[    69.160] (++) using VT number 1
[    69.165] (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/c2
[    69.175] (--) PCI:*(0@0:1:0) 1002:9851:1025:0865 rev 5, Mem @ 0xe0000000/268435456, 0xf0000000/8388608, 0xf0d00000/262144, I/O @ 0x00004000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    69.175] (--) PCI: (1@0:0:0) 1002:6664:1025:0870 rev 0, Mem @ 0xd0000000/268435456, 0xf0c00000/262144, I/O @ 0x00003000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    69.176] (II) LoadModule: "glx"
[    69.236] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    69.255] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    69.255] 	compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
[    69.255] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    69.256] (==) Matched ati as autoconfigured driver 0
[    69.256] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 1
[    69.256] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    69.256] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
[    69.256] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    69.256] (II) LoadModule: "ati"
[    69.256] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[    69.266] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[    69.266] 	compiled for 1.20.5, module version = 19.1.0
[    69.266] 	Module class: X.Org Video Driver
[    69.266] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[    69.342] (II) LoadModule: "radeon"
[    69.343] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    69.372] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    69.372] 	compiled for 1.20.5, module version = 19.1.0
[    69.372] 	Module class: X.Org Video Driver
[    69.372] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[    69.373] (II) LoadModule: "modesetting"
[    69.373] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    69.388] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    69.388] 	compiled for 1.20.8, module version = 1.20.8
[    69.388] 	Module class: X.Org Video Driver
[    69.388] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[    69.388] (II) LoadModule: "fbdev"
[    69.389] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    69.394] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    69.394] 	compiled for 1.20.1, module version = 0.5.0
[    69.394] 	Module class: X.Org Video Driver
[    69.394] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[    69.395] (II) LoadModule: "vesa"
[    69.395] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    69.396] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    69.396] 	compiled for 1.20.4, module version = 2.4.0
[    69.396] 	Module class: X.Org Video Driver
[    69.396] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[    69.396] (II) RADEON: Driver for ATI/AMD Radeon chipsets:
	ATI Radeon Mobility X600 (M24), ATI FireMV 2400,
	ATI Radeon Mobility X300 (M24), ATI FireGL M24 GL,
	ATI Radeon X600 (RV380), ATI FireGL V3200 (RV380),
	ATI Radeon IGP320 (A3), ATI Radeon IGP330/340/350 (A4),
	ATI Radeon 9500, ATI Radeon 9600TX, ATI FireGL Z1, ATI Radeon 9800SE,
	ATI Radeon 9800, ATI FireGL X2, ATI Radeon 9600, ATI Radeon 9600SE,
	ATI Radeon 9600XT, ATI FireGL T2, ATI Radeon 9650, ATI FireGL RV360,
	ATI Radeon 7000 IGP (A4+), ATI Radeon 8500 AIW,
	ATI Radeon IGP320M (U1), ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2),
	ATI Radeon Mobility 7000 IGP, ATI Radeon 9000/PRO, ATI Radeon 9000,
	ATI Radeon X800 (R420), ATI Radeon X800PRO (R420),
	ATI Radeon X800SE (R420), ATI FireGL X3 (R420),
	ATI Radeon Mobility 9800 (M18), ATI Radeon X800 SE (R420),
	ATI Radeon X800XT (R420), ATI Radeon X800 VE (R420),
	ATI Radeon X850 (R480), ATI Radeon X850 XT (R480),
	ATI Radeon X850 SE (R480), ATI Radeon X850 PRO (R480),
	ATI Radeon X850 XT PE (R480), ATI Radeon Mobility M7,
	ATI Mobility FireGL 7800 M7, ATI Radeon Mobility M6,
	ATI FireGL Mobility 9000 (M9), ATI Radeon Mobility 9000 (M9),
	ATI Radeon 9700 Pro, ATI Radeon 9700/9500Pro, ATI FireGL X1,
	ATI Radeon 9800PRO, ATI Radeon 9800XT,
	ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10), ATI Radeon Mobility 9600 (M11),
	ATI FireGL Mobility T2 (M10), ATI FireGL Mobility T2e (M11),
	ATI Radeon, ATI FireGL 8700/8800, ATI Radeon 8500, ATI Radeon 9100,
	ATI Radeon 7500, ATI Radeon VE/7000, ATI ES1000,
	ATI Radeon Mobility X300 (M22), ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C),
	ATI FireGL M22 GL, ATI Radeon X800 (R423), ATI Radeon X800PRO (R423),
	ATI Radeon X800LE (R423), ATI Radeon X800SE (R423),
	ATI Radeon X800 XTP (R430), ATI Radeon X800 XL (R430),
	ATI Radeon X800 SE (R430), ATI Radeon X800 (R430),
	ATI FireGL V7100 (R423), ATI FireGL V5100 (R423),
	ATI FireGL unknown (R423), ATI Mobility FireGL V5000 (M26),
	ATI Mobility Radeon X700 XL (M26), ATI Mobility Radeon X700 (M26),
	ATI Radeon X550XTX, ATI Radeon 9100 IGP (A5),
	ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3), ATI Radeon XPRESS 200,
	ATI Radeon XPRESS 200M, ATI Radeon 9250, ATI Radeon 9200,
	ATI Radeon 9200SE, ATI FireMV 2200, ATI Radeon X300 (RV370),
	ATI Radeon X600 (RV370), ATI Radeon X550 (RV370),
	ATI FireGL V3100 (RV370), ATI FireMV 2200 PCIE (RV370),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+), ATI Mobility Radeon X800 XT (M28),
	ATI Mobility FireGL V5100 (M28), ATI Mobility Radeon X800 (M28),
	ATI Radeon X850, ATI unknown Radeon / FireGL (R480),
	ATI Radeon X800XT (R423), ATI FireGL V5000 (RV410),
	ATI Radeon X700 XT (RV410), ATI Radeon X700 PRO (RV410),
	ATI Radeon X700 SE (RV410), ATI Radeon X700 (RV410),
	ATI Radeon X1800, ATI Mobility Radeon X1800 XT,
	ATI Mobility Radeon X1800, ATI Mobility FireGL V7200,
	ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300, ATI Mobility FireGL V7100,
	ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
	ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1550 64-bit,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI FireGL V3300,
	ATI FireGL V3350, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1650, ATI Mobility FireGL V5200,
	ATI Mobility Radeon X1600, ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro,
	ATI FireGL V3400, ATI Mobility FireGL V5250,
	ATI Mobility Radeon X1700, ATI Mobility Radeon X1700 XT,
	ATI FireGL V5200, ATI Radeon X2300HD, ATI Mobility Radeon HD 2300,
	ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI AMD Stream Processor,
	ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570,
	ATI FireGL V7400, ATI Radeon 9100 PRO IGP,
	ATI Radeon Mobility 9200 IGP, ATI Radeon X1200, ATI RS740,
	ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro,
	ATI Radeon HD 2900 GT, ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600,
	ATI FireGL V7600, ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
	ATI Radeon HD 4850 x2, ATI FirePro V8750 (FireGL),
	ATI FirePro V7760 (FireGL), ATI Mobility RADEON HD 4850,
	ATI Mobility RADEON HD 4850 X2, ATI FirePro RV770,
	AMD FireStream 9270, AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
	ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI Mobility Radeon HD 4650,
	ATI Radeon RV730 (AGP), ATI Mobility Radeon HD 4670,
	ATI FirePro M5750, ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
	ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
	ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
	ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
	ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
	ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI RV610,
	ATI Radeon HD 2400 XT, ATI Radeon HD 2400 Pro,
	ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000, ATI Radeon HD 2350,
	ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, ATI Mobility Radeon HD 2400,
	ATI RADEON E2400, ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
	ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI Mobility Radeon HD 3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3870 X2, ATI Radeon HD3870 X2,
	ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170,
	ATI Radeon HD 4550, ATI Radeon RV710, ATI Radeon HD 4350,
	ATI Mobility Radeon 4300 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
	ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
	ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
	ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
	ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
	ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
	ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
	ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
	ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
	ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430, ATI FirePro V3700,
	ATI FireMV 2450, ATI Radeon HD 3600 Series, ATI Radeon HD 3650 AGP,
	ATI Radeon HD 3600 PRO, ATI Radeon HD 3600 XT,
	ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
	ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
	ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
	ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO2,
	ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
	ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
	AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
	AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
	AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, CYPRESS,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
	AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
	ATI Radeon HD 5670, ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series,
	REDWOOD, ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR, ATI FirePro 2270,
	ATI Radeon HD 5450, CAYMAN, AMD Radeon HD 6900 Series,
	AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS,
	AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, CAICOS,
	ARUBA, TAHITI, PITCAIRN, VERDE, OLAND, HAINAN, BONAIRE, KABINI,
	MULLINS, KAVERI, HAWAII
[    69.408] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    69.408] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    69.408] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    69.409] (II) [KMS] drm report modesetting isn't supported.
[    69.409] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[    69.409] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    69.409] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    69.409] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    69.409] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    69.422] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    69.422] 	compiled for 1.20.8, module version = 0.0.2
[    69.422] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[    69.423] (**) FBDEV(2): claimed PCI slot 0@0:1:0
[    69.423] (II) FBDEV(2): using default device
[    69.423] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[    69.423] (II) UnloadModule: "radeon"
[    69.423] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    69.423] (II) FBDEV(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    69.423] (==) FBDEV(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[    69.423] (==) FBDEV(0): RGB weight 888
[    69.423] (==) FBDEV(0): Default visual is TrueColor
[    69.423] (==) FBDEV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    69.423] (II) FBDEV(0): hardware: EFI VGA (video memory: 4224kB)
[    69.423] (II) FBDEV(0): checking modes against framebuffer device...
[    69.423] (II) FBDEV(0): checking modes against monitor...
[    69.423] (II) FBDEV(0): Virtual size is 1366x768 (pitch 1366)
[    69.423] (**) FBDEV(0):  Built-in mode "current": 104.9 MHz, 60.5 kHz, 76.4 Hz
[    69.423] (II) FBDEV(0): Modeline "current"x0.0  104.92  1366 1398 1566 1734  768 772 776 792 -hsync -vsync -csync (60.5 kHz b)
[    69.423] (==) FBDEV(0): DPI set to (96, 96)
[    69.423] (II) Loading sub module "fb"
[    69.423] (II) LoadModule: "fb"
[    69.424] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    69.437] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    69.437] 	compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
[    69.437] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    69.437] (**) FBDEV(0): using shadow framebuffer
[    69.437] (II) Loading sub module "shadow"
[    69.437] (II) LoadModule: "shadow"
[    69.437] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
[    69.438] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[    69.438] 	compiled for 1.20.8, module version = 1.1.0
[    69.438] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    69.438] (II) UnloadModule: "vesa"
[    69.438] (II) Unloading vesa
[    69.438] (II) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (Screen blanking not supported by kernel - disabling)
[    69.466] (==) FBDEV(0): Backing store enabled
[    69.468] (==) FBDEV(0): DPMS enabled
[    69.468] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[    69.469] (II) Initializing extension SHAPE
[    69.469] (II) Initializing extension MIT-SHM
[    69.469] (II) Initializing extension XInputExtension
[    69.470] (II) Initializing extension XTEST
[    69.471] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[    69.471] (II) Initializing extension SYNC
[    69.471] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[    69.472] (II) Initializing extension XC-MISC
[    69.472] (II) Initializing extension SECURITY
[    69.473] (II) Initializing extension XFIXES
[    69.473] (II) Initializing extension RENDER
[    69.474] (II) Initializing extension RANDR
[    69.474] (II) Initializing extension COMPOSITE
[    69.481] (II) Initializing extension DAMAGE
[    69.481] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[    69.482] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[    69.482] (II) Initializing extension RECORD
[    69.482] (II) Initializing extension DPMS
[    69.482] (II) Initializing extension Present
[    69.482] (II) Initializing extension DRI3
[    69.482] (II) Initializing extension X-Resource
[    69.483] (II) Initializing extension XVideo
[    69.483] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[    69.483] (II) Initializing extension SELinux
[    69.483] (II) SELinux: Disabled on system
[    69.483] (II) Initializing extension GLX
[    69.484] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[    70.587] (II) IGLX: Loaded and initialized swrast
[    70.587] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[    70.587] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[    70.587] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[    70.588] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[    70.601] (II) Initializing extension DRI2
[    70.981] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[    70.981] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    70.981] (II) LoadModule: "libinput"
[    70.981] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[    71.015] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[    71.015] 	compiled for 1.20.4, module version = 0.29.0
[    71.015] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    71.015] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[    71.015] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    71.017] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event3 13:67 fd 22 paused 0
[    71.017] (**) Power Button: always reports core events
[    71.017] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[    71.018] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.053] (II) event3  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.053] (II) event3  - Power Button: device is a keyboard
[    71.053] (II) event3  - Power Button: device removed
[    71.053] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[    71.053] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    71.053] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    71.053] (**) Option "xkb_layout" "de"
[    71.117] (II) event3  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.118] (II) event3  - Power Button: device is a keyboard
[    71.119] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5)
[    71.119] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    71.120] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[    71.121] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event5 13:69 fd 25 paused 0
[    71.121] (**) Video Bus: always reports core events
[    71.121] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[    71.122] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.124] (II) event5  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.124] (II) event5  - Video Bus: device is a keyboard
[    71.125] (II) event5  - Video Bus: device removed
[    71.125] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5/event5"
[    71.125] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    71.125] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    71.125] (**) Option "xkb_layout" "de"
[    71.127] (II) event5  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.128] (II) event5  - Video Bus: device is a keyboard
[    71.129] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event6)
[    71.129] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    71.129] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[    71.131] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event6 13:70 fd 26 paused 0
[    71.131] (**) Video Bus: always reports core events
[    71.131] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[    71.131] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.134] (II) event6  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.134] (II) event6  - Video Bus: device is a keyboard
[    71.135] (II) event6  - Video Bus: device removed
[    71.135] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:09/LNXVIDEO:01/input/input6/event6"
[    71.135] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 8)
[    71.135] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    71.135] (**) Option "xkb_layout" "de"
[    71.138] (II) event6  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.138] (II) event6  - Video Bus: device is a keyboard
[    71.140] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[    71.140] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    71.140] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    71.141] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event0 13:64 fd 27 paused 0
[    71.141] (**) Power Button: always reports core events
[    71.141] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[    71.141] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.143] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.143] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    71.143] (II) event0  - Power Button: device removed
[    71.143] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[    71.144] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[    71.144] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    71.144] (**) Option "xkb_layout" "de"
[    71.146] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.146] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    71.147] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[    71.148] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    71.148] (II) This device may have been added with another device file.
[    71.148] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[    71.148] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    71.148] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[    71.150] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event1 13:65 fd 28 paused 0
[    71.150] (**) Sleep Button: always reports core events
[    71.150] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[    71.150] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.152] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.153] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
[    71.153] (II) event1  - Sleep Button: device removed
[    71.153] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[    71.153] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 10)
[    71.153] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    71.153] (**) Option "xkb_layout" "de"
[    71.156] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.156] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
[    71.157] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event15)
[    71.157] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    71.157] (II) This device may have been added with another device file.
[    71.159] (II) config/udev: Adding input device E-Signal USB Gaming Mouse (/dev/input/event9)
[    71.159] (**) E-Signal USB Gaming Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    71.159] (II) Using input driver 'libinput' for 'E-Signal USB Gaming Mouse'
[    71.220] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event9 13:73 fd 29 paused 0
[    71.220] (**) E-Signal USB Gaming Mouse: always reports core events
[    71.220] (**) Option "Device" "/dev/input/event9"
[    71.220] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.227] (II) event9  - E-Signal USB Gaming Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    71.227] (II) event9  - E-Signal USB Gaming Mouse: device is a pointer
[    71.228] (II) event9  - E-Signal USB Gaming Mouse: device removed
[    71.228] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2:1.0/0003:04D9:A09F.0002/input/input11/event9"
[    71.228] (II) XINPUT: Adding extended input device "E-Signal USB Gaming Mouse" (type: MOUSE, id 11)
[    71.228] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    71.229] (**) E-Signal USB Gaming Mouse: (accel) selected scheme none/0
[    71.229] (**) E-Signal USB Gaming Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    71.229] (**) E-Signal USB Gaming Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    71.232] (II) event9  - E-Signal USB Gaming Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    71.232] (II) event9  - E-Signal USB Gaming Mouse: device is a pointer
[    71.234] (II) config/udev: Adding input device E-Signal USB Gaming Mouse (/dev/input/mouse2)
[    71.234] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    71.234] (II) This device may have been added with another device file.
[    71.235] (II) config/udev: Adding input device E-Signal USB Gaming Mouse Keyboard (/dev/input/event10)
[    71.235] (**) E-Signal USB Gaming Mouse Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    71.235] (II) Using input driver 'libinput' for 'E-Signal USB Gaming Mouse Keyboard'
[    71.237] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event10 13:74 fd 30 paused 0
[    71.237] (**) E-Signal USB Gaming Mouse Keyboard: always reports core events
[    71.237] (**) Option "Device" "/dev/input/event10"
[    71.237] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.241] (II) event10 - E-Signal USB Gaming Mouse Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.242] (II) event10 - E-Signal USB Gaming Mouse Keyboard: device is a keyboard
[    71.242] (II) event10 - E-Signal USB Gaming Mouse Keyboard: device removed
[    71.242] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2:1.1/0003:04D9:A09F.0003/input/input12/event10"
[    71.242] (II) XINPUT: Adding extended input device "E-Signal USB Gaming Mouse Keyboard" (type: KEYBOARD, id 12)
[    71.242] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    71.242] (**) Option "xkb_layout" "de"
[    71.247] (II) event10 - E-Signal USB Gaming Mouse Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.247] (II) event10 - E-Signal USB Gaming Mouse Keyboard: device is a keyboard
[    71.249] (II) config/udev: Adding input device E-Signal USB Gaming Mouse System Control (/dev/input/event11)
[    71.249] (**) E-Signal USB Gaming Mouse System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    71.249] (II) Using input driver 'libinput' for 'E-Signal USB Gaming Mouse System Control'
[    71.251] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event11 13:75 fd 31 paused 0
[    71.251] (**) E-Signal USB Gaming Mouse System Control: always reports core events
[    71.251] (**) Option "Device" "/dev/input/event11"
[    71.251] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.256] (II) event11 - E-Signal USB Gaming Mouse System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.257] (II) event11 - E-Signal USB Gaming Mouse System Control: device is a keyboard
[    71.257] (II) event11 - E-Signal USB Gaming Mouse System Control: device removed
[    71.257] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2:1.1/0003:04D9:A09F.0003/input/input13/event11"
[    71.258] (II) XINPUT: Adding extended input device "E-Signal USB Gaming Mouse System Control" (type: KEYBOARD, id 13)
[    71.258] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    71.258] (**) Option "xkb_layout" "de"
[    71.261] (II) event11 - E-Signal USB Gaming Mouse System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.261] (II) event11 - E-Signal USB Gaming Mouse System Control: device is a keyboard
[    71.263] (II) config/udev: Adding input device E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control (/dev/input/event12)
[    71.263] (**) E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    71.263] (II) Using input driver 'libinput' for 'E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control'
[    71.265] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event12 13:76 fd 32 paused 0
[    71.265] (**) E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: always reports core events
[    71.265] (**) Option "Device" "/dev/input/event12"
[    71.265] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.272] (II) event12 - E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.272] (II) event12 - E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: device is a keyboard
[    71.272] (II) event12 - E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: device removed
[    71.273] (II) libinput: E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: needs a virtual subdevice
[    71.273] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2:1.1/0003:04D9:A09F.0003/input/input14/event12"
[    71.273] (II) XINPUT: Adding extended input device "E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control" (type: MOUSE, id 14)
[    71.273] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    71.273] (**) E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[    71.273] (**) E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[    71.273] (**) E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[    71.277] (II) event12 - E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.277] (II) event12 - E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: device is a keyboard
[    71.278] (II) config/udev: Adding input device E-Signal USB Gaming Mouse (/dev/input/event13)
[    71.278] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    71.278] (II) This device may have been added with another device file.
[    71.280] (II) config/udev: Adding input device HD WebCam: HD WebCam (/dev/input/event17)
[    71.280] (**) HD WebCam: HD WebCam: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    71.280] (II) Using input driver 'libinput' for 'HD WebCam: HD WebCam'
[    71.281] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event17 13:81 fd 33 paused 0
[    71.282] (**) HD WebCam: HD WebCam: always reports core events
[    71.282] (**) Option "Device" "/dev/input/event17"
[    71.282] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.286] (II) event17 - HD WebCam: HD WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.286] (II) event17 - HD WebCam: HD WebCam: device is a keyboard
[    71.286] (II) event17 - HD WebCam: HD WebCam: device removed
[    71.286] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/input/input23/event17"
[    71.286] (II) XINPUT: Adding extended input device "HD WebCam: HD WebCam" (type: KEYBOARD, id 15)
[    71.286] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    71.286] (**) Option "xkb_layout" "de"
[    71.291] (II) event17 - HD WebCam: HD WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.291] (II) event17 - HD WebCam: HD WebCam: device is a keyboard
[    71.292] (II) config/udev: Adding input device     Mouse (/dev/input/event8)
[    71.293] (**)     Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    71.293] (II) Using input driver 'libinput' for '    Mouse'
[    71.352] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event8 13:72 fd 34 paused 0
[    71.352] (**)     Mouse: always reports core events
[    71.352] (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
[    71.352] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.359] (II) event8  -     Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    71.360] (II) event8  -     Mouse: device is a pointer
[    71.360] (II) event8  -     Mouse: device removed
[    71.360] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/0003:06CB:2970.0001/input/input17/event8"
[    71.360] (II) XINPUT: Adding extended input device "    Mouse" (type: MOUSE, id 16)
[    71.360] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    71.360] (**)     Mouse: (accel) selected scheme none/0
[    71.360] (**)     Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    71.360] (**)     Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    71.363] (II) event8  -     Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    71.364] (II) event8  -     Mouse: device is a pointer
[    71.365] (II) config/udev: Adding input device     Mouse (/dev/input/mouse0)
[    71.365] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    71.365] (II) This device may have been added with another device file.
[    71.367] (II) config/udev: Adding input device     Touchpad (/dev/input/event14)
[    71.367] (**)     Touchpad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[    71.367] (II) Using input driver 'libinput' for '    Touchpad'
[    71.368] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event14 13:78 fd 35 paused 0
[    71.369] (**)     Touchpad: always reports core events
[    71.369] (**) Option "Device" "/dev/input/event14"
[    71.369] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.373] (II) event14 -     Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[    71.376] (II) event14 -     Touchpad: device is a touchpad
[    71.376] (II) event14 -     Touchpad: device removed
[    71.376] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/0003:06CB:2970.0001/input/input18/event14"
[    71.376] (II) XINPUT: Adding extended input device "    Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 17)
[    71.379] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    71.379] (**)     Touchpad: (accel) selected scheme none/0
[    71.380] (**)     Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[    71.380] (**)     Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[    71.382] (II) event14 -     Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[    71.384] (II) event14 -     Touchpad: device is a touchpad
[    71.386] (II) config/udev: Adding input device     Touchpad (/dev/input/mouse1)
[    71.386] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    71.386] (II) This device may have been added with another device file.
[    71.387] (II) config/udev: Adding input device HD-Audio Generic Headphone (/dev/input/event16)
[    71.387] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    71.387] (II) This device may have been added with another device file.
[    71.388] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event4)
[    71.388] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    71.388] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    71.390] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event4 13:68 fd 36 paused 0
[    71.390] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    71.390] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    71.390] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.393] (II) event4  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.394] (II) event4  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    71.396] (II) event4  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[    71.396] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input4/event4"
[    71.396] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 18)
[    71.396] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    71.396] (**) Option "xkb_layout" "de"
[    71.399] (II) event4  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.399] (II) event4  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    71.406] (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event7)
[    71.407] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    71.407] (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer WMI hotkeys'
[    71.408] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event7 13:71 fd 37 paused 0
[    71.408] (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
[    71.408] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    71.408] (**) Option "_source" "server/udev"
[    71.410] (II) event7  - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.410] (II) event7  - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
[    71.411] (II) event7  - Acer WMI hotkeys: device removed
[    71.411] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input16/event7"
[    71.411] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 19)
[    71.411] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    71.411] (**) Option "xkb_layout" "de"
[    71.414] (II) event7  - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[    71.414] (II) event7  - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
[    71.425] (**) E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    71.425] (II) Using input driver 'libinput' for 'E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control'
[    71.425] (II) systemd-logind: returning pre-existing fd for /dev/input/event12 13:76
[    71.425] (**) E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: always reports core events
[    71.425] (**) Option "Device" "/dev/input/event12"
[    71.425] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[    71.425] (II) libinput: E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: is a virtual subdevice
[    71.425] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2:1.1/0003:04D9:A09F.0003/input/input14/event12"
[    71.425] (II) XINPUT: Adding extended input device "E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 20)
[    71.425] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    71.425] (**) Option "xkb_layout" "de"
[    92.142] (**) Option "fd" "22"
[    92.142] (II) event3  - Power Button: device removed
[    92.143] (**) Option "fd" "25"
[    92.144] (II) event5  - Video Bus: device removed
[    92.144] (**) Option "fd" "26"
[    92.144] (II) event6  - Video Bus: device removed
[    92.144] (**) Option "fd" "27"
[    92.144] (II) event0  - Power Button: device removed
[    92.145] (**) Option "fd" "28"
[    92.145] (II) event1  - Sleep Button: device removed
[    92.145] (**) Option "fd" "29"
[    92.146] (II) event9  - E-Signal USB Gaming Mouse: device removed
[    92.146] (**) Option "fd" "30"
[    92.146] (II) event10 - E-Signal USB Gaming Mouse Keyboard: device removed
[    92.147] (**) Option "fd" "31"
[    92.147] (II) event11 - E-Signal USB Gaming Mouse System Control: device removed
[    92.149] (**) Option "fd" "32"
[    92.149] (**) Option "fd" "33"
[    92.149] (II) event17 - HD WebCam: HD WebCam: device removed
[    92.150] (**) Option "fd" "34"
[    92.150] (II) event8  -     Mouse: device removed
[    92.155] (**) Option "fd" "35"
[    92.155] (II) event14 -     Touchpad: device removed
[    92.156] (**) Option "fd" "36"
[    92.156] (II) event4  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[    92.156] (**) Option "fd" "37"
[    92.156] (II) event7  - Acer WMI hotkeys: device removed
[    92.157] (**) Option "fd" "32"
[    92.157] (II) event12 - E-Signal USB Gaming Mouse Consumer Control: device removed
[    92.163] (II) systemd-logind: got pause for 13:73
[    92.163] (II) systemd-logind: got pause for 13:68
[    92.163] (II) systemd-logind: got pause for 13:74
[    92.163] (II) systemd-logind: got pause for 13:65
[    92.163] (II) systemd-logind: got pause for 13:81
[    92.163] (II) systemd-logind: got pause for 13:70
[    92.164] (II) systemd-logind: got pause for 13:64
[    92.164] (II) systemd-logind: got pause for 13:78
[    92.164] (II) systemd-logind: got pause for 13:69
[    92.164] (II) systemd-logind: got pause for 13:71
[    92.164] (II) systemd-logind: got pause for 13:67
[    92.164] (II) systemd-logind: got pause for 13:72
[    92.164] (II) systemd-logind: got pause for 13:76
[    92.164] (II) systemd-logind: got pause for 13:75
Bearbeitet von Letalis_Sonus:
Ubuntu Version korrigiert
dingsbums
13. November 2010
Ist das ein Notebook? Da kann man meist mit den blauen FN+hell/dunkel -Tasten (ggf. Handbuch konsultieren) die Helligkeit regeln, insofern Treiber+UEFI+ACPI mitspielen.
Ansonsten zeige bitte die Ausgabe von
for file in $(find /sys/devices/pci* -type f -name brightness);do echo $file && cat $file;done
LinksGelenkt
30. August 2020
Hallo und danke, ja es ist ein Notebook, und die FN-Tasten funktionieren genausowenig in Ubuntu wie die Softwaresteuerung.
Hier die gewünschte Ausgabe:
~$ for file in $(find /sys/devices/pci* -type f -name brightness);do echo $file && cat $file;done
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.7/leds/mmc0::/brightness
0
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/backlight/acpi_video0/brightness
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/0000:01:00.0/backlight/acpi_video1/brightness
100
Letalis_Sonus Team-Icon
13. April 2008
Warum hast du dann 20.10 angegeben?
Es gibt ja auch keine, alle in Frage kommenden Treiber sind bereits im Kernel enthalten. Die bessere Frage wäre aber auch, ob du selber versucht hast daran etwas zu ändern und dir dabei womöglich den schon installierten Treiber zerschossen hast, denn es wird für die GPU gar kein Kernel Modul geladen ▶ Kernel Log
LinksGelenkt
30. August 2020
Im ersten Beitrag steht 20.04 LTS, falls ich mich irgendwo vertan haben sollte tut mir das natürlich leid.
Ich selbst hab hier nichts geändert bzw nur die https://wiki.gnome.org/Apps/Tweaks installiert
dingsbums
13. November 2010
Probier mal, die Helligkeit per Kommandozeile zu regeln:
echo "10" | sudo tee /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/backlight/acpi_video0/brightness
Das wäre zumindest ein "Würg-Around". Könnte man auch mit einer system-Unit beim Starten setzen.
Das BIOS / UEFI des Notebooks ist aktuell?
LinksGelenkt
30. August 2020
Firmware vom Mainboard ist aktuell (v 1.1) Das Würg-Around hat leider keinen Effekt.
Ich habe hier nochmal etwas, nachdem ich den Kernel neu installieren wollte und von AMDGPU einen Crashdump erhalten habe. Hier sind glaube ich 3 Fehler enthalten. Vielleicht wisst Ihr ja eine Lösung (außer neu installieren)
ProblemType: Package
DKMSBuildLog:
 DKMS make.log for amdgpu-18.40-697810 for kernel 5.4.0-42-generic (x86_64)
 Sa 29. Aug 21:37:56 CEST 2020
 make: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-5.4.0-42-generic“ wird betreten
   CC [M]  /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/lib/chash.o
   CC      /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_module.o
   CC [M]  /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkcl/kcl_drm.o
   CC [M]  /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdgpu/amdgpu_drv.o
   LD [M]  /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/lib/amdchash.o
   CC [M]  /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkcl/main.o
   CC      /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_device.o
 In file included from /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdgpu/../include/../backport/backport.h:11,
                  from <command-line>:
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/include/kcl/kcl_reservation.h:4:10: fatal error: linux/reservation.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
     4 | #include <linux/reservation.h>
 compilation terminated.
 make[2]: *** [scripts/Makefile.build:275: /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdgpu/amdgpu_drv.o] Fehler 1
 make[1]: *** [scripts/Makefile.build:522: /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdgpu] Fehler 2
 make[1]: *** Auf noch nicht beendete Prozesse wird gewartet …
   CC      /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.o
   CC [M]  /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkcl/symbols.o
   CC [M]  /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkcl/kcl_fence.o
 In file included from /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkcl/main.c:4:
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/include/kcl/kcl_drm_global.h:4:10: fatal error: drm/drm_global.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
     4 | #include <drm/drm_global.h>
 make[2]: *** [scripts/Makefile.build:275: /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkcl/main.o] Fehler 1
 make[2]: *** Auf noch nicht beendete Prozesse wird gewartet …
   CC      /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_topology.o
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_device.c: In function ‘kgd2kfd_interrupt’:
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_device.c:708:2: warning: ISO C90 forbids variable length array ‘patched_ihre’ [-Wvla]
   708 |  uint32_t patched_ihre[DIV_ROUND_UP(
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c: In function ‘set_queue_properties_from_user’:
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c:178:20: error: macro "access_ok" passed 3 arguments, but takes just 2
   178 |    sizeof(uint64_t)))) {
 In file included from ./include/linux/uaccess.h:11,
                  from ./include/linux/crypto.h:21,
                  from ./include/crypto/hash.h:11,
                  from ./include/linux/uio.h:10,
                  from ./include/linux/socket.h:8,
                  from ./include/linux/compat.h:15,
                  from /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/include/kcl/kcl_compat.h:5,
                  from /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/backport/backport.h:8,
 ./arch/x86/include/asm/uaccess.h:93: note: macro "access_ok" defined here
    93 | #define access_ok(addr, size)     \
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c:176:5: error: ‘access_ok’ undeclared (first use in this function)
   176 |   (!access_ok(VERIFY_WRITE,
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c:176:5: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c:190:20: error: macro "access_ok" passed 3 arguments, but takes just 2
   190 |    sizeof(uint32_t))) {
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c:197:20: error: macro "access_ok" passed 3 arguments, but takes just 2
   197 |    sizeof(uint32_t))) {
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c:205:20: error: macro "access_ok" passed 3 arguments, but takes just 2
   205 |    sizeof(uint32_t))) {
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c:213:20: error: macro "access_ok" passed 3 arguments, but takes just 2
   213 |    sizeof(uint32_t))) {
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c: In function ‘kfd_ioctl_update_queue’:
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c:385:20: error: macro "access_ok" passed 3 arguments, but takes just 2
   385 |    sizeof(uint64_t)))) {
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c:383:5: error: ‘access_ok’ undeclared (first use in this function)
   383 |   (!access_ok(VERIFY_WRITE,
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c: In function ‘kfd_ioctl_get_clock_counters’:
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c:837:2: error: implicit declaration of function ‘getrawmonotonic64’; did you mean ‘getrawmonotonic’? [-Werror=implicit-function-declaration]
   837 |  getrawmonotonic64(&time);
       |  getrawmonotonic
 /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c:840:2: error: implicit declaration of function ‘get_monotonic_boottime64’ [-Werror=implicit-function-declaration]
   840 |  get_monotonic_boottime64(&time);
 cc1: some warnings being treated as errors
   CC      /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_pasid.o
 make[2]: *** [scripts/Makefile.build:275: /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.o] Fehler 1
 make[1]: *** [scripts/Makefile.build:522: /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkcl] Fehler 2
 make[1]: *** [scripts/Makefile.build:522: /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd] Fehler 2
 make: *** [Makefile:1731: /var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build] Fehler 2
 make: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-5.4.0-42-generic“ wird verlassen
DKMSKernelVersion: 5.4.0-42-generic
Date: Sat Aug 29 21:38:14 2020
DuplicateSignature: dkms:amdgpu-dkms:18.40-697810:/var/lib/dkms/amdgpu/18.40-697810/build/amd/amdkfd/kfd_chardev.c:178:20: error: macro "access_ok" passed 3 arguments, but takes just 2
Package: amdgpu-dkms 18.40-697810
PackageVersion: 18.40-697810
SourcePackage: amdgpu-dkms
Title: amdgpu-dkms 18.40-697810: amdgpu kernel module failed to build
dingsbums
13. November 2010
echo "10" | sudo tee /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/0000:01:00.0/backlight/acpi_video1/brightness
bewirkt auch nichts?
LinksGelenkt
30. August 2020
nun er sagt mir "10" aber meine Augen tun immer noch weh weil der Bildschirm genauso hell ist
dingsbums
13. November 2010
Probier mal die beiden Befehle jeweils mit dem Wert 3 und poste die Ausgaben. Eigentlich sollte sich da was tun mit der Helligkeit.
LinksGelenkt
30. August 2020
Hatte ich auch schon probiert. Aber hier nochmal:
dan@danbuntu:~$ echo "3" | sudo tee /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/backlight/acpi_video0/brightness
dan@danbuntu:~$ echo "3" | sudo tee /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/0000:01:00.0/backlight/acpi_video1/brightness
dingsbums
13. November 2010
Tja, dann muß ich leider passen. Hast du das Verhalten schon mit einem Live-System von 20.04 getestet?
LinksGelenkt
30. August 2020
Kein Problem, trotzdem vielen Dank. Ich erstelle gerade einen BootStick mit 20.04
Edit>
auf dem LiveSystem funktioniert es. Ich installiere jetzt einfach neu.
Danke an alle
13. April 2008
Das ist kein Crashdump, das ist das was beim Bauen des Kernel Moduls passiert. Soviel zum Thema du hast nichts geändert: das Kernel Modul kommt bereits vorkompiliert als Bestandteil des Kernels, du hast hier aber eines nachinstalliert was dieses ersetzen soll und mit dem Kernel inkompatibel ist.
Finger weg von AMDGPU-Pro, wenn du dir nicht wirklich sicher bist, dass du es auch wirklich brauchst - denn der Treiber selbst bleibt der gleiche!
